วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2026 เวลา 23:09:01
0 สมาชิก และ 25 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 535 536 537 538 [539] 540 541 542 543 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 4465773 ครั้ง)
กระทู้: 2,839
« ตอบ #12912 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 15:09:41 »
ขอบคุณ พี่เจษ กับ พี่ ธวัช ที่เป็นธุระให้ พร้อม คำแนะนำ ครับ
เอ่อ เอ๋อ ขอบคุณ พี่ก้อง สุดหล่อ
:ยินดี อุอุอุ:
ที่เมื่อวานมา นั่ง จอมมารบลู เล่น ด้วยครับ
อุส่ามาเปงเพื่อน เห็น เกี๊ยว อยู่อู่ คนเดียว กลัวเหงา
 อือๆๆ
ใจดีเสียนี่กระไร แถมยัง พาขับรถเล่นกันอีก แหม เพลิดเพลิน
ตามประสา วัยรุ่น ตีนผี อิ อิ
 อิอิ
ขับตามพี่ก้องไป ดังไป โห เกี๊ยว ล่ะ เพลิ๊น เพลิน
 ร้อนจัง
« ตอบ #12913 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 15:25:34 »
คุณเกี๊ยวทำอะไรมาบ้างครับ ซ่อมโช้คด้วยหรือเปล่า??
ของผมไม่ไหวแล้ว ตอนนี้ยังกะเกวียน ไม่รู้อะไรเป็นอะไร รอสิ้นเดือนอยู่ตอนนี้ งบยังไม่มา 5555
« ตอบ #12914 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 15:28:30 »
มันเป็นยังไง อะอย่างกับเกียน เนี่ย
มันวิ่งช้า หรือว่า มันแข้งกระด้าง อะ
« ตอบ #12915 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 15:32:17 »
ดังไปหมดทุกอย่างครับ กุกกัก ๆโป๊กๆ เป๊กๆ ยวบๆ ยาบๆ ไม่มีฟิลลิ่งของ 405 เลยครับ 555
« ตอบ #12916 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 15:35:13 »
ที่แน่ ๆ ยางหัวโช้ค เสีียแน่นอนแล้ว โช้คเสียด้วย ลูกหมากยังไม่รู้ ลูกปืนไม่รู้ต้องใช้ช่างเช็ค
ลำดับแรกว่าจะเปลี่ยนหรือซ่อมโช้คก่อน แต่รอผู้ใจบุญให้ยืมตัวกดสปริงโช้คอยู่ครับ
« ตอบ #12917 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 15:36:22 »
แล้วแตร กับเครื่องเสียงดังมั้ย
กลัว เป้นแบบว่า ดังทุกอย่าง ไม่ดังอยู่แค่ แตรกับเครื่องเสียง
อิอิอิอิอิอิอิ
ของผมก้อเหมือนกัน
บางวันรู้สึกว่าเสียงเครื่องดัง  ช่วงล่างดังกุก ๆกัก ๆ
บางวันมันก้อเงียบ ไม่ได้ยิน เหมือนเครื่องเดินเงียบ แปลกตัวเองเหมือนกัน
หรือว่า วิตกจริตไปเองก้อไม่รู้
จริงๆนะ
อิอิอิอิอิอิอิอิ
« ตอบ #12918 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 15:40:36 »
ว๊าว...505 กินหัวคุณวัฒน์ไปแล้ว....อิๆๆ
ไม่ใช่ผมค๊าบ พี่โจ เพื่อนผมค๊าบ ผมไม่ทำหรอกค๊าบไอ้งานหมุดๆไปทำอะไรใต้ท้องรถแบบนี้อ่ะ เพราะผมทำไม่เป็น อิอิ
มิน่าล่ะผมยังนึกอยู่เลยว่าทำไมคุณวัฒน์จึงตัวเล็กจัง.....อิๆๆ
พี่โจว่าไง
บลูเนวี่  อาการดีขึ้นยัง
( ดาวแดงท้ายยังอยู่อะปล่าว..................อิอิอิอิอิอิ)
วันนี้อาการออกตัวสั่นๆไม่ค่อยมีแรงเริ่มดีขึ้นมาเองแต่รอบเดินเบายังไปๆมาๆอยู่สงสัยประจำเดือนมาไม่ปกติ.....
ปล.วันนี้มีเรื่องฉงฉัยมาถามอีกแล้วคือ..เมื่อตอนเที่ยงออกไปจีบฉาวข้างๆนอกเลยแวะไปเติมแก็สปั้มเปิดใหม่แถวช่อง 3 สังเกตุเห็นว่าทำไมมิเตอร์มันวิ่งช้าจังไม่เห็นเหมือนแถวพระราม 2 เลยวิ่งเร็วจังพอดีมีแท็กซี่เข้ามาเต็มบ้างสังเกตุเห็นว่าแท็กซี่เต็มแก็สไม่ถึง5นาทีเสร็จแล้ว(เต็มราคาเท่ากันเลย)ก็เลยถามเด็กเต็มแก็สเด็กบอกว่าของแท็กซี่เค้าใช้ถังแก็สแบบมือหมุนปิดเปิดวาร์ดจึงเต็มแก็สได้เร็วกว่า...แล้วมันจริงป่าวใครทราบบอกที......อยากรู้
« ตอบ #12919 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 16:09:02 »
บางทีแก๊สในถังปั๊มมันเหลือน้อยครับ ทำให้แรงดันไม่ค่อยจะมี ทำให้มันเข้าช้าครับ มันไม่มีแรงไปดันวาล์วออโต้ของพี่ แต่แทกซี่มือหมุนเขาเปิดวาล์วถังเอง มันก็เลยโล่งกว่าถังพี่ แก๊สก็เข้าได้เร็วกว่าครับ
« ตอบ #12920 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 16:37:31 »
ของผม ถังแบบโบราณ เปิดปุ๊บ เต็มปั๊บ จ่ายเงินไม่ค่อยทัน อยากได้แบบช้าบ้าง จะได้เหร่ เด็กปั๊ม ที่เป็นหญิ่งบ้าง....
« ตอบ #12921 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 16:38:36 »
ของพี่ก้อดัง แต่เปิดเครื่องเสียงให้ดังกว่า เลยไม่รู้อันไหนดังบ้าง.....
กระทู้: 2,839
« ตอบ #12922 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 16:42:19 »
ของ แอ็ปไปเช๊คมาละยัง
เกี๊ยว เปลี่ยน ยางกันกระแทกโช๊ค 2 ตัว
บู๊ช ปีก นก นก นก นก อิ อิ
โช๊ค มีรั่วซึม แต่ใส่ไปก่อน เด้วไม่มีงบ ซ่อม คานหลัง
รวม ค่าแรง ก็ สามพันสอง ที่ พรานนก โช๊คอัพ อ่ะ
ถูก หรือแพงไม่รู้ แต่ รำคาญ มันมาก ทนไม่ไหวแย้ว
เด้ว พรุ่งนี้ เข้า เฮียย้ง ซ่อมคานหลัง ต่อ ละจะมารายงานความคืบหน้าเนะ
ตอนนี้หน้าแน่นปึ๊ก เงียบละ ทน ข้างหลังอีก วัน เฮ้อ
« ตอบ #12923 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 17:05:32 »
ฝากถึงเกี๊ยวกะแอ็ปหน่อยนะ...แถวคลองเตยตรงถนนพระราม 4เลยศูนย์ฮอนด้ามาเล็กน้อยติดตลาดคลองเตยมีร้านรับซ่อมโช๊คและช่วงล่างราคาไม่ค่อยแรงนะหรือทำเฉพาะจุดก็สั่งได้เลยนะ...
ปล.พี่เคยไปซ่อมโช๊คหน้าที่นี้ต้องนั้นเวลาขึ้นหลังเต่าตามห้างมันกระแทรกซุ้มโช๊คหน้าช่างบอกยางเบ้าโช๊คหรืออะไรเนี่ยมันฉีกและซึมพอซ่อมเสร็จ..เวลาขึ้นเนินหลังเต่าไม่กระแทรกแล้วตอนนี้ใช้มา3ปีแล้วไม่มีอาการใดๆเลย.....ไว้เป็นทางเลือกนะ
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #12924 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 17:10:56 »
เงียบ และเหงา ได้เวลากลับบ้านของมนุษย์เงินเดือน  :เปียกปอน:
* [email protected] (66.99 KB, 563x422 - ดู 137 ครั้ง.)
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #12925 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 17:18:16 »
มีคนรออยู่ ไปล่ะครับ
* รอ.JPG (115.94 KB, 800x450 - ดู 146 ครั้ง.)
« ตอบ #12926 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 20:12:29 »
ทำไมคุณวัฒน์ เอารูปเหงาๆขนาดนี้มาลง แบบนี้ ศรราม เหงาตายเลย..... :เปียกปอน: :เปียกปอน: :เปียกปอน:
« ตอบ #12927 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 20:14:39 »
ลุงตู้ นอน ยัง
ไปไหนกานหมดเนี่ย
« ตอบ #12928 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 20:24:23 »
ลุงตู้ นอน ยัง
ไปไหนกานหมดเนี่ย
ยังครับ วันนี้หยุด นอนทั้งวัน ไม่ได้ไปไหนเลย วันรุ่นเซ็ง.....
แล้ววันนี้ เอาอะไรรับวันเกิดคุณแม่ลูก 2 หละ.......
« ตอบ #12929 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 20:31:51 »
มีแค่ความรักและความห่วงใย เท่านั้นแหละครับ
สิ่งของล้ำค่าหรือมากมายใดใดไม่มีคุณค่าเปรียบเท่าหรอกขอรับ
................................อิอิอิอิอิอิอิอิ........อ่านแล้วอยากจะอวกมั้ยลุงตู้.......
5555555555555.............405...........สงสัยถ้าจะบ้า...........
« ตอบ #12930 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 20:43:44 »
ป่าวหรอก น่ารักดี บางครั้งเราพูดความจิงก้อเหมือนว่าเราบ้า......
ข้าวของเงินทองใช้เงินซื้อได้ ความรู้สึก ความจริงใจ จะหาได้ก้อจากความรักเท่านั้น......ไง....เน่ามากกว่าป่ะ......
« ตอบ #12931 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 20:54:19 »
ลุงตู้ทำอะไรอยู่อะ
ส่วนผมตั้งแต่เย็นกลับถึงบ้านมาก้อ นั่งปริ้นท์รูป น้องพลอย-น้องพลูห์  ออกมาหลายสิบใบละ
( ไซค์ A 4  ใช้กระดาษ Glossy )  แผ่นนึง ใช้เวลา ประมาณ 9 - 10 นาที ต่อแผ่น ( ปริ้นท์แบบ ละเอียดมาก สุดๆ )
ผมลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์ แบบ inkjet ที่เป็นแท้งค์หมึก
มาใช้ปริ้นท์รูปโดยเฉพาะ  ตั้งแต่ น้องพลอยเกิด ( 2ปีกว่า และ )
ปริ้นท์ ทุกอาทิตย์  อาทิตย์นึง ไม่ต่ำกว่า  30 - 40 แผ่น
แล้วก้อส่งไปให้คุณปู่ ๆ ๆ คุณย่า  ๆ ๆ   แบบ  ว่า ญาติเยอะ
ไปจ้างร้านเขาอัดไม่ไหว  แพงมาก  รวมตั้งแต่น้องพลอย ยันมาถึงน้องพลู
ผมว่า ผมปริ้นท์ ไปแล้ว ไม่น่า ต่ำ กว่า 1500 แผ่นแล้ว อะ
เฮ้อ.......................เหนื่อยจัง.........อิอิอิอิอิ
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #12932 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 20:54:32 »
ถูกต้องแล้วค๊าบบบบบบ ความรู้สึกหาได้จากความรักเท่านั้น
« ตอบ #12933 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 20:57:48 »
คุณวัฒน์กลับถึงบ้านนานแล้วหรอ....
« ตอบ #12934 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 21:01:00 »
ลุงตู้ทำอะไรอยู่อะ
ไม่ได้ทำอะไรหรอก กำลังหาสาวๆไปกินข้าวด้วย วันที่ 27 น่ะ ...
ทำในสิ่งที่เรารัก ถึงจะเหนื่อยแต่มีความสุขนะครับ ญาติเยอะดีแล้ว ดีกว่าไร้ญาติขาดมิตร....
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #12935 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 21:02:13 »
เย็นนี้ที่บางแสน เวลา 18:30 น.
* บางแสน 23-8-54.JPG (98.52 KB, 640x360 - ดู 127 ครั้ง.)
หน้า: 1 ... 535 536 537 538 [539] 540 541 542 543 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
