วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 08:11:27
0 สมาชิก และ 108 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 4478203 ครั้ง)
« ตอบ #1440 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 11:22:30 »
มีใครเคย ยัด ขอบ 18 กะ 405 บ้างยังครับ พี่วัฒน์
18 ใน 405 เกี้ยว
(ขออนุญาตเจ้าของรถลงรูปด้วยนะครับ)
* 405_18.jpg (30.95 KB, 320x307 - ดู 262 ครั้ง.)
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #1441 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 11:30:17 »
พี่วัฒน์..ถ้าจำผิดตอนไปเมากับคนอื่นป่าว..อิๆๆ  พี่คุยกับผมว่าจะเอาหม้อน้ำไปใส่รถพี่ไม่ใช่หรือครับ
เห็นผมเป็นผู้ชายเลยจำไม่ได้ถ้าเป็นฉิง..พี่คงจำแม่นแน่นๆ...แล้วพี่จะให้น้องไปส่งหม้อ...ที่ไหน....อย่าคิดมากนะ..
 อะไร อือๆๆ
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #1442 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 11:31:32 »
ตอนนี้ของอยู่ที่ลำปางครับพี่เจษ ราคาอยู่ที่45-50ครับปลายเดือนผมจะลงไปแบกกลับขึ้นมาโคราชด้วยตัวเองเลยครับ งานนี้สู้ตาย จะขอนัดเข้าไปคารวะพี่ๆซักจอกสองจอกได้มั้ยครับ ตาดำๆ Ho Ho ชิวๆ
ได้เลยขอให้มาจริงๆ
จอกสองจอก คงไม่พอสำหรับพี่เจษ ต้องคาราวะ(สาว สาว)เป็นหนึ่งโหล สองโหล อิอิ อุอุ เอิ๊ก เอิ๊ก
ตอนนี้ช่วงเข้าพรรษาครับผมถือศีล5ครับยกเว้นข้อ4กับ5(ปกติช่วงนอกพรรษาก็ไม่ถืออยู่แล้ว2ข้อนี้5555)
เกิดมาในราศีสิงห์
ตอนเด็กเรียนโรงเรียนตราสิงห์
มีรถขี่ทั้งทีก็ต้องตราสิงห์
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #1443 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 11:35:31 »
ได้เลยขอให้มาจริงๆ
จริงแท้และแน่นอนครับพี่
เกิดมาในราศีสิงห์
« ตอบ #1444 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 11:35:47 »
 อะไร อือๆๆ
เมื่อวานไป ขนส่ง แถวพระราม 2  นึกถึงคุณโจ  ขึ้นมาทันที  55555555  เดี๋ยวสักวันพฤหัส หรือ ศุกร์คงต้องไปใหม่อีก
« ตอบ #1445 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 11:41:42 »
 อะไร อือๆๆ
พูดถึง หม้อ..น้ำ นี่ 405 จีอาร์ กับ เอสอาร์ไอ นี่ใส่กับได้เลยหรือเปล่าครับ?
ของผมรั่วพึ่งไปปะมาเมื่อวันอาทิตย์นี้เอง ไม่รู้จะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่?Huh
แล้วคุณพี่วัฒน์ มาทำอะไรแถวขนส่งพระราม 2 (มาโอนรถเหรอครับ อิอิ)
ระวังคอนโดจะไม่มีที่จอดเน้อ...!
« ตอบ #1446 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 11:46:15 »
 อะไร อือๆๆ
มันใส่ได้ ครับ  แต่เอาหม้อน้ำจีอาร์ ไปใส่ เอสอาร์ไอ มันอาจร้อนเวลารอบสูง เพราะ หม้อน้ำจีอาร์ บางกว่าเอสอาร์ไอ
ไปพระราม 2  นี่ยังมิได้ไปโอนรถ (คงสักระยะได้โอน บีเอ็กซ์แน่)  แต่ป้ายทะเบียน(เหล็ก) ช๊อปเปอร์  หาย ครับ เลยไปขอป้าย(เหล็ก) ใหม่
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #1447 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 11:48:46 »
พี่ไปทำอะไรที่ขนส่ง..ไปหากิ๊กใช่ไหมยิ่งฉาวๆในขนส่งนี่น่า......ซะด้วย..เอาเบอร์ 084-7093279 ไปเผื่อลืมน้องคนนี้อีกยิ่งไม่ใช่ผู้หญิงซะด้วย..พี่เลยไม่ค่อยจำใช่ไหม..
พี่โทรนัดล่วงหน้านะผมจะได้เอาติดรถมาด้วย ถ้าวันธรรมดา จ-ศ เวลา 08.00น.-11.00 น.แถวพระราม 4 ช่วงช่อง 3 เวลาที่เหลือแล้วแต่ว่าจะไปศาลไหน
ส.เวลา13.00 น.-20.00น.แถวพระราม 3 (ใต้สะพานวงแหวนอุตาสหกรรมเสาตอหม้อต้นที่ 6 )
อา.เวลาแล้วแต่ครอบครัว กำหนด แถวบางขุนเทียน-ชายทะเล
หมายเหตุวันเวลาสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่บอกล่วงหน้า... อะไร อะไร อะไร
« ตอบ #1448 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 11:51:42 »
ว.2 ... ว.8  วันไหนพร้อมจะนัด ว.4 ทางน้ำ  พร้อมกำลังสนับสนุนครบทีม 555555
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #1449 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 11:56:43 »
ขอแถวฝั่งธนนะไปไกลเดี๋ยวหลง......ระเริง..อิๆๆ อือๆๆ อือๆๆ
« ตอบ #1450 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 12:02:57 »
ได้เดี๋ยวจัดให้ ชายฝั่ง พัทยาใต้ ดีไม๊ หรือจะเอาเป็น ชายฝั่งหาดชะอำ  หน้าเซเว่น ตอนสักหลังเที่ยงคืน มีเพียบ  555555
« ตอบ #1451 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 12:47:00 »
...ขออนุญาติ นำคำตอบจาก บก.หนังสือรถฉบับนึง!!!...ซึ่งผมเคยเขียนไปถามเรื่องแอร์(ปลายปี'51) ...ทำไมผมถึงศรัทธาท่านนี้มากๆก็ไม่รู้ครับ!!!... ...แล้วบังเอิญว่าตรงกับที่พี่อ๊อด''blue5968"...ได้แนะนำไว้ คล้ายกันเลย...!!!
   ...ระบบแอร์ตอนนั้น พอสตาร์ท...พัดลมจังหวะสองยิงตลอดเวลา!!!... ...คำตอบจากบก.ท่านนั้น ผมขอนำมาฉายซ้ำอีกครั้ง(เพราะผมจะทำแน่ ถ้าซ่อมแอร์เสร็จ)...ซึ่งผมคงรบกวนพี่อ๊อด...อีกครั้งครับ(ผมได้รบกวนพี่อ๊อดล่วงหน้าแล้ว...!!!)  ...ส่วนคำตอบของบก.เป็นดังนี้!!!...
 - อาการที่ปรากฎตอนนี้ แสดงว่า...ตัวเทอร์โมสตรัทสวิสช์ลมคงเสีย!!!...เจ้าของเดิมจึงไปต่อตรง หรือบางครั้ง บางอู่ถ้าพบว่า รถมีอาการร้อนจัดบ่อย และแอร์ไม่เย็นก็มักต่อพัดลมให้ทำงานแบบนี้ ซึ่งก็ไม่เสียหายใดๆต่อเครื่องยนต์...!!! ตราบใดเครื่องยนต์ยังมีวาล์วน้ำเทอร์โมสตรัทอยู่... เพียงแต่อัลเตอร์เนเตอร์ชาร์จไฟต้องพอเท่านั้น...!!!
 - หรือคุณจะให้ร้านไดนาโม ต่อเป็น 2 จังหวะเช่นเดิม...โดย
   1.จังหวะแรก เดินเบาทั้งคู่...ใช้วิธีต่อวงจรแรกแบบอนุกรม ทำให้ไฟผ่านมอเตอร์พัดลมแค่ 6 Volt เท่านั้น(ปกติ 12 Volt)
   2.จังหวะสองทำงานตามที่คอมแอร์ทำงาน... ไฟจะเลี้ยงมอเตอร์พัดลม 12 Volt ปกติ...
 ...แล้วแกแนะนำต่อ(ซึ่งเหมือนที่พี่อ๊อดแนะนำไว้เลย) ดังนี้...
    ...แล้วควรหาพัดลมตัวเล็ก ของญี่ปุ่นติดที่หลังหม้อน้ำ ให้พัดลมตัวนี้ ทำงานพร้อมเครื่องยนต์ เพื่อให้จังหวะสองทำงานไม่บ่อย...เพราะพัดลมตัวนี้ช่วยระบายความร้อน จะได้ประหยัดไฟ...ตัวอัลเตอร์เนเตอร์ทำงานไม่มาก จะช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย...วิธีนี้ ผมใช้กับ CITROEN XANTIA ได้ผลดีมาก!!!... และช่วยให้เครื่องยนต์ไม่พัง ถ้าเผอิญรีเลย์พัดลมคู่หน้าเสีย ก็ยังมีตัวหลังหม้อน้ำพอจะขับไปอู่ได้...!!!
 - ปัญหานี้ เกิดจากระบบหล่อเย็นไม่ดี ทำให้พัดลมไฟฟ้า ทำงานรอบจัด...เลยกินไฟฟ้ามาก ส่งผลต่อเครื่องยนต์ทำงานหนักจนรอบเดินเบาอยู่ต่ำกว่า 700 รอบ ดังที่คุณวาดภาพมา!!!... พอเดินเบาต่ำ คอมแอร์ก็หมุนช้า แรงอัดน้ำยาก็น้อย แล้วจะทำให้แอร์เย็นได้ไงละ!!!... ลองคิดดู ไม่เชื่อเวลารถติด คุณลองตั้งไว้สัก 800 รอบ...แอร์จะเย็นขึ้น... โดยมีข้อแม้ว่าความร้อนต้องไม่เลย 80 องศา...
 - เพราะถ้าเกิน ความร้อนของหม้อน้ำจะลามไปโดนแผงแอร์ ทำให้ประสิทธิภาพของพัดลม ไม่อาจระบายแผงแอร์ได้ดี... น้ำยาแอร์เลยไม่ควบแน่นเท่าที่ควร จะไปทำให้ตู้แอร์เย็นดีพอที่จะเป่าแอร์ออกมาฉ่ำ ฉ่ำ...!!!
 - หากคุณแก้ไขไม่จบ ต่อให้คุณเปลี่ยนแอร์ทั้งระบบใหม่ แอร์ก็ไม่เย็น...!!!
 - แล้วถ้าเชื่อผม ไปติดพัดลมหลังหม้อน้ำอีกตัว... รับรองว่า แม้เที่ยงๆรถติดแถวเยาวราชก็ฉ่ำ...!!!
                       ...ทำแอร์เสร็จเมื่อไหร่???... โดนแน่ๆ ...ผมเชื่อสนิทใจ(ส่วนตัวนะครับ...มิได้จูงใจใคร???)
เจมส์การต่อพัดลมเพิ่มในลักษณะนี้ พัดลมตัวที่ติดอยู่หลังหม้อน้ำ(คือตำแหน่งติดตั้งอยู่ติดกับแผงรังผึ้งหม้อน้ำ ระหว่างแผงกับเครื่อง)  ซึ่งทิศทางของลมต้องหมุนสลับกับพัดลมเดิม คือคู่หน้าที่อยู่ระหว่างกระจังกับแผงรังผึ้งแอร์ ต้องเป่าลมเข้าแผงรังผึ้ง ส่วนตัวที่ติดเพิ่ม ต้อง ดูดลมร้อนออกจากแผงรังผึ้งเป่าไปทางเครื่อง และมันมีข้องที่ต้องคำนึงถึงคือ ระวังในเรื่องการขวางทางลมกันเองนะ
 ...ขอบคุณครับพี่วัฒน์...!!! ...หลังจากคำตอบของ บก.ท่านนี้ ผมก็โทรฯไปถามเค้า(ตอนนั้น ผมก็จดไว้ทุกคำตอบทางโทรศัพย์)...ผมถามคล้ายๆพี่วัฒน์แหละ เรื่องทิศทางลมของพัดลมโดยเฉพาะตัวขวา(ยืนหน้ารถ)... เขาบอกว่า"พัดลมจังหวะหนึ่งทำงาน...คุณลองเอามืออังหลังหม้อน้ำดูซิ... แล้วลมที่มาทะลุผ่านหม้อน้ำเข้าเครื่อง มันไหลออกแบบไหน???...พุ่งเข้าที่เครื่องโดยตรง หรือกระจายไปทุกทิศ???... ตำแหน่งที่จะติด...!!! คุณคิดว่าพัดลมตัวที่เพิ่ม คุณจะติดด้านไหน,มุมไหน???...คิดได้แล้วโทรฯบอก...!!! ...นี่แหละ สไตล์เค้าหล่ะ!!!...
« ตอบ #1452 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 12:52:31 »
มันมีผลเวลารถวิ่งเร็ว แต่ชดเชยกันกับการที่น้ำวนได้เร็ว  ซึ่ง ตัวที่ติดเพิ่มนี้รองคงต้องจัดพออยู่
« ตอบ #1453 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 14:00:16 »
...ยัง ยังฝันไม่เลิก!!!...  โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
ต้องใช้งบเท่าไรครับพี่เจมส์หารสองแล้วผลัดกันขี่คนละเดือน(แล้ว605คันนี้เป็นผู้หญิงแบบไหนกันละเนี่ย)
 ...จากการคาดเดา(มั่วๆ)...ราคา 605 SRI 2.0 สภาพโอเคๆ ภายในไม่ช้ำ สียังดี(เดิมๆได้ยิ่งดี ไมล์ช่างมัน ส่วนมากเขี่ยอยู่แล้ว)!!!...น่าจะไม่เกิน 17-18 หมื่น(เดาน่ะ)!!!... ถ้าได้มา รื้อ+ล้าง ประกอบใหม่(เครื่อง)...เช็คเครื่องแบบละเอียดๆ+ยัดเกียร์ธรรมดา+อุปกรณ์ข้างเคียง+ติด LPGระบบดูด!!!...ถ้าไม่ปลายบาน...!!! 26-27 หมื่น(แล้วหาเก็บอะหลั่ยภายนอกสแปร์ไว้ ก็จะดี) น่าจะจบแบบใช้ประจำวันสบายๆ... ถ้างบยังพอ ก็หารองเท้าซัก 17"...ขอบอก!!!...แจ่มแน่ๆ(ความเห็นส่วนตัวนะ)...
 ...ส่วนที่ว่า 605 เป็นผู้หญิงแบบไหน???...ผมว่า น่าจะไฮโซนิดๆ ชอบหรูๆ มีสไตล์หน่อยๆ...แต่พี่ว่า ถ้าเขาได้นั่ง...!!! ต้องชอบแน่ๆ...!!!
    ...ทั้งหมด!!!... ผมเดาล้วนๆ 555555555555555555555555555555555555555555+++
ราคาตัวรถใกล้เคียง แต่งบบรูณะแพงไปป่าว ส่วนล้อถ้าอยากให้แหล่ม ยัด 18 ไปเลย ช่วงล่างรุ่นนี้นุ่มนิ่มอยู่แล้ว สาบาย
 ...นี่แหละ!!!...ผมถึงรอรอพี่วัฒน์มาช่วยประเมิน และวิเคราะห์...!!! ผมเอง เดาส่งเดชไปเรื่อยค๊าบพี่!!!...ไม่รู้จริงๆ!!!...
    ...พี่วัฒน์...สิ่งที่ผมฝอยกับ 605 SRI 2.0... ถ้าฝันผมเป็นจริง ...ผมอยากให้พี่ช่วยวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้...ดังนี้ครับ!!!...
1. เหตุที่ผมอยากลงเกียร์ธรรมดา...เพราะผมชอบจริงๆ ถึงแม้ผมจะขับรถค่อนข้างช้าก็ตาม(ผมขับย่านความเร็ว 90-120 ครับพี่!!!...)
2. ผมบอกตรงๆ...ผมกลัวเกียร์ออโต้ครับพี่...!!!(ถึงแม้ จะมีพี่เป็นที่ปรึกษาก็ตาม)...เกียร์ออโต้ บทจะเสีย!!!.......ผมถึงกลัวครับ...!!!
3. 605 เป็น...การต่อยอดทางการดีไซน์จาก 405...ผมมั่นใจว่า ในรถพิกัด กลาง>>ใหญ่!!!... 605 จะเป็นรถขึ้นหิ้งในอนาคตครับ...!!!(ความเห็นส่วนตัวผมครับ)
4. อะหลั่ยภายนอก...ผมคิดว่า ถ้ารถมีมากขึ้น...!!! บรรดาพ่อค้า ต้องหามาสต๊อกแน่(อาชีพนี้...ผมว่าเขาอ่านเกมออก)
5. ผมอยากให้คนที่บ้าน...นั่งหลวมๆเวลาเดินทางไกลๆ...!!!
6. ถ้าค่าตัว+บูรณะทุกอย่าง(รวมถึงติดแก๊ส) ไม่เกิน 28 หมื่น!!!... ปีหน้า ผมยังพอพึ่งพาปัจจัยจากพี่ชายและน้องชายได้จำนวนนึง...!!!
7. หันซ้าย หันขวา...โดดเข้าหา E34...ผมก็ยังชั่งใจอยู่(พี่เทพเองก็แนะนำ E34 เครื่อง M50...เพราะแกอยู่กับรุ่นนี้ทุกวันครับ...!!!)
8. ผมจะได้ใช้แดงแก้ว แบบส่วนตัว...!!!
        ขอบคุณครับพี่
« ตอบ #1454 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 14:12:54 »
        ขอบคุณครับพี่
****  มันไม่มีอะไหล่ตัดจากญี่ปุ่นอ่ะดิ เพราะฉนั้น นับวันนับจะหายากส์  หาได้ก็แพง *****
**** เอา ตรงๆ นะ  งบที่ว่า 28 หมื่น นี่ ดี8 หรือขยับ อีก นิด ดี9  คือคำตอบ  *****
**** ตอบไปในข้อ 5.  แล้ว ****
**** อี34 นี่เป็นรถที่ดี รุ่นหนึ่ง  แต่ค่าตัว / ค่าดูแล  น่าจะแพงกว่า ดี9  เยอะ ****
« ตอบ #1455 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 14:25:37 »
 ตาดำๆ ...ขอบคุณครับ...!!!พี่วัฒน์... ช่วงที่พี่ชายมาเยี่ยมพ่อ-แม่ ...สามพี่น้องเลยคุยกันเรื่องนี้ ประเด็นเลยเกิด คือ...มองหารถโตๆ ให้พ่อ-แม่โดยเฉพาะครับ...!!! ความที่ผม(แอบ)ชอบ 605...เลยต้องปรึกษาตั้งแต่เนิ่นๆ...
 ...ไอ้ผมเอง แดงแก้วคือที่สุดของชีวิตแล้ว...!!! เลยอยากอยู่กับเขาแบบขับคนเดียว(บางครั้ง อาจพาแฟนขับกินลมชมวิว)
    ...เอาเป็นว่า...!!! ให้ถึงเวลาพร้อมจริงๆ ผมค่อยคิดใหม่อีกครั้ง!!!...อาจฉีกแนวไปเลย!!!...
« ตอบ #1456 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 14:52:46 »
 ...ไอ้ผมเอง แดงแก้วคือที่สุดของชีวิตแล้ว...!!! เลยอยากอยู่กับเขาแบบขับคนเดียว(บางครั้ง อาจพาแฟนขับกินลมชมวิว) love love love
ขอแนะนำนะ เอาแดงแก้วไปตัดหลังคาซะ เป็น 405 เปิดประทุน จะได้พาแฟนกินลมชมวิวแบบชิวๆ แต่ฝากบอกน้องนะ
เวลานั่งห้ามอ้าปาก เดี๋ยวลมเข้าท้องลงพุงแย่เลย (เหมือนคนขับ)  555
ปล. อันนี้ท้ายสุด สุดสำคัญ จะได้ Open Air ให้สมใจ
* 405 สองประตู 102.jpg (27.86 KB, 320x240 - ดู 248 ครั้ง.)
* 405 สองประตู101.jpg (17.26 KB, 320x240 - ดู 212 ครั้ง.)
« ตอบ #1457 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 14:56:00 »
มันผิด กฏหมายไม๊อ่ะ  หรือมีวิธีทำให้ถูกได้ไม๊ เดี๋ยวเอาไปทำสักคันท่าจะดีนะ
pee306
กระทู้: 406
« ตอบ #1458 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 15:02:16 »
กระทู้นี้ hot จริงๆนะครับ ปาเข้าไปหลายหน้าเลย
« ตอบ #1459 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 15:03:43 »
เห็นรถปิคอัพแถวชลบุรี ยังไม่ตัดกันหลายคัน
แต่ผิดกฏหมายหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบคร๊าบ
แต่คงโดนข้อหาดัดแปลงเป็นแน่แท้
ไม่เป็นรัย เดี๋ยวเอาสแลมขึงบนหลังคา 555 405
« ตอบ #1460 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 15:06:19 »
เข้ามาบ่อยๆ ซิพี่พี หยอกนิด เหน็บหน่อย มันส์ๆ ฮาๆ บ้องๆ ไปตามเรื่องน่ะครับ
ว่าแต่ รถพี่สวยมาก แอบชอบ อิอิ
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #1461 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 15:34:17 »
พี่วัฒน์....ผมว.10..ว.6...ว.8..
พี่เจษ..ไอ้ 405 2 ประตู นี้ขอพิกัสหน่อยจะได้ไป......ซะหน่อยอยากได้.....
เจมส์...ของผมเคยติดพัดลมตัวที่ 3 หลังหม้อน้ำโดยใช้พัดลมแบบ 3 ใบพัดของรถนิสัสัน BIG M ตัวใหญ่ตัวเดียวขนาดเท่าหม้อน้ำ
 1 ตัวราคาถ้าจำไม่ผิด 500 บ.หาซื้อแถวร้านอะไหล่เก่าใต้ท่างด่วนช่องนนทรีมีเป็นโกดังแล้วไปให้ช่างไฟริมถนนพระราม 3 ติดค่าแรง 300 บ.ติดแบบดูดลมความร้อนจากหม้อน้ำ ตอนติดช่างบอกว่าพอช่วยได้ไม่มากถ้าพัดลมหน้าทำงานปกติแต่จะมีประโยชน์มากตอนพัดลมหน้ามีปัญหา......ส่วนรถที่เจมส์อยากได้ให้ครอบครัวนั่งสบายความเห็นของผมนะว่าน่าจะเป็นรถตู้ดีที่สุดไปไหนไปด้วยช่วย 2 บาท...อิๆๆ ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ
« ตอบ #1462 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 16:42:07 »
สงสัยจะต้องเดินทางไปถึง ญี่ปุ่น หรือฝรั่งเศษ โน่นล่ะมั้งครับ คุณพี่โจ
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #1463 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 16:49:48 »
เอ่า..นึกว่าแถวพัทยาหรือชลบุรีซะอีก..ดันอยู่เมืองนอก..ฉงใฉต้องยกเค้าอีหลายบ้านถึงจะโกอินเตอร์ไปฉกถึงเมืองนอกได้...
ฝากไว้ก่อน 405..2 ประตู... :สาบแช่ง: :สาบแช่ง:
หน้า: 1 ... 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
