วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2026 เวลา 12:43:26
0 สมาชิก และ 943 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 4323468 ครั้ง)
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #1680 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 10:31:52 »
เฮียก้อง เมื่อวานเป็นเช่นรัยบ้าง  ....
สำเร็จลุล่วง สมความปรารถนาไปด้วยดี....
 โชคดี โชคดี โชคดี โชคดี โชคดี
ขอบคุณครับพี่เจษที่เป็นกำลังใจให้น้อง.....วันนั้นก็แค่คุยกันในระดับนึงครับยังไม่มีการสรุปอะไร คงต้องทำแบบและใบประเมิณราคาให้กับลูกค้าก่อนครับ...แต่ก็คิดว่าดีครับพี่เพราะลูกค้าเรียกไปคุยและให้ผมได้เสนองานให้ ก็ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีครับ...ส่วนจะสรุปออกมาในรูปแบบไหนก็ค่อยดูกันอีกทีครับพี่
มันต้องสำเร็จ และลุล่วงไปด้วยดี ช่างฝีมือดีๆ อย่างนี้หาไม่ได้ง่ายๆ
แล้วงัยพี่จะช่วยเข้าไปดู ไซร์งานให้ตอนเย็นๆ นะ อิอิ...
อยากไปดูไซด์นาง เอ้ย ไซร์งานด้วยจังเลย 555
ประมาณสักเดือนหน้านะน้องบอม...พี่รอลูกค้าจะสรุปงานที่แถว ม.จันเกษม เป็นตึกอาบอบนวด ถ้าได้งานก็เชิญแล้วกันจะมาดูอย่างเดียวหรือจะเลือกนั่งตู้เองก็เชิญนะ......ตามบาย
                                                           ไออย๋า ไออย๋า ไออย๋า
 ...เฮ๊ยยยย!!!... พูดจิง พูดเล่นฟ่ะ...!!!  ของอย่างนี้ อย่าเอามาพูดเล่นน๊า!!!... ซีเรียสนะโว๊ยยยย...!!! อีตาก้อง...!!! ตาดำๆ
เสนอราคาไปแล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าจะได้รึเปล่า น่าจะประมาณกลางเดือนลูกค้าจะสรุป
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #1681 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 10:33:49 »
ถ้างั้นคุณพี่ก้อง....(พูดเพราะนะ) ถ้าได้งานอาบอบนวดกะผมของสมัครเป็นกรรมกรลูกน้องคุณพี่ก้องด้วยคนค่าแรงไม่เอาทำให้ฟรีๆๆเลย.......... ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #1682 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 10:34:51 »
น้ำยายไหย
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #1683 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 10:37:29 »
น้ำยายไหย
น้ำลายพี่ไหลตั้งแต่ทำราคาแล้วบอม
          :โอ้ววววววววววว:
« ตอบ #1684 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 10:41:28 »
...ผมกะจะเล่าให้ฟัง...!!! แต่ยุ่งมาก...!!! เวลานี้แหละเหมาะ!!!...เลยขอเล่าเหตุการณ์ ที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์...สดๆร้อนๆ!!!...
    ...ถ้ายังจำได้ ผมยังจำความรู้สึกที่พี่อ๊อด"blue5968"...ที่ช่วยผม จนผมรู้สึกว่า ผมควรจะทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างครับ!!!...
       ...เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา...!!! ผมจะไปร้านตามปกติ ซักประมาณเก้าโมงเช้า...โทรฯมือถือดังขึ้น แต่ชื่อที่ขึ้น เป็นชื่อของน้องที่ร้าน...!!!(โค...ตรเฮฟวี่เลย ผมยาว Tattooเต็มแขน แต่มันนับถือผมมากๆ) เขาเป็นช่างซ่อมกีตาร์,เบส,แอมป์กีตาร์...และเป็นซาวน์เอนจิเนียร์ประจำร้าน...!!!
    ...เขาเพิ่งซื้อ AE92 ปี'91 Auto ติดแก๊ส มาเมื่อต้นปี...เป็นรถคันแรกในชีวิต(เดิม...ใช้ Big Bike)... แต่ไม่รู้เรื่องรถเลย ขับเป็นอย่างเดียว ตอนได้รถมา ก็ยังขับไม่เป็นเลย ผมขับไปส่งร่วมเดือน จนเขาไปเรียนขับ และได้ใบขับขี่มา... แต่ก็ยังไม่รู้เรื่องรถ!!!...
    ...คืนวันเสาร์ น้องมันขับกลับบ้าน...จะขึ้นสะพานแขวน ความร้อนขึ้น จนดับ...แต่ได้พี่ชายมันมาลากเก็บไว้บ้าน...!!!
    ...พี่ชาย(ไม่ค่อยสนิท อยู่คนละบ้าน) ก็เหลือเกิน พูดซะมันเครียด นอนไม่หลับเลย(แฟนเขามาเล่าให้ผมฟัง)...ดันบอกประมาณว่า "ฝาโก่ง ปะเก็นฝาแตก...เป็นหมื่นแน่ๆ"...น้องผมคนนี้ มีลูกสองคน ทำงานหาเงินคนเดียว บ้านก็ต้องเช่า...!!! แน่นอนครับ!!!...ปัจจัยไม่เอื้อแน่นอน มันจึงเครียดมากๆ...
    ...''พี่เจมส์...ช่วยผมหน่อยได้มั๊ยพี่...!!! ไม่งั๊น ผมไม่มีรถขับไปส่งลูกตอนเช้าแน่เลย!!!...(ลูกสาวตัวเล็ก 3 ขวบ...เป็นเด็กพิเศษ รร.อยู่ใกล้ๆร้านผม)
    ...ผมรีบเลย!!!... โทรฯบอกน้องให้มาเฝ้าร้านแทน(ทั้งๆที่เป็นวันหยุดมัน)...มันบอก"โอเค พี่...พี่ซ่อมรถให้พี่นุเลย เดี๋ยวผมอยู่ร้านเอง"... ผมจัดแจงเตรียมเครื่องมือทุกอย่างที่มี ใส่แดงแก้ว...ขับไปหาทันที(ผมอยู่สายสอง น้องมันอยู่แถวๆดาวคะนอง)
    ...ไปถึง ผมจัดแจง ถอดขั้วลบ ขึ้นแม่แรง...มุดใต้ท้อง(วันนั้น แดดโค....ตรร้อน ร้อนมากๆ)...ผมอุทาน"นุ...งานเข้าว่ะ!!!...แม...ร่งมีประแจปากตายอันใหญ่ ไปคาอยู่ตรงฐานหม้อน้ำ...มันคงสีกันจนหม้อน้ำแตกเป็นรูเลย"(ปากตายมันล๊อคติดแน่นเลยครับ!!!...) ช่างห่วยจริงๆ...อู่ไหนว่ะ???...ไอ้.......................................ย
    ...ผมถอดพัดลม,ถอดหม้อน้ำออกมา...แล้วถามแท็กซี่แถวนั้นว่า มีร้านซ่อมหม้อน้ำเปิดวันอาทิตย์มั๊ย???...
    ...โชคดี มีร้านเปิด อยู่ไม่ไกล...!!! ผมเลยให้น้องมันซ้อนมอ'ไซด์ไปเชื่อม ปะ...ส่วนผม อยู่เฝ้ารถ ถอดหัวเทียนมาดู ขัดๆแล้วใส่กลับ!!!..บังเอิญเหลือบไปเห็นกันชน มันตกอยู่ข้างนึง... เอาว่ะ...!!! ระหว่างรอ ผมมุดอีกรอบ ดูว่าทำไมมันห้อยขนาดนั้น!!!... ปรากฎน๊อตยึดมันหาย 2 ตัว...ผมเลยค้นน๊อตในรถผม ยึดจนเรียบร้อย แน่น...
    ...ซักพัก มันกลับมา...ผมก็จัดแจงใส่หม้อน้ำ ใส่อุปกรณ์ต่างๆ เช็คให้แน่ใจว่าทุกอย่างพร้อมแล้ว!!!...
    ...แต่ด้วยความไม่รู้ของน้อง มันสตาร์ทจนไฟหมดแบตฯ...ผมเลยขับแดงแก้วหันหน้าเข้าหารถน้องมัน...!!!พ่วงสายแบตฯ เติมน้ำ(เปิดฝาหม้อน้ำไว้ ลุ้นว่า ถ้าสตาร์ทติด เครื่องเริ่มร้อน น้ำมันจะบ้วนออกมามั๊ย???...) ระทึกครับ!!!... ในชีวิต ไม่เคยซ่อมรถด้วยตัวเองหนักๆแบบเคสนี้เลย!!!...ภาวนาให้ติด และเสียงต้องเพราะ...กลัวมาก เสียงแก๊กๆๆ...!!!
    ...พ่วงสายแบตฯปุ๊บ!!!... ผมเร่งเครื่องแดงแก้ว...แล้วให้น้องสตาร์ท...ลุ้นครับ!!!... เริ่มตอบสนองแล้ว แต่ยังไม่ติด...สังเกตุเสียง โอเค ยังเพราะอยู่!!!...สตาร์ทอยู่นาน... ผมโทรฯหาพี่เทพทันที "พี่เทพ ผม...งี๊ งี๊นะ...!!! ฝาจะโก่งมั๊ยพี่???..." แกถาม "เสียงสตาร์ทล่ะ???..." "ไฟเริ่มเข้าแล้วพี่ เสียงมาแล้ว แต่ยังไม่ติด...เสียงเครื่องยังเพราะอยู่" แกตอบ "เสี่ยเจมส์ พ่วงไฟแบตฯไว้ซักพัก...!!! อย่าเพิ่งสตาร์ท รอซักพักให้ไฟมันเข้า แล้วเอาให้ติด... น่าจะไม่มีอะไร" "โอเคครับพี่...มีอะไร เดี๋ยวโทรฯหา"...
    ...ซัก 5 นาที...!!! มาแล้วครับ สะอึกยาวๆแล้ว ไฟเข้าแล้ว...!!! ติดจนได้...ผมให้น้องเบิ้ลเครื่องไว้ สะดุด...กลิ่นแก๊สหึ่ง(ผมเข้าใจว่า แก๊สท่วม)...ผมบอกแช่รอบไว้ที่ 1500 รอบ...ผมดูน้ำ โอเค ไม่บ้วน!!!... ผมก็เติมน้ำเข้าไปเรื่อยๆ จนเต็ม ปิดฝา...ผมถาม "นุ...ความร้อนเป็นไง???..." มันตอบ "โอเค ครับพี่" ผมบอก "ปล่อยให้เดินเบานานๆไปเลย..."
    ...สีหน้าน้อง มันยิ้มออก...เข้ามาแท็คมือกับผม...ไอ้ผมก็ดีใจโค...ตรๆ...ผมบอก "โอเค เครื่องไม่น่าเป็นอะไรแล้วหล่ะ"
    ..."นุ...!!! ไปลองรถกันเว๊ย...!!!วัดดวงเอา พี่ก็ทำได้แค่นี้ว่ะ...!!!"
    ...สะดุดครับ เหมือนมันเดินไม่เต็มสูบ...!!! โทรฯหาพี่เทพ..."แกบอก สายหัวเทียน ไม่ก็หัวเทียน" ผมถาม "วันนี้ มีร้านอะหลั่ยแถวไหนเปิดมั่งพี่???..." แกตอบ "บางไผ่ อะหลั่ยยนต์...ไปเลย เดี๋ยวมันปิด"...
    ...ขับรถมันมาจอดที่เดิม... ผมกับน้องควบแดงแก้ว เหยียบกระฉูด ลัดเลาะออกเพชรเกษม... ได้สายหัวเทียน 795 บาท,หัวเทียน 2 เขี้ยว(ผมแนะนำมัน) Bosch 4 หัว 480 บาท...
    ...มาถึง ถอดของเก่า ใส่ของใหม่...!!! ชึ่งเดียวติด รอบเดินเบานิ่ง ทุกอย่างแจ่ม...!!! (แก๊สไม่ยุ่ง ไม่แตะ...ผมจูนไม่เป็น)
    ...เสร็จเรียบร้อย อาบน้ำท่า ไปนั่งกินข้าวบ้านมัน(โดนบังครับ ไม่กิน...โกรธ) ...ลีโอ 6 ขวดแจ่มๆ...!!!ขากลับ มันเดินมาส่ง จับมือผมไปแตะหน้าผากมัน มันบอก"พี่เจมส์...ขอบคุณมากๆพี่ พี่คือพี่ชายผม" ผมบอก "นุ...เราพี่น้องกันโว๊ย ช่วยๆกันไป!!!..."
    ...วันจันทร์ตอนเช้า มันโทรฯมา "พี่เจมส์...โค...ตรๆเลยพี่ เมื่อก่อนอืดมาก นี่ผมขับมาส่งลูก ยังไม่ได้กดคิกดาวน์เลย...ขอบคุณมากๆพี่ กีตาร์พี่ เอามาเลย!!!...เดี๋ยวผมโมฯปิคอัพ ให้เสียงแม...ร่งโหดสุดตรีนเลยพี่...!!!
       ...อยากให้อ่านให้จบครับ!!!... ผมไม่ได้บอกว่าเก่ง แต่การช่วยเหลือคนอื่นที่เดือดร้อน(จริงๆ) แล้วผมพอทำได้... มันทำให้ผมรู้ว่า ที่พี่อ๊อด"blue5968"...ช่วยผม ผมคิดว่าแกคงมีความสุข ที่เห็นรอยยิ้มผม เมื่อแดงแก้วหายป่วย...โดยที่แกไม่ต้องการสิ่งตอบแทน!!!...
       ...พี่อ๊อดครับ!!!... ผมจะพยายามทำเพื่อคนอื่น ผมอยากเป็น อยากคิด อยากใช้ใจทำ...ให้ได้เศษเสี้ยวของพี่...ผมก็ดีใจแล้ว!!!...
          ...มีความสุขจริงๆครับ...!!!
 ..."น้องแอม...ไหว้ลุงสิลูก...ไปหอมแก้มลุงเร๊ว...ลุงเจมส์ทำให้หนูได้ไปโรงเรียน..."             ขอบคุณครับ...ที่สละสายตาอ่านจนจบ...
ทำไมมันไมโทรหาพี่ว๊ะ เครื่องมือท้ายรถอ่ะ มันซ่อมรถได้ทุกยี่ห้อนะเฟ้ยยยย  อะไหล่ก็พอมี ที่สำคัญทุกอย่างในการดำเนินชีวิต มันใช้ศิลปะในการแก้ปัญหา
แต่ก็ขอชมเชยว่าทำได้ดี มิใช่ที่ซ่อมได้ แก้ปัญหาได้ แต่ที่ชมเชยว่า " ทำได้ดี " ก็ตรงที่ " ใช้ใจทำ "   ส่วนรถจะซ่อมได้ไม่ได้มันเป็นอีกเรื่องนึงนะน้อง
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #1685 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 11:15:19 »
เจมส์ทีหลังมีตื่นเต้น...ใกล้ๆบ้านโทรมาชวนกันบ้างจะได้ไปนั่งเป็นกำลังใจให้..ในฐานคนฝั่งธน..........ผมจะไดเก็บเกี่ยววิชา...
 ไออย๋า ไออย๋า
« ตอบ #1686 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 11:25:57 »
 ไออย๋า ไออย๋า
อยากเก็บเกี่ยว วิชา มาเล๊ยยยย  มารื้อคอนโซลน้องพีค ออกมาซ่อม แล้วใส่กลับหากทำสำเร็จ เก่งแน่นอนเพราะ ถอดคอนโซล จีอาร์กับ 205 นี่ความยากระดับ 8  (จัดอันดับโดย ป๋าธรรม)
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #1687 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 11:52:09 »
น้ำยายไหย
          :โอ้ววววววววววว:
5555555555555555555555555
ข้างบ้านเค้ามีคอนเสิร์ต เค้าว่ามีเบิร์ดกับพรศักดิ์ปะทะกัน
« ตอบ #1688 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 11:57:13 »
แถวตลาดสดลีลา น่ะรึ  555.5
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #1689 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 12:38:15 »
อิอิ ไม่ช่ายครับ มันเป็นเพลง เอ้ย ร้องเพลงในเว็บอีกแล้ว จะโดนไหมเนี่ย
ปล.โรงเบียร์ฮอลแลนด์พระราม 2 วันนี้ Bodayslam Concert
« ตอบ #1690 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 13:20:41 »
[/quote]
[/quote]
 ...ตอนนั้น!!!...นึกอะไรไม่ออกเลยพี่... ขนาดพี่เทพ ผมก็มานึกได้ ว่ายังมีแก ก็ตอนใส่อุปกรณ์เสร็จแล้ว!!!...พ่วงแบตฯแล้วถึงนึกได้...อ้าว!!!...ตรูทำไมไม่โทรฯหาพี่เทพฟ่ะ???... ผมเองพยายามนิ่ง ไม่ตื่น ไม่ลก!!!...นึกถึงระบบต่างๆ...นึกถึงความน่าจะเป็น...นึกถึงตอนไปช่วยเป็นลูกมือซ่อมรถลูกค้ากับพี่เทพรินถนน...นึกถึงสิ่งที่พี่เทพเคยบอก...นึกไป ดูเครื่องไป...คิดอย่างเดียว!!!...เราต้องช่วยเขาให้ได้!!!...มันต้องได้สิ!!!...เราคลุกอยู่อู่มาตลอด ไม่ใช่หรือ???... อย่าเก่งแต่ปาก...นี่ไง???...ของจริง จอดอยู่ตรงหน้าแล้วไง???...
   ...แสดงความสามารถที่มี...ออกมา ให้ตัวเราเห็น!!!... จะทำได้ ไม่ได้...เหมือนที่พี่วัฒน์บอก...
        ขอบคุณครับ...พี่วัฒน์
« ตอบ #1691 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 13:29:27 »
[/quote]
[/quote]
คุณจะซ่อมได้หรือไม่ไม่ใช่ประเด็น แต่ มันอยู่ที่คุณตั้งใจไปช่วยน้องเขาต่างหาก เมื่อเป็นเช่นนี้ คุณทำไม่ได้ติดปัญหาอะไร เดี๋ยวมีคนคอยช่วยคุณเหลือเองแหละ เชื่อผมดิ ผมยังเชื่อในคำพระที่ว่า ทำดี คิดดี เจตนาดี  ย่อมได้ผลดีตอบแทน ส่วนจะอยู่ในรูปแบบไหนนั้น ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อย่างที่ผมเคยพูดไว้ว่า สิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขใจหามิใช่คำเยินยอ แต่ มันอยู่ที่คนที่เขามาหาเราตอนมาใบหน้าครู้นคิด กลุ่มใจ ไม่สบายใจ แต่หากเราสามารถ ช่วยเหลือเขาเขาจากไปด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม หมดซึ้งปัญหาไปบ้าง ตรงนี้ครับที่ผมมีความสุข....
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #1692 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 13:33:11 »
[/quote]
[/quote]
     จะไปนึกอะไรออกล่ะเจมส์ดำ..วันๆคลุกอยู่กับตู้ เช็ดแต่กระจก กวาดก็แต่พรมแดงๆ ล้างก็ล้างแต่อ่าง  เฮ้อ...ไอ้คนไม่ติดดิน ดันติดอ่าง ติดพรมแดง อิอิ........
        555 555 555
« ตอบ #1693 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 13:49:47 »
        555 555 555
[/quote]
 ...สิงห์สำราญ สบายใจได้น๊า...!!! เสียที่ไหน??? เดี๋ยวแดงแก้วไปซ่อมให้...!!! นี่ผมนึกถึงท่านคนแรกเลยน๊า...มามะ มามะ...!!! Lier
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #1694 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 13:53:35 »
55555555555555555555555555555555 ขอให้เหมือนเดิม
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #1695 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 14:02:26 »
        555 555 555
[/quote]
ขอบเตียงมากๆ....คงไม่ต้องถึงมือคุณเจมส์หรอกครับ เกรงจ๊าย เกรงจัย ผมว่าผมไว้วางใจช่างที่อู่เหมือนเดิมน่ะดีแล้วครับ คงไม่รบกวนคุณเจมส์ไปมากกว่านี้หรอกครับ แต่ถ้าอยากจะช่วยจริงๆล่ะก็ "ช่วยยืนดูแบบห่างๆอย่างห่วงๆก็พอ" แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วครับ อยู่ให้ห่างอย่างไกลๆน่ะดีแล้วจักขอบคุณอย่างสุดซึ้ง....
« ตอบ #1696 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 14:10:14 »
[/quote]
[/quote]
[/quote]
 ...ไม่ได้ ไม่ได้...!!! เป็นเพื่อนกานแล้ววววว...ต้องช่วยให้ถึงทะเล!!!... เอ๊ย...!!! ถึงที่สุด!!!... สิงห์สำราญเสียบอกน๊า คิก คิก...!!!
                                            Lier............ Ho Ho.......................................... :เอิ๊กๆๆๆ: :นอนตายดีกว่า:
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #1697 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 14:14:41 »
คู่ฮอต คู่ฮิต หายากส์
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #1698 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 14:19:54 »
[/quote]
[/quote]
[/quote]
    ดีจังเลยมีเพื่อนแบบนี้(ทั้งๆที่ไม่อยากมี) แต่นึกๆดูแล้วให้ช่างที่อู่เขาดำเนินการดีกว่า ผมไม่อยากเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่ายอ่ะดิ รับรองและสัญญาจากใจเลยนะว่า ถ้ารถผมเสียเมื่อไหร่ผมจะไม่โทรรบกวนคุณเจมส์ดำอย่างเด็ดขาด.....สาบานได้พับผ่าเถอะ
« ตอบ #1699 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 14:54:12 »
[/quote]
 ...สัญญา!!!... ว่าจะไปช่วย(รื้อ)!!!...555555555555555555555555555555555555555555555555 :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ:
    ...ผมอ่ะ เป็นคนรักเพื่อน!!!... คนใต้เขาถือน๊า...!!! ก๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #1700 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 15:28:48 »
อิอิอิ
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #1701 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 15:34:23 »
[/quote]
  เวร..กรรม    มานตื้อม่ายเลิก.....เอ้า ไหนๆก็ไหนๆแล้ว หนียังไงก็ไม่พ้น เฮ้อ......คงต้องหาเครื่องป้องกันตัว และ ให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวและรถเราก่อนดีฟ่า ก่อนที่อะไรๆมันจะสายไปซะก่อน
                                                        ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ
« ตอบ #1702 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 15:39:07 »
  เวร..กรรม    มานตื้อไม่เลิก.....เอ้า ไหนๆก็ไหนๆแล้ว หนียังไงก็ไม่พ้น เฮ้อ......คงต้องหาเครื่องป้องกันตัว และ ให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวและรถเราก่อนดีฟ่า ก่อนที่อะไรๆมันจะสายไปซะก่อน
[/quote]
กรองเลส อ่ะเอาป่าว
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #1703 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 15:47:33 »
กรองเลส อ่ะเอาป่าว
[/quote]
จะเอาถังแก๊สอยู่เนี่ย
หน้า: 1 ... 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
