วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2026 เวลา 20:44:32
0 สมาชิก และ 1073 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 4334242 ครั้ง)
« ตอบ #2016 เมื่อ: วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2010 เวลา 16:48:07 »
ยินดีด้วยครับคุณวัฒน์ สำหรับความสำเร็จของลูกสาว (หลุดกันไปอีกหนึ่งเปราะ) แต่งัยก็ต้องเลี้ยงกันไปตอลดชีวิตเราอ่ะครับ อิอิ หัวอกเดียวกัน
แล้วก็ขอยินดีกับ  สมาชิกใหม่ สิงห์ดมแก๊ส มิสเตอร์ก้อง สิงห์สำราญ ที่เสียเงินค่าของไปเรียบร้อยแล้ว พรุ่งนี้เย็นก็คงเอามาขับโฉบเฉี่ยวแล้วอ่ะมั้ง เห็นสัจธรรมไปอีกหนึ่ง คงเหลือก็แต่คุณเจมส์ดัมเท่านั้นแห๊ละ ที่ยังทำตัวเป็นอาเสี่ยเติมน้ำมันอยู่ 55.5
« ตอบ #2017 เมื่อ: วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2010 เวลา 16:59:03 »
มันน่าจะติดไปตั้งนานแล้ว  ติดก่อนคุ้มก่อน
« ตอบ #2018 เมื่อ: วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2010 เวลา 17:02:06 »
เค้าติดกันเท่าไหร่หรือ.............ร้านไหน...แบบไหน.....จังหู่........
« ตอบ #2019 เมื่อ: วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2010 เวลา 17:05:14 »
เขาติดกันเท่าไหร่หรือ.............ร้านไหน...แบบไหน.....จังหู่........
ซื้อของ ประมาณ 8600.-  ค่าแรงติดตั้ง แล้วแต่จิตอกุศล
« ตอบ #2020 เมื่อ: วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2010 เวลา 17:29:09 »
 ...อีตาก้องดมแก๊สแล้วรึ???... หยั่งงี๊สิงห์สำราญก็ร่อนไปทั่วแหงมๆ...!!! อิจฉาเฟ๊ยยยยยย...!!!
    ...เอาล่ะ ผมขอถามเรื่องแก๊สแบบจริงๆซะที พี่วัฒน์,พี่เจษให้ความกระจ่างด้วยยยยยยยยยย
 1.จีอาร์ คาร์บูฯ...หม้อต้มควรไว้จุดไหนครับพี่???...
 2.หม้อต้ม...ใช้ของอะไรดี(จูนง่าย,ทนทาน,มีชุดซ่อม)
 3.คำว่า"ขี้แก๊ส"คืออะหยัง???...มีผลกับการวิ่งมั๊ยค๊าบบบบบ...!!!แล้วถ้ามี ล้างยังไง??? กี่เดือนล้างที???...
 4.หัวเทียน...ต้องใช้ 2 เขี้ยวขึ้นไป ใช่มั๊ยพี่??? แล้วหัวเทียนร้อนกะเย็นต่างกันยังไงค๊าบบบบบ???...
 5.มิกเซอร์...มีหน้าที่อะไรค๊าบบบบบ???
 6.ปัจจัยที่ทำให้แบคไฟร์ คืออะไรค๊าบบบบ ทำไง ไม่ให้แบคฯ(กลัวค๊าบบบ เห็นเขาแบคฯที ไอ้นู่นหลุด ไอ้นี่กระจาย)
 7.ไฟวัดระดับแก็ส(ที่ติดที่คอนโซล)...เที่ยงตรงมั๊ย???...(ปุ่มกดเช็คกิโล ที่หน้าปัดผมมันเสียค๊าบบบบ)
 8.สับแก็สเป็นน้ำมัน สับน้ำมันเป็นแก็ส...!!! จุดนี้ ผมให้ความสำคัญมากค๊าบบบบ ระบบคาร์บูฯมันทำได้เนียนรึป่าวค๊าบบบบ???
 9.ที่เติมแก๊ส ไว้ตรงที่เติมน้ำมันได้มั๊ยค๊าบบบบบ???...
 10.ไส้กรองอากาศ วิ่งในเมือง ต้องเป่าบ่อยๆใช่มั๊ยค๊าบบบบ???...
 11.สุดท้าย!!!...ก่อนติดระบบแก๊ส ต้องเช็คเครื่องยนต์จุดไหนบ้างค๊าบบบ???...
    ...ผมถามมาก เพราะต้องการความมั่นใจค๊าบบบพี่!!!...                                   ขอบคุณครับ
« ตอบ #2021 เมื่อ: วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2010 เวลา 17:41:19 »
หิวข้าว  จะกลับบ้านแล้วเดี๋ยว พรุ่งนี้เช้ามาเอาคำตอบเลยน้อง
« ตอบ #2022 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 08:42:00 »
ผมขออนุญาติตอบก่อนนะครับ
1 หม้อต้มผมเอาไว้หลังไฟหน้า ด้านคนขับ หรือตามที่เราอยากเอาไว้ครับ
2 ผมใช่ โทมาเซตฯ 140 hp ซุดซ่อมอย่าเพิ่งคิดครับ มันไม่ค่อยเสีย(ตั้งแต่ติดมายังไม่เคยซ่อม)
3 ขี้แก๊สก็พวกตะกรันต่าง ๆ ที่ปนมากับแก๊สหรือการผุกร่่อนของท่อ ต่าง  ๆ (ยังไม่เคยถ่ายขี้แก๊สเหมือนกัน)
4 หัวเทียน ผมใช้ธรรมดา หัวละ 50-60 บาท เปลี่ยนทุก 3 เดือน ราคาถูก ชุดละ 200-240 บาท
5 มิกเซอร์ ผมไม่มี ใช้วิธีฝังคาร์บูฯ
6 ของผมไม่เคยเกิดแบคไฟร์
7 อันนี้เรื่องเล็กครับ ถ้าไม่แน่ใจก็เติมบ่อย ๆ ก็ได้ ปั๊มเพียบถ้ากลัวหมดกลางทาง
8 อันนี้เนื่องจากผมติดมาหลายปีแล้ว ต้องสับสวิตเอง ก็มีสะดุดครับ แต่คุณจะลืมเติมน้ำมันไปเลยถ้าติดแล้ว( อาจจะถอดถังน้ำมันขายด้วยซ้ำ 555)
9 ที่เติมเอาไว้ท้ายรถดีแล้วครับ เพราะส่วนใหญ่เขาก็เอาไว้ท้ายกัน เวลาไปเติมรถเยอะ ๆ เขาจะถอยเขากัน มันจะได้เป็นระเบียบสามารถเข้าได้หลาย ๆ คัน
10ใส้กรองก็ปกติครับ ดูแลเป็นระยะเหมือนกับการใช้ใน้ำมัน
11 ถ้าเครื่องยังปกติดีก็อย่าไปคิดมากครับ แก๊สมันไม่ได้เลวร้ายอะไรเลย จริง ๆนะครับ
ตอบซะยาวเลย ผมเองก็ไม่ใช่เชี่ยวชาญ หรือชำนาญการอะไร แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ใช้งานจริงครับ รถผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องแก๊ส เลย แต่มันมีปัญหาอื่นมากว่า เช่น พัดลมแอร์ ช่างล่าง แร็ค ภายใน อะไรอย่างนี้มากกว่าครับ
สุดท้าย ติดเลย ไม่ต้องคิดแล้วครับ
« ตอบ #2023 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 09:10:22 »
รบกวนขอถามบ้าง.....
     คำถามก็คล้าย..เจมส์ แต่เพิ่มนิดหน่อย...1. GRI ที่เดิมๆของใครติดแก็สบ้าง....
                                                         2. ติดแบบดูดหรือฉีด และผมดีผลเสียเป็นไงบ้าง+ราคา+ร้านที่ติด+บริการหลังการขาย+รับประกัน+ระยะเวลาที่ติด                       3. หลังติดแบบดูดแล้วมีปัญหาอะไรบ้าง
                                                        4. หลังติดแบบฉีดแล้วมีปัญหาอะไรบ้าง
              รบกวนด้วยครับ.............. ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
กระทู้: 2,839
« ตอบ #2024 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 10:24:28 »
อ่ะ ๆ เอาไงก็สรุปด้วยนะครับ
 โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
รออยู่ นะจ๊ะ ขอแบบครบๆ นะครับ
 555
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #2025 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 10:57:41 »
อัพครับอัพ ไม่ได้เข้านานเลย
« ตอบ #2026 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 11:23:52 »
ตามนี้แหละ น้อง
สับแก๊สเป็นน้ำมัน  น้ำมันเป็นแก๊ส  คาร์บู ทำเนียนลำบากส่วนใหญ่ก็สต๊าดแก๊ส ไปเลย  น้ำมันเอาไว้ฉุกเฉิน
หัวเทียนก็ใช้เหมือน น้ำมันทู๊กกกกประการ  ตามกำลังทรัพย์
มิกซ์เซอร์ทำหน้าที่ลดขนาดรูของท่ออากาศ ให้เกิดแรงดูดแก๊สผสมกับอากาสก่อน เข้าไปในระบบเผาไหม้
« ตอบ #2027 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 13:13:44 »
ตามนี้แหละ น้อง
 ...ขอบคุณมากครับ พี่ RATCHAI...พี่ว้ฒน์มากมายครับ!!!... คม ชัด ลึก...!!!(รอตังค์แล้วติดเลย)
« ตอบ #2028 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 13:44:06 »
คุณเจมส์ครับ ขอร้องครับ พอยังเอ๊าะ ๆ อยู่นะครับพี่
ผมต้องเรียกพี่เจมส์มากกว่านะครับ
 555
« ตอบ #2029 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 16:23:23 »
 555
 ...55555555555555 ขอโทษครับ!!!... ผมอีก 7 เดือน 40 ขวบครับ...!!!55555555555555555555
« ตอบ #2030 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 16:28:00 »
ลืมขอบคุณ  ขอบคุณมาก ครับ ไม่เกเรเกเรียน ก็ชื่นใจแล้วครับ
« ตอบ #2031 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 17:03:44 »
ได้ทราบข่าวมาเมื่อเย็นนี้ ว่า  บัดนี้  สิงห์สำราญ เปี๊ยนไป๋  ตอนนี้สิงห์สำราญหันไปตะ...ตะ....ติด......  แก๊สสสสสส  แย้วววววว
(บ่น....  มันน่าจะติดต้องนานแล้วไม่งั้นวันนั้นหนีเมียไปลงอ่างคงไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ให้เมียจับได้ หร๊อกกกกกก)
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #2032 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 20:42:00 »
เพื่อนๆครับ ผม หา 306 Xr  ครับ ถ้าไม่ได้ คันนี้ พอไหวไหมครับ
 http://www.one2car.com/PEUGEOT_306/B12100420
บ้านอยู่หลังชลประทานปากเกร็ด ซื้อแล้วจะซ่อมใหญ่ ก่อนนำไปใช้ ซ่อมอะบ้างครับ ได้ที่ไหนครับ?
คนแก่ มือใหม่ อยากใช้รถฝรั่ง กรุราชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #2033 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2010 เวลา 12:32:45 »
รบกวนขอถามบ้าง.....
******  มีหลาย คัน  มีปัยหาทุกคัน ***
****  เอาแบบดูด ดูแลง่าย งบเริ่มต้นไม่แพง ***
****  ซื้อของมา ช่วยกันติดก็ได้ ***
****  บริการหลังการขาย/รับประกัน  จูนฟรีตลอดชีพ(เจ้าของรถ) ค่าจูน 1 ป๋อง ****
****  ระยะเวลาติด  1 วันเต็ม(ติดแก๊ส)  กับ 1 คืน (ทำอะไรคิดเอาเอง) ***
ติดแล้วเป็นอย่างไร ถาม สิงห์สำราญได้นะ
« ตอบ #2034 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2010 เวลา 12:37:10 »
 ...สิงห์สำราญโทรฯมาหาผมเมื่อวาน บอกอยากติด 64 ลิตร 2 ถัง...!!! ผมก็เลยแนะนำ..."ไอ้บร้าาาาาาาา"55555555555555555+++
   แนะต่อ ให้วางบนหลังคาไปเรยยยยยยย!!!... หมั่นไส้จิงๆ ติดแก๊สแล้วมาเยาะเย้ยยยยยย!!!...
« ตอบ #2035 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2010 เวลา 12:39:09 »
ความเห็นส่วนตัว
*** ราคาสูงไป
*** รถ(ดูจากภาพ) น่าจะสวย
*** ล้อน่าจะเป็นกะทะเหล็ก
*** ราคานี้ซื้อตัว 306XR สวยๆได้เลย
*** อะไหล่ตัวถังหายากส์ เพราะไม่มีหัวตัด/อะไหล่มือสองจากญี่ปุ่น
*** หากจะซื้อราคานี้ แนะนำ 306XR ไปเลยครับ
*** ราคประมาณรุ่นนี้ 70,000 - 130,000  ไน่เกินนี้แล้วครับ
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #2036 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2010 เวลา 13:31:42 »
ขอบคุณ คุณ Watt_7229  มากครับ ที่ให้คำแนะนำที่ดี อ่านกระทู้นี้แล้วสบายใจดี ขออภัยอาจโพสส์ ไม่ตรงกระทู้
Xr หายากจังครับ แต่ต้องการใช้รถด่วน แฟนออกจากงาน รถบริษัทยึดคืนไป จำเป้นต้องใช้รถครับ
ใจชอบ Xr มากๆ ครับ สวยถูกใจ แฟนชอบรถยี่ปุ่น ผมมีซิตี้อยู่ จะยกให้เขา ส่วนผมชอบสิงห์มากกว่าครับ
ตอนนี้ให้น้องไปดู ของ คุณ hereohm ต้องการขาย 306 sr  ปี 96  เจ้าของซื้อป้ายแดง
ต้องการขาย  145,000  บาท  ครับ  ราคาไหวไหมครับ  แล้วต้องซ่อมอะไรอีกครับ
ขอคำแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #2037 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2010 เวลา 14:05:57 »
ขอคำแนะนำด้วยครับ
หากรถสวยจริงๆเจ้าของดูแลถึงจริงๆ ก็ซื้อได้ครับ ใจอยากให้อยู่ไม่เกิน 130000 หากสุดๆ ขอไม่เกิน 140000  แต่ขอให้ผู้ขายเก็บ เบื้องต้นให้พวกน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง  น้ำมันเกียร์+กรอง  สายพานไทม์มิ่ง แบตตารี่หากเกิน 18 เดือน ขอให้เปลี่ยนให้ได้ไม๊ ช่วงล่างตัวที่มีปัญหา ก็โอเคอยู่ ครับ
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #2038 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2010 เวลา 15:51:17 »
เรียบร้อยแล้วครับคุณวัฒน์  135,000 บาทครับ ไม่รวมค่าโอน
น้องที่ทำงานผมจัดการจองให้เสร็จสรรพ ขอบคุณที่ให้คำแนะนำ
สัปดาห์หน้า จะได้ใช้รถแล้ว (รู้ซึ้งถึงการโหนรถเมล์ใน กทม)
น้องบอก คลัทช์แข็งไปหน่อย แก้ได้ไหมครับ ขอบอกว่ามีความรู้เรื่องรถน้อยมาก
เข้าอู่เมื่อไหร่ตามใจช่างทุกที ยอมรับว่าได้ความรู้จากเวบนี้มากเลยครับ
« ตอบ #2039 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2010 เวลา 15:53:43 »
 ...ยินดีด้วยครับ...!!! คลัชแข็ง ของผมยิ่งกว่า(405 GR)...ถ้าไม่ซีเรียส เดี๋ยวก็ชินครับ...!!!
หน้า: 1 ... 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
