วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2026 เวลา 21:41:51
0 สมาชิก และ 8 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 1079 1080 1081 1082 [1083] 1084 1085 1086 1087 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 4445177 ครั้ง)
« ตอบ #25968 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 08:24:45 »
A..หนุ่มๆแก็งค์แดงแก้วไปไหนหมด........เหงาจัง...
กระทู้: 2,839
« ตอบ #25969 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 09:06:57 »
มาแว้ววววว สมาชิก แดงแก้ว โย่ว โย่ว
* 244398-254.jpg (35.37 KB, 550x472 - ดู 142 ครั้ง.)
« ตอบ #25970 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 09:15:25 »
มีเรื่องมาเล่าหล่ะ
- เมื่อวันอังคารเจ้า Greenny GRI ดับกลางอากาศเลยหล่ะ...ครั้งแรกมีไฟ K ขึ้นขับได้ 10-20 เมตร ก็วูบดับไปเลย สตาร์ทยังไงก็ไม่ติด.....ช่างแนะนำว่า เป็นอาการเริ่มแรกของกล่อง ECU เสีย หลังจากเข็นรถเข้าข้างทางได้.....โทรคุยกับช่างเสร็จ.....สตารท์ติดเหอะ....ไปต่อ...ถึงบ้านที่โรงโป๊ะไม่มีปัญหาอะไร
 - 7/03/2555 เปลี่ยน ECU ของ SRI:P8.20 ใส่แทน.....ขับได้ 4 กม ก็ดับอีกแต่สตาร์ทที่เดี่ยวก็ติด...ขับมาต่อ ถึงชลบุรี....เครื่องมีความพยายามจะดับหล่ะ....เป็นอยู่พักใหญ่ก็ดับ...ช่างแนะนำให้ Reset ECU ดูก็ไปได้ซัก 100 เมตรก็ดับอีก.......ช่างสงสัยจะไม่ใช่ ECU แล้วหล่ะ....น่าจะเป็น Map Sensor หรือ Oxygen Sensor แต่ผมสงสัย Fly Wheel Sensor ....มีของอยู่ท้ายรถ....เปลี่ยนทั้ง ECU เดิมใส่และ Fly Wheel Sensor...ใส่เสร็จ ...Reset ECU.....ลองขับรอบตัวเมื่องชลบุรีหนึ่งรอบ...ไม่มีอาการดับ...ขับยาวกิ่งแก้วก็ไม่ดับ
 แต่ยังสงสัยอยู่มันเป็นที่ ECU หรือ Fly Wheel Sensor HuhHuh
ท่านทั้งหลาย ท่านแน่ใจหรือเปล่าว่าอะหลั่ยที่อยู่ท้ายรถท่านพร้อมใช้งานครับ....เพราะว่า Map ซื้อมาสำรองไว้....พอเอาไปใช้กับเสีย...ซวยหล่ะตู ใครมี Sensor ต่าง สลับเอาออกมาใช้บ้างนะครับ.....ใครมี Fly Wheel sensor, Map Sensor,Oxygen Sensor ใครมีเกิน ๆ ความจำเป็นขอแบ่งหน่อย....ก่อนจะไป Shoping ที่ ต่อ/ต่อย มหาชัยครับ
« ตอบ #25971 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 09:38:30 »
คุณพี่ธวัช อย่าทิ้งไว้นาน ใส่วันไหนเอาออกวันนั้นเลย แล้วเอาแฟ็บใส่ วิ่งล้างจนฟองหาย พอคร๊าบบบ
แล้วสักอาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยล้างใหม่กันอีกทีครับ
« ตอบ #25972 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 09:53:33 »
มีเรื่องมาเล่าหล่ะ
   ไม่รู้ว่าอาการเหมือนกันหรือป่าวนะ..คุณธ.ดาวเทียม....คือของผมเคยเป็นเวลาขับๆไปแล้วพอเยียบครัชเครื่องดับเลยหรือบางทีจอดติดไฟแดงมันก็ดับทันที...ต่อมาเอาไปให้อู่อาดำริตรวจดู..อาดำริเอาไอ้ตัวอะไรไม่รู้เรียกไม่ถูก(ตามวงกลม)เอาออกมาล้างแล้วเอาไขควงไขไปมาแล้วใส่กลับแล้วลองเครื่องอยู่ 2-3 ครั้งบอกว่าOKใช้ได้แล้ว..นี่ก็ผ่านมาจะเข้า 2 เดือนแล้วอาการที่เคยดับบ่อยๆหายไป..ไม่ทราบเหมือนกันหรือป่าวนะ.....แบบว่าอยากช่วย
* 00.jpg (66.01 KB, 500x375 - ดู 166 ครั้ง.)
« ตอบ #25973 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 10:01:51 »
ชุดวาวล์ปีกผีเสือ....ของผมล้างประจำอยู่แล้ว.....แต่ไม่เคยปรับเกลี่ยวตัวนั้นนะครับ....แต่คงไม่ใช่ปัญหา...ถ้าอยากรู้ก็เอาของ นู๋แดง เปลี่ยนดูก็ได้ครับ....แล้วท่านโจนะ...มีอะไรอยู่ท้ายรถอย่าลืมเอามาสลับใช้บ้างนะครับ.....เดี่ยวจะเป็นเหมือน Map sensor ของผม...จะเอามาแก้ปัญหา...กลับสร้างปัญหา...ไปกันใหญ่เลยครับ
« ตอบ #25974 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 10:07:50 »
เปลี่ยนรถใหม่กันเหอะ....คิคิ
เมื่อวานอยู่แถวนวมิน มีเสี่ยมาจากสุพรรณมาเยี่ยม.. โหไม่นะ
* เสี่ยธี สุพรรณ.JPG (112.89 KB, 581x387 - ดู 177 ครั้ง.)
* ป๊าดด .. เท่ว่ะ.JPG (108.58 KB, 581x387 - ดู 198 ครั้ง.)
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #25975 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 10:18:07 »
โอ้ว!!!!  โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
« ตอบ #25976 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 10:23:52 »
สวัสดี พี่น้อง ทุกท่าน วันนี้มากันพร้อมหน้า พร้อมตา ศรราม มีเรื่องจะขอรบกวน พี่น้อง ทั้งหลาย ไม่ทราบว่าจะช่วยได้รึป่าว.....
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #25977 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 10:25:52 »
อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร
« ตอบ #25978 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 10:29:00 »
ศรราม อยากได้รถคันนี้ จะเอามาทำสีแดง เอาให้แดงกว่าน้อง แดงเสียอีก....แต่ศรราม ไม่มีตังค์.....
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #25979 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 10:32:02 »
แบบนี้ช่วยไม่ได้อ่ะพี่ศรราม ไม่มีตังค์เหมือนกัน ว่างงาน วันนี้จะไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานล่ะ 555
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #25980 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 10:35:22 »
ไปล่ะ.....แต่คิดถึงน้องคนนี้จัง  :มอบดอกไม้:
« ตอบ #25981 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 10:42:11 »
อืม...ก้อน่ารักดี แต่ ศรราม ไม่ชอบ มันปิดคอ จะอะไร อะไร ก้อคงรำบากแย่เลย.....
« ตอบ #25982 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 10:44:38 »
จะไปขึ้นทะเบียนว่างงาน.....โล่งอกไปที นึกว่าจะไปขึ้นทะเบียน กับน้อง คอยาวววววววซะอีก....
« ตอบ #25983 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 11:05:59 »
   ท้ายรถผมมีแต่สายลากรถกับฉาวๆเท่านั้นนอกไม่มี..........(รถเสียก็โทรตามป๋าเจษส์,อีตาก้อง,เต้,แอ็ป,เจมส์,ลุงตู้และคนอื่นๆ)..................5555555555555555555
« ตอบ #25984 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 11:11:46 »
เรียน  คุณพี่โจ  น๊อตหลุดๆๆๆๆ
         ผมได้ฝากหัวรถไฟ กับหัวเกียร์ ไว้กับช่างแดงที่อู่ดำริย์นะครับ เนื่องจากพวกที่เหลือมาวว หมด เห็นพี่จะไปใส่ที่นั่น ผมเลยฝากไว้ที่ช่างแดงครับ
         จึงเรียนมาเพื่อทราบบบบ คร๊าบบบบ
« ตอบ #25985 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 11:14:06 »
ขอบคุณครับป่าเจษส์.....พอดีเมื่อวานติดพาฉาวๆไปวัด..ก็เลยอดไปหาเลย.....อิๆ
« ตอบ #25986 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 12:09:01 »
อะไรมันก็พอแข่งกันได้นะลุงตู้    แต่วาสนาเนี่ยมันคงแข่งกันยากส์ครับ ลุงตู้
...รูปก็หล่อ....รถก็งามมม แฟนก็สวยย....
« ตอบ #25987 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 12:34:59 »
พี่ธี อย่างงามเลย เปิดประทุน เมื่อวานยุ่งงาน และเรื่อง ครอบครัว เลยไม่ได้ไปชมเห็นคันจริง คงสวยน่าดู
« ตอบ #25988 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 12:37:49 »
 ...รถคุณธีร์ สวยจังครับ...!!!
« ตอบ #25989 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 12:39:04 »
ป๋าเจษ....เวลาล้อ ABT มาอยู่กับ GRI ผมว่ามันสวย ๆ หล่ะ
 love love love love love love love love love love love love
* GRI&ABT.JPG (44.67 KB, 436x300 - ดู 148 ครั้ง.)
« ตอบ #25990 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 12:57:19 »
 ...วันนี้คงเข้าอู่พี่เทพช้าหน่อย พอดีติดธุระที่บ้าน คงเข้าซักเย็นๆ ...ล่าสุดวานซืน แดงแก้วถูกผมรื้อคอนโซลบางส่วนแล้ว เหลือชิ้นใหญ่ชิ้นเดียว ต้องพี่เทพสอนอ่ะครับ เห็นแล้วไปไม่เป็นจริงๆ 555
  ...ตั้งแต่ไปขลุกที่อู่ ผมได้ความรู้เพิ่มเติมมากมาย แถมได้ขับรถหลากหลายยี่ห้อ ...อาทิ...!!!
  - Volvo 960 (โฉมสุดท้าย)
  - Ford Escape
  - Volvo 760 (วางเจฯ)
  - 406 d8
  - Benz S280 (ปี'02)
  - Camry 2.2 (เครื่อง 5S-Fe)
    ...แต่ละคัน ก็มีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันไป เวลาไปเทสต์กะพี่เทพ ผมจะถาม ถามแกถึงจุดเด่น-จุดด้อย พอพี่เทพบอก แล้วทดสอบให้ดู ถึงรู้ว่าจริงแฮะ
 ปล.ไม่มีอะไร แค่เล่าสู่กันฟังคร๊าบ อิ อิ...!!!
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #25991 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 13:12:34 »
ล้อดาว (15 " ) อ่ะ สวยไหมครับ
หน้า: 1 ... 1079 1080 1081 1082 [1083] 1084 1085 1086 1087 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
