วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2026 เวลา 04:57:11
0 สมาชิก และ 13 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 1094 1095 1096 1097 [1098] 1099 1100 1101 1102 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 4438357 ครั้ง)
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #26328 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 08:47:06 »
ใช่ครับ พี่ศรรามหนักทั้งตัว แต่พุงนุ่ม  Ho Ho
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #26329 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 08:53:31 »
 :ยินดี อุอุอุ: :หวัดดีค่ะ:
สุขสันต์วันครบรอบวันเกิดนะครับ มีความสุขมากๆ อย่าเจ็บ อย่าจน รวยๆๆๆๆ หล่อมากๆ นะครับ พี่ก้อง (พี่เคน) 42 ขวบและเน๊อะ
« ตอบ #26330 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 08:54:21 »
จ๊อด ครับ 0813193708 อยากให้ตาคนเนี๊ยมาด้วยจัง.. อ้อแล้วก็พี่เคนด้วยที่บอกว่า บ้านเราอยู่ใกล้กันเนี้ย.ว่างัย..
  ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ
หวัดดียามเช้า.......
คุณnun....ไม่ไปด้วยกันหรือครับ.....
ส่วน jod_ryhp เนี่ยน้าแอ๊ดต้องโทรไปชวนภรรยาเขารับรอง jod_ryhp ไปได้แน่น..
ส่วน อีตาเคน เนี่ยเอาต่างชาติล่อหน่อยรับรองถึงไหนถึงกัน.....5555
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #26331 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 08:56:44 »
วันเกิดพี่เคนเหรอ งั้นสุขสันต์วันเกิดครับ วันเกิดก็ต้องใส่ชุดวันเกิดทั้งวันนะครับ อิอิ  โอยยยยย
« ตอบ #26332 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 09:01:47 »
สุขสันต์วัน...แก่...ครับ....พี่เคน
ผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้งัยตั้ง 42 ปี
ขอให้พี่เคนสุขภาพ....แข็ง....และมีแรงสสสส์ นะครับ
สู้ต่อไป...........แค่ลมหายใจไปถึง............ใครบอกไม่รู้
 โชคดี โชคดี โชคดี โชคดี โชคดี โชคดี โชคดี
สิงห์ตัวดำ
กระทู้: 256
« ตอบ #26333 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 09:11:50 »
ฮ่าๆๆๆ.......มีความสุขมากๆในวันเกิดครับ ..คิดอะไรก็ขอให้เป็นจริงทุกประการครับ...เฮ้ย.ไม่เอาดีกว่า เดี๋ยวแกคิดอะไรที่มันพิเรนแล้วเป็นจริงล่ะยุ้งเลย..   :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
รอบรู้เรื่องข่าวสาร / ยานยนต์
http://www.use2car.com/
« ตอบ #26334 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 09:14:33 »
สุขสันต์..วันเกิด..เจ้าพ่ออ่าง....ไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างเจ้าพ่ออ่าง..จะมีวันเกิดกับเค้าด้วย...อิๆๆ
ขอให้การงานเจริญรุ่งเรือง..สุขภาพทั้งแข็งทั้งแรง...โรคภัยอย่างได้มีโดยฉะเพราะโรคอย่างว่า...ขอให้ครอบครัวอบอุ่น..
ขอให้รอดพ้นจากตร.เวลาเมานะ.....ขอให้นศ.ตรึม........55555555555555555555555
« ตอบ #26335 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 09:30:51 »
มีความสุขมากๆนะครับ พี่ เคน.....
« ตอบ #26336 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 09:34:40 »
TRIP SUMMER HOLIDAY  ชิวๆ
จากกรุงเทพฯ ตามถนนสาย 11 และสาย 3004 กรุงเทพฯ-อินทร์บุรี-ตากฟ้า-ไพศาลี ระยะทาง 260 กม.
ป่าไพศาลี
"เสียงน้ำตกที่หลากลงมาจากเทือกเขาโลมนาง ไล่เลาะมาตามลำธาร ต้นทางของน้ำตกซับสมบูรณ์ สายน้ำที่มีชีวิตที่ไหลผ่านซอกหินลดหลั่นเป็นชั้น ๆ 4 ชั้น อย่างแปลกตาและงดงาม ทำให้ในช่วงปลายฝนต้นหนาว น้ำตกแห่งนี้ช่างสวยงาม สายน้ำที่ไหลกระทบโขดหิน สะท้อนผ่านแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านใบไม้เขียวขจี กระทบกันกลายเป็นละอองน้ำขาวฟุ้งกระจายไปทั่ว เสมือนนั่งชมโอเปร่าในห้องโถงที่เปิดแอร์เย็นฉ่ำ หากทอดสายตาไปยังหุบเขาที่โอบกอดด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ จะเห็นนกนานาชนิดบินผ่านสายหมอกลัดเลาะไปตามไหล่เขา ราวกับนั่งชมภาพยนตร์จอยักษ์ที่ถูกถ่ายทอดออกมา แต่ละเฟรมนั้นแสนโรแมนติกบ่งบอกถึงสภาพความสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี"
« ตอบ #26337 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 09:39:54 »
ป่าไพศาลี
เฮ้อ.....พอได้อ่านถึงคำบรรยายแล้ว แบบนี้ พี่ ศรราม คงเหงาแน่ๆ มันจะเหมือนนั่งดูภาพยนต์จอยักษ์ ที่มีเรานั่งเพียงรำพัง ....คงเงียบ เหงา เปล่าเปลี่ยวใจเหลือเกิน.....
« ตอบ #26338 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 09:44:11 »
ป่าไพศาลี
ลุงตู้ก็ชวนคนพิเศษที่จะพาไปทานข้าวแถวดอนหอยหลอดไปสิจะได้ไม่เหงา....อิๆๆ
« ตอบ #26339 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 09:46:08 »
ก็ไม่ค่อยกะเตื้องกันเลยอ่ะครับ สำหรับทริปนี้
แต่คุยกับพี่โจไว้แล้ว อย่างน้อยตอนนี้ก็มี 4 คันแล้ว
ลุงตู้ พี่โจ ผม กับน้องบอม หรือพี่ตู้ว่างัยครับ
ยังมั่นคง และมั่นใจ ที่จะไปอยู่หรือเปล่าครับ
ศรราม หนักแน่น แต่ นุ่มนวน เหมือน เปอร์โยต์ ที่ พี่ ศรรามนั่งเลย......ยังมีเวลาอีกนานครับพี่เจษ พวกนั้น มันวัยรุ่น นัดล่วงหน้ายาวๆไม่ได้ เด่วสับรางไม่ทัน......
ครับ ผมก็ไม่ขอนัดล่วงหน้านานๆ ครับ
ถ้าไปได้ ไปครับ ไม่มีปัญหา ผมมีวันลาพักร้อนแค่ 28 วันเองครับอยากหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดได้ครับ
ช่วงนั้นเป็นช่วงใกล้เปิดเทอม แต่หากไม่ติดขัดอะไร ไปชัวร์ อิๆๆๆๆ การเดินทางไกลสำหรับผมสบายมากครับ
« ตอบ #26340 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 09:49:56 »
ป่าไพศาลี
จุจุ ไม่เอา ไม่พูด ......
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #26341 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 09:53:04 »
ป่าไพศาลี
ป่าไพศาลี อยู่ตรงไหนครับ อยู่ข้างๆบ้านพี่เวชหรือเปล่า
« ตอบ #26342 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 09:53:42 »
็ฺHBD ครับ พี่เคน
คิดสิ่งใดหวังสิ่งใด หรือหวังสิ่งนี้ก็ขอให้สมดั่งปราถนาครับ
* HBD พี่เคน .jpg (61.34 KB, 412x528 - ดู 146 ครั้ง.)
« ตอบ #26343 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 09:58:00 »
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ (พี่โจ วันที่ 3 พี่เคน วันที่ 20 มีนา เหมือนกัน ) แล้วพี่ท่านทั้งสองท่านใคร อายุมากกว่ากันนะครับ (รูปบั้นท้ายนี้อยากเห็นด้านหน้าจังเลย คงงามน่าดู)
« ตอบ #26344 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 09:58:30 »
เช้า 29 เมษายน 2555 ทานข้าวต้มแล้วออกจากไพศาลี ไปทานขนมจีนมื้อกลางวันที่หล่มเก่า ที่หล่มเก่าดังเรื่องขนมจีนน่ะ เหมือนข้าวหลามหนองมนแห๊ละ จากหล่มเก่าก็คงชั่วโมงเศษแหละถึงจะถึงน้ำหนาว ตาดำๆ
« ตอบ #26345 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 10:08:43 »
ถ้ามีรถเปอร์โยต์หลายๆ คันไปจอดถ่ายรูปบนนี้คงสวยดี
สะพานพ่อขุนผาเมืองห้วยตองนี้ครับสวยมากสูงพอที่จะเชื่อมภูเขา 2 ลูกเข้าหากันได้เลย
ที่สำคัญครับ ราคา 100,000 บาท ต่อเมตรเลยทีเดียว
มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 320 ม. ยาว 180 เมตรตั้งตอม่อสูงถึง 50 เมตรครับถือว่าเป็นสะพานที่ตอม่อสูงที่สุดในประเทศครับ
น๊าแอ๊ด รู้จักป่าวครับ มันอยู่ส่วนไหนของเพชรบรูณ์ครับ
* สะพานพ่อขุนผาเมือง_.jpg (116.76 KB, 384x529 - ดู 161 ครั้ง.)
« ตอบ #26346 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 10:10:42 »
เข้าไปดูแผนที่แล้ว งงว่าจะเดินทางจาก กทม.ไปทางไหน มันยังไม่ถึงตัวเมืองนครสวรรค์นี่ ต้องไปทาง ลพบุรีหรอ ครับเจ้านาย..... งง งง งง งง
« ตอบ #26347 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 10:13:07 »
ป๋าเจษส์..เนี่ยหาข้อมูลมายั่วอีกแล้ว.....คนไหนอยากไปเค้าก็ไปเองแหละส่วนคนไหนไม่อยากไปเราก็บีบคอให้ไปซิ...อิๆๆ
ปล.น้าแอ๊ด...หาข้อมูลท่องเที่ยวน้ำหนาวมายั่วบ้างสิ..สมาชิกจะได้เกิดความอยากมากขึ้น.....555
สิงห์ตัวดำ
กระทู้: 256
« ตอบ #26348 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 10:19:33 »
ก็สะพานนี้ล่ะครับ..ที่ผมขับผ่านไป ผ่านมาประจำ ถ้ามาทางหล่มสักก็ต้องผ่านทางนี้ล่ะครับ..เออเนอะถ้ามีสิงห์ไปจอดหลายๆคันแล้วถ่ายรูปใว้ก็น่าจะดี....ครับพี่น้องครับ.....   ชิวๆ ชิวๆ ชิวๆ
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #26349 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 10:22:21 »
เลื่อนมาต้นเดือนเมษา เหอะ   ไม่นะ ไม่นะ:อุดหู: :นอนตายดีกว่า:
« ตอบ #26350 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 10:25:13 »
ไม่ต้องเลย อิตา วัฒน์ เขาลาพักร้อนกันหมดแล้ว เหลือแต่ ท่านคนเดียว รีบเลย จัดคิวใหม่ได้เลย..... :ใบเหลือง: :ใบเหลือง: :ใบเหลือง:
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #26351 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 10:27:43 »
ปู่ตู้ใจร้าย  ตาดำๆ ไม่เรียกพี่ศรรามแล้ว
หน้า: 1 ... 1094 1095 1096 1097 [1098] 1099 1100 1101 1102 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
