วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2026 เวลา 17:46:55
0 สมาชิก และ 216 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 1145 1146 1147 1148 [1149] 1150 1151 1152 1153 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 4470180 ครั้ง)
« ตอบ #27552 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 10:26:05 »
มันยังใช้อยู่อีกรึ ไอ้โอทู นี่  เพราะใช้แก๊สเป็นส่วนใหญ่
ไฟเค ขึ้นไม่มีปัญหา  ถอดหลอดไฟรับรองไม่มีขึ้น  5555555555
55555.....ก่อนเอาไปติดแก๊ส.....มีไฟเคขึ้นแล้วดับนะครับคุณวัฒน์.....ตอนนี้เปลี่ยน Flywheel sensor ไปตัวหนึ่งแล้วครับ....ใช้รถไปประมาณ ครึ่งเดือน ยังปกติอยู่ครับ...ไม่แน่ใจเหมือนกัน.....แต่ช่างก็แนะนำอย่างน้องแอ็ปหล่ะครับ.....ถอดซ่ะจะได้ไม่มีปัญหา......แต่ก็ไม่เชื่อกระเสือกกระสน....หามาจนได้นะครับ
« ตอบ #27553 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 10:30:33 »
55555.....ก่อนเอาไปติดแก๊ส.....มีไฟเคขึ้นแล้วดับนะครับคุณวัฒน์.....ตอนนี้เปลี่ยน Flywheel sensor ไปตัวหนึ่งแล้วครับ....ใช้รถไปประมาณ ครึ่งเดือน ยังปกติอยู่ครับ...ไม่แน่ใจเหมือนกัน.....แต่ช่างก็แนะนำอย่างน้องแอ็ปหล่ะครับ.....ถอดซ่ะจะได้ไม่มีปัญหา......แต่ก็ไม่เชื่อกระร่วมด้วยช่วยกันกระสน....หามาจนได้นะครับ
มีของ D9  อยู่ตัวหนึ่ง
« ตอบ #27554 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 10:31:53 »
ปู่ตู้วันนี้เลิกงานกี่โมง...เดี๋ยวจะพาไปกินไอติมฉลองอายุครบวัยขรา..OK ป่าว...555555
วันนี้เลิก 4 โมงเย็นครับ แต่รอแอ็ป จะมายืมอะไหล่ก่อน ไม่รู้จะเข้ามากี่โมง....
« ตอบ #27555 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 10:49:44 »
นึกว่าเลิกเร็วจะได้ให้ช่วยติดวิทยุตัวใหม่สักกะหน่อยเพิ่มไปสอยมาจากเจ้านัน ร้อยเอ็ด.....ใครว่างมาช่วยหน่อยนะ...อิๆ
« ตอบ #27556 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 10:51:50 »
แล้วพี่โจอยู่ไหน? ไปเที่ยวคลองขวางกันป่าว? ผมจะไปรับ อิๆๆ
เด๋วไปช่วยให้กำลังใจติดวิทยุ
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #27557 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 10:57:05 »
อิจฉา เหล่า ทวยเทพ ที่ได้ หยุดงานยาว จริงๆ
แง่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
« ตอบ #27558 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 11:03:51 »
แง่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
อิจฉาอะไร......ทำงานแล้วมีความสุขไหม.....ถ้ามีก็ทำไป...อย่าบ่น
« ตอบ #27559 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 11:13:16 »
หยุดเยอะก็เบื่อครับ หาเรื่องซ่อมรถ เสียตังค์  :สาบแช่ง:
« ตอบ #27560 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 11:18:28 »
วันนี้ใครว่างหาเรื่อซุมหัวกันดีกว่าไหม....
« ตอบ #27561 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 11:18:29 »
งงว่ะ ไปรับพี่โจแล้ว แสดงว่า พี่โจไม่ต้องเอารถไป แล้วจะติดวิทยุตรงไหน.....
« ตอบ #27562 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 11:20:22 »
เรียนเชิญ แถวพระราม 3 ใกล้ร้านที่เราไปทำสายน้ำมันไงพี่โจ มีหลายร้านให้เลือก.....ใกล้เราดี5555+
« ตอบ #27563 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 11:21:42 »
เอามซ่อม ที่ตึกดิ จะได้เปลี่ยนไฟหน้าด้วย....
« ตอบ #27564 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 11:23:53 »
แง่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ใช่ ใช่ มีงานทำน่ะดีแล้ว รึชอบเดินหางานล่ะ น้องบอม....
« ตอบ #27565 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 11:52:43 »
ช่ายๆๆๆ  ว๊าก ว๊าก มีงานทำน่ะดีแล้ว เจ้าอ้วน หรืออยากตกงาน   อือๆๆ
พี่เจษเองวันนี้ก็ยังงานเหมือนกัน ยังไม่บ่นสักคำ 555.5555  555
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #27566 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 12:09:45 »
แง่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ไม่น่าบ่นเลย อิอิ
แง่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ครับ พี่สุดหล่อ
เหอะๆๆๆ ไม่บ่นและ ครับบบบบ
« ตอบ #27567 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 12:22:02 »
แง่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ไม่น่าบ่นเลย อิอิ
แง่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ครับ พี่สุดหล่อ
ไงล่ะ น้อง อ้วน โดนเป็น แถบๆเลยเนาะ.....
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #27568 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 12:45:15 »
นั่นสิครับเลยไม่กล้า บ่นอะไรเลย 555.505
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #27569 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 13:10:30 »
พรุ่งนี้จะปั่นจักรยานกลับบ้านเกิดที่เมืองจันทร์ ครับ  ชิวๆ
กำหนดการ
อังคาร ที่ 3 เม.ย. บางแสน - พัทยา - สัตหีบ - บ้านฉาง (93 กม. นอนบ้านฉาง)
พุธ ที่ 4 เม.ย. บ้านฉาง - ระยอง - แกลง (เลาะริมทะเล หาดแม่รำพึง บ้านเพ สวนสน แม่พิมพ์ แกลง 77 กม. นอนแกลง)
พฤหัส ที่ 5 เม.ย. แกลง - เจ้าหลาว (เลาะริมทะเลเส้นเฉลิมบูรพาทิต 50 กม. นอนเจ้าหลาว)
ศุกร์ ที่ 6 เม.ย. เจ้าหลาว - จันทบุรี 30 กม.
ถ้าสำเร็จจะกลับมาเล่าเรื่องราวให้ฟัง ครับ  ถูกต้องแล้วครับ
ปั่นถึงบ้านเมืองจันทร์แล้วครับ เป็นไปตามแผนที่วางไว้
« ตอบ #27570 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 13:14:04 »
ขอแสดงความยินดี กับนักปั่นน่องเหล็กครับ  สวดดดยอดส์
มีอะไรสนุกสนานระหว่างการเดินทางมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะ
แล้วขากลับล่ะ กลับยังงัยครับ
ฑรุณ์ โทรหาแล้วหรือยัง พรุ่งนี้พี่ไประยอง ถ้าขึ้เกียจปั่นมา
บางแสนก็ปั่นมาระยองแล้วกันนะ จะได้กลับด้วยกัน 555.55
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #27571 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 13:20:03 »
ขอบคุณครับพี่เจษ นั่งรถตู้กลับเย็นนี้ครับ แล้วพรุ่งนี้ขับรถมาจันทร์อีกพร้อมแฟนและลูก จันทร์ - พุธ หน้านี้ จะไปเกาะช้างครับ
« ตอบ #27572 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 13:26:29 »
สุดยอด
 :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #27573 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 13:45:18 »
สุดยอด
ขอบคุณครับพี่วัช แสบก้นแถมดำปิ๊ดปี๋  :เหนื่อยร้อน: แต่มันมากๆ ได้ประสบการณ์อีกขั้น ต่างกับขับรถเที่ยวโดยสิ้นเชิงครับ
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #27574 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 14:17:32 »
สุดยอด
เยี่ยมยอดไปเลยครับ นักปั่น คนล่าฝัน
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #27575 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 เมษายน 2012 เวลา 14:24:15 »
สุดยอด
ขอบคุณครับน้องบอม ออกกำลังกายบ้างนะเราน่ะ อย่ามัวแต่เฝ้าศาลให้พี่เคน  :เอิ๊กๆๆๆ:
หน้า: 1 ... 1145 1146 1147 1148 [1149] 1150 1151 1152 1153 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
