วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 17:45:24
0 สมาชิก และ 235 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 1333 1334 1335 1336 [1337] 1338 1339 1340 1341 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 4428039 ครั้ง)
« ตอบ #32064 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 08:44:44 »
คุณ ธ. ครับพอจะมีวิธีดูว่าเครื่องมือที่เขาขายกันเนี่ยมันของแท้หรือไม่แท้หรือป่าวครับ..และยี่ห้อไหนดีที่สุดครับ...
มันก็มีวิธีนะครับ
-ขนาดพอดีหัวน็อตไหม....หลวมมากหัวน็อตเสีย....พอดี ๆ...ปะแจไม่ดีจริง....ปะแจก็ไปก่อน
-ใช้เหล็กแข็ง ๆ ขีดที่ด้าม....เช่นใช้ดอกสว่าน...มีดกลึง....ถ้าขีดเข้าเนื้อง่าย ๆ ก็แสดงว่าเหล็กทำปะแจไม่แข็งครับ....แต่คนขายคงไม่ยอม....หรือ....เคาะปะแจฟังเสียงความกังวาลของปะแจ...เสียงใสกังวาลก็แสดงว่าแข็งครับ
สุดท้ายซื้อยีห้อที่เคยใช้ครับ
ปะแจทนไม่ทนขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ด้วยครับ
ถ้าขันแน่น ๆ ไม่ว่าจะล็อค-คลาย ก็ใช้ปะแจแหวนครับ.....ถ้าขันเพื่อเอาน็อตออกก็ปากตายครับ......
« ตอบ #32065 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:01:29 »
อยากได้ๆ
อยากได้ชุดนี้หรือครับ.....999 บาท....ตอนนี้ของหมด....ถ้าจะเอาบอกนะครับ...
แท้ไม่แท้...ต้องเอาฟันกันเอาครับ... ลุงโจ  Aah
« ตอบ #32066 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:01:44 »
มอนิ่งคร้าบ ทุกท่าน อยากเห็น แดงแก้ว เร็วๆ จัง
 ...หวัดดีค๊าบเกี๊ยว จอมมารบลูจุ๊กกรูๆ 5555555555555...!!! ...แดงแก้วก็ทำไปเรื่อยๆครับ ไม่ค่อยอยากอัปเดตมากเท่าไหร่ รถข้ามพันธ์ก็เงี๊ยะ ต้องเจียมเนื้อเจียมตัว พอดีๆ ยอมรับว่าตอนนี้แดงแก้วเป็นเปอโยต์แค่เปลือก ผมวางแผนเตรียมแปลงอีกเพียบ หนุกหนานกันไป 55555555555555555555555
   ปล.ไม่แน่แดงแก้วอาจมีน้องนะ กำลังจีบๆอยู่ Sri วาง 3S-fe เห็นคุณนันการันตีว่าแจ่ม ถ้าราคาลดตามที่ผมเสนอ ก็ลุยขอนแก่นกันหล่ะ สนใจมั๊ยเกี๊ยว พี่ตู้ก็จะไปด้วยอ่ะ เผื่อไปพานพบกับน้องๆขาวๆงามๆ(ขอนแก่นขึ้นชื่อว่าหญิงงาม) โอยยยยย โอยยยยย โอยยยยย โอยยยยย
« ตอบ #32067 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:16:37 »
เอาคันนี้มาใช้ สงสัยกะทำแดงแก้วข้ามปี (แต่งไปเรื่อย...... อุอุ) ออกมานี่คงระดับเทพ (เซอร์วิส) คิคิ..!!
เอาเลย เอาเลย สงสัยไปใต้เที่ยวนี้ได้อะไรดีๆ มาเยอะ แน่ๆ คิคิ
บ้านมีรถสองคันไม่ต้องกลัว  น้องชายอีก หลานชายอีก ... โอ้..คนใช้เยอะ ซื้อเลย ซื้อเลย
« ตอบ #32068 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:19:14 »
เจมส์ๆ ไม่สนคันนี้เหรอ
จะได้มีทั้ง 405 และ  406  สุดยอดส์
« ตอบ #32069 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:21:25 »
ตอนนี้ผมอยากลอง D9 อิๆ
ไปลองขับมา 2-3 คัน รู้สึกอยากขึ้นมาทันใด
ราคาช่วงนี้มันก็ช่างชวนให้เสียตัวเหลือเกิน
มีแม่ๆ คนไหนจะบริจาค สัก 2-3 แสนไหมครับ?
 555 555
« ตอบ #32070 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:33:24 »
 ...ก็คิดหนักอ่ะพี่ ที่คิดไว้คือถ้าคันนี้เขาโอเคข้อเสนอผม ผมไปขอนแก่น ดู ลอง ถ้าโอเคใช้งานได้จริง ก็ซื้อเลย จะได้เอามาทำมาหากินแล้วปั่นเงินเอามาทำแดงแก้ว(จริงๆเมื่อคืนพี่เทพบอกแดงแก้ว ไม่เกินเดือนครึ่งเสร็จ) ...ยอมรับเห็นแล้วอยากได้ เพราะวาง 3S-fe ไม่โหดเกินไป ที่สำคัญ คุณนันการันตี...........ผมเลยอยากได้ครับพี่...!!!
   ปล.เดี๋ยวคงปรึกษาพี่เทพด้วย เรื่องรถจะซื้อต้องคิดหนัก ใจก็อยากพาแกไปดูด้วย แต่ที่อู่งานเยอะมากๆ...!!!
« ตอบ #32071 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:38:06 »
ซื้อเลย ซื้อเลย ถ้าราคาโอเค ตกลงซื้อเลย
รถซื้อมา ... งัยต้องเก็บแน่นอน ..ทำจายเหอะ มันต้องมีอะไรที่เราไม่ถูกจายแน่นอน
จะเอาคุณพี่เทพไปดู โอ้.. เจมส์นอนผิดเวลาอีกแระ คิคิ .. (ฝันกลางวัน)
ไปดูบอดี้ ภายใน ถ้าถูกจายย ซื้อมา
**** เครื่อง + ช่วงล่าง ถ้าไม่โอ เดี๋ยว หลอกพาอีตานัน มายำที่ กทม. **** โทษฐานหลอกลวง
« ตอบ #32072 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:47:26 »
เจมส์ แล้วรถธีเป็นงัยบ้าง
ช่วงล่างหน้า ... แร็ค แขน ลูกหมาก ยางหัวโช๊ค ปะกับกันโครง เรียบร้อยยัง
ระบบ.เบรค ...  ผ้าเบรคหน้า - หลัง มายัง
กุญแจ ...
สรุป...ขายดีกว่ามั้งคันนี้  ไหนบอกเข้าซ่อมตลอด ทำไมเน่าจัง ขออ้างมาเหล้ากินเหมือนใครบางคนป่าวน้อ..เวลาเอารถไปซ่อมแถวลาดพร้าว 555.55
« ตอบ #32073 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:49:59 »
 ...กำลังข่มใจให้เย็นอ่ะพี่ 5555555555555555555555555555555555555 ...ถ้าเจ้าของรถไม่โอเคกับราคาที่ผมเสนอก็แป่วววววววว 555555555
   ...ส่วนเรื่องถ้าได้มา แล้วต้องเก็บงาน อันนี้ผมก็หวั่นๆอยู่ ถ้าเก็บเยอะ งบที่จะเก็บงานไม่พอแน่ๆ ก็คงบาย...!!! แต่ถ้ารถโอเค(รอเจ้าของเขาแชะรูปห้องเครื่อง,ภายใน,สีตัวรถ)ถ้าตรงนี้ยังสวย ได้มาค่อยหาล้อลาย Alpina 16" 4 รู 100 แล้วรองสเปเซอร์ ก็คงแต่งเพิ่มแค่นี้แหละครับพี่...!!!
« ตอบ #32074 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 10:01:40 »
ถ้าชอบเอาเลยครับ...แอ็บ....
สมัยก่อน 406-D8 ออกมาใหม่เคยไปลองแล้วไม่ประทับใจเท่าไหร่ครับ.....เมื่อเปรียบเทียบกับ SRI ที่ใช้อยู่....แต่เห็นหลาย ๆ ท่านใช้ D9 แล้วบอกว่า ทั้งเครื่องยนต์-เกียร์-ช่วงล่าง ให้ความแตกต่างเลย
อันนี้ผมก็ไม่เคยลองนะ..ฟังเขามาอีกที่หนึ่งนะครับ....กลัวว่าลองขับแล้วติดใจแบบแอ็บนะซิครับ 555
แต่อย่างไรก็ชอบ 405 ที่สุด
« ตอบ #32075 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 10:03:15 »
กุญแจ ...
 ...อะหลั่ยสั่งมาครบแล้ว วันนี้เดี๋ยวรีบไปอู่ ช่วยพี่เทพกะช่างนำลุย(เมื่อวานก็ใส่ยางหัวโช๊คไปแล้ว) บอกขุนธีร์ใจเย็นๆ ถ้ารถซ่อมที่พี่เทพ ผมเอาหัวเป็นประกัน ดีแน่นอนครับ...!!!
   ...ขอฝากข้อคิดนิดนึง ถ้าใครจะใส่ค้ำโช็ค  ...เมื่อวานตอนใส่กลับหลังจากใส่ยางหัวโช็ค ใส่ยากโคตรๆ รูน๊อตหัวโช็คกับรูแผ่นค้ำโช็คเจาะมาไม่ค่อยตรงเลย ถอดยาก ใส่ยาก พอใส่เสร็จขันน๊อตหัวโช็คสองตัว ขันกำลังจะพอตึง น๊อตขาดปึ๋ง...!!! สองข้างเลย ต้องเชื่อมน๊อตใหม่หมดสี่อัน ถามพี่เทพ แกบอกน๊อตมันยืดเพราะเวลาน๊อตขันจนตึง แผ่นค้ำโช็คไม่เรียบไปกับซุ้มโช็ค มันเผยอ เลยเหมือนดึงน๊อตให้ยืดขึ้น(ไม่เชื่อมาดูน๊อตท่อนที่ขาด ผมกะจะเก็บไว้ให้ดู) และมันขาดตัวที่อยู่ใกล้มาร์คทั้งสองข้างเลย...!!! ...นี่เรื่องจริง ผมไม่ได้แก้ตัว แต่อยากให้มาสัมผัสหน้างานจะรู้ซึ้งถึงแก่นธรรม 555555555555555555555555555555555
« ตอบ #32076 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 10:06:03 »
ผมก็อาการนี้ครับ ยังไงมันก็ยังทิ้ง 405 ไม่ได้
เคยมองรุ่นอื่น จาก 306 มา 406 กลับมามอง 405 เหมือนเดิม มันฝังใจจริงๆ มันเป็นรักแรกพบ รักแล้วลืมยากจริงๆ
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #32077 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 10:12:53 »
.พี่เจษก็ยุดีจัง..5.5.5....
ถูกใจใครไม่เป็นไรหรอก  แต่ถ้าถูกใจเจมส์ละก้อเสียเงินแน่ๆ..
ในฐานะที่เกิดก่อนน้องไม่กี่วัน  พี่ว่ารอลองแดงแก้วทำให้เสร็จเสียก่อนดีกว่ามั้ง แล้วลองว่าว่าแดงแก้วเนียนดีไหม วิ่งเป็นอย่างไร  กลัวว่าไปเอาคันนู้นมาแล้วดันต้องมาเก็บงานอีกละก้อพ่อหนุ่มเคราดกจะปวดขะหมองอีกน่ะสิ  เดี๋ยวก็จะเรียกหาแต่พี่เจษนั่นแหละโทษฐานที่ยุให้ซื้อดีนัก  พี่เจษเองก็หาเวลาเป็นของตัวเองไม่ค่อยได้อยู่แล้วน่ะ..
รถน่ะถ้าเค้าคู่ควรกับเราเค้าก็รอเราได้ ไม่ต่างกับผู้หญิงหรอกเนาะเจมส์+พี่ตู้.. love love love   love love love   love love love   love love love
« ตอบ #32078 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 10:41:51 »
ตามอ่าน แทบไม่ทัน อะไรกันนักกันหนา โพสได้ คนละ 3-4 โพส
ศรราม ว่า นัดกันไปคุยกันเลยดีมั้ย จะได้ไม่เปลืองเนื้อที่ เว็บ
หรือ เขียนจดหมายเลย จะได้อ่านยาวๆ 555+ว่าแต่
คนไพสาลี วันนี้ สบายดีมั้ย ตะเอง.....
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #32079 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 10:43:43 »
Alpina Alpina Alpina Alpina Alpina
ราคามันประมาณชุดเท่าไหร่ครับ มือ2 สวยๆ อ่ะครับ พี่เจมส์  :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ:
« ตอบ #32080 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 10:50:46 »
รถน่ะถ้าเขาคู่ควรกับเราเขาก็รอเราได้ ไม่ต่างกับผู้หญิงหรอกเนาะเจมส์+พี่ตู้.. love love love   love love love   love love love   love love love
 ...ขอบคุณมากครับพี่เวช ที่เตือนสติผม...!!! จริงอย่างที่พี่พูดครับ ผมเองก็ทุ่มแรงกายกับเงินอีกไม่น้อยเลย ในการบูรณะแดงแก้วคราวนี้ หวังแค่ว่าได้ใช้งาน ช่วยกันทำมาหากิน ไม่ได้คิดอยากมีรถเพิ่มเพื่อเสริมบารมีหรือให้คนอื่นเขาหมั่นไส้เอา ทั้งๆที่ตัวเองยังเอ้อระเหยเหมือนเจ้าไม่มีศาลอยู่เลย...!!!
   ปล.ผมก็คงรอคำตอบจากเจ้าของรถครับพี่ ผมได้โพสไปแล้ว ก็ต้องรับผิดชอบกับที่พูด ถ้าเขาไม่โอเคผมก็ไม่ซีเรียส แต่ถ้าเขาโอเค ผมก็จะไปดูและคุยกันแบบแมนๆครับพี่...!!!
        คิดถึงพี่ครับ
« ตอบ #32081 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 10:55:51 »
 ...หาไม่ยากอ่ะบอม สำหรับ Alpina 4 รู 100 แต่ราคาพี่ก็ไม่รู้ แต่ไม่น่าแรงนะ...!!! ...ของบอมเป็นขับหลังยิ่งไม่รู้ใหญ่ 55555555555555555
   ปล.อยากบอกว่าถ้าเจ้าเปิ๊บใส่ลาย Alpina 16" รับรองสวยแบบมีสไตล์ไม่เหมือนใครดีน่ะพี่ว่า อิ อิ...!!!
« ตอบ #32082 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:00:57 »
        คิดถึงพี่ครับ
ยังไงก้อ ต้องไปวันที่ 1 เท่านั้นนะ ช่วงนี้ ลางานไม่ได้จิงๆ แล้ว อิตา นัน ไปทำอิยังอยู่ไม่เข้ามา แจงว่า สวยขั้นไหน...
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #32083 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:14:39 »
ว่าแต่ คนไพสาลี วันนี้ สบายดีมั้ย ตะเอง.....
สบายดีครับ..หายงอนแล้วเหรอ  555  555  555
ช่วงเทศกาลวิสาขฯ-เข้าพรรษารถเยอะเป็นพิเศษ  กลับบ้านก็ขับรถดีๆนะ..เป็นห่วงน่ะ  พยายามอย่าให้ใครแซงได้วิ่งล้างท่อสักครั้งคงไม่เป็นไรมาก คนแถวนี้เค้ายิ่งสบประมาทว่าเขียวมณีแก้วซื้อมาจอดอย่างเดียวอยู่อ่ะ..
เห็นใครเค้าว่าพี่ตู้แล้วเคืองแทน..
« ตอบ #32084 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:19:20 »
ช่วงเทศกาลวิสาขฯ-เข้าพรรษารถเยอะเป็นพิเศษ  กลับบ้านก็ขับรถดีๆนะ..เป็นห่วงน่ะ  พยายามอย่าให้ใครแซงได้วิ่งล้างท่อสักครั้งคงไม่เป็นไรมาก คนแถวนี้เขายิ่งสบประมาทว่าเขียวมณีแก้วซื้อมาจอดอย่างเดียวอยู่อ่ะ..
เห็นใครเขาว่าพี่ตู้แล้วเคืองแทน..
รถอ่ะวิ่งได้ ...แต่คนละไม่แน่ใจ  ตาไม่ดี เกินร้อยสี่ แข้งขาสั่น คิคิ..!!!
« ตอบ #32085 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:20:47 »
        คิดถึงพี่ครับ
เสียเงิน เสียเงิน เสียเงิน  (ซื้อรถแน่ๆ)  555 ตัวเองไม่ปัญญาซื้อ ยุให้คนอื่นซื้อแทน คิคิ..!!  :สะกดจิต:
« ตอบ #32086 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:31:19 »
        คิดถึงพี่ครับ
แล้วจะไปส่งที่เขาวงบ่?
« ตอบ #32087 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:39:15 »
        คิดถึงพี่ครับ
 ...ยุจิงวุ๊ย...!!! แหม๋ๆๆบอกไม่มีปัญหาซื้อ น้องโยอ่ะแต่งไปจะครึ่งล้านแล้ว...!!! กลัวเอามาแล้ว สีก็เหมือนกัน เอสอาร์ไอเหมือนกัน ปีเก้าสามเหมือนกัน คงได้จอดแอบๆน้องโย เพราะเดี๋ยวพี่แกสตาร์ทผิดคัน...!!! 55555555555555555555555555555555  Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho
หน้า: 1 ... 1333 1334 1335 1336 [1337] 1338 1339 1340 1341 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
