วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 01:40:38
0 สมาชิก และ 210 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 1354 1355 1356 1357 [1358] 1359 1360 1361 1362 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 4474315 ครั้ง)
« ตอบ #32568 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:02:39 »
วันนี้วันศุกร์แห่งชาติอีกแล้ว...ใครเหงายกมือขึ้น...ด่วน
อ้าววันนี้วันศุกร์แล้วหรือเนื่อ นี้ผมเมาตั้งแต่จันทร์ ยันศุกร์เลย ไม่เข้าบ้านมา 3 วัน ลูกจะจำหน้าไม่ได้แล้ว ไม่เป็นไร ฉลอง วันศุกร์แห่งชาติต่อเลย เสาร์-อาทิตย์ ก็ซัดยาว
« ตอบ #32569 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:08:52 »
สวัดดียามเช้าครับ ขอเชิญร่วมอนุโมทนา กับ เมธี บ่างบ่อ ในการอุปสมบท ในช่วงเข้าพรรษานี้ โดย ถ้าได้ข้อมูลไม่ผิดพลาด ก็จะเป้น วันศุกร์ ที่ 27 นี้ จะทำการอุปสมบท ท่านที่ต้องการอะไหล่ ยังติดต่อได้ดั้งเดิมนะครับ ส่วนผม คาน MI จองวางมัดจำไว้แล้ว ยังม่มีโอกาสไปรับของเลย เมธีมาบวชเลียก่อน แต่ก็ขออนุโมถนาให้ นะครับ จะบวช 1 พรรษา
***และร่วมนับเคาร์ดาว์ นับถอยหลัง กับการพักดื่มสุรา ชำระจิตใจให้ผ่องใสกับ คุณก้อง สิงห์สำราญ ในการหยุดเหล้า เข้าพรรษา ในช่วงเข้าพรรษา นี้กันนะครับ (ขาดผู้ร่วมดื่มไปอีก 1 ท่าน ) จะเข้าช่วงสับดาห์ พระพุทธศาสนาแล้ว ขอให้จิตใจผ่องใส ร่างกายสดชื่นนะครับ
(พี่เคน นับให้ก่อนเลย เหลืออีก 7 วัน หรือ 1 สัปดาห์ อิ อิ อิ )
อ่าว พี่ศรรามจะเข้าไปวันอาทิตย์นี้ แล้วจะเจอหลวงพี่เมธีไหมล่ะ รึต้องไปหาที่วัด แล้ว เต้พอจะรู้ไหมว่า หลวงพี่ไปจำพรรษาอยู่วัดไหน........ขอร่วมอนุโมทนากับหลวงพี่....
ไม่มีข้อมูลเลยครับ คือทาง เมธี โทรมาบอก ว่าถ้าจะไปเอาคานแล้วเข้าไปเอาได้เลย แต่ ตัวเขาจะลาบวช 1 พรรษาก่อนนะครับ ต้องลองโทรดูนะครับพี่ตู้ แต่เห็นบอกอะไหล่ยังซื้อได้นิครับ (แต่ไม่รู้จะได้ราคาลด หรือของแถมเหมือน เจ้าตัวอยู่หรือเปล่านะครับ ผมละห่วงส่วนนี้มากเลย ตอนเมธีขายเอง ลด แหลก แจก แถม เพียบ แต่ถ้าคนอื่นขายให้แทน คงต้องตามราคาอย่างเดียวแน่)
sirduke น้อง
กระทู้: 440
« ตอบ #32570 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:09:08 »
ขอคำนิยามระหว่าง ***ซ่อมเพลา***กับเปลี่ยน***เพลามือสอง***ครับ
« ตอบ #32571 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:12:58 »
ซ่อม น่าจะเชื่อมพอกแล้วกลึงใหม่มั้งครับ พี่น้อง
ส่วนเปลี่ยน ก้อ หาของที่ดูแล้ว เนียนที่สุดอะครับ
« ตอบ #32572 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:20:03 »
ผมว่า ซ่อม คือ เปลี่ยนอะไหล่บางส่วนครับ เช่นลูกปืน เปลี่ยนหัวเพลาขับ แต่ยังใช้เพลาเดิมครับ
เปลี่ยนมือสองก็เอาของมือสองมาใส่ อาจจะตรงรุ่น หรือรุ่นใกล้เคียง หรือรุ่นเดียวกันในต่างแดน ที่ใส่กันได้ครับ
« ตอบ #32573 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 09:39:36 »
ระวังเมียจะตัดออกจากกองมรดกนะ......(ลูกแก้วเมียขวัญคือความสุขที่แจริง)
แล้วเรื่องรถซ่อมแล้วหรือยังและเรื่องประกันเรียบร้อยหรือยัง....
ปล. ตกลงวันนี้ไม่มีคนเหงาใช่ป่าว.........
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #32574 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 10:07:19 »
ผมนี่ไงครับพี่โจ เหงาทุกวันเลย  ตาดำๆ
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #32575 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 10:13:48 »
วันนี้โอลิมปิกก็จะเปิดแล้ว เอาคลิปนี้มาให้ดูกันล่ะกัน รู้จักอ่ะป่าว น้อง Michelle Jenneke น้องเขาดังเพราะท่าทางการวอร์มอันน่ารัก
ปล. ลบไปแล้ว
« ตอบ #32576 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:48:15 »
กำลังจะตัดสินใจเปลี่ยนยางใครพอจะมีร้านขายยางที่รู้จักบ้าง(อยากได้ถูกๆ)
« ตอบ #32577 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:51:59 »
สาย 4 ไกลไปไหมครับ? มีเบอร์โทรแต่ยังไม่เคยไป โทรไปถามแล้วถูกกว่าทุกที่ อิๆๆ
พอดีช่างแนะนำมาครับ
« ตอบ #32578 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:55:44 »
พอดีช่างแนะนำมาครับ
เอาเบอร์มา..เมื่อกี้โทรไปถามแถววงเวียน 22 เอายี่ห้อเดิม ดีสโตน 185/65/R14 เค้าบอกเส้นละ 1,350 บ. (ที่ทำงานขอซื้อเส้นเก่าให้เส้นละ300บ.)
NOK405
« ตอบ #32579 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 11:58:15 »
พี่โจ ของผมบ้านอยู่ปิ่นเกล้า วิ่งไปเปลี่ยนที่แยกแคลาย ร้านติวานนท์การยาง เห็นว่าถูกดีครับเลยวิ่งไปเปลี่ยนมา แต่พอถึงเวลาจะสลับยางหรือถ่วงล้อนี่ว่ามันไกลไปหน่อยทุกวันนี้วิ่งมาจะ 2 หมื่นโลแล้วยังไม่ได้สลับยางเลย ผมว่าเอาแถวบ้านดีกว่าครับ ราคาน่าจะไม่เกินกันตกเส้นละประมาณ 50 บาท ผมว่าใกล้บ้านเราแล้วดูแลเราได้ไม่เป็นภาระในการวิ่งไปสลับยางหรือทำอะไรในช่วงอายุยางเส้นนั้นๆครับ
« ตอบ #32580 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 12:08:02 »
พอดีช่างแนะนำมาครับ
เอาเบอร์มา..เมื่อกี้โทรไปถามแถววงเวียน 22 เอายี่ห้อเดิม ดีสโตน 185/65/R14 เขาบอกเส้นละ 1,350 บ. (ที่ทำงานขอซื้อเส้นเก่าให้เส้นละ300บ.)
งันก็ราคาประมาณนี้แหละ เปลี่ยนร้านนี้ก็ได้ ไม่ต้องไปไกล ร้านที่ผมว่าไม่ขายยี่ห้อนี่ครับ
« ตอบ #32581 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 12:18:34 »
เปลี่ยนคัน GRI หรือพี่โจ รู้สึกพี่พึ่งเปลี่ยน ก่อนผมเมื่อปีที่แล้วนี้เองนะครับ เป็นยังไงหรือครับ ถึงได้เปลี่ยนเร็วจัง
« ตอบ #32582 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 18:54:46 »
ลุง ลุง ทั้งหลายหายไปไหนหมด ปล่อยกระทู้หายไปจากหน้าเลย ต้องไปตามเก็บมาจาก 40X ศรราม ละเบื่อลุงเจษจังเลย ไม่ดูแลสมาชิกเลย..... 555 555 555
« ตอบ #32583 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 19:41:00 »
ไปติดตามข่าวโรคระบาดมาซิ...!!!! ไม่สบายๆๆๆๆ
......โรคแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ...... เมื่อกี้เจ้า นู๋เขียว ของคุณ ธ.ดาวเทียม ก็เดี้ยงไปอีกหนึ่ง ต้องไปวิ่งหาซื้อ ร้านก็ปิด กว่าจะได้แบตมา ได้มารับรอง รถ คุณพี่ป๋าเวช ที่ว่าแรงส์ๆ เสร็จแน่ ก็นั่นแค่ 1 j ฝาดำ แต่นี่ 3 k ฝาดำครับ คิคิ ... :เหงื่อแตก:
......หลังจากที่แบตผมเสื่อมไปเมื่อสองเดือนที่แล้ว ...ตามมาด้วยหนุ่มธีสุพรรณ ..... เจ้าหนุ่มน้อยบอมนั่นก็แค่เข้าห้องไอซียู..อีกไม่นานก็ตาย คิคิ ..... รายต่อไปคงเป็น ลุงศรรามอ่ะครับ ....ตอนวิ่งกลับนครพนม หรือไม่ก็ไปเดี้ยงที่นครพนม ...ราคาค่าแบต กทม. 2,xxx.- ไปซื้อแถวนครพนมก็คง 3.xxx.- โชคดีนะครับพี่ศรรามมมมม  :เอิ๊กๆๆๆ:
« ตอบ #32584 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 19:46:14 »
งั้นไม่ไปด้วยแระ กลังกินข้าวลิง
« ตอบ #32585 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:01:12 »
ศรราม ถือว่าคือคำอวยพร....จะบร้า หรอพี่เจษ ตั้งแต่วันที่ไปกินข้าว ป่านนี้ยังไม่ได้ลองรถเลย รึว่า หมดอีกแล้วมั่ง....ที่ทำงาน มีแบตอยู่ลูก รึจะเอาใส่ท้ายรถไปด้วยเลย....
« ตอบ #32586 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:12:18 »
เอาใส่ไปเหอะ...ลุงศรราม ... กันตาย ... กลางทาง ...แถวนั้นมันมีแต่ท้องนา มันคงไม่มีข้าวลิงให้กินอ่ะ ...  โอยยยยย
« ตอบ #32587 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:29:55 »
มะกี่ กินข้าวอยู่ดีๆ น้องที่ทำงานวิ่งมาบอกว่าไปฟังเสียงในรถให้หน่อยไม่รู้ว่าเป็นอะไร พอเลี้ยวแล้วมันดัง 5555+พี่ศรรามหัวเราะ แล้วบอกไปว่า ปั๊มเพาเวอร์มันหอน
เลยให้น้องเขาเปิดกระโปงให้ดู...โอ้ แม่เจ้าทำไมมันดำแบบนี้ .....เครียดเลย ห้องเครื่อง ดำปิดปี๊ นี่หรือ รถผู้หญิงใช้ มือเดียว ศรรามเลยไม่อยากได้ รถผู้หญิงใช้มือเดียวแล้วล่ะ
* DSC01527 (Medium).JPG (86.4 KB, 800x600 - ดู 148 ครั้ง.)
* DSC01528 (Medium).JPG (58.18 KB, 800x600 - ดู 131 ครั้ง.)
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #32588 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:32:03 »
สวัสดีครับพี่ๆทั้งหลาย...
ชวนพี่ปาริตา เข้ามาโม้ มาคุยในนี้ดีกว่ามั้ย...อิอิ
« ตอบ #32589 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:33:55 »
จัดการใต้กระโปรงให้เรียบร้อยซะนะครัย พี่ศรรามอาสาจัดการให้เลย
« ตอบ #32590 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:34:24 »
:อะหา อะหา:  โอ้..ลุงตู้เปิดตัวกิ๊ก..แล้ว. Aah
« ตอบ #32591 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 20:35:43 »
จุ๊ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ในนี้เด๋วสุภาพสตรีตกใจครับ
หน้า: 1 ... 1354 1355 1356 1357 [1358] 1359 1360 1361 1362 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
