วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2026 เวลา 04:21:36
0 สมาชิก และ 979 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 1464 1465 1466 1467 [1468] 1469 1470 1471 1472 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 4409759 ครั้ง)
« ตอบ #35208 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กันยายน 2012 เวลา 12:35:09 »
ถึงเจมส์ศ้กดิ์
จะเข้ามาเอา เขียวมณีแก้ววันไหน พี่ว่าตอนเช้าออกมาพร้อมพี่เจษเลย แล้วขับกลับอู่เลย
พี่จะให้พี่เทพ ใส่สายไมค์ให้ด้วย และมาคิดๆดู พี่ไม่ได้ขับไปไหนเลยจะให้มันกินน้ำมันบ้าง
มันลืมหมดแล้วว่ารสชาตของน้ำมันเป็นแบบไหน กินแต่แก็ส มานานแล้ว ..
.แต่หากเจมส์ไม่รีบ อาทิตย์หน้า พี่จะเข้าไปอู่ได้ ราวๆวันอังคารนะ รอได้ก้อรอไปก่อนแล้วกัน...
« ตอบ #35209 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กันยายน 2012 เวลา 13:16:40 »
เช้านี้ไม่ค่อยสดใสเลยครับ
เจ้าเปิ้๊ปงอแง...ไม่ยอมมาทำงานด้วย...ซะงั้น
ขอคำแนะนำหน่อยครับ
-ไฟแบตไม่หมด
-บิดกุญแจ...สตาร์ทได้
-แต่ไม่ได้ยินเสียงสตาร์ทเลย
เป็นที่ไดสตาร์ท...หรือเปล่าครับ
เจ้าเปิ๊ป คาเกียร์ดีอยู่ พ่อมันลืม เลยไม่ติด อิอิ...
505.505.505
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #35210 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กันยายน 2012 เวลา 15:42:58 »
ขอบคุณพี่เจษ และพี่ๆ ทุกท่าน มากๆๆ นะครับ
สรุปแล้ว จีเอส ขอลา เจ้าเปิ๊ป กลับบ้านเก่าครับ
จัด สามเค 75 แอมป์ ขั้วจม ราคาเทิร์นลูกเก่า 2300 บาท (สบายตัว...เบาหวิว)
ตอนนี้ กลับมา แซ๊ดดดดดดดดดดดดดด ได้ ปกติแล้วครับ
 ร้อนจัง ร้อนจัง ร้อนจัง ร้อนจัง ร้อนจัง
« ตอบ #35211 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กันยายน 2012 เวลา 21:32:56 »
ตาดำๆ  เรียบร้อยแล้วจร้า ตั้งแต่บ่ายสองยันสามทุ่ม โชคดีน้ำไม่เข้าเกียร์ แต่ก็ถ่ายซะเลย  ไออย๋า
เริ่มจาก ถอดมูเล่ย์ออก พร้อมลูกปืนคอมแอร์ แล้วก็ไปหาซากคอมแอร์เก่าๆ ที่เก็บไว้ ลองหมุนดูตัวที่ไม่ดัง เอามาสลับซะ ไม่เสียตังต์คิคิ
จากนั้นก็ถ่ายน้ำมันเกียร์ ล้างกรอง น้ำมันเริ่มดำแระ คงต้องเตรียมเก็บเงินหยอดกระปุ๊กไว้ซื้อเกียร์ใหม่
รถกินขวา ไหนๆ ขึ้นฮ้อยแระ ลองเช็คช่วงล่างดู พบบูชปีกนกหลวม วิ่งไปซื้อมาเปลี่ยนซะ แพงมาก 150 บาท เปลี่ยนแล้วแน่นตึบพวงมาลัยตรงแหนว
รอกาวแห้งเติมน้ำมันเกียร์ โอเค ไม่ซึมไม่รั่ว แต่สิ่งที่รั่วออกมาคือน้ำแทน แง่ววว จำเลยลูกยางขาโต๊ะ ตัวเดียวกับแอ๊ป ไปคุ้ยๆ หลังรถซื้อเก็บไว้ เอามาเปลี่ยนซะ
มองปายที่ท่อพักกลาง โอ๊ะโอ๋ รั่วซะแระ เดี๋ยวว่างๆ ค่อยไปปะ ไม่รู้จะอยู่ป่าว มันเริ่มมีรอยผุแระ
ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม ใช้กันต่อไป ....  ชิวๆ
« ตอบ #35212 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กันยายน 2012 เวลา 21:45:22 »
โหไม่นะ  แต่เดี๋ยวนี้ที่อู่เลี้ยงหมู เสียงดังน่ารำคาญ คืด คาด คืด คาด  ว๊าก
เราก็นึกว่าทำงานเดินสายไฟ ที่ไหนได้หลับโกรน คืดๆๆๆ มีเครื่องเสียงขับกล่อมอย่างดี
เอ้าฆ้อนทุบหัวซะเลย ฮ่าๆๆๆๆ  :เอิ๊กๆๆๆ:
« ตอบ #35213 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กันยายน 2012 เวลา 22:37:30 »
 ... โหไม่นะ โหไม่นะ โหไม่นะ โหไม่นะ โหไม่นะ ว๊าก ว๊าก ว๊าก ว๊าก ว๊าก ว๊าก................ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ
   ...ถ่ายตอนไหน ถ่ายตอนไหน ถ่ายตอนหนายยยยยย อ๊ากกกก...!!!
« ตอบ #35214 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 00:51:29 »
มาโชว์พุงที่กระทู้นี้นี่เอง อีกอันที่ เซ็นเซอร์เลยหมดประโยชน์เลย  555 555 555 555 555 555
« ตอบ #35215 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 01:17:59 »
 ...จึ๋ยยยยยย ตามมาดูพุงผมที่นี่ทำไมคร๊าบคุณก้องงงงงงง...!!!   ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #35216 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 05:44:21 »
แต่ผมไม่ดูพุงครับพี่เจมส์ ผมดูอย่างอื่น  Aah
« ตอบ #35217 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 08:39:57 »
แก่เหมือนลุงตู้แล้วนี่นา ... เป็นไก่นาตาฟางแระ ... คิคิ  โอยยยยย
ปกติเห็นใส่แต่แว่นดำ วันนี้เจอใส่แว่นสายตา...หนาตึบ  โหไม่นะ
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #35218 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 08:44:15 »
แว่นตานิรภัยมั้งคร้าบ เพื่อความปลอดภัย  Ho Ho
« ตอบ #35219 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 08:53:54 »
 ...อ๋อ จะดูหัวเกียร์นั่นเอง...!!!
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #35220 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 08:56:57 »
 ร้อนจัง ตาดำๆ ร้อนจัง ตาดำๆ ร้อนจัง ตาดำๆ
KEY SWITCH PG 505 >>>>>>>>>>>>>>>  :ทำงานจนเวียนหัว:
 555 555 555 555 555
« ตอบ #35221 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 09:14:09 »
 ...จร๊าาาาาา พ่อคนหนุ่ม พ่อสายตาดี............รู้งี๊เมื่อวาน แอบวางยาซะก็ดี คิก คิก...!!!  Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho
« ตอบ #35222 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 10:06:47 »
:สาบแช่ง: :สาบแช่ง: :สาบแช่ง:อะไร ฟ๊ะ ศรราม อยู่ของศรราม ดีๆ เอามานินทาอยู่ได้ ใส่แว่นแล้วไง ใสแว่นแล้วยังไปเก็บหอยที่ดอนหอยหลอดได้อยู่นะเฟ้ยยยยยย 555 555 555
กระทู้: 2,839
« ตอบ #35223 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 11:23:44 »
มาละ ๆ สุดหล่อ มาละ
* 244398-254.jpg (35.37 KB, 550x472 - ดู 183 ครั้ง.)
« ตอบ #35224 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 11:29:03 »
มาละ ๆ สุดหล่อ มาละ
พาสาวเที่ยวไหนนี่
« ตอบ #35225 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 11:49:09 »
ใครหว่า...ผู้ชายน่าตาคุ้นๆ..แต่ผู้หญิงนี่สิน่าตาไม่คุ้นเลย.....
Nighi Inzaghi
กระทู้: 489
« ตอบ #35226 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 12:10:08 »
สวัสดียามบ่ายค่ะ.. วันนี้อบอุ่นดีจัง.. ไออย๋า ไออย๋า ไออย๋า
nighi inzaghi, bluestee, draculajung, NOK405, หัวเหม่ง มุ่งเหรียญทอง, J?S?...Huh, สิงห์หนุ่มปราจีน และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #35227 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 12:12:15 »
เย๊ย!! นั่นรูปตัดแปะ อย่าคิดไปไกลล่ะ..
กระทู้: 2,839
« ตอบ #35228 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 12:15:19 »
ไว้รอแดงแก้ว เสร็จก่อน ต้องมีปาร์ตี้ กันซะละ
* ทีมงานฮาเฮ.JPG (97.8 KB, 518x346 - ดู 184 ครั้ง.)
Nighi Inzaghi
กระทู้: 489
« ตอบ #35229 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 15:19:35 »
ไปไหนกานนหมดน้าาา ทิ้งให้เราอยู่คนเดวอีกแระ..
ปัยมั่งดีก่า  ไออย๋า ไออย๋า ไออย๋า
nighi inzaghi และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
« ตอบ #35230 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 15:28:40 »
40++
กระทู้: 2,839
« ตอบ #35231 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 15:46:09 »
ศรราม ไม่ดูแลเลย
หน้า: 1 ... 1464 1465 1466 1467 [1468] 1469 1470 1471 1472 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
