วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2026 เวลา 11:24:40
0 สมาชิก และ 1181 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 1540 1541 1542 1543 [1544] 1545 1546 1547 1548 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 4393991 ครั้ง)
กระทู้: 2,839
« ตอบ #37032 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2012 เวลา 17:05:17 »
วัดดียามเย็น....หายไปไหนหมดเนี่ย...เดี๋ยว5โมงเย็นเหล่าสมาชิกพยายามเปิดมือถือด้วยนะเผื่อมาลากรถผม..เพราะเมื่อกี้เปิดดูหม้อน้ำน้ำหายไป1ลิตรแสดงว่ามันเริ่มมีอาการเสียตังค์อีกแล้ว..ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนที่พื้นก็ไม่มีน้ำเลย.....อิๆ
ไม่เป็นไรหรอกพี่โจ
เติมน้ำเข้าไป วิ่งได้ปกติ อ่ะ ถ้าไม่ได้รั่วโกรก ให้เห็น ชิวชิว
น้ำมันก็แค่ไม่รักดี หนีออกไปเที่ยว บ้าง ไร บ้าง
ก็มัน แค่ GRI ปลอมเนอะ
นี่ก็อีกคนถ้าโทรไปแล้วไม่มาจะยึดฉาวๆให้หมดไม่ว่าจะในเฟส..หรือที่ทำงาน..หรือตามอู่ต่างๆ..แม้กระทั่งคลองหก..พี่จะตามยึดให้หมดเลย.....
อย่าได้กังวล อาการนี้ เกิดขึ้นได้ ๆ พี่เช๊คน้ำหลังสุดเมื่อไหร่ จร้า
วานบอก ไล่น้ำดีมั้ย เหลวไหล ออกนอกลู่ นอกทาง บ่อย ป่าว
อิอิ เช้าๆ ไหว้พระ สวดมนต์ บ้างมั้ย
เติมน้ำไปละยัง ละสตาร์ททิ้งไว้แป๊ปนุง ดู ความร้อน เป็นหลัก นะจร้า
ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ๆ
« ตอบ #37033 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2012 เวลา 17:15:50 »
แล้วอย่างนี้ต้องอย่างไรดีตอนเย็นต้องไปรับฉาวๆด้วย..รถพังไม่ว่าขอไปรับฉาวๆก่อน...555
ปล.ปู่ตู้..เตรียมพร้อมนะ....
เลขหมายที่ท่านเรียก ไมสามารถติดต่อได้ ซ่อมรถแล้วค่อยติดต่อมาอีกครั้งนะค่ะ....
ถ้าโทรไปหาแล้วไม่มาผมจะยึดฉาวๆของปู่ตู้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฉาวแก่แม่ม้าย,คนทำความสะอาด,ฉาวข้างห้อง,ฉาวขายพวงมาลัย,ยามหน้าตึก,แม่บ้านเกาหลี..ผมยึดหมดนะ....
ชักชัก แท่ง....วัดน้ำมันเครื่องมาดุว่า เห็นนมไหม หากไม่เป็นสีนมเย็น ก้ออย่ากังวล เพราะจีอาร์ไอ ปลอม ไม่มีออยเกียร์ อิอิ
« ตอบ #37034 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2012 เวลา 19:27:03 »
ไม่เป็นไรหรอกพี่โจ
ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ๆ
อาการนี้ เขาว่ากันว่า ประเก็นผุ น้ำเข้าเครื่อง พัง พัง พัง อย้
อย่างเดียว  555
« ตอบ #37035 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2012 เวลา 19:37:19 »
และแล้ววันที่จะเป็นดีส 4 ล้อ ก็จะมาถึงแล้ววันนี้ไปเอาคานที่เมธี มาแล้ว ใส่ในรถมาเลย หนักมาก แล้วไปให้อู่อา ชำแหละทุกชิ้น ดูให้ละเอียด อีกหนึ่งอาทิตยืไปติดตั้งทำใจเย็น เย็น เลย คาน MI 16 ใหญ่กว่า GR จัง หนักด้วย ต่อไป อุปกรณ์คานหลังที่เหลือจากชุดเก่า อยากได้อะไร เชิญได้เลยครับ เพราะผมไม่รู้จะเอาอะไรไว้ ครัมเบรค ผ้าเบรค กระบอกเบรค พึ่งเปลี่ยนทั่งนั้นเลย โชคหลังก็น่าจะยังดีอยู่ ผมคงใช่ ของ MI ของติดรถ แจกให้เอาไปใช่กันนะครับ ของที่ผมไม่ใช่ แล้วมีประโยชน์กับ พี่ น้อง น้อง ได้ใช่ผมก็ดีใจแล้ว อิ อิ อิ (เสียใจอย่างเดียวถ้าทานเหล้าแล้วไม่ชวนนะ โกรธตายเลย อิ อิ อิ) ล้อเล่นจ๋า
« ตอบ #37036 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2012 เวลา 19:38:08 »
งานใหญ่ใกล้เข้าพี่โจแล้ว ผมซัดรถน้ำหาย ฝาโก่ง ปาด ฝาสองครั้ง ในรอบ 2 สัปดาห์ (ช่วงนั้นบ้า ซัดเล่น D8 กับพี่ก้อง) รู้อารมณ์ ความร้อนเครื่องน่ากลัวมาก เคยบนทางด่วน หาน้ำไม่ได้ ดีนะที่พี่เกี๋ยวเตรียมมา จะอัดใส่ขวดให้ แต่เกรงใจเลยไม่เอาดีกว่า (ไม่งั้นเหม็นทั้งเครื่องแน่ ) อำแกเล่น เล่น ขอฉี่คนละนิด ใส่ให้พอรถวิ่งได้ พี่แกจัดซะ หิ้วขวดไปหลังรถ มาซะเกือบเต็มขวดเลย คิดละสยอง ถ้าเอาใส่หม้อน้ำจริง :หนาวจัง: :หนาวจัง: :หนาวจัง:
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #37037 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2012 เวลา 20:47:21 »
ยินดีด้วยครับพี่เต้... ^^ แบบนี้แผนต่อไปคง เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้แรงกว่าเดิม อิอิ...
« ตอบ #37038 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:51:53 »
ครับ คงอีกสักพักนะครับ ยังมันส์กลับเครื่องคาร์บูอยู่นะครับ กดได้อารมณ์ ชอบเสียงคำราม ของคาร์บูนะครับ อิ อิ อิ คิวหน้าคงเป็น ฝากระโปร่ง นะครับ หุ้มแคปล่า ตามกระแสบ้าง
« ตอบ #37039 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 06:14:09 »
เอาหมดเลย รวมสาวๆด้วย จะเลี้ยงไว้ให้พี่โจอิจฉาเล่นๆ คริคริ
« ตอบ #37040 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 06:17:15 »
เต้ ได้โช๊คใหม่มาด้วยหรอ เห็นของแอ็บมันรั่วอยู่ เก็บไว้ให้มันหน่อยจิ รึว่าจะเอาไปแลกสาวๆที่ไหนล่ะ อิอิ
« ตอบ #37041 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 08:37:05 »
ขอบใจเหล่าสมาชิกที่ไม่เป็นห่วงเลย..เมื่อวานถึงบ้านอย่างปลอดภัย..เมื่อเช้าก่อนออกจากบ้านเปิดดูหม้อน้ำ น้ำหายอีกแล้ว 1 ลิตรก้เลยเติมลงไปแล้วได้ยินเสียงเหมือนหม้อน้ำสำลักน้ำ..พอเติมเสร็จก็ขับมาทำงานระหว่างทางความร้อนปกติ...ก็เลยมีปัญหาถามดังนี้ ......ท่อยางหรือท่อน้ำที่เกี่ยวกับหม้อน้ำมีทั้งหมดกี่เส้นๆละเท่าไหร่...จะได้เปลี่ยนมันพร้อมกันทีเดียวเลย....เอาแบบมีสาระนะ...55555
ตั้ม บางแสน
กระทู้: 85
« ตอบ #37042 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 08:40:48 »
โห อิจฉาพี่เต้จังเลยครับ ผมกะว่าจะเปลี่ยนเป็นดิสก์หลังเหมือนกันครับพี่
แต่หลังโครงการเปลี่ยนยางก่อนครับ 555 555
« ตอบ #37043 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 08:56:07 »
พี่โจลองติดเครื่องเติมน้ำให้เต็มแล้วดูน้ำนะครับ เป็นคราบไหม มีปลายฟองหรือไม่ หรือเอาขวดเป็ปซี่ขวดลิตรใสใส่น้ำ แล้วควำปากขวดกับปากหม้อน้ำ พยายามตั้งให้อยู่ แล้วเราจะได้เห็นว่าน้ำมีปลายฟองเยอะไหม ดูที่ขวดเป็ปซี่ จะบอกได้เลยว่าในหม้อน้ำพี่ มีอากาศอยู่ในระบบหรือไม่ กำลังอัดรั่วไปในระบบเครื่องยนต์หรือเปล่า น้ำเปลี่ยนสี ก็เป็นน้ำมันเครื่องเข้าผสมกับระบบระบายความร้อน
« ตอบ #37044 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 08:56:48 »
เปลี่ยนปั๊มน้ำหลังสุดเมื่อไหร่ท่าน.....ถ้าปั๊มน้ำเพิ่งซึมหรือเสีย....น้ำจะไหลออกเถ้าไม่มากมันไหลออกมาเจอเครื่องร้อนมันจะระเหยไปหมดครับ.....มองใต้พื้นก็ไม่เจอ....ยกเว้นยอมถอดล้อแล้วก็เปิดพลาสติกสุ้มล้อดูที่ปั๊มน้ำว่ามีคราบซึมไหมนะครับ
แต่โดยส่วนใหญ่ สายพานtiming + ลูกลอก + ปั๊มน้ำ มักจะเปลี่ยน เป็นชุดเดียวกันนะครับ
« ตอบ #37045 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 08:59:29 »
ครับ เป็นการโชคดีนะครับ ที่ได้คานมาในราคาถูก พอดี เมธี ได้ MI มาตัดเลยโทรมาบอกเป็นคนแรกเลย ว่าจะเอาคานไหม ให้ราคาพิเศษเลย คิดอยู่นานเลยตัดสินใจเอา และเบื่อของเดิม ต้องตั้งเบรคมือบ่อย กระบอกก็รั่วง่ายครับ ผมเปลี่ยนปีละหน สลับ ซ้ายขวากันไป เลย ตัดสินใจเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับ
กระทู้: 2,839
« ตอบ #37046 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:01:27 »
ใครบอก ๆ เกี๊ยว นั่งกินเหล้า รอ จนง่วง รอไม่ไหว สงสัยปลอดภัย ละ
เลยกลับบ้านนอน เกือบ ตีสาม ง่วง ก็ ง่วง ดูจิ๋
« ตอบ #37047 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:03:47 »
ปัมน้ำอีกเสียงครับ ของผมพึ่งเปลี่ยนเลย เมื่อสองเดือนที่แล้ว โชคดีที่แดง ทำช่วงล่างแล้วไปเห็นคราบพอดี ผมสงสัยมานานแล้วว่าน้ำหาย ไปบ้าง มันไม่หยดให้เห็นแต่เป็นคราบ เหระจะออกตอนเครื่องทำงาน และโดนความร้อนเครื่องระเหยไปหมด คงยังออกไม่มากเลย ไม่หยดให้เห็นแต่ออกเรื่อย เรื่อย
« ตอบ #37048 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:18:52 »
55/55/55/55
อาการเดียวกันเลยครับ พี่โจ
ผมน้ำหายวันละ ประมาณ ครึ่งลิตร รู้สาเหตุนานมาแล้ว...................อิอิอิอิอิ......ไอ้ตัวที่พี่ธวัช-เต้ ว่า นั่นแหละ
ตอนนี้ เอา จ่า โท ระดับแปด ไปทำอยู่ที่่ อู่ ช่างนคร ถ้า จ่าโท เสร็จ ก้อ ถึง คิว จีอาร์ไอ บ้าง แล้ว  เปลี่ยนปัมพ์น้ำ ซะที เป็นมา 2 -3 เดือนแล้ว
5555555
« ตอบ #37049 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:19:26 »
เพิ่งเปลี่ยนปั้มน้ำกับสายพานอะไรมิ่งๆนี่แหละที่อู่อาเมื่อต้นเดือนนี้เอง...เมื่อเช้าเติมน้ำก็ไม่เห็นมีฟองอากาศเลยคราบน้ำมันก็ไม่มี มีแต่เสียงหม้อน้ำสำลักน้ำ2-3ครั้งจนเติมน้ำเต็มมันก็เงียบ....ตอนนี้กำลังคิดว่าจะเปลี่ยนท่อยางที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำทั้งหมดเลยแต่ไม่รู้ว่ามีทั้งหมดกี่เส้นแล้วเส้นละเท่าไหร่จะได้เตรียมตังค์ได้ถูก...ใครทราบบอกหน่อย...
ปล.เต้ได้ถามเมธีหรือป่าวว่าโช๊คหน้ามีป่าว+ราคา(ถามให้พี่หน่อยเด)
« ตอบ #37050 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:20:27 »
งั้นแสดงว่า ( คืน มี เฮ ) นะดิพี่เกี๋ยวท่าน
« ตอบ #37051 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:33:43 »
พี่โจ โทรไปแล้วเดี๋ยวเมธี เช็คให้นะครับ ตอนนี้เขาอยู่บ้าน ยังไม่ได้อยู่ที่โรงตัด นะครับ แล้วจะรายงานผลให้ทราบนะครับ พี่ท่าน
« ตอบ #37052 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:46:40 »
ได้เลยพี่ กระบอกเบรคยังใหม่ ผ้าเบรคใหม่ เลย เพราะพึ่งใส่ได้ไม่นานเลย ครับโชค เคยบอกให้พี่โจไว้นะครับ ถ้าพี่โจ ไม่เอา แอ็ปใส่ได้ของ GR ก็เอาไปได้เลยครับ ผมคงไม่ได้ใช่นะครับ เอาไว้ที่ร้าน ภบ. บ่นตายเลย คนของรถไว้ในร้านอีกแล้ว ผมไว้ที่อู่ตั้งหลายอย่าง ชักจำไม่ได้แล้ว ปัมส์พาว์เวอร์ กระจกหน้า และเครื่องเก่า GR จิปปาถะอีกหลายอย่าง (วันนั้นเอาหลอดซีนอนไปให้ที่ชบา ก็ลืมเอาลงให้พี่ แล้วมาเมากลับอีก พี่กลับก่อนไม่งั้น จะใส่ไล่ไฟสูงต่ำดูนะครับ )
« ตอบ #37053 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:00:10 »
สะสารไม่หายไปจากโลกนี้ครับ......ต้องลองหมุดดูก่อนดีกว่าครับ....เอาแบบพึ่งจอดเครื่องร้อนเลยครับดูให้ละเอียด....น้ำหายแล้วไม่รู้สาเหตุนี้เรื่องใหญ่ครับ
มันทำให้จิตตกครับ
« ตอบ #37054 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:54:40 »
โช๊คหลังให้แอ็ปไปใช้ก่อนเลย..พี่ไม่รีบแล้วอะไหล่ที่เหลือทีหลังไม่ต้องไปฝากที่อู่นะเพราะเวลาจะเอาหาไม่เจอทุกที..ทีหลังมีอะไหล่อะไรเหลือหรือฉาวๆเหลือเอามาไว้ที่พี่ได้นะยกเว้นระเบิด....
ปล.ลืมไปเมื่อคืนไฟหน้าขวาเดี้ยงติดแต่ไฟหรี่....แก้ไขไงดี
« ตอบ #37055 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 12:07:00 »
เป็นมาครั้ง1แล้วไม่ใช่หรอ แล้วตอนนั้แก้อะไรไปล่ะ อย่าบอกนะว่าแก้ผ้า อิอิ ก้อเอาหลอดใหม่มาใส่สิค่ะคุณพี่ โจ รึว่าบัลลาสเสียก้อไปสนามหลวงตรงที่ซื้อมาเขารับประกันนี้....
หน้า: 1 ... 1540 1541 1542 1543 [1544] 1545 1546 1547 1548 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
