วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 05:38:45
0 สมาชิก และ 107 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 1634 1635 1636 1637 [1638] 1639 1640 1641 1642 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 4476834 ครั้ง)
« ตอบ #39288 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 15:51:17 »
"นวย" "ฮอส" งง คนเดียวกันไหมเนีย?Huh
  :เอิ๊กๆๆๆ:คนเดียวกันครับผม ตาดำๆ, "นวย" พี่ๆ หลายท่านเรียกย่อๆ จากชื่อจริงน่ะครับ, ส่วน ฮอส นี่ชื่อเล่น ครับ
โอ๊ย!!! เรียกชื่อไหนก็ขานหมดล่ะครับพี่ เอิ๊กๆๆๆ :เอิ๊กๆๆๆ:
รถผมเกียร์ "ธรรมด๊า ธรรมดา" คร้าบบบ ... แล้วเกียร์ธรรมดา นิ เขาเปลี่ยนนำมันเกียร์กันที่กี่ กม. (ลืมไปเลยว่าต้องเปลี่ยน คิดว่าเกียร์ธรรมดาไม่ต้องเปลี่ยนนะเนี่ย?)
 อะไร
555 ไม่รู้เหมือนกัน ส่วนผม นานๆ ทีถึงจะเปลี่ยน สักปีละครั้ง ประมาณนั้น อิๆ
« ตอบ #39289 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 15:53:15 »
วัดดียามบ่ายหนุ่มๆ.....
ปล.หลายวันนี้ไม่ว่าง..วันศุกร์บ่ายๆว่างว่าจะไปขัด...............สักกะหน่อย
* สาวเปอร์โย.jpg (40.21 KB, 483x720 - ดู 179 ครั้ง.)
« ตอบ #39290 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 15:54:19 »
ไม่เหมือนผมไปร้านโน่นชื่อ พี่ต้น ร้านนี้ชื่อพี่ตัม ร้านนี้ชื่อ พี่เตย แจกเบอร์ได้ ทุกร้าน  เพราะถ้าอยู่บ้าน ภบ. เพลอ รับสาย ความเดือดร้อนได้มาไม่ถึงตัว แต่พอกลับไปซ้ำร้านเดิมกลับลืมว่าใช่ชื่ออะไร สับสนละงานนี้ อิ อิ อิ
« ตอบ #39291 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 16:01:53 »
ถ้าไปขัดสีที่ติดที่ต้นแขนน้องเขาผมช่วยเต็มที่พี่ไม่ต้องเหนื่อยเลย
« ตอบ #39292 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 16:35:25 »
@ ลุงตู้
    เจ้าเคราดก ฝากมาบอกว่า เรื่องไฟหน้า ไฟตัดหมอก ห้าม..!!! แม้แต่จะคิด
    ได้โทรไปขอบคุณผู้ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
    ส่วนลุงตู้ เป็นแค่ พนขส. (พนักงานขนส่ง)  มาเท่านั้นครับ กิกิ
ป๊าดดดดด โทรไปขอบคุณเจ้าของ ว่าแมะ แล้วตอนนี้ของมันอยู่ที่ไหนทำไมไม่มาขอบคุณคนที่ถือของอยู่ ป๊าดดดดดด บักหำน้อยนี่ ....
ตอนนี้ให้ขี่ แมงกะไซค์ ไปซื้อ จานดิสเบรค ลูกหมากกันโครง บูชแร๊ค ผ้าเบรค อยู่ที่วรจักร
พระเอกขี่แมงกะไซค์ตากแดดร้อนแย่ แระ ขอบคุณมากครับน้องชายสุดหล่อ ... !!!
« ตอบ #39293 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 16:40:00 »
ชอบจริง จริงรูปนี้ พี่เคน หนีหอย ไม่นึกเลย จะไม่ชอบกินซะแล้ว เห็นเมื่อก่อน ว่างไม่ได้ จะหาโอกาสทานตลอด ถ้าเป็นพี่ตู้นะ ไม่เหลือแน่ ไม่ว่า จะเล็ก หรือใหญ่ อิ อิ อิ
* DSC02494 (Medium).JPG (51.73 KB, 800x600 - ดู 169 ครั้ง.)
« ตอบ #39294 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 16:43:01 »
 อะไร
ผมเปลี่ยนทุก 20,000 โล พร้อมน้ำมันเครื่อง แบบครั้งเว้นครั้งครับ  หรือ ปีละครั้งครับ ใช้ GL5-90 ครับ....
ผมถ่ายน้ำมันเครื่องที่ 5,000 โล เดือนครึ่งถ่ายแระ
น้ำมันเกียร์ถ่ายที่ 15,000 โล ถ่ายน้ำมันเครื่องสามครั้งถ่ายน้ำมันเกียร์
ใช้กันสามปี หรือ หกหมื่นโล อู้..ยาววไปป่าวครับ
ผมว่า เราอย่าไปประหยัดตรงนี้เลยครับไม่คุ้มกัน เติมเชื้อเพลิงกันเยอะกว่านี้ครับ
« ตอบ #39295 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 17:00:08 »
ไปด้วยสวยแบบนี้ขัดดีนักแล อิอิ
« ตอบ #39296 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 17:54:56 »
งง.....................ม้ากมาก
สรุปแล้วนี่สเป็คมันจริงๆ เปลี่ยนที่เท่าไหร่แน่
พี่ธวัช 2 หมื่น
พี่เจษ หมื่น 5
แอบ ปี กว่าๆ
เดี่ยว ไม่นานหรอก ผมจะไปเปิดคู่มือ ดูว่า มันเท่าไหร่กันแน่
AL4.  spec ยังอยู่ที่ 60,000 โล เลย
เกียร์ธรรมดา ผมว่า น่าจะมีอายุ มากกว่านะ  หรือว่าผม เข้าใจ ผิด
« ตอบ #39297 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 19:02:17 »
ราคาอะไหล่สินกิจ
มีวิธีใส่ให้ด้วย Valeo
จานเบรคกับน๊อตแปดรู แปดตัว กิกิ
ขอบคุณพี่เคราดกที่ไปซื้อมาให้
« ตอบ #39298 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 19:07:44 »
5-5-5-5-5-5-
ผมได้ความกระจ่างแจ้งแล้วครับ
เกียร์ธรรมดา  เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ 75w/80  ทุก 40,000 กิโลเมตร
ส่วนเกียร์ อัติโนมัติ 4HP14-18  เปลี่ยนถ่าย ทุก 20,000  กิโลเมตร
(ขออภัยรูปภาพอาจไม่ชัด  ผมถ่ายจากมือถือ)  ถ่ายจากบุ๊คเซอวิส
* รูปถ่าย1000.jpg (54.52 KB, 640x480 - ดู 200 ครั้ง.)
* รูปถ่าย0998.jpg (26.19 KB, 640x480 - ดู 186 ครั้ง.)
* รูปถ่าย0999.jpg (25.54 KB, 640x480 - ดู 180 ครั้ง.)
« ตอบ #39299 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 19:17:50 »
ผ้าเบรคหลัง
« ตอบ #39300 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20:20:11 »
ช่างใหญ่ลุยเอง ไปซื้อมาแถมเปลี่ยนให้อีกต่างหาก  พระเจ้าจอร์ท
« ตอบ #39301 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20:26:11 »
โหเดี่ยวนี้พี่เจมส์ ลงมือซ่อมรถ แทนตีกลองแล้วเหรอครับ
« ตอบ #39302 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20:36:39 »
เจมส์คนเดียวล้อหน้า ล้อหลังต้องใช้สามคนสู้เจมส์ก็มะได้จ๊อด
« ตอบ #39303 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 22:05:08 »
 :หนาวจัง: ผลการรุมข้างบน ใส่คาลิเปอร์กลับไม่ได้ ลูกสูบเด้งออกมา แล้วขันกลับไม่เข้า ตายสนิท สงสัยน้องหนิมรับทาน ผลมาจากการวิ่งลุยน้ำมาแล้วจอดเลยบ่อยๆ โชคยังดีที่มีสำรองไว้อีกคู่
เดี๋ยวตัวนี้ที่ตายนี่ต้องฝากวิศวกรคุณธวัชโมให้ใหม่ เก็บไว้สำรองต่อไป วันนี้ก็นอนอู่อีกคืนน้องโย  อือๆๆ
« ตอบ #39304 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 22:20:25 »
อันนี้ไม่แน่ใจครับ......เคยแต่รื้อแยกชิ้น...ทำความสะอาดและทำสีแล้วส่งให้ช่างประกอบให้นะครับ
ตอนขันเข้า....คลายน็อตระบายน้ำมันเบรคทิ้งหรือเปล่าครับ.....น้ำมันเบรคไม่มีที่ไปมันก็จะต้านไว้นะครับ(คิดว่านะ)......
SRI กะ MI16 มันมีชุดวาวล์ปรับแรงดันน้ำมันเบรคอยู่ด้านหลัง....แล้วยกรถขึ้นด้วยวาวล์เลยปิดสนิทเลยหรือเปล่า ( ล้อหน้าไม่มีวาวล์ถึงยกรถก็ไม่น่ามีผลอะไร )
ไม่แน่นะ พอถอดออกมาแล้ว ปลดสายท่อน้ำมันน่าจะขันเข้านะ 555++
« ตอบ #39305 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 22:32:42 »
รถแรงนอนอู่ รถอู้นอนร่ม กิกิ ไออย๋า ไออย๋า ไออย๋า
« ตอบ #39306 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 23:02:06 »
ข่าวด่วน ตอนนีเปิ๊ปจะกลับบ้านได้แล้ว เปิ๊ป เสื่อมสงสัยนินทาลวกพี่มากไป เลยแบ๊ตเสื่อม คริคริ
รึว่าคนที่ไม่ไปชะอำ พากันเสื่อม คริคริ คุณ ธีรพร ระวังเสื่อมนะ ....
« ตอบ #39307 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 07:10:49 »
ผมคิดว่าสนิมคงไม่ใช่ครับ เพราะลูกสูบทำจำอะลูมิเนียมครับ ที่มันหมุนไม่เข้าผมคิดว่า แกนมันหมุนตามครับ หมุนยังไงมันก้อยังอยู่ที่เดิม
« ตอบ #39308 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 07:25:43 »
สวัสดีตอนเ้ช้่าครับ สงสัยเราจะมาเช้าไปไม่มีใครเลย ถึงที่ทำงาน 6.15  นอน
« ตอบ #39309 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 08:07:41 »
ขออภัยสงสัยวันศุกร์น่าจะไม่ว่างอีกแล้วเพราะต้องไปจีบฉาวที่ตลาดเตรียมไหว้เจ้า...วันจันทร์-อังคารว่างสนป่าว......
« ตอบ #39310 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 08:45:29 »
เอาปากกาล๊อคไว้จ้า มันฝืดมากก เลยไม่อยากฝืน มีอีกตัวเลยเอาอีกตัวใส่ก่อนจร้า
เค้าถอดมาหลายตัวแล้ว เดี๋ยวมันจะเสียงของ พอดีมะคืนพี่ว่าจะให้เสร็จเลย ก็เลย
เอาอีกตัวใส่ก่อนน่ะครับ
« ตอบ #39311 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 08:48:36 »
Like Like Like Like Like นึกว่าจะเสื่อม แค่ ชุดที่ไปเที่ยว ซะอีก อิ อิ อิ
หน้า: 1 ... 1634 1635 1636 1637 [1638] 1639 1640 1641 1642 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
