วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 01:25:50
0 สมาชิก และ 219 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 207 208 209 210 [211] 212 213 214 215 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 4474090 ครั้ง)
« ตอบ #5040 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 14:15:40 »
เอาเงินที่จะวาง 7A  รวมขายแดงแก้วไปมาเอาน้องพีคไม๊เล่า  แต่น้องพีคไม่แรงนะบอกไว้ก่อน
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #5041 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 14:16:28 »
แต่...ไอ้เครื่อง SRI ที่ถอดออกมามันมาอยู่ในรถพี่ รวมทั้งเกียร์ แล้วดูความแรงส์สสส แล้วกันย์
แน่ใจนะ ดีนะคิดวาง 7A ถ้าวาง 4A จบข่าว อืดโคตรๆ
         แล้ว V6 อาเมซอน ไม่มีใครสนเลยหรอ.......ว้าาาาาาาาา
« ตอบ #5042 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 14:17:11 »
มาเย็นนี้ดิเจมส์ ถึงหนองแขมประมาณ 6 โมงเย็น
จะพาไปเดินช๊อป ของแถว กระทุ่มแบนหน่อย
รถมันแรงส์ ไปหาเพลาขับแกนใหญ่มาใส่ดีกว่า
มานะๆ คนแถวนั้น ชวนไปมันบอกว่า ติดหญิง...!!!
« ตอบ #5043 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 14:20:04 »
 ...สาบานมั๊ยว่าน้องพีคไม่แรง...!!! ล้อฟรีใส่แดงแก้วที่อู่อาสองช็อต นั่นไม่แรงหรือพี่ว๊าดดดดดดดดด ว๊าก
« ตอบ #5044 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 14:20:33 »
ค่าวางเครื่อง 7 A สองหมื่น ขายแดงแก้วอีก สองหมื่น รวมแล้ว สี่หมื่นเอง
ก้องไปเอาเลยยยย ป๋าวัฒน์จะขายน้องพีค สี่หมื่น...ให้ไว
« ตอบ #5045 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 14:22:43 »
...ไอ้บร้าาาาาาา V3 โว๊ยยยยยแนวขนาด(หน้าหยั่งกะแมงสาบ) 5555555555555555555555555555
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #5046 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 14:26:44 »
        จริงป่ะ ........ผมจาอาว D8
« ตอบ #5047 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 14:27:56 »
... วาง 4A บอดี้ Sri ให้ลูกน้องพี่ปรีชาหลายเดือนแล้ว ก็ไม่มีปัญหาอะไร???
 ...เมื่อวาน Serch Google ดูตารางชาร์ตเครื่องโต'ต้า นั่งจ้องแรงโม้ เอ๊ยม้า+แรงบิด...ที่เข้าตาและสมกับแดงแก้วก็ 7A-fe ค๊าบพี่เจษ...!!!
   เดี๋ยวจะก๊อปมาให้ดู...!!!
   ปล.ลืมบอก พี่เทพแกบอกเครื่อง 7A ขนาดใกล้เคียง 4A ไม่หญ่ายยยยยด้วยค๊าบบบบบบบ
« ตอบ #5048 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 14:33:37 »
ที่ถามอ่ะ เย็นนี้จะมาป่าว รอคำตอบอยู่ หรือติดหญิงอีกคน
« ตอบ #5049 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 14:37:14 »
***โอ้พระเจ้า***เขาจะวางเครื่องใหม่กันแล้ว ของเราคอนโซลยังไม่เสร็จเลย (แต่ก็อยากวางกับเขาบ้างนะ แต่แค่รอคอนโซลยังกระวนกระวายใจอย่างนี้ แล้ววางเครื่องต้องรออีกนานไม่เนื่อ)
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #5050 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 14:42:28 »
คุณพี่ครับ ทั้งไอ ทั้งจาม ง่วงนอนมากมาย ไปหลัง สี่ทุ่มได้ไหมล่ะครับ 555...5505
« ตอบ #5051 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 14:58:47 »
 ...เย็นนี้ติดซ้อมดนตรีค๊าบบบบบ ที่สำมะคัน เพื่อนมือกีตาร์(แอร์โฮสเตส)เขาดูผมกระหน่ำกลองในยูทูป เขาบอกเพื่อนผมว่าอยากมาดูมือกลอง...!!! ผมก็เรยยยยยย........................... โอยยยยย โอยยยยย โอยยยยย
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #5052 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 15:08:31 »
อยากไปดู (แอร์โฮสเตส) เอ้ย ดูพี่เจมส์ตีกลอง จัง คริคริ
« ตอบ #5053 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 15:12:31 »
คันนี้เรื่อง ความแรงส์ต้องให้เขาเลยครับ พ่อมหาจำเริญ รถอะไร แรงส์ไม่บันยะบันยัง
[/quote]
 ...5555555555555555 คืนนั้นอ่ะพอบอมขึ้นแท๊กซี่กลับ แดงแก้วจอดขวางทางเข้า-ออกอู่พี่เทพ...!!! พี่เจษบอกกลับเถอะ พี่ก็ตะโกนลาพี่เทพ แล้วมารีบสตาร์ท เหลือบไปเห็นไฟถอยน้องโยขาวจั๊วะ ต๊กจายยยยย...!!! รีบออกรถเปิดตรูดแน๊บเรยยยย กลัวแกตามทันแล้วแซงแบบไล่ไม่ทันแน่...!!! แดงแก้วขับหนีน้องโยสุดชีวิตเรยยยยย........................ โหไม่นะ
   ...โชคดีพี่ไฟเขียว น้องโยติดไฟแดง แดงแก้วเลยรอดดดด ไม่งั๊นโดนแน่ๆ อะจึ๋ย...!!! :หนาวจัง:
« ตอบ #5054 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 15:56:21 »
   ...เท่าที่หาข้อมูลมาได้(จริง-เท็จเดี๋ยวถามพี่เทพอีกทีคร๊าบบบบบ)
 - เครื่องรหัส 7A มีสองรุ่น
   1.7A-FE
   2.7A-GZE
   ...เครื่อง 7A เป็นเครื่องใหญ่สุด(มั๊ง)ในตระกูล A ของโต'ต้า ...ความจุ 1800 (1762 CC.) เริ่มผลิตราวๆปี'93 เป็นสี่สูบเรียง DOHC ช่วงชัก 85.5 mm. ลูกสูบ 81 mm.
   ...7A-FE แรงม้าอยู่ที่ 115 แรงม้า. แรงบิดสูงสุด 15.8 กก.มที่ 4800 รอบ/นาที  อัตราเร่งตีนต้นดี การตอบสนองคันเร่งตั้งแต่ 1500 รอบไปถึงแถวๆ 3500 รอบทำได้ดี...!!! แต่หลังจาก 4000-6000 รอบจะอั้นๆ(สไตล์เครื่องช่วงชักยาว)ไปดีเอาตีนต้น ปลายๆก็อย่าไปเล่นกับใครเลย กินลม ชมวิวดีกว่า 555555 ...อัตราสิ้นเปลืองก็ไม่ประหยัดเท่าไหร่ ราวๆ 8-12 กม./ลิตร(ผมว่าน่าจะเกียร์ออโต้)
   ...งบประมาณ ผมไม่ขอเดา(แต่รู้จากพี่เทพบ้างแล้วหล่ะ)ไปดู(เครื่อง)กับพี่เทพชัวร์สุด อิ อิ...!!!
   ...เครื่องตัวนี้ เกียร์ธรรมดาหายากมากๆ ไม่ควรเอาเกียร์ 4A มาชนเพราะไม่สัมพันธ์กัน(กินมากกว่าเดิม) อัตรากำลังเครื่ิองเหลือ แต่ปลายวิ่งไม่ออก...!!!
   ข้อควรระวัง...ร้ายขายเครื่องตัวนี้ ถ้าบอกมีเกียร์ธรรมดา ให้พาช่าง(ประสบการณ์สูงๆ)ไปดูด้วย เพราะอาจโดนหลอกเอาเกียร์ 4A มาชนแล้วไม่บอกว่าไม่ใช่เกียร์เดิม(ร้านจะไม่ผิดถ้าเราไม่ถาม...เจือกไม่ถามเอง ก็โดนกันไป)
   ...7A-GZE ผมคงไม่.........แรงเกิน(งบ)55555555555555555555555555555555555555
   ปล.ควรหาแบบจานจ่าย ข้อมูลบอกว่าติดแก็สประหยัดมาก(เกี่ยวกันด้วยเหรอ ผมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ)
        ขอบคุณคร๊าบบบบบบบบบบ
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #5055 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 15:58:14 »
[/quote]
555 อย่าไป...กับเค้านะครับ น้องโยเนี่ย ดื้อมาก
« ตอบ #5056 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 16:38:13 »
ช่ายซิ...ใครจะไปน่ารักเหมือน น้อง อ. กับ น้อง บ. ล่ะ  ว๊าก
เย็นนี้ขอให้เจ้าเปิ๊บยางรั่ว.... โกรธนะ มียางอะหลั่ย มีแม่แรง แต่ไม่มีกุญแจถอดล้อ  ชิวนะ
แล้วมันเอายางอะหลั่ยใส่รถให้หนักทำไมน่ะ ... ใบแดง
« ตอบ #5057 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 16:47:49 »
 555555555555555555555555555555555 บอมโด๊นแหล่วววววว............................... :นอนตายดีกว่า:
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #5058 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 16:54:29 »
      เฮ้..........จะมีเปอโยต้า เพิ่มมาอีกคันแล้ว  เปอโยต้า 405V6 อาเมซอน  โอ้ววววววว ของเค้าแรงจริงๆ
                                               ไออย๋า ไออย๋า ไออย๋า
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #5059 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 16:59:52 »
นั่นไง ออกอาการเลย ไม่ไปด้วยก็งอล ดูสิ ไม่พอใจ แช่งอีก โอ้โหววววว อะไรจะขนาดนั้น คุณพี่
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #5060 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 17:03:13 »
            น้ากับหลานคู่นี้ ใจเย็นๆอย่าเพิ่งกัด เอ้ย..ทะเลาะกันเลย เดี๋ยวแก่ไว
« ตอบ #5061 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 17:22:53 »
ไปไหนกันหรือ.........เดี๋ยวนั่งแท็กซี่ตามไปบอกพิกีดหน่อย....
« ตอบ #5062 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 17:31:49 »
เช็คข้อมูล กับ มิสเตอร์ อากิโก๊ะ  ประทาน บริษัท เปอโยต้าแล้ว แจ้งว่า 405วาง 7A  ระวังเรื่อง รูเพลามันเยื้องกับหัวเพลาเพราะติดคันชัก(หรืออะไรสักอย่างนี่แหละ)เลยต้องเฉือน  หรือ วางเยื้องหน่อย ทีนี้พอเลี้ยวหรือออกตัวแรงมีสิทธิหลุด ครับ
แนะนำให้วาง คูโบต้า  รับรองแร๊งงงงงง
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #5063 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 17:35:37 »
ไม่เข้ากรุงแล้วหรือครับคุณลุงนากาต๊ะ
เกิดมาในราศีสิงห์
ตอนเด็กเรียนโรงเรียนตราสิงห์
มีรถขี่ทั้งทีก็ต้องตราสิงห์
หน้า: 1 ... 207 208 209 210 [211] 212 213 214 215 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
