วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2026 เวลา 20:47:01
0 สมาชิก และ 23 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 300 301 302 303 [304] 305 306 307 308 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 4434562 ครั้ง)
« ตอบ #7272 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 16:49:41 »
ผมเปลี่ยนแค่ทอนล่างครับ เป็นเครื่อง 306 1800 (มีวาวล์แค่ 8 น้อยกว่าพี่ก้องตั้งครึ่ง ของพี่เขา ตั้ง 16) สว่นทอนบนเป็นการจ่ายเชื้อเพลิงด้วยคาร์บูครับ ในอนาคตมีโครงการเป็นเป็นหัวฉีด (แต่ยังชอบความดุดันของคาร์บูรนะครับ) ถ้ายังไงผมจะเก็บไว้ให้นะครับ ไม่รู้ช่างจะใช่ฝาของเครื่องเดิมผมหรือเปล่า หรือใช่ฝาเครื่อง 306 1800 ถ้าไม่ใช่สภาพยังดีรับไปดูแลแทนผมด้วยนะครับ
 ...มิน่าเล่า...!!! ตอนกลับ สิงห์ของเต้วิ่งเป็นม้าศึกเรยยยย รูดซ้ายที ขวาที...!!! ชิวๆ
ว้าววว....คงเสียวน่าดูเลยเนาะ....
« ตอบ #7273 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 16:52:57 »
พี่เจมส์หักถึงโคนเลยรึ
ถ้าไม่ถึงยังพอมีเดือยอยู่
ลองเสาสั้นๆ กันมะ
เล็กสั้นขยัน............
อ้าววว น้อง เจมส์ ขาดหมด แล้ว จะใช้อะไรหละ ครานี้ โห....แล้วจะอยู่ยังไง มิน่าเลย...
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #7274 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 17:02:32 »
:love love:บอม............ผมว่า 505 น่าจะทำได้นะ
เมื่อกี้ลองกลับไปอ่าน 505วีไอพีมา
คิดว่าน่าจะใส่ได้นะ
เพราะว่ามันจะให้น๊อตมา 2 แบบ เล็กตัวใหญ่ตัว  ลองดูสิ
ประมาณ 240 บาท มั้ง :เครียดดูดบุหรี่:
จัดซะดีไหมครับ (ถ้าได้) อุปกรณ์หาซื้อได้จากที่ไหนครับ
« ตอบ #7275 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 17:07:58 »
คิดว่าน่าจะใส่ได้นะ
น้อง บอม หากใจรักซะอย่าง จัด ปายยยยยย
« ตอบ #7276 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 17:21:51 »
หิว อีกแระ...
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #7277 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 20:37:36 »
มีอะไหล่ที่ไม่ได้ใช้แล้ว สำหรับ 405 GR ท่านใดต้องการบอกได้ครับ
    1. คาร์บูร์เรเตอร์ทนใช้มานานปี ไม่มีปัญหา ไม่มีงอแง แต่อาจใช้ได้อีกไม่นาน  เต้ห้าพันรับไปแล้ว หนึ่งเมาหนึ่งเสียว
    2. ปั๊มเพาว์เวอร์ ของยี่ปุ่น จากพี่วัฒน์ นากาตะ แปลงมาใช้กับจีอาร์ได้ดีทีเดียว  เต้ห้าพันรับไปแล้ว หนึ่งเมาหนึ่งเสียว
    3. กล่องกรองอากาศ ยกชุดเกือบเน่าแต่ยังใช้ได้                                       ลุงตู้รับไปเลี้ยงดูส่งเสียต่อ
    4. คอยแต่เธอ เธอไม่มาก็คอยส์ต่อไป ของใช้งานมาปีเดียว ปีต่อไปไม่รู้         ลุงตู้เอาไปคอยต่อ คงต้องคอยกันต่อไป
    5. จานจ่ายพร้อมสายหัวงู แท้หรือเทียมไม่รู้แต่ใช้มาสองปีกว่าแหละ               ลุงตู้แกแก่แล้วไม่ค่อยมีไฟ แกเลยเอาไปจ่ายไฟแกเอง
    6. โมดุลใช้มาปีกว่าๆ ยังสวยเช่ง ไร้สิวไร้ฝ้า                                              ลุงตู้แกอ่อนแรง แถมใจอ่อนล้า แกก็ลั้ลลาไปแล้ว
    7. รางพลาสติคสายหัว(งู)เทียน สภาพสามสิบยังแจ๋ว                                   อีตาเจมส์ อัญเชิญไปสถิตในแดงป๊อด
    8. ปั๊มน้ำของใหม่เพิ่งผ่านมือชายมาได้สองเดือนเอง ยังไม่ช้ำเท่าไหร่
    9. วาวล์น้ำของใหม่นี่ก็เพิ่งเปิดซิงไปได้เดือนกว่า ไม่น่าจะหลวม
   10. ท่อน้ำเหล็กหลังเครื่อง(แฮนด์จักรยาน)นี่ก็เพิ่งไปฉุดมาไม่ถึงครึ่งปีดี            อีตาเจมส์ยอมเป็นสามีคนต่อไป
   11. ไดร์ชารจ์เก้าสิบแอมป์ยังใช้งานได้ดี                                                   เต้ห้าพัน ปาดเข้าเส้นชัยแบบเฉียดฉิว
   12. คอมแอร์ที่สร้างความหนาวจนไข่แข็ง                                                  มาเฟียขอนแก่น จีบเอาไปแหละ
   13. ฝาสูบโก่งเปล่าไม่รู้เพราะไม่ได้ดู แต่ที่รู้ๆน้ำมันเครื่องไม่ซึม                       นี่ก็ของแดงป๊อดอีกแระ
   14. ปั๊มติ๊กนี่ก็เกือบปีแระที่อยู่ด้วยกันมา                                                     มาเฟียขอนแก่นรับอุปการะ
   15. โมดุลของใหม่เอี่ยม สู่ขอมายามฉุกเฉินยังไม่ได้เปิดซิงเลย
   16. ปั๊มเอซี เคยเปลี่ยนใหม่มาเมื่อสองปีให้หลัง ยังใช้งานได้ดีอยู่
   17. .................................เดี๋ยวกำลังนึกอยู่ว่ามีอะไรอีก
        นึกออกเมื่อไหร่เดี๋ยวมาลงให้อีกที
        ใครที่ขาดแล้วต้องการก็บอกกันได้ครับ แบ่งปันกันไป เพราะเครื่องรถผมมันไม่รักดีแล้ว
        กะอีแค่น้ำเข้าเครื่องแค่เนี่ยทำสำออย ใครต้องการอะไรก็บอกได้ครับ
        ปอลอ...   ไม่ได้ขายเอาเงิน แต่ขอความกรุณา ช่วยนำสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็กพิการมาเปลี่ยนไปนะครับ
                       อทิเช่น ข้าวสาร(ขาวๆสวยๆ)  นมกล่อง  อาหารแห้ง  หนังสือ  หรือ ของใช้ที่อื่นๆ เอ็ม79ไม่เอานะครับ
    สิ่งของทั้งหมดที่ท่านได้บริจาคมา จะรวบรวมนำไปมอบให้กับ
     มูลนิธิเด็กพิการซ้ำซ้อน  รายละเอียดเดี๋ยวจะทยอยลงครับ
[/size]
     มูลนิธินี้ตั้งอยู่แถวๆ รามอินทรา ช่วง กม.5 ซึ่งเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กพิการซ้ำซ้อน ที่ผู้ปกครองทอดทิ้ง
      ตั้งใจไว้ว่า วันที่ 9 กรกฎาคม 2554 นี่เป็นวันครบรอบหนึ่งปีกระทู้แดงแก้วฮ่เฮ ก็เลยคิดทำความดีมอบสู่สังคมบ้างครับ
« ตอบ #7278 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 20:46:47 »
เห็นเครื่องยังพี่ วิ่งมากี่โลแล้ว ต่อยคัดให้สวยไหม
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #7279 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 20:50:02 »
     ประมาณอาทิตย์หน้านะครับ ผมถึงจะเริ่มส่งของที่ทุกท่านได้ขอจองเอาไว้
     แต่ก็มีบางส่วนที่มีผู้มารับไปเองแล้ว...หรือท่านใดรีบใช้ด่วน ถ้าสะดวกก็เข้าไปรับได้ที่
     อู่อาดำริห์ ช่วงเวลา จันทร์ ถึง เสาร์ เวลาราชการ ส่วนสิ่งของที่ท่านจะนำมาแลกเปลี่ยน
     ก็แล้วแต่ศัทธาครับ ยังไงก็ให้สมน้ำสมเนื้อกันหน่อย เพราะสิ่งของเหล่านี้จะได้ช่วยกัน
     นำไปมอบกับกับน้องๆที่ไม่ได้รับโอกาศในสังคม.....ต่อไป
                             "  ร่วมด้วยช่วยกัน สังคมจะน่าอยู่  "
« ตอบ #7280 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 20:51:22 »
แล้วคันของผมไปถึงไหนบ้างครับพี่ นี้ถ้าอยู่ใกล้ไปดูแล้วนะเนื่อ ได้ข่าวว่าเครื่องลงยึดแล้ว ไม่รู้พรุ่งนี้จะลองสตาร์ได้หรือเปล่า เหล่าใจ ได้วันแรกจะไปลองรถที่เรือน..... กันไหมพี่ ฉลองรับหัวใจใหม่ หรือบางแสนดีน่า.....
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #7281 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 20:51:40 »
   เห็นเครื่องแหละแต่ไม่ได้ถามว่าวิ่งมากี่กิโล
   แต่เจ้าแดงบอกว่าเจ้าของเดิมมันใช้บ้างป่าวเนี่ย
   คงหมายถึงเครื่องสะอาดน่ะ
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #7282 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 20:53:15 »
       รอบแรกแค่เรือนวนาพอเต้ห้าพัน.....
       รอบสองบางแสนแน่ แต่รอสิงห์สำราญ D8 ก่อน
« ตอบ #7283 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 20:56:55 »
หรืออีกความหมายไม่ใช่จนขึ้นสนิมเลยหรือเปล่าพี่ (เห็นคนได้ดีกว่าแล้วเกิดความอิฉา พยายามหาข้อวิจารณ์ทุกวิธีทาง วาวล์เหลือแบ่งให้น้องใช่บ้างนะครับ )เปลี่ยนคราวนี้จุดสูงสุดของ 405 เลยนะครับ ส่วนผมจะไต่เต้าไปเรื่อยๆ
« ตอบ #7284 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 20:59:22 »
แหม่ม สิงห์สำราญ D8 ป้ายแดง โอ้เฟอร์เฟรก
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #7285 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 21:02:34 »
         ของเต้รอตัวนี้ดีกว่า...มาใหม่ด้วย D12 32V สนม่ะ
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #7286 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 21:04:53 »
      ที่ลง D8 น่ะไม่ใช่อะไรหรอกไอ้ทิด พี่เอาไว้ปราบ 405 SRI สีบรอนซ์เงิน ของใครบางคนในเนี่ยแหละได้ข่าวว่าแรงนัก...เลยจัดให้ซะ
« ตอบ #7287 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 21:13:15 »
ตกเย็นไม่มีรถ ไม่ได้ไปไหนเลย อยากแซวคน อยากตะกายตู้ เอ้อไม่ใช่ หีบเลือกตั้ง รู้อย่างนี้พี่สาวให้รถกลับมหาชัยน่าจะขับมาด้วย ดันนั่งแท็กซี่กลับ ตอนนี้เหงาเลย แล้ว 505 เข้ามือยังพี่ รูดนะอย่างมันส์เลย ซัดยูเทินนะท้ายสบัดฟาดแมงกาไซกระเด็นได้เลย รับรองมันส์ จากอดีตผมเคยใช้มา 3 ปี ครุกคีกับมันมาตลอด ถอดเองซ่อมเองก็มาก ยกเว้นของที่ต้องใช่อุปกรณ์หนัก หรือห้อย
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #7288 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 21:39:57 »
มาถูกทางแล้วครับพี่ก้อง อิอิ แล้วจะรู้ว่ามันส์เป็นยังไง
« ตอบ #7289 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 22:23:27 »
เรียกได้ตามสั่งเลยใช่ไหมพี่วัตร์ อนาคตอยากลงบ้าง ขอใช่ตัวที่วางใหม่อีกซักพัก ถ้าไม่ไหว จะไตร่เต้าไปเรื่อย
« ตอบ #7290 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 22:24:21 »
จะฟ้องพี่เจษ
« ตอบ #7291 เมื่อ: วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 08:33:14 »
[/size]
อีตาก้อง..เนี่ยทำเป็นเล่นไปได้..เอาเป็นงานเป็นการหน่อยเดี๋ยวคนอื่นเค้านึกว่าล้อเล่นหรอก.......
     ขอประกาศอย่างเป็นทางการหน่อยนะครับ...คือว่าในวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 นี้ ชาวคณะแดงแก้วจะร่วมกันทำบุญที่มูลนิธิเด็กพิการซ้ำซ้อน ตั้งอยู่ถนนรามอินทรา ช่วง กม.5 ซึ่งเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กพิการซ้ำซ้อน ที่ผู้ปกครองทอดทิ้ง ทางชาวคณะแดงแก้วจึงอยากเรียนเชิญท่านที่มีจิตศรัทธาจะร่วมบรจากข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ อทิเช่น ข้าวสาร(ขาวๆสวยๆ)  นมกล่อง  อาหารแห้ง  หนังสือ ผ้าอ้อม  หรือ ของใช้ที่อื่นๆที่จำเป็นต่อเด็กพิการซ้ำซ้อน ก็สามารถร่วมบริจากได้ที่มูลนิธิฯหรือท่านไหนที่ไม่สะดวกไปแต่อยากบริจากทางชาวคณะแดงแก้วยินดีเป็นศูนย์กลางเพื่อรวบรวมสิ่งของไว้เพื่อนำไปบริจากในวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 ต่อไป.....
ปล.ศูนย์กลางที่จะเปิดรับบริจากได้แก่ ก้อง ท้ายรถตู้...แถวนวมินทร์
                                                 เจมส์ แดงแก้ว...สาย 2
                                                 โจ เทียนทะเล....พระราม 2 , 3 , 4 และซอยร่วมฤดี(ถ.วิทยุ)
                                                 บอม ตลาดอะไรไม่รู้จำไม่ได้.....พระราม 2 ช่วงมหาชัยเก่า
                                                 เต้ ห้าพัน...........มหาชัยทั้งเก่าทั้งใหม่
 ปล.มีท่านไหนอีกที่จะขอเป็นศูนย์กลางอีกเชิญได้ครับช่วยๆกันครับ......
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #7292 เมื่อ: วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 08:33:57 »
งั้น เขาไปด้วย น๊า....
      ขับตามให้ทันแล้วกันลุงตู้คาร์บูร์
                  :เอิ๊กๆๆๆ:
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #7293 เมื่อ: วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 08:55:18 »
สวัสดียามเช้านะครับ
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #7294 เมื่อ: วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 09:01:19 »
       อะหลั่ยรถที่ยังเหลืออยู่ 405 GR
       1. ปั้มน้ำ อันเพิ่งเปลี่ยนได้ประมาณสองเดือนครับ ของใหม่ก็เกือบพัน ท่านใดอยากเก็บไว้เป็นอะหลั่ยก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับ
       2. วาล์วน้ำ อันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนไปอีกเหมือนกันน่าจะสักเดือนกว่า ถ้าไม่มีท่านใดรับไว้ ก็คงจะต้องยัดเยียดให้คุณเจมส์ต่อไป เพราะมันติดอยู่กับฝาสูบ
       3. ปั้มเอซี ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับ แต่ก็คงไม่จำเป็นแล้วสำหรับรถของท่านที่ดมแก๊สแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าเจมส์ดำจะรับไว้ไหม
       4. โมดุล อันนี้เป็นของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้เปิดซิงเลยครับ กะว่าซื้อไว้ใช้ยามฉุกเฉินแต่ก็ดันไม่ได้ใช้ ของใหม่นี่พันกว่านะครับ
               อะหลั่ย ที่ท่านใดจองไว้ ประมาณอาทิตย์หน้านะครับจะเริ่มส่งให้ หรือท่านใดจะเข้าไปรับของเองที่อู่คุณอาดำริห์ก็ได้เหมือนกัน
                        รายการอะหลั่ยต่างๆที่จำหน่ายออกไปแล้วมีดังนี้
                     1. คาร์บูร์เรเตอร์                                            คุณเต้ มหาชัยรับของที่อู่แล้ว
                     2. ปั๊มเพาว์เวอร์ ของยี่ปุ่น จากพี่วัฒน์ นากาตะ       คุณเต้ มหาชัยรับของที่อู่แล้ว
                     3. ไดร์ชารจ์เก้าสิบแอมป์                                 คุณเต้ มหาชัยรับของที่อู่แล้ว
                     4. คอมแอร์                                                   พี่วัฒน์ นากาตะ รับของที่อู่คุณอาดำริห์
                     5. ปั๊มติ๊ก                                                       พี่วัฒน์ นากาตะ รับของที่อู่คุณอาดำริห์
                     6. กล่องกรองอากาศ                                    คุณเจ้าชายอสูร (พี่ตู้) รอการจัดส่ง
                     7. คอส์ย                                                   คุณเจ้าชายอสูร (พี่ตู้) รอการจัดส่ง
                     8. จานจ่ายพร้อมสายหัวเทียน                         คุณเจ้าชายอสูร (พี่ตู้) รอการจัดส่ง
                     9. โมดุลเก่า                                               คุณเจ้าชายอสูร (พี่ตู้) รอการจัดส่ง
                    10. ฝาสูบเช๊คแล้วว่าสภาพดี                           คุณเจมส์ดัมส์ รอการจัดส่ง
                    11. ท่อน้ำเหล็กหลังเครื่อง                             คุณเจมส์ดัมส์ รอการจัดส่ง
« ตอบ #7295 เมื่อ: วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 09:06:35 »
เอา น้องพีคเลยไม๊เล่า  เซ็ททั้งระบบแล้ว  ทั้งช่วงล่าง  เบรค  ท่อ  แม๊ก (อยากทราบรายละเอียด หลังไมล์) เหลือแต่สีกะเบาะ  เท่านั้น  ไม่เชื่อถามสิงห์สำราญดูดิ
หน้า: 1 ... 300 301 302 303 [304] 305 306 307 308 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
