วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 01:30:11
0 สมาชิก และ 221 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 4474143 ครั้ง)
« ตอบ #744 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 12:30:19 »
อยากขอถามคุณเจมส์ อู่พี่เทพอยู่แถวไหน ถ้าใกล้มหาชัย มีปัญหาเรื่องรถจะได้เข้าไปรับคำปรึกษาบ้าง ในมหาชัยหาอู่ทำเปอร์โยอยาก หร์อว่าบอมส์บอกทางหน่อยซิ
« ตอบ #745 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 13:16:45 »
 ...มาแว๊วววววววววววววววววววววว!!!... รถติดโค...รๆๆๆๆๆๆๆๆ!!!...(by bus ครับ!!!) สวัสดีครับ!!!...พี่ๆทุกท่าน!!!...
    ...วันนี้ คุยเรื่องไรดีหว่า???...   งั๊นนนนน ขอเผารายบุคคล ละกาน คิก คิก...555555555555555555555555555555555+++
           :สะกดจิต: :สะกดจิต: :สะกดจิต: 555 555 555
« ตอบ #746 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 13:29:17 »
รถใครหว่า...สวยจับจิต..............วิวสวยจับใจ  ไปขโมยรูปที่ "ขับรถ" มา  เห็นรถสวยดีเลยเอามาลงเพื่อข่มรัศมีแดงแก้ว จะได้ไม่ต้องเปล่งประกายฉายแสงได้อีก55555555555
  ...ว๊ายยยยยยยยยยยย!!!... ตาเถรตกต้นตาล!!!...     ประตูปิดม่ายซาหนิดดดดดด อิ อิ...!!! จารีบปายหนาย จารีบปายหยาย!!!...
     ...สวยค๊าบบบบบบบบ ดูเหมือนรถเสีย แล้วรอคนมาช่วย...!!!55555555555555555555555555555555555555555555+++
        ...แต่ขอบอก(จิงๆ ไม่ได้อำ)   สวยมาก มุมกล้องสวย สิงห์สำราญดูกลมกลืนกับธรรมชาติ!!!... มุมแบบเนี๊ยะ เจ๋งค๊าบบบบ!!!...
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #747 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 13:36:00 »
  ...ว๊ายยยยยยยยยยยย!!!... ตาเถรตกต้นตาล!!!...     ประตูปิดไม่ซาหนิดดดดดด อิ อิ...!!! จารีบปายหนาย จารีบปายหยาย!!!...
เบื่อแหละ....คำชมแบบนี้น่ะ ร้อยคนก็พูดแบบนี้ทั้งนั้น เฮ้อ....ไม่รู้จะเอาคำชมไปเก็บไว้ไหน 555+
                                                 ไออย๋า ไออย๋า
« ตอบ #748 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 14:17:56 »
ชอบนะ ทะเบียนเนี่ย จษ ใส่ สระเอ เ   เข้าไปข้างหน้าอีกตัวนะ กลายเป็นรถผมทันทีเลยน่ะ ฮ่าๆๆๆ  555
วกกลับมาเรื่องแดงแก้ว ก้องโพสไว้ในกระทู้ แดงแก้วอย่างโน้นอย่างนี้ ปล่อยเชื้อให้รถชาวบ้านชาวช่อง
ก็ขอบอกให้ ก้องทราบไว้ว่า มันไม่ใช่แค่นั้นแล้วครับ ตอนนี้มันแพร่เชื้อ
มาสู่คนแล้ว ยิ่งกว่าไข้หวัดนก ไข้หวัดหมูอีก ก็คิดดูซิ ที่อู่ประจำ เค้าอยู่กันดีๆ
แดงแก้วเข้าไปทำแอร์ทีเดียว เจ้าของอู่อุจาระแตก ลูกน้องไข้จับ ฝนตกหนัก   :หนาวจัง:
คิดดูเอากันเองแล้วกันครับ ว่ามันเกิดอะไรขึ้น  เพราะฉะนั้น ไม่เชื่ออย่าลบลู่นะครับ  :สะกดจิต:
แดงแก้วเค้าแรงจริง  :อะหา อะหา:
« ตอบ #749 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 14:24:25 »
:มอบดอกไม้:  คุณก้อง กระทู้ล่าสุด พิมพ์เองป่าวคร๊าบ อะไรมันจะมีเนื้อหากินใจอะไรปานนั้น (แต่อ่านแล้วรู้สึกดีมาก) อะไรเข้าสิงป่าวคร๊าบ หรือคุณก้องเปลี่ยนไป  555
พี่เจษครับปกติผมเป็นคนที่มีสาระ(แน) นะพี่...ถ้าจะคุยกันเรื่องวิชาการหรือหลักการด้านเครื่องยนต์นี่ ผมบอกตามตรงผมไม่มีความรู้เท่าไหร่ครับ มีแค่เพียงพื้นฐานเบื้องต้นเอาไว้สำหรับดูแลรักษา บำรุงรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาเพียงแค่นั้นครับ ช่วงเวลาเช้าถึงช่วงเย็นไม่ต่ำกว่าหกชั่วโมงของทุกวัน ผมใช้เวลาให้กับงานหลักของผมที่ผมทำอยู่ครับ การที่ผมเข้ามาสุงสิงเล่นเว็บในนี้ผมคิดเพียงว่าผมต้องการปลดปล่อยระบายจุดที่มันอัดแน่นในสมองในส่วนที่ผมไม่ต้องการแล้ว..ทิ้งออกไป.....และที่สำคัญสุดผมอยากมีเพื่อน อยากรู้จัก ผู้ที่มีแนวรักรถสไตล์ฝรั่งเศษ แบบที่ผมรักเหมือนๆกันครับ .......แค่นั้นเองจริงๆครับพี่เจษ     แต่สิ่งที่ได้รับกลับมา..มันเกินกว่าที่ผมคาดหวังเอาไว้...มิตรภาพ..ผ่านคีย์บอร์ด    สายสัมพันธ์...ผ่านหน้าจอ     ไมตรีจิต....ผ่านทางโทรศัพท์    หรือแม้แต่น้ำใจที่ได้รับแบบเป็นรูปธรรม....ที่เห็นแล้วและจับต้องได้ ดั่งที่ผมได้รับจาก พี่วัฒน์ นั่นคือจุดที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อน แต่ผมก็ได้รับเข้ามาแล้ว....มาแบบชนิดที่ๆผมคิดว่าไม่น่าจะมี....ในสังคมเมืองหลวง
                                                  ไออย๋า ไออย๋า ไออย๋า
มันคงไม่ขนาดนั้นหรอก ก้อง  ของที่ก้องได้ไปพี่ก็ขายก้องทั้งนั้น ส่วนขายแบบไหนเท่าไหร่นั่นอีกเรื่อง ด้วยเหตุที่ว่าพี่เองก็มีภาระหนักหนา (ลูกสอง เมียสาม 5555)  หากมิได้เดือดร้อนก็มิมีปัญหา  ก็อย่างที่เห็นทริปเขาค้อ จอด 3 รอบพี่ซ่อมรถ(คนอื่น)ทั้งสามรอบ  เครื่องมือเครื่องไม้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆนั้นใช้เงินซื้อทั้งนั้น ใครจะไปเชื่อว่าเดือนๆพี่หมดกับการซื้อกาวร้อน กาวอีพ๊อกซี่ ท่อหด น๊อดสกรู กระดาษทราย เหล็กรัด หางปลา  ลีโอ ฮันเดรท เอ๊ยยยไม่ใช่  เดือนๆ ก็ต้องมี ห้าร้อยหรือบางเดือนหลักพัน  แต่ก็มิใช่ว่าพี่มิได้อะไรตอบแทนจากตรงนั้น  ความสุขไงครับที่เราเห็นเพื่อนเราน้องเราหน้างอหรือโทรมาด้วยน้ำเสียงที่ร้อนใจ แต่เราสามารถ(หรือไม่ก็ไม่รู้ หลายๆอย่างจะบอกให้ว่ามั่วเหมือนกันแหละ)ช่วยเหลือเขาได้ เขากลับไปด้วยรอยยิ้มที่มีความสุข นั่นถือเป็นความสุขของผม เพราะฉนั้นใครที่เห็นน้องพีคห้ามบ่นว่ารกหรืออะไรก็ตามมันมีเหตุผลของมัน ก้องก็คงเข้าใจแล้ว  เพราะรกก็รถผม แต่รถผมรกแต่ช่วยรถคนอื่นเวลาเสียให้วิ่งได้แค่นี้ผมพอใจ  ที่พูดมานี่มิได้ต้องการสร้างพาว แต่ต้องการมิตรภาพมากกว่า ผมถือว่าสิ่งที่ผมทำผมเสียไปผมขอแลกกับมิตรภาพ ครับซึ่งมันคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้ม สิ่งต่างๆที่ได้จากผมไปนั้นผมซื้อด้วยเงิน ครับ แต่ มิตรภาพนั้นเงินซื้อไม่ได้ครับ มันต้องซื้อด้วยใจครับ เพราะฉนั้น  สิงห์สำราญ กับ แดงแก้ว รีบๆติดแก๊สซะ  หาข้อมูลมาให้แล้ว ค่าของ 8500.- ที่เหลือค่าแรงติดก็ช่วยกันติด หวังว่าทั้งสองท่านคงเข้าใจนะ....5555
  ...พี่วัฒน์!!!...ใครจะว่าชมกันเอง ผมไม่สนใจ!!!...  ใครจะว่าพวกเราหลอกตัวเองหรือ fake!!!...  ก็ไม่ถือสา...!!!
     ...ผมได้เจอพี่ครั้งแรก(ที่ไปเอากันสาดให้พี่เจษ) ...บอกตรงๆ พี่ดูมีความสุขกับสิ่งที่พี่ทำมาก ผมดูออกครับ!!!...
  ...เช่นกันครับพี่!!!...สิ่งที่อีตาก้องบรรยาย มันใช่ครับ!!!... ผมเจอพี่ล่าสุดที่อู่อาดำริห์ น้องพีค ผมก็เห็น ...และสิ่งที่เห็นคือ เครื่องไม้เครื่องมือในการซ่อมรถ เต็มรถไปหมด...!!! รกครับ!!!...น้องบอกตรงๆ...!!! แต่ใจพี่สะอาด!!!... ผมก็บอกตรงๆ...
  ...ผมอ่ะ เป็นคนช่างสังเกตุ แต่ไม่พูด!!!... ถ้าพูด เจตนาคือแซวเล่น...!!! กับช่างซัก-ถามในสิ่งที่ไม่รู้!!!...
  ...พี่เจษกะพี่เหมือนกัน คือพูดตรงๆ บางคำอาจฟังดูแรง!!!...แต่จริงใจและเด็ดขาด!!!... ผมเองพ่อ-แม่ สอนเสมอให้นอบน้อมกับผู้ที่อาวุโสกว่า!!!... ผมพูดเพราะ แต่ไม่ใช่ปากหวาน หลอกแ...กคนอื่น!!!... ในชีวิต ไม่เคย(หลอก)ขอใคร...
  ...พี่เจษเอง ก็ให้ผมมาเยอะมาก(อะหลั่ย)... เวลาแกให้ ผมยังกลัว...เพราะแกบังคับให้เอา!!!...
  ...ล่าสุด ให้โคมไฟหน้า+หลอดไฟ... ไอ้ผมเองบางทีออกลูกมึน ก็เลยประมาณว่า!!!... เดี๋ยวค่อยใส่และกาน ...แต่พี่เจษบอกซะผมสดุ้งเลย "นี่...เอามาให้แล้ว ว่างๆอยู่ ใส่เลยสิ!!!...ขับไปได้ไงว่ะ!!!...ไฟติดข้างเดียว...!!!" ผมก็ "ค๊าบบบบบพี่ 5555555555" แถมแกยังช่วยใส่อีก!!!...
     ...แล้วไอ้สิ่งเหล่าเนี๊ยะ!!!... อีตาก้องกะผม เจอแบบเนี๊ยะ แล้วพี่เจษกะพี่วัฒน์เป็นแบบเนี๊ยะ แล้วดีกับผมกะอีตาก้องอย่างเนี๊ยะ...!!!
     ...พี่ต้องเข้าใจ มันก็ต้องบอกเล่าเก้าสิบ ให้ท่านอื่นได้รู้บ้าง...ก็เท่านั้น จริงมั๊ย???...อีตาก้อง!!!...
     ...เช่นกันครับ พี่อ๊อด"blue5968"... ที่ผมมาเล่าถึงน้ำใจที่งดงาม เพราะอะไรครับ???... ใครก็ได้ ตอบผมที!!!...
  ป.ล ...เรื่องดมแก็ส คงปล่อยให้สิงห์สำราญดมไปก่อน ...เดี๋ยวผมตามไปติดๆครับพี่!!!...ช่วงนี้ปัจจัยไม่เอื้อ...!!!
« ตอบ #750 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 14:25:03 »
เต้ ถามน้องบอมได้เลย ไม่ไกล วิ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมั้ง แถว เพชรเกษม 81 วัดหนองแขม บอมมาทำประจำ  เมื่อก่อนพี่ใช้ 505 (เดิมๆ) ก็ได้ที่นี่แห๊ละดูแลให้ แต่บอกก่อนเลยนะ ต้องทำจาย มาดูอู่ละกัน รถเยอะมาก แต่กลัวว่าพอไปแล้ว จะติดจายอ่ะจิ รถไม่เสียก็ปายทุกเย็น อิอิ
« ตอบ #751 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 14:31:06 »
  ...พี่วัฒน์!!!...  ป.ล ...เรื่องดมแก็ส คงปล่อยให้สิงห์สำราญดมไปก่อน ...เดี๋ยวผมตามไปติดๆครับพี่!!!...ช่วงนี้ปัจจัยไม่เอื้อ...!!!
รีบเข้าไปดูซะ อีตาบ้า
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=19834.msg157444;/ขายอะไหล่-peugeot-306-มีทั้งคันครับ-ใครใช้อยู่ลองเข้ามาดูครับขายไม่แพง#new
« ตอบ #752 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 14:36:54 »
นั่นไงเห็น ตาก้องแว๊ปๆ ฝาครอบลำโพง เอากี่อัน ข้างไหนอ่ะ  แล้วยังมีอะไรอีกหว่า...??
« ตอบ #753 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 14:38:37 »
มาสู่คนแล้ว ยิ่งกว่าไข้หวัดนก ไข้หวัดหมูอีก ก็คิดดูซิ ที่อู่ประจำ เขาอยู่กันดีๆ
แดงแก้วเขาแรงจริง  :อะหา อะหา:
...เปนไงหล่ะ เชื่อรึยัง!!!... ว่าแดงแก้วกะเจ้าของมัน!!!... สยึมกื๋ยเพียงใด??? 555555555555555555
    ... 31 นี้!!!... ทุกท่าน,ทุกคัน!!!... มีของดีอาราย??? เอามาให้หมดนะค๊าบบบบบบ 55555555555555555555555555+++
       ...ผมจาไปเจิมให้ เอาแบบ ...สวยนักใช่มั๊ย??? :สาบแช่ง:
       ...เนี๊ยบนักใช่มั๊ย??? :สะกดจิต:
       ...อำเรานักใช่มั๊ย???... "จษ2509" ต้องจัดหนักๆ!!!... :พักสบาย: 5555555555555555555555555555555555555555+++
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #754 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 14:46:25 »
ฝาครอบลำโพง ซ้าย ขวา อย่างละอันครับพี่ใหญ่ ขอบคุณครับ
                      :มอบดอกไม้: :มอบดอกไม้:
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #755 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 14:47:39 »
มาคอนเฟริมครับพี่เต้ วิ่งจากถนนเอกชัยไป ถึงแยกบางบอน5 เลี้ยงซ้าย วิ่งตรงไปอย่างเดียว ผ่าน สน.หนองแขมซ้ายมือ ข้ามสะพานสูง เจอ 4 แยกไปแดงเลี้ยวซ้าย (ระวังหน่อยนะครับเวลาเลี้ยวถนน 2 เลน/505 คันมันใหญ่ เดี๋ยวไปเบียดคันอื่นเค้า 555) ขับตรงไปประมาณเอ่อๆๆๆ 4-5 ร้อยเมตรครับ อู่อยู่ทางขวามือ สังเกตุง่ายมากครับ รถล้นออกมาหน้าอู่ ขอย้ำคำพี่ข้างบน (แต่บอกก่อนเลยนะ ต้องทำจาย มาดูอู่ละกัน รถเยอะมาก ) หนุกๆครับ 555
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #756 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 15:09:28 »
ผมมีวัตถุอันเป็นมงคลสำหรับท่านสาธุชนทั่วไป...สืบเนื่องมาจาก ขณะนี้ได้มีสิ่งอันเป็นอัปมงคลเริ่มแพร่ระบาดเข้ามาในหมู่ผู้ใช้รถ โดยเฉพาะยี่ห้อดังฝั่งโซนยุโรป ซึ่งขณะนี้รายงานข่าวได้เปิดเผยว่า มีผู้ติดเชื้อร้ายไปแล้วเป็นจำนวนมาก และทำถ้าว่าจะลุกลามมาสู่คนซึ่งเป็นเจ้าของรถประเภทนี้แล้ว ซึ่งอาการเหล่านี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงได้เร็วไว ดังนั้นผมจึงมุ่งมั่นเดินทางบากบั่นฝ่าฟัน บุกโรงนวด ผ่านบาร์ ฝ่าโลกีย์ มาอย่างเหนื่อยอ่อนที่แสนลำบาก จนได้มาเจอกับสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์ชาติ ผมจึงได้ขอนำเสนอให้ทุกท่านได้พกติดรถเอาไว้และควรใช้ทุกครั้งที่เจอกับตัวร้ายตัวนี้...ลองดูนะครับได้ผลจริงๆ
« ตอบ #757 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 15:11:51 »
 Aah โหไม่นะ ...เดี๋ยว!!!...อีตาก้อง เดี๋ยวก่อนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน!!!...
« ตอบ #758 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 16:18:07 »
  ...ประกาศขอความร่วมมือครับ...
                  ...เนื่องด้วย กระทู้ "แดงแก้เกเร" ของกระผม "jamesdrum" ได้มีสมาชิกเข้ามาทักทาย,รู้จัก...และสนิทสนมขึ้นตามลำดับ...  ...จากเดิมกระทู้นี้ เพียงแค่ถามถึงปัญหารถของผม ซึ่งเป็นปัญหาทั่วๆไป... ...จากนั้น เริ่มมีสมาชิกหลายๆท่าน เข้ามาทักทายและพูดคุย,แนะนำ...และช่วยเหลือผม ดังรูปที่ผมโพสไว้...
                  ...ขณะนี้ กระทู้ผม ได้ต่อยอดออกไป กลายเป็น "มิตรภาพและน้ำใจที่...เป็นรูปธรรมที่ทุกๆท่านรู้สึกได้" และมีมากขึ้นเรื่อยๆ จนไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดที่ตรงไหน???
                  ...กระผม "jamesdrum" จึงขอเรียนคุณภณ...ในฐานะที่ดูแลเวป "vlovepeugeot" ...และกระผม ยินดีและเต็มใจที่จะทำตามที่ผู้ใหญ่แนะนำมา...
                  ...ทางคุณภณ น่ารักมากครับ...เค้าบอกว่า "ได้ครับ ไม่มีปัญหาครับ เพียงแต่อย่าให้รูปที่โพส ออกแนว X หรือ R...แค่นั้นครับ..."
                  ...ฉนั้น ผมจึงขอความร่วมมือจากสมาชิก เพื่อนพ้องน้องพี่ ทุกๆท่าน...เพียง 1 ข้อครับคือ...
             "ขอความกรุณา ...งดการโพสรูปที่ล่อแหลม(เรต R)" ...และผมขอขอบคุณล่วงหน้า สำหรับความร่วมมือครับ...
                  ...แต่มิตรภาพ...การพูดคุย,ทักทาย,หยอกล้อ,เฮฮา,แนะนำและแลกเปลี่ยนทางความคิด...ยังคงเป็นไปเหมือนที่เป็นอยู่ครับ ...มิได้เปลี่ยนแปลงแต่ประการใดครับ...                        ด้วยความเคารพ   ...jamesdrum... 086-0001498
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #759 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 16:39:42 »
ขอแซวหน่อย...ฮิฮิ.. ใบแดง
  ต่อไปตาจะได้ไม่ค้างอีก......พุทธ....โธ....ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #760 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 17:04:51 »
                  555 555 555 555 555
                      ซะ จายยยยยยยยยยย
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #761 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 17:07:39 »
                  ...กระผม "jamesdrum" จึงขอเรียนคุณภณ...ในฐานะที่ดูแลเว็บ "vlovepeugeot" ...และกระผม ยินดีและเต็มใจที่จะทำตามที่ผู้ใหญ่แนะนำมา...
                  ...ทางคุณภณ น่ารักมากครับ...เขาบอกว่า "ได้ครับ ไม่มีปัญหาครับ เพียงแต่อย่าให้รูปที่โพส ออกแนว X หรือ R...แค่นั้นครับ..."
 รับทราบครับ......น้ำตาไหลริน ฮื่อ ฮื่อ....
        อือๆๆ    อือๆๆ
« ตอบ #762 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 17:27:04 »
 ว๊าก โหไม่นะ ...อีตาก้อง!!!...อย่ามาทำเนียน...อย่า อย่า!!!... เล่นเอาวัตถุเมาไว เอ๊ย!!!... ไวไฟ มาให้เห็น!!!...
     ...แหม!!!... ยังโชว์ไฟแช๊คอีก!!!... เดี๋ยว เดี๋ยว... :สาบแช่ง: :สาบแช่ง: :สาบแช่ง:
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #763 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 17:35:09 »
 :Redcard:306xr  โพสต์ ได้ไหมคับ อิอิ มีทั้ง Xและ  R เลย
« ตอบ #764 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 18:16:10 »
:Redcard:306xr  โพสต์ ได้ไหมครับ อิอิ มีทั้ง Xและ  R เลย
...อยากเห็น อยากเห็นครับ!!!... จัดให้ผมที... สวยแน่ๆเรย!!!...
« ตอบ #765 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 19:07:13 »
 ...มีเร๊อะ ที่แดงแก้วจายอมศิโรราบ!!!...ยากสสสสสสสสสสสสสสสสสสส์!!!...   ในเมื่อแสดงออกมาแล้วว่าจาเอาไอ้นี่มาเผาแดงแก้ว!!!...  เช๊อะ!!!...คนมานทันกานนนนนนน...!!!
    ...แดงแก้วก้อมีเชื้อร้าย...ที่ร้ายกว่าเดิม!!!...แต่เฉพาะ สิงห์สำราญเท่านั้น ที่เป็นผู้โชคดี ที่จะได้ลงไปเปนปะการังในทะเล!!!...
       ...ผมไม่มีรูป เพราะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์เท่านั้น!!!...
          ...เชื้อนี้ มีชื่อเรียกง่ายๆว่า "แดกาซิสปื๊ดส์จะอึ๋ยจิมโบ๊ะริซึ่มซึ่มjs2509" ...เพียงแค่ลูบไล้ลงบนสิงห์สำราญเท่านั้น!!!... สามวันหลังจากดี ไอ ว๊ายยยย!!!... มันจะออกฤทธิ์ มันจะซ่อนอยู่ในซอกหลืบของสิงห์สำราญ!!!...55555555555555555555555555+++
    เบรคจาสะบัด ครัชจาเสีย เกียร์จาหลุด ...ตามด้วย
    เครื่องจาสะดุด เพลาจาหัก สลักจาหาย ...ยัง ยังมีอีก
    แหวนจาห่าง ยางจาไม่กลิ้ง สปริงจาละลาย ...สุดท้าย ก่อนทิ้งทะเล
    จานจาไม่จ่าย ไดจาไม่ชาร์ต สตาร์ทจาดัง...เหมือนเสียงทะเล!!!...
               ...ถึงตอนนั้น อย่าว่าจาเป็นอะหลั่ยเล๊ย!!!... ทำเป็นปะการัง ปลายังไม่เข้าเรยยยยยย 5555555555555555555555+++
                                                     555 555 555 555 555 555 555
« ตอบ #766 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 19:46:30 »
เอากันเข้าไป อีกคนจะเผา อีกคนจะเอาเชื้อร้ายป้าย
มีใครเชื่อมั่งมั้ยว่า  สองคนนี้ไม่เคยเจอหน้ากัน ฮ่าๆๆๆ
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #767 เมื่อ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 19:51:04 »
ผมสนใจเรื่องกันสาดหลังของแดงแก้ว.......
หน้า: 1 ... 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
