วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2026 เวลา 07:02:17
หน้า: 1 ... 356 357 358 359 [360] 361 362 363 364 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 4438539 ครั้ง)
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #8616 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 12:25:46 »
พูดไปแล้วเหตุการณ์พวกเนี้ย มันน่าจะเกิดกับเต้ก่อนเปลี่ยนคอนโซนเน๊อะ ก้องศักดิ์
ค่าคอนโซน ค่าทำเครื่อง + ค่าวางดีแปด (ถ้าจะวาง) เพิ่มอีกสองสามหมื่น นี่มันได้
405 จีอาร์ วางเครื่องดีแปด เกียร์ดีแปด ดิสเบรค ABS สี่ล้อ คอนโซน SRI ตัวท๊อปเวอร์ชั่นนอก
พวกมาลัย 4 ก้านมีแอร์แบ็ค มีครูสคอนโทร มีก้านหรรษา มีตัววัดอุณหภูมิ แผงข้างก็ sri
แถมเป็นเบาะหนังแท้ ปรับไฟฟ้า อีกต่างหาก มีท้าวแขน รถทำสีมาใหม่ ล้อแม็กเปลี่ยนมา
อุอุ.....................คิดแล้วกลุ้ม
    ใช่เลย.........130,000 ทั้งครบทั้งแจ่ม
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #8617 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 12:27:54 »
   อะหลั่ยจากเครื่องเก่ารถผม ยังมี โมดุล(ของใหม่ยังไม่ได้ใช้)
   ซื้อมาไว้เพื่อเป็นอะหลั่ยสำรอง แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้ว
   ยังมีใครอยากเก็บไว้สำรองใช้ยามฉุกเฉินบ้างไหมครับ
  ขออัพ ..ซะหน่อย ดูแล้วถ้าไม่มีใครรับไว้ จะได้เบนหัวไปกระทู้อื่น
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #8618 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 12:33:41 »
โมดูลตัวนี้ใช้กับ 505 ได้หรือเปล่าครับ พี่ก้อง
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #8619 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 12:34:54 »
     ไม่น่าจะได้นะคุณวัฒน์
« ตอบ #8620 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 12:39:49 »
พี่เจษอย่าพูดซิครับ ผมนึกแล้วเสียดายเหมือนกัน แต่สิ่งที่ผมได้มากกว่ารถคือมิตรภาพที่ดีจากพี่ๆ พี่เจษนะนำคอลโซลจึงได้รูปจัก ไปทำรถอยู่อาบ่อยๆ จึงได้เจอพี่ก้อง และตามมาด้วยพี่ๆที่น่ารักอีกหลายท่าน รวมกันแก้ปัญหารถผมและคำเสนอแนะดีๆ ผมจึงได้คิดว่าสิ่งที่ผมได้มาตอนนี้มันยังดีกว่าได้รถที่จบ สมบูรณ์แต่ไม่ได้เจอพี่ๆที่น่ารักทุกคน (ออกแนวอ้อน นิดนิด แต่มาจากจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับ) แต่ถ้าได้รถพี่เอ ได้ได้รู้จักพี่ๆทุกคนก็ดีไปอีกแบบนะครับ เอ้า...ปัญหามีไว้พุ่งชน
« ตอบ #8621 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 12:41:39 »
  ไม่ได้ครับพี่วัตร์สล็อดเสีบไม่เหมือนกัน ยึดอยากกว่า ถ้าจะใช่ต้องแปลงสล็อตยุ่งอยากครับ
« ตอบ #8622 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 12:46:10 »
ตอนนี้อาเปลี่ยนฝาให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า แก้ไขให้ใหม่ ตั้งวาว์ให้อีก เปลี่ยนสายน้ำใหม่หมด เสียดายอย่างเดียวน้ำมันเครื่องน่าจะกรองน้ำมาใช่ใหม่ได้ เปลี่ยนเหมื่อนพี่ก้องเลย เช็คทุกอย่างลูกสูป ให้ที่อาทำไปให้หมด ได้รถมาอีกครั้งน่าจะสบายใจขึ้นมากกว่าเดิมแน่ครับ (ไว้ไล่กัดล้อ D8 ป้ายแดง )
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #8623 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 12:47:29 »
    ทุกอย่างแก้ไขได้.....
    ปัญหา ก็แค่  ปัญหามีไว้ให้คิดแก้ไข
    ปัญญา ก็คือ ปัญญามีไว้ให้คิดป้องกันปัญหา
    มีปัญหา นั่นแหละดีแล้ว ปัญญาจะได้เกิด
    ดีกว่า มีปัญหา แล้วไม่มีปัญญาแก้ไข.
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #8624 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 12:49:22 »
ดีใจด้วยครับเต้ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ ตามกำลังที่เรามี ไม่ต้องใจร้อน
« ตอบ #8625 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 12:53:13 »
ใช่ครับพี่เช่นตอนแบตหมดตอนกลางคืน โทรไม่มีคนรับสาย แก้ไขปัญหาช่วงนั้นด้วยปัญญา โดยการโบกแท็กซี่พวงแบต และให้ค่าเสียเวลาเขาไป (ล้อเล่นพี่ก็เกรงใจเหมือนกันดึกขนาดนั้นยังโทรอีก)ไม่งันนอนข้างทาง หรือทิ้งรถแน่ เบอร์รถลากก็ไม่มี
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #8626 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 12:53:23 »
      ดีแล้วเต้ ....ไหนๆก็ต้องรื้อเครื่องแล้ว เต้น่าจะให้ช่างเขาเดินระบบน้ำระบายความร้อนของเครื่องมาเป็นแบบเดิมดีกว่า ...
« ตอบ #8627 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 12:57:15 »
นี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งครับที่ซื้อเครื่องอู่ และวางกับทางอู่ ทางอู่ก็เต็มใจที่จะแก้ปัญหาให้และจะหาของทีดีมาให้ใช่จะได้ไม่เกิดปัญหาอีก ค่าใช่จ่ายก็จะไม่สูง
« ตอบ #8628 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 13:02:03 »
  พรุ่งนี้ก็ได้รถแน่นอนแล้ว เพราะช่างที่ทำเครื่อง จะลาหยุดวันที่ 30 จึงเร่งทำให้ผมเต็มที่เลยครับ
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #8629 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 13:03:01 »
ผมขอไว้เตือน ตัวเอง บ้างนะครับ พี่ก้อง คมมากครับ
บอม.
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #8630 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 13:05:10 »
บอม.
     เออ ....ไม่หวง  ตามบาย
« ตอบ #8631 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 13:51:10 »
บอม.
เีดี๋ยวก็ลืม....."ไอ้อ้วนเอ้ย"  :เครียดดูดบุหรี่:
« ตอบ #8632 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 13:54:05 »
เด็กมหาชัย ชอบพูดแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าเต้.. "ได้ยินเด็กแถวตลาดลีลาพูดประจำ" 555
banganlbk01
กระทู้: 235
« ตอบ #8633 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 14:06:43 »
ไอหยา ลืมบังไดรยังไงน้องเต้ โทรหาบังก็ได้ถ้าพวกพี่ๆเขาหลับกันหมด
« ตอบ #8634 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 14:07:44 »
เด็กมหาชัยขี้อ้อนทุกคนครับ (ล้อเล่นครับ)
« ตอบ #8635 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 14:08:59 »
กลัวพี่บังชวนทานถึงเช้าเหมือนเจ้าแชมส์นะซิครับ แต่ขอขอบคุณนะครับ
banganlbk01
กระทู้: 235
« ตอบ #8636 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 14:20:59 »
พี่ก้องพูดอะไรมีเหตุและมีผลให้เห็นทันตาเห็นจริง ทีแรกก็บอกว่ารถของใครอย่าให้พี่เจมจับ เดี๋ยวก็เหมือนรถผม จะเป็นไปต่างๆๆนาๆ จนในที่สุดจบที่ d8 วันนั้นที่บางแสน พี่ก้องก็ออกเสียงทักอีก เฮ้ยเต้ พี่เจษ จูนแก็สครังนี้น้องจะต้องมาใช้เครื่อง d8แบบพี่แน่นอน อาจารก้องครับ หวยงวดนี้ออกเลขอะไรโทรมาบอกกันมั้งนะ
banganlbk01
กระทู้: 235
« ตอบ #8637 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 14:32:59 »
พี่เจษแผ่นป้ายได้วันไหนครับ แอ็ดโทรเข้าไปหาหรือเปล่า โผสลงรายการที่ใช้ร่วมบริจาคให้ด้วยครับ ผมโทรหาแอ็ดแล้วเผื่อจะได้ของทางแอ็ดอีกทางนึง
« ตอบ #8638 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 14:49:24 »
ป้ายเห็นเจมส์บอกว่าได้พรุ่งนี้นะ กำลังไปให้พิมพ์อิ้งเจท อยู่
พี่แอ๊ดไม่เห็นโทรมาพี่บัง
ของที่ต้องการด่วน มีโพสอยู่ในกระทู้เรียนเชิญบริจาคคร๊าบบผม
แล้วพี่บัง...ตัดชุดหางเครื่องไว้เรียบร้อยยังคร๊าบบบบบ
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #8639 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 15:10:41 »
บอม.
ลืมไม่ลง เจ็บมาเยอะ ช้ำมาก็เยอะ (แต่ได้มิตรภาพ)
หน้า: 1 ... 356 357 358 359 [360] 361 362 363 364 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
