วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2026 เวลา 11:18:22
| | |-+  เจอกับตัวเองแล้วครับ
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: เจอกับตัวเองแล้วครับ  (อ่าน 7020 ครั้ง)
« ตอบ #24 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 10:15:03 »
ของมือสอง ก็สภาพสวย ๆ นะครับ ๆไม่รีรอย เป็นของติดหัวรถนอกมาครับ สภาพ กริ๊บ ๆ ครับ แตของซีตอรงมันดูอลังการน่าดุ เหมือนได้หัวรถไฟใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อย อิ ๆ
แกะดูภายในแล้ว ครับ น่าใช้  มีสล๊อตฟิวส์จั๊มจากเมนไฟสำหรับพัดลมหม้อน้ำ 1 ชุด(2ตัว)  และสล๊อต ว่างอีก 2 ตัว และยังมีสล๊อตฟิวส์ มีสายสำหรับต่อเพิ่ม 2 สล๊อต โดย 2 สตีอต นี้จะไม่ได้ต่อเข้ากับไฟเมนที่ต่อมายังหัวรถไฟ   นอกจากนี้ยังมีสล๊อตเป่าสำหรับเสียบฟิวส์สำรองอีก 2 สล๊อต
เดี๋ยวรูปจะถ่ายมาให้ดูวันพรุ่งนี้นะครับ วันนี้ลืม
« ตอบ #25 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 10:21:16 »
คุณวัฒน์ นี่ช่างแกะ ช่างแงะ จริงๆ นะ (เป็นคนขี้สงสัยนะเนี่ย อิอิ)
ว่าแต่ วันเสาร์ไปร้านป๋าธรรมกี่โมง ไปจูนแก๊สมิกเซอร์ หรือหัวฉีด ครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 10:24:00 »
คงไปตั่งแต่ 10 โมง ครับ เครื่อง 4จี63โบ แก๊สหัวฉีดครับเอาไว้เล่น ควอเตอร์ไมล์
« ตอบ #27 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 10:30:10 »
ควอเตอร์ไมล์ มั้ยไม่เล่นน้ำมัน..Huh
แล้วคุณวัฒน์ถนัดจูนแก๊สมิกเซอร์ บ้างปะ หม้อโตมาฯ ซุปเปอร์
« ตอบ #28 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 10:32:58 »
วิ่งทั่วไปแก๊ส ครับ  เวลาเล่น เบนซิล 100  ครับ
พอได้อยู่ ครับ
« ตอบ #29 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 10:41:33 »
ผิดกระทู้หรือเปล่าไม่รู้ แต่ขออนุญาตตรงนี้ละกัน
ขออนุญาตเจ้าของกระทู้ด้วยนะครับ
แก๊ส มิกเซอร์ รูเท่าไหร่ไม่ทราบไม่เคยวัด
ใช้หม้อต้ม โตมาฯ ซุปเปอร์
เปลี่ยนหัวเทียนใหม่, สายหัวเทียนใหม่ , เหลือคอยล์อย่างเดียวที่ยังไม่ได้เปลี่ยน
เดินเครื่องด้วยน้ำมันปกติ ไม่มีสะดุด
แต่พอใช้แก๊ส เดินเบาอยู่กับที่ เวลาคอมแอร์ทำงาน สักพักจะมีอาการ เครื่องกระตุกเล็กๆ ตึกๆ สองสามวิ ตึกๆ พอปลดไปที่เกียร์ N อาการก็หายไป
เมื่อก่อนเคยเป็น ใช้เครื่องแบบเสียบๆ เคลีย แล้วก็หายไปเลย แต่ตอนนี้ไม่มีเครื่องตัวนั้นแระ มีวิธีอื่นแก้ไขมั้ยครับ
ส่วนอื่นๆ วิ่งดี ออกตัวดี ปลายดี รับทานแก๊ส ขับปกติ ไม่เกินร้อย 1.20-1.30 บาท/กม.
             ถ้าเกิน 100 ขึ้นไป 140 ขึ้นไปเรื่อยๆ จะรับทาน ไปเรื่อย 1.50-1.80 บาท/กม.
ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ อยากให้เดินเรียบเวลา จอดติดไฟแดง แบบน้ำมัน
ปล. ห้ามบอกว่า เปลี่ยนไปติดหัวฉีดนะ  ม่ายมีตังค์
« ตอบ #30 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 10:47:40 »
ปล. ห้ามบอกว่า เปลี่ยนไปติดหัวฉีดนะ  ไม่มีตังค์
คุณเจษท์ ลองซ๊อฟ รีเซ็ทอีซียู ดูครับว่าหายไม๊  อีกอย่างเหมือนแก๊สจ่ายตอนรอบเดินเบาไม่พอ ก็ลองเอามาจูนใหม่ วันเสาร์ที่ สต๊าด การาจ นะครับ
« ตอบ #31 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 11:05:43 »
จะลองรีเซ้ท กล่องอีซียูดูก่อน
วิธี ถอดขั้วบวกออก ทิ้งไว้ประมาณ 10-20 นาที (มันจะลืมมั้ยเนี่ย)
แล้วก็ใส่ขั้วบวกกลับที่เดิม หมุนกุญแจไปที่ on
นับ 1-20 แล้วบิดกุญแจ สต๊าด ใช่ บ่..!
ถ้าไม่ได้ผล วันเสาร์ทำงานแต่ถ้าบ่ายแว๊บได้ จะลองโทรไปดูว่าคุณวัฒน์
กลับไปแล้วหรือยัง แต่สต๊าดที่ใหม่ยังไม่เคยไปเลยอ่ะ
ไปจากบางนา ไปทางไหนดีครับ
« ตอบ #32 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 11:16:43 »
*****  กลัวลืมก็ใช้วิธีนี้ ครับ
----  วิธี ถอดขั้วบวกออก ทิ้งไว้ไปเปิดเบียร์มา 1 ขวด ดื่มไปเรื่อย จนเบียร์หมด 1 ขวดก็ได้เวลาพอดี ครับ  55555555
วิธี ถอดขั้วลบออก ทิ้งไว้ประมาณ 10-20 นาที (มันจะลืมมั้ยเนี่ย)
แล้วก็ใส่ขั้วลบกลับที่เดิม เหยียบคันเร่งสุด หมุนกุญแจไปที่ on (ต่ำแหน่ง เปิดสุด)
นับ 1-20 (ประมาณ 20 วินาที) ปล่อยคันเร่ง แล้วนับต่อ อีก 20  แล้วบิดกุญแจ กลับมาที่อ๊อฟก่อน  แล้วค่อย สต๊าด ครับ
กลับไปแล้วหรือยัง
******  โอ้วววววว  ไปทุกทีไม่เคยกลับก่อน 4 ทุ่ม สักที
*******  วิ่งเข้า ศรีนครินทร์ ตรงมาทาง  พัฒนาการเลยครับ  ว่าแต่ว่ามาจากไหน ครับ ถ้ามาจากบางแสน ก็วิ่งมอเตอร์เวย์ ดีกว่า ครับ
« ตอบ #33 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 11:23:14 »
ถ.ปู่เจ้าฯ สำโรงครับ
อยู่ช่วงไหนครับ แยกคลองตันป่าว ถ้าเข้าทางวัดศรีเอี่ยม ผ่านหน้าซีคอน ไปป่าว
แบบ ผมเด็กต่างจังหวัดอ่ะคร๊าบบบ ถ้าเป็นเอกมัยที่เดิมอ่ะไม่พลาด หรือใน เวปสต๊าดมีแผนที่
ไม่เคยดูสักกะที
« ตอบ #34 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 11:37:59 »
แบบ ผมเด็กต่างจังหวัดอ่ะคร๊าบบบ ถ้าเป็นเอกมัยที่เดิมอ่ะไม่พลาด หรือใน เว็บสต๊าดมีแผนที่
ไม่เคยดูสักกะที
ใช่ครับ ผ่านหน้าซีคอน ตรงไปเลี้ยวขวาแยกศรีนครินทร์ตัดพัฒนาการ(ตรงที่มีธนาคาร กรุงเทพอยู่ตรงแยกครับ) แยกตรงนี้เดิมคือแยก จัสโก้ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ห้างแม๊กแวลู่ ครับ พอเลี้ยวขวาไปก็ชิดขวากลับรถตรงหน้าซอย รร.เตรียมฯพัฒน  (ถ้ามาเร็วจะมีเด็กม.ปลายมาเรียนพิเศษ แถวนั้นเยอะ 555555)  กลับรถมาแล้ววิ่งมาที่แยก พอข้ามสะพาน ชิดซ้าย ครับ สังเกตุธงรูปสิงห์ยกขา สีกรมท่า-ขาว เต้นท์อยู่ซ้ายมือตรงป้ายรถเมล์พอดี ครับ
อีกทีหาก สุขุมวิทรถไม่ติด ก็วิ่ง สุขุมวิท มาเข้าทะลุพัฒนาการแล้วเลี้ยวขวาตรงแยกคลองตันก็ได้ครับ ตรงขึ้นมาเรื่อย จนถึงแยกใหญ(ตัดถนนศรีนครินทร์  ให้ขึ้นสะพาน ข้ามแยกไป แล้วชิดขวา กลับรถยูเทิร์นแรก(ก็คือหน้าซอย รร.เตรียมฯพัฒน) วิ่งมาเหมือนข้อมูลข้างบน
***** เส้น ศรีนครินทร์  หน้า เสรีเซ็นเตอร์(เดิม) - ซีคอน  ทำถนน รถติดมากมาย *******
ปล. อย่าลืมหนีบแดงแก้วมาด้วยนะ
« ตอบ #35 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 13:35:34 »
@ khun jasa ขอเสริมจากคุณวัฒน์ ครับ ถ้าคุณเจษ มาจากบางแสน ใช้เส้นทาง motor way วิ่งมุงหน้า เกือบจะถึง ถ.พระราม 9 ให้สังเกตุทางซ้ายมือจะมีทางลง พัฒนาการ ครับ...พอออกจาก motor way  จะเห็น 4 แยก พัฒนาการอยู่ ลิบๆ ประมาณ 100 เมตร วิ่งตรงไป พอข้ามทางรถไฟก็ชิดซ้ายจะเห็นห้างแม๊กแวลู่ ทางซ้ายครับ ก็ให้เลี้ยวซ้ายไปยู เทอน ที่หน้าซอย รร.เตรียมฯพัฒน ละครับ
 :แคะ: :แคะ: :แคะ:
« ตอบ #36 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 13:43:02 »
 :แคะ: :แคะ: :แคะ:
ใช่เลย ครับ
ขอบคุณ คุณธวัช มากครับ
« ตอบ #37 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 14:00:59 »
 :แคะ: ไปมีทติ้งที่หนายกานค๊าบ!!!...พี่วัฒน์,พี่เจษ???... แว่วๆว่าหนีบแดงแก้ว รถน๊า ไม่ใช่กระดาษ!!!...555 หนีบไป ขากลับ...ลาก!!!...5555555555+++
« ตอบ #38 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 14:04:17 »
เอ๊ะ   เอาก้านสวิต์ทไฟเลี้ยวไปไว้ไหนหว่า ยิ่งขี้ลืมอยู่ เสาร์นี้อาจจำได้ว่าไว้ไหน แต่ถ้าเลยไป ทีนี้หล่ะนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออก  5555555555
« ตอบ #39 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 14:09:02 »
 โกรธนะ นั่น!!!...มาจี้จุดอ่อนผมซะง๊านนนนนนนน ห้ามลืมน๊าพี่...!!! เลยวันเสาร์ก็อย่าลืมน๊า...!!! Please... ตาดำๆ
« ตอบ #40 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 14:11:05 »
ยังก่อน เจมส์ พี่ยังมีมาตราการกดดันเจมส์อยู่ โปรดไปอ่านกระทู้แดงแก้วเกเร ก่อนนะ
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
