วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 06:22:29
| | |-+  เปลี่ยนเครื่องๆๆ
หน้า: 1 2 3 [4] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนเครื่องๆๆ  (อ่าน 18595 ครั้ง)
mr.mountian
กระทู้: 134
« ตอบ #72 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2010 เวลา 16:35:48 »
เรียนคุณอั๊ย... อย่าเข้าใจความหมายผิดนะครับ
คนเราศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากันนะครับ แต่ที่ผมยกตัวอย่างว่า ผู้ใหญ่กำนัน เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน นะ ไม่ได้หมายความว่า เขามีศักดิ์ศรีต่ำกว่านะครับ แต่หมายถึงว่าชีวิตประจำวันของเขาไม่จำเป็นต้องพัฒนาความรู้ตามเทคโนโลยีเท่านั้นนะครับ ..... เพียงแต่ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า บางครั้งของดีของใหม่หาได้มีประโยชน์ตามสมรรถนะไม่ หากผู้ใช้ไม่สามารถใช้มันได้เต็มที่ ....เหมือนบางท่านขับรถวันละ 10-20 กม. ไปต่างจังหวัดเดือนละครั้ง ขับไม่เกิน 100 กม. บำรุงรักษาเองได้พอประมาณ อันนี้ก็เครื่อง 8V ก็มากแล้ว แต่ใครที่ใช้รถเยอะชอบเดินทางต่างจังหวัด ขับความเร็วสูงบ่อย ๆ แก้ปัญหาเบื้องต้นได้บ้าง และยินดีจ่ายค่าบำรุงรักษา ก็เล่น 16V ไป จะดีกว่า ครับ
ด้วยความเคารพครับ ..
ตามที่คุณ mr.mountian ได้ว่ามาในโพสนี้ คือสิ่งที่ผมเข้าใจ และรับรู้ได้ถูกต้องครับ
ผมไม่ได้มีเจตนา ที่จะดูถูกสาขาอาชีพดังที่ได้กล่าวไป
หากเพียงมีเจตนาที่จะสื่อว่า ผมเป็นคนใช้รถทุกวัน เดินทางไกลค่อนข้างบ่อยมาก
ใช้ความเร็วสูงในทุกเส้นทางที่เดินทางไกลๆ เลยยอมลงแรงลงทุนไปกับ 16 วาวล์
ซึ่งต้องยอมรับในผลต่างๆที่จะตามมา แต่มันก็คุ้มค่ากับที่ลงทุนไปแล้ว ..
ขอบคุณมากครับ
เคลียร์ครับ ขอบคุณที่เข้าใจนะครับ
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #73 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2010 เวลา 16:38:52 »
ขอบคุณมากครับ
ด้วยความยินดีเลยครับ !!
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #74 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2010 เวลา 16:43:57 »
ถ้าไม่คิดอะไรมาก ผมว่าตรรกกะของคุณนิสิตสุรา ใช้ได้นะครับ หากคิดจะเปลี่ยนต้องถามคนที่เปลี่ยนไปแล้ว ว่าดีขึ้นหรือไม่เมื่อเทียบกับของเดิม
หากเป็นความเห็นของคนที่ไม่เคยเปลี่ยน ก็คงไม่รู้หรอกว่าของใหม่ดีกว่าหรือเปล่า ถูกต้องแล้ว ..... หากแม้นว่าคนที่เคยเปลี่ยน บอกว่าไม่ดี ไม่คุ้ม ไม่ได้ตามคาด ก็ไม่ต้องเปลี่ยน ..... โดยธรรมชาติ ของใหม่วิวัฒนาการใหม่ ย่อมดีกว่าเก่าเสมอ แต่จะเหมาะหรือไม่เหมาะ กับผู้ใช้เท่านั้นเองครับ
ดูอย่าง BB หรือ Iphone หากเอาไปให้ผู้ใหญ่ หรือ กำนัน ตจว. หรือเกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน ที่เขาไม่ได้พัฒนาความรู้ตามเทคโนโลยี ก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่าครับ
ดังนั้นคนที่พึ่งตัวเองได้ ทำอะไรได้หลายอย่างการดูแลเครื่อง 8v น่าจะง่ายกว่า หากคนที่ไม่รู้เรื่องอะไร ทะอะไรไม่เป็น อาศัยช่างอย่างเดียว ก็เปลี่ยนไปเถอะดีกว่าแน่นอน แต่ยอมจ่ายแพงหน่อยเท่านั้น
ขอบคุณมากครับ ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่หนึ่งใน " กำนัน ตจว. หรือเกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน "
ปล. ผมมี 405GRI เครื่อง 16 วาวล์ แก๊สหัวฉีด เกียร์ธรรมดา
ถ้าสมาชิกท่านใด สนใจจะหาข้อมูลกับรถของผมก่อนการตัดสินใจ เชิญได้น่ะครับ
เบอร์โทรผม อยู่ที่ลายเซนต์แล้วครับ
ขอลองขับ16Vสักเดือน2เดือนได้ไหมครับ...อั๊ยซ์....
นาย...อั๊ยซ์...
กระทู้: 1,008
« ตอบ #75 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2010 เวลา 16:47:00 »
ปวดขาหน่อยน่ะครับ ..
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #76 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2010 เวลา 16:58:51 »
ขอบคุณครับบบ...... Lier
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #77 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 10:23:52 »
Smiley
ตกลงพี่วินเลือกได้ยังครับว่าเปลี่ยนเครื่องอะไรดีครับ....อิอิสู้ๆนะครับพี่วิน.... โชคดี
สิงห์ภูธร
กระทู้: 126
« ตอบ #78 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 19:51:34 »
โห..ไม่ได้เข้ามาไม่กี่วัน ปาไปสี่หน้า ได้สาระความรู้มากมาย ทั้งเรื่องเครื่องยนต์ ทั้งเรื่องกล้อง เรื่องโทรศัพท์  ขอบคุณทุกท่านนะครับ
แตกต่าง ไม่แตกแยก อย่าลืมไปประยุกต์ใช้เรื่องอื่นๆ ด้วยล่ะ อิอิ
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #79 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2010 เวลา 10:28:54 »
ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ
« ตอบ #80 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2010 เวลา 10:41:44 »
มีเรื่องการถอดรหัสของเครื่องเล่น CD อีกด้วย  :อะหา อะหา:
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #81 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2010 เวลา 12:11:16 »
ปัจจัยของการเปลี่ยนเครื่องใหม่มันมีหลายอย่างนะครับ ทุกอย่างต้องสมบูรณ์ด้วย ไม่งั้นงานก็ออกมาไม่ได้ดี ขับแล้วก็ไม่ประทับใจ แทบต้องมานั่งแก้ปัญหาตลอดกว่าจะจบ ใครเจอแบบนี้รับรองว่า่ไม่ประทับใจแน่ก็อาจจะมองว่าเครื่องที่เิพิ่งเปลี่ยนมานั้นสู้ตัวเดิมที่เพิ่งยกออกไม่ได้ ผมในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้ใส่เครื่อง 16 วาล์วมาแล้ว 2 คัน คันแรกวิ่งไปแล้วเกือบแสนกม.คันที่สองวิ่งไปหมื่นกว่าโล ประทับใจมากๆ เพราะทุกอย่างทำออกมาภายใต้เงื่อนไขว่าสมบูรณ์ อ้ออีกอย่าง ผมก็ใส่แก๊สมิกเซอร์ทั้่ง 2 คัน ไม่ได้ทำไว้แข่งกับใคร หรือเอาไปแข่งควอเตอร์ไมล์ ก็เลยไม่สนใจว่าความเร็วต้นจะจัดแค่ไหน ปลายจะเลย 200 หรือไม่ เพราะใช้งานจริงก็แช่แถว  160 เท่านั้นเอง แต่ก็เคยทดสอบปลายได้ 200 หนึ่งคันคือคันจีอาร์ ส่วนคัน จีอาร์ไอลองกดแค่ 185 ก็เจอไฟแดงเสียก่อนแล้วไม่ได้ลองอีก ทั้งสองคันทำไปคันละประ่มาณ 120,000 บาท เพราะเมื่อเครื่องแรงแล้วอยากให้รถสมบูรณ์มันก็ต้องมีระบบเบรค ระบบช่วงล่าง ล้อแม็กใหม่ที่รองรับจานเบรคที่ใหญ่ขึ้น ท่อไอเสียทั้งระบบ ถ้าถามว่าคุ้มไหม สำหรับผม(โครต)คุ้มเลยครับ เพราะสภาพโดยรวมของตัวรถผมดีอยู่แล้วทั้งตัวถัง และภายในที่สมบูรณ์ เหมือนได้ขับรถใหม่ ๆ 2 คัน สภาพน้อง ๆ ป้ายแดงคันละล้านกว่าบาท ที่สิ่งที่เหนือกว่าคือ ไม่ต้องผ่อน
นาย...อั๊ยซ์...
กระทู้: 1,008
« ตอบ #82 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2010 เวลา 14:17:17 »
งุงิ งุงิ ..
popo4703
กระทู้: 252
« ตอบ #83 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2010 เวลา 16:31:00 »
 :correct:ถูกต้องแล้วครับ
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #84 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2010 เวลา 17:28:44 »
 โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #85 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2010 เวลา 17:03:40 »
จากกระทู้ http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php/topic,19988.new.html#new
เลยขออนุญาตอัพมาไว้หน้าหนึ่งเพื่อเป็นประโยนช์สำหรับผู้ที่จะเปลี่ยนเครื่องครับ...
หน้า: 1 2 3 [4] ขึ้นบน พิมพ์
