วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 20:22:20
| | |-+  ค้ำโช๊ค 405 สำหรับรถแรง
หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 14 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ค้ำโช๊ค 405 สำหรับรถแรง  (อ่าน 41581 ครั้ง)
« ตอบ #120 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 11:20:32 »
งานเข้าครับอาจารย์ ..... เป้าโช็คด้านซ้ายดุ้งครับ ( พึ่งสังเกตุครับ โดยปกติมีฝาครอบเลยไม่ได้สนใจอะไรครับ สงสัยตกหลุมที่คอสพานบางประกง เมื่อหลายปีก่อน ครั้งนั้น เสีย Max ไป 1 วงครับ ).....กำลังคิดหาวิธีแก้ไขอยู่ ...คงต้องลองปะเก็นหนาหน่อยอย่างที่ อ. ว่า....แต่กำลัง จะเจาะรูลอยน็อตเพิ่มอีก 2 จุด แล้วทำเกลียวขึ้นมาเสริมครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #121 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 11:26:48 »
ยังทันมั๊ยครับอาจารย์ ถ้าทันขอ 1 ชุดครับ405gr (เหม่ง 089-7693734)ขอบคุณครับ :ยินดี อุอุอุ:
ไม่พลาดเลยนะครับคุณพี่...ของผมติดเรียบร้อยแล้วสวย ..ดุดัน..ดี เมื่อเช้ากด ไป 200 ยังนิ่งอยู่ (โดน Lexus  suv ไล่  และรีบด้วย ผมว่า Lexus มันคงงงกับเลขไมล์รถมันว่าเพี้ยนหรือเปล่า เพราะมันไล่ผมไม่ทัน)
* 12082010670-small.jpg (42.41 KB, 640x480 - ดู 444 ครั้ง.)
« ตอบ #122 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 11:27:20 »
คุณธวัชครับ  ถอดน๊อตยึดหัวโช๊ค 2 ตัว(ก็ 2 ตัวที่เราจะยึดค้ำโช๊คอ่ะครับ) แล้วใช้ฆ้อนปอนด์ (เอาไม้ลองแล้วทุบได้เลย ครับ
นี่ก็เป็นประโยชน์ของค้ำโช๊คอีกอย่างหนึ่งครับ
« ตอบ #123 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 11:35:17 »
ขอบคุณมากครับ คุณวัฒน์ อาทิตย์ มีงานทำอีกแล้ว  :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ:
ปล.ต้องยก รถให้ล้อลอยก่อนทุบใช่ไหมครับ จะทุบลงง่าย ๆ
« ตอบ #124 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 12:12:41 »
ใช่ครับ แต่ต้องระวังจุดที่ขึ้นแม่แรงนะครับอย่าขึ้นข่างรถ(ตัวถัง )
« ตอบ #125 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 12:34:45 »
เห็น Ground wire แล้ว สุดยอดๆๆๆ Smiley
« ตอบ #126 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 12:38:52 »
  เขาคงตั้งคำถามไปต่าง ๆ นานา เช่นวางเครื่องญี่ปุ่นมาหรือเปล่า   ผมคนหนึ่งที่ใส่แล้วได้ทดลองวิ่งทางไกล  ยอมรับเวลาเข้าโค้งมันไม่โคลงเคลงให้เสียว  พวงมาลัยแน่นมือ  ยอมรับว่าไปใต้ครั้งนี้ขับมันมาก ๆ มั่นใจเมื่ออยู่หลังพวงมาลัย  และช่วงระหว่างทางจะเจอฝนตกค่อนข้างหนักเป็นธรรมดารถขับหน้าเมื่อเจอน้ำรู้สึกหวิว ๆมือ บังคับรถยากขึ้นปกติถ้าเป็นอย่างนี้ผมขับที่  100 เมื่อได้ตัวนี้มาใส่ เพิ่มเป็น 120  เพราะเรื่องถนนเปียกเป็นอะไรที่ผมระวังมากซึ่งเป็นตัวแปรทำให้รถเสียหลักค่อนข้างมากจึงไม่ประมาทไว้ก่อน
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #127 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 12:58:23 »
มันน่าใช้มาก ๆ 10 มม.  7  จุด แต่ดูใหญ่มาก ช่วยเครื่องระบบไฟได้เยอะ คันเร่งนิ่มเบาขึ้น
Woody
กระทู้: 735
« ตอบ #128 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 12:59:21 »
ฟิตแต่เช้าเลยนะ !!!
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #129 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 13:06:19 »
  เขาคงตั้งคำถามไปต่าง ๆ นานา เช่นวางเครื่องญี่ปุ่นมาหรือเปล่า   ผมคนหนึ่งที่ใส่แล้วได้ทดลองวิ่งทางไกล  ยอมรับเวลาเข้าโค้งมันไม่โคลงเคลงให้เสียว  พวงมาลัยแน่นมือ  ยอมรับว่าไปใต้ครั้งนี้ขับมันมาก ๆ มั่นใจเมื่ออยู่หลังพวงมาลัย  และช่วงระหว่างทางจะเจอฝนตกค่อนข้างหนักเป็นธรรมดารถขับหน้าเมื่อเจอน้ำรู้สึกหวิว ๆมือ บังครับรถยากขึ้นปกติถ้าเป็นอย่างนี้ผมขับที่  100 เมื่อได้ตัวนี้มาใส่ เพิ่มเป็น 120  เพราะเรื่องถนนเปียกเป็นอะไรที่ผมระวังมากซึ่งเป็นตัวแปรทำให้รถเสียหลักค่อนข้างมากจึงไม่ประมาทไว้ก่อน
ลุยฝนดีขึ้นกว่าเดิมจริงครับ( แต่ต้องช่วงล่างสมบูรณ์นะครับ)
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #130 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 13:08:54 »
ฟิตแต่เช้าเลยนะ !!!
จริง ๆ เช้า ๆ มันรีบครับพี่(กลัวไม่ตาย..แต่กลัวพิการ แต่พอขับทีไรลืมทุกที..ต้องปรับปรุงนิสัยการขับเหมือนกันครับพี่)
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #131 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 14:12:42 »
ขอดูหน่อยได้ไหม  อย่ารีบทุบขอผมดูก่อน  จริงๆแล้วผิวด้านบนมันจะโค้ง  โค้งมากแสดงว่าดุงมาก
ถ้าไม่มาก ใส่ค้ำโช๊คก่อนได้ไม่มีปัญหา
« ตอบ #132 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 18:19:56 »
นี้ครับ อ. ภาพเป้าโช็ค 2 รูปบนเป็นของอด้านซ้ายครับ มันจะอูม ๆ นิด ๆ
ส่วนอันนี้ข้างขวาครับ สถาพยังเดิม ๆ อยู่ จะเรียบกว่าครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #133 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 18:23:41 »
26.เหม่ง 089-7693734
27. ifoni
28.ภณ 0863269468
29. niporn 0885429191
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #134 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 18:31:13 »
ไม่มีปัญหา  ตัดปะเก็นรองให้หนาหน่อย  แต่ก่อนใส่สังเกตุเห็นน็อตตัวผู้มันถ่างออก  แก้ไขโดย  หมุนนัตตัวเมียมาอยู่ที่ปลายเกลียวแล้วใช้ค้อนค่อยๆตีให้ตัวผู้มันเข้าหากัน  แต่ถ้าใส่แผ่นเพลทได้
ก็ใส่แล้วขันนัตให้แน่นได้เลย  ไม่ต้องตีเบ้าโช๊คเดี๋ยวเสียของ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #135 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 18:53:00 »
รอผมทำตัวดัดเบ้าโช๊คเสร็จแล้วค่อยเอาไปดัด  ไม่ต้องใช้ค้อนตี  แต่รอหน่อยตอนนี้ต้องรีบผลิตค้ำโช๊ค 405
Blackbox
กระทู้: 94
« ตอบ #136 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 19:08:34 »
เพิ่ม 405 อีกชุดนะครับ
จากกำแพงครับ
แมน 0800284085
บักซีเด๋อ
กระทู้: 399
« ตอบ #137 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 19:10:46 »
รับทราบครับอาจารย์ ขอบคุณครับ(จะได้ตามพี่ธีระทัน อิอิ)
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #138 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 19:11:20 »
30. แมน 0800284085
1-20 ผมจะทำให้เสร็จก่อนสิ้นเดือน
ผมจะทำของ 306 13 ชุด ต่อ
ส่วน 21-31 รอหน่อย
ทั้งนี้แค่ประมาณการเท่านั้น  อาจเสร็จเร็วกว่านี้
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #139 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 21:02:56 »
5.แซมมี
6.Gun 08-9999-8234
7.Jakkrit  081-147-3118
8 popo 084-5264606
 วันพุธ น่าจะเสร็จทัน  ถ้าอย่างไรประมาณ 14.00 ของวันพุธโทรถามผมอีกทีนะครับ
« ตอบ #140 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 21:27:32 »
เหมือน อ.ว่าบังคับได้ดั่งใจ ใส่ได้เต็มที่จริงๆ
ifoni
กระทู้: 202
« ตอบ #141 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 21:59:47 »
อ๊ะแสดงว่ายังทัน งั้นจัดเลยครับ ฝนครับ 0835577468 ขอร๊าบ..อยู่ อยุธยาคร๊าบ.405 GRI สีแดง(ด้าน)ครับ.  :พักสบาย: .รับของที่ใดขอรับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #142 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 22:43:12 »
อ๊ะแสดงว่ายังทัน งั้นจัดเลยครับ ฝนครับ 0835577468 ขอร๊าบ..อยู่ อยุธยาคร๊าบ..รับของที่ใดขอรับ
ทำให้ครับ  แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงคิว เสร็จเมื่อไรจะโทรบอกครับ
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #143 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2010 เวลา 01:40:11 »
ลงใต้ไป 3 ชุด  คุณ kosin
                     คุณ Valanti
                     คุณ.RACHA
ฝากอ.จำนูญไป ต้องขอขอบคุณอย่างมาก และนับว่าทั้ง 3 ท่านโชคดีมากที่ลัดคิวให้
ท่านอื่นที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจนะครับ
   มีปัญหาอย่างไรโทรบอกนะครับ มีอะไรแนะนำได้นะครับ  ของดีราคาถูก
ทำชุดต่อไปจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุด  ผลการใส่เป็นอย่างไรบอกกันให้รู้โดยเฉพาะการบังครับรถ
 :Pika:ได้รับของแล้วและติดตั้งพร้อมกับใช้งานเรียบร้อยแล้วครับ
--->ขอบคุณอาจารย์สถาพรและอาจารย์จำนูญมากนะครับ, ผมได้รับของประมาณตีสี่กว่าๆ ของวันแม่ ที่ผ่านมาครับ (อิอิ ออกมารออาจารย์ตั้งแต่เที่ยงคืนกว่าๆ อ่ะ ต้องกลับไปนอนหลับที่บ้านอีกสองชั่วโมง แล้วออกมารอใหม่) ดีใจมากครับที่ได้เจออาจารย์จำนูญ --->เป็นคนแรกในชมรมฯ เลยนะครับที่ได้เจอตัวจริง ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆ และมิตรไมตรีที่มอบให้ครับ คราวหน้าผ่านมาทางชุมพร แจ้งข่าวด้วยนะครับ จะได้ไปต้อนรับครับ
 ถูกต้องแล้วครับ ได้รับของเสร็จก็จัดการใส่ทันทีเลยครับ แต่กว่าจะใส่เสร็จ (หาประแจสำหรับถอดน็อตไม่เจอ ต้องกลับไปรื้อหาที่บ้านพักใหญ่ อิอิ) เกือบๆ 06.00 น. เสร็จแล้วขับกลับที่ทำงานเพื่อทำพิธีวันแม่ (อ.พะโต๊ะ) จากบ้านถึง อ.พะโต๊ะ ประมาณ 70 กม. โค้งเยอะมากครับ ใส่แล้วให้ความรู้สึกเข้าโค้งนิ่งมากๆ เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ครับ รู้สึกมั่นใจมากขึ้นครับ สาดโค้งได้เต็มๆ เลย (ประมาณ 120 กม./ชม.) สำหรับโค้งพะโต๊ะ มากกว่านี้ไม่ดีครับ อันตรายมาก โค้งและหุบเหวทั้งนั้น อิอิ
 ถูกต้องแล้วครับ วันที่ 13 ส.ค. ก็เดินทางไปนครศรีธรรมราช งานแต่งงานเพื่อนครับ ไปกับเพื่อนสองคน ----(ใช้เส้นทางสิชลครับ อากาศดี ไม่ร้อน ฝนไม่ตก) ใช้ความเร็ว 140-160 กม./ชม. เกือบตลอดเส้นทางครับ อิอิ ขาไปโดนเสียค่าปรับไปสองร้อยแถวสุราษฎร์ฯ (ถูกจับที่ความเร็ว 135 กม./ชม.), ทั้งขาไปขากลับใ้ช้ความเร็วประมาณนี้ตลอดครับ รู้สึกว่ารถวิ่งนิ่งมากๆ ไม่มีอาการส่ายหรือสั่นเลย (มีแต่คนนั่งมาด้วยครับที่ขาสั่น อิอิ) เพื่อนอีกคัน (ฮอนด้าซิตี้) ที่มาพร้อมกันแซวว่าคันนี้ใช้น้ำมันเครื่องบินหรือไง หาว่าเราขับเครื่องบิน 555+...., ขากลับมาเจอฝนตกหนักแถวๆ สุราษฎร์ฯ ก็ขับช้าๆ ครับ ไม่กล้าใช้ความเร็ว 120 กม./ชม. เหมือน อ.จำนูญ เลยไม่ทราบว่าฝนตกใช้ความเร็วขนาดนี้เป็นไงบ้าง ฝนตกผมไม่กล้าครับ อิอิ
 ถูกต้องแล้วครับ วันที่ 15 ส.ค. ที่ผ่านมาก็ไป อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ใช้เส้นทางจากสี่แยกปฐมพรผ่าน อ.กระบุรี 400 กว่าโค้ง ใส่ค้ำโช้คของอาจารย์แล้ว ขับมันจริงๆ ครับ ให้ความรู้สึกดีมากๆ เวลาเข้าโค้ง เร่งแซง หรือจั๊มคอสะพานครับ
ขอบพระคุณมากๆ ครับอาจารย์ ตาดำๆ
* Valentine_405GRI_CK00.JPG (96.53 KB, 640x427 - ดู 277 ครั้ง.)
* Valentine_405GRI_CK01.JPG (62.35 KB, 448x299 - ดู 267 ครั้ง.)
หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 14 ขึ้นบน พิมพ์
