วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:35:51
| | |-+  ใครมีวิธีแก้ความดังของเครื่อง 8v sri บ้างครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครมีวิธีแก้ความดังของเครื่อง 8v sri บ้างครับ  (อ่าน 5098 ครั้ง)
TumXsi
กระทู้: 1,137
« เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 10:55:31 »
นอกจากเปิดเพลงให้ดังๆแล้วมีอย่างอื่นอีกไหม
แบบว่ากรุแผ่นซับเสียงช่วยได้ไหม กรุตรงไหนดี
มีใครเคยทำแล้วบ้างได้ผลไหมครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 11:16:16 »
พื้น + แผงประตูครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 11:23:37 »
ของผมแดมป์พื้น ประตู 4 บาน
รถดูแน่นขึ้น ขับนิ่งขึ้น  ฟังเพลงไพเราะขึ้น เสียงล้อ เสียงยางลดลง
แต่เสียงลม กับเสียงเครื่องนี่ แทบไม่รู้สึกว่ามันเบาลงเลยครับ
อยากให้เงียบ ต้องเปลี่ยนเครืองเป็น d 8 16 วาลว์ 5555
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 11:53:33 »
เสียงมันผ่านมาทางผนังห้องเครื่องด้านหน้าของตัวเราครับ
พวกลูกยางมันเสื่อมไปหมดแล้ว ผมหาซิลิโคนมาช่วยอุดรูเล็กๆ (ที่ยึดชิ้นส่วนพวกตัวล็อค)/ท่อแถวสายไมล์/ แกนพวงมาลัย....... ถ้ารื้อมาใส่วัสดุซับเสียงตรงนี้ได้ยิ่งดี ช่วยได้เยอะเลย
แต่ถ้าเป็น 405 ตรงช่องที่เป็นที่วางหม้อลม แถวนั้นล่ะตัวดีเลย รูเล็กๆ มันเยอะ / ตรวจสภาพยางคิ้วยางที่วางแถวนั้น (มีอยู่เส้นนึง) ซึ่งมักจะขาด ทำให้เสียงลอดเข้ามาได้
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 12:04:25 »
แดมป์เยอะ  หรือเอาแบบนี้ดี
* sony-headphone.jpg (74.01 KB, 530x428 - ดู 401 ครั้ง.)
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 12:17:54 »
เคยคิดจะทำครับเหมือนกัน แต่พอดูห้องเครื่องตรงนี้แล้ว มันรกไปหมด  แค่คิดก็เหนื่อยแล้ว....
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 12:29:16 »
แล้วทุนแพงปะ  จะเอาด้วยคน
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 12:43:14 »
@ madmax อย่าคิดมากครับ ค่อย ๆ ทำ ทำวันละเล็กละน้อย ผมทำมา 1 ปีแล้วยังทำไม่เสร็จเลย...อย่าไปรีบร้อน...รถเปอร์โยมีไว้ซ่อมครับ ...( แต่รักนะครับ )
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 12:49:07 »
ถ้าเอแผ่นแดมป์แท้ แพงแน่ครับ อีกทีก็ใช้แผ่นยางมะตอย ก็แผ่นละ สามร้อยกว่าบาท ทั้งคัน(พื้นรถ)คงใช้สัก 2 แผ่น  ส่วนประตูก็อีกสัก 2 แผ่น  แล้วก็ผ้าผวย ซับเสียงปูพื้น(ทั้งพื้น) อีก ชั้น ก็น่าจะอยู่ สิริรวมค่าของไม่น่าเกิน 2000 .-
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 12:56:37 »
@ madmax อย่าคิดมากครับ ค่อย ๆ ทำ ทำวันละเล็กละน้อย ผมทำมา 1 ปีแล้วยังทำไม่เสร็จเลย...อย่าไปไม่รีบร้อน...รถเปอร์โยมีไว้ซ่อมครับ ...( แต่รักนะครับ )
ใช่ครับ มันทำได้เรื่อยๆจริง ตอนนี้กำลังจะหาเรื่องเปลื่ยนชอคอัพทั้งสี่ต้นอยู่ ของดันขาด เลยอดเสีย
ตังค์  ต้องรอไปก่อน
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 13:00:18 »
แผ่นยางมะตอยถ้าปูพื้น+ประตู ช่วยได้เยอะครับ เคยทำคันอื่น แต่ผนังห้องเครื่องนี่เจ้ายางมะตอยจะ
ละลายรึเปล่าไม่แน่ใจ เพราะแค่เอาไดร์เป่ามันก็นิ่มแล้ว
หมายถึงบุด้านนอกนะครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 13:04:33 »
ขอถาม คุณ วัฒน์ ครับ "แผ่นแดมป์" เป็นวัสดุฉนวนปุกันเสียง หนาประมาณ 1-1 1/2 นิ้ว คล้ายเศษผ้าหม่ยุ้ย ๆ สีเทา ๆ อัดเป็นแผ่น ใช้ใหมครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 13:08:24 »
แผ่นแดมป์ ที่มียี่ห้อ พวก american dinamic  ไม่แพงเท่าไหร่ครับ ซื้อบ้านหม้อ ขนาด 60*100 ซม. แผ่นละ 340 บาท ประตูใช้แผ่นละบาน
พื้นถ้าอยากให้เงียบ ปูพรมหนา ๆ ก็ช่วยได้หรือซื้อพวกผ้าห่มถูก ๆ  สีเทา ๆ แถวเสือป่าก็ได้
การอุดรูห้องเครื่อง ยังช่วยเรื่อง กลิ่น ภายนอกได้ดีครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 13:09:39 »
นั่นคืวัวดุซับเสียง (ผ้าผวย) ที่เหมือนผ้านวมอ่ะ ครับ  แต่
แผ่นแดมป์ นี่ทำมาเฉพาะ มันจะเป็นแผ่นคล้ายๆยางเนื้อแน่นๆ(ไม่ใช่แผ่นที่ติดกันร้อนฝากระโปรงนะครับ) จะมีกาวในตัว 1 ด้าน 1 แผ่น 50 คูณ 50 เซ็น(จำขนาดไม่ได้)  รู้สึกว่าแผ่นละ 700 บาทมั๊ง
แต่แผ่นกันความร้อนฝากระโปรงก็ใช้ซับเสียงได้นะ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 13:12:46 »
ขายแผ่นแดมป์ยี้ห้อ  L&B Sound Damping Material  ราคาแผ่นละ 350 บาทครับ แผ่นแดมป์มี 2 แบบ  1 แบบแดมป์ประตูกับพื้นรถ กว้าง 600 mm ยาว 1000 mm หนา 1.8 mm  2  แบบแดมป์หลังคากับฝากระโปรงหลัง กว้าง 600 mm ยาว 1000 mm หนา 2.3 mm  โทรมาเลยครับ  0846657562  โอเล่ครับ
********* โอนเงิน*********
 ชวัลวิทย์ ทิพย์ประโพธิ์ ธ.กสิกรไทย   สาขา จันทอุดม ระยอง   ออมทรัพย์   เลขที่บัญชี   356-2-55042-8
 [size=24]กล่องละ 2,000  บาท มี 6 แผ่�
         คุณสมบัติ
1  ช่วยป้องกันเสียงรบกวนด้านนอกเข้ามาในตัวรถ เช่น เสียงจากล้อรถกระทบพื้นถนน
2  ช่วยป้องกันเสียงจากในตัวรถออกไปนอกรถ
3  ทำให้ลำโพงมีมิติเสียงดีขึ้น
4  ช่วยป้องกันสนิมเกิดขึ้นกับตัวรถ
5   ช่วยซับความร้อนเข้ามาในตัวรถ
6  ช่วยกันการกระพือสำหรับรถที่ติดเครื่องเสียงราคาแพงๆ
7  ช่วยให้ภายในเงียบเทียบเท่ากับรถยุโรป
http://www.club4g.com/index.php?topic=132477.0
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 13:18:48 »
ถ้าอย่างนั้น ก็สามารถใช้ ผ้าผวย บุด้านใน บริเวณเท้าคนขับ และผู้โดยสารหน้าก็สามารถลดเสียงได้ซิครับ และต้นทุนต่ำด้วย เคยสอบถามเขาขายเป็น เมตร ( จำราคาไม่ได้ แต่จำได้ว่าไม่แพง ถ้าซื้อมาบุพื้นห้องโดยสาร น่าจะ หลัก 500 - 800 บาท ) หน้ากว้าง 1.2 เมตร
@ madmax ร้านที่ขาย วัสดุซับเสียง อยู่ทาง ตลาดเก่าชลบุรี จะออก 4 แยก บ้านบึง มุ่งหน้าระยองครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 13:32:52 »
@ Thawatpra  ด้านในรถผมใช้ ผ้าผวย บุเรียบร้อยแล้วครับ ผลที่ได้ไม่เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน
จากเดิม ยังคงได้ยินเสียงเครื่องยนต์  ผมจึงคิดว่าถ้าบุผนังห้องเครื่องน่าจะเห็นผลชัดเจนกับเสียง
เครื่องมากกว่า ดูจากรถยุโรปยี่ห้ออื่นจะมีแผ่นบุผนังห้องเครื่องทั้งนั้นเลย
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 13:44:52 »
บุพื้น  * เสียงล้อบดถนน  กันความร้อนท่อไอเสีย
บุประตู * ทำให้ประตูเป็นตู้ลำโพง กันเสียงเข้า ออกนอกรถ
บุหลังคา *  กันเสียงฝน กันความร้อน
บุห้องเครื่อง * กันเสียงเครื่อง
อุดรอยรั่ว ซีลยาง * เสียงลม
บุมากไปรถหนักครับ
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2010 เวลา 00:58:20 »
ถ้าจะดับที่เหตุแห่งทุกข์จริงๆ ก็ต้องเปลี่ยนเครื่องเป็น D8 16 วาล์วครับ
นอกจากจะได้ความเงียบแล้ว ยังได้ความนิ่งที่รอบเดินเบาด้วยครับ 8 วาล์วไม่มีทางทำได้
ยิ่งถ้าเป็นเครื่องเดิมๆ ด้วยอายุของมันเอง ไม่เปลี่ยนวันนี้ ไม่นานก็ต้องเปลี่ยนครับ..
ยกลงซะตั้งแต่มันยังไม่เสีย ยังมีโอกาสได้เงินทอนเป็น ค่าแรง ค่าสายพาน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์
ส่วนไอ้เรื่องแผ่นซับเสียง ถ้าที่ถามที่คุยกันอยู่นี่ หมายถึงคันสีแดงเปิดประทุนก็ไม่มีประโยชน์เลยครับ
เพราะเสียงมันเข้าทางโครงหลังคาได้อีก แต่ถ้าหมายถึงอีกคันก็ขออภัยครับ
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2010 เวลา 08:59:07 »
ความเห็นเช่นกัน
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2010 เวลา 09:50:17 »
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ.....
ตอนแรกคิดอยากเปลี่ยน d8 เหมือนกันตามกระแสก็ว่าได้.....แต่ตอนนี้ผมว่าเก็บตังค์ไว้ก่อนดีกว่า 8 v ก็ขับมันอยู่เครื่องก็ยังดีแต่ไม่รู้ว่าเกียร์มันจะไปก่อนเครื่องหรือเปล่า เป็นคนขับรถไม่เร็ว แต่อยากแซงเวลารถหน้าขับช้า 8 v ตัวนี้ก็พอได้อยู่ครับ.....ส่วนเรื่องเสียง..ที่ถามอยากทราบว่ามีใครเคยบุแผ่นซับต่างๆ ที่ตำแหน่งไหนดีที่สุด ตอนแรกคิดอุดและบุแผงตัวรถด้านหน้าติดกับเครื่องผมว่ามันมาแถวนั้้้้นเยอะเหมือนกัน
ส่วนคันแดงอย่างว่าครับเปิดประทุน เสียงเครื่องไม่ค่อยได้ยินหรอกครับ ได้ยินแต่เสียงรถคนอื่น มอเตอร์ไซด์เด็กแว๊น....รถแล่นก็ได้ยิน รถจอดก็ได้ยินเสียงคุยกันที่ไฟแดง ยิ่งจอดติดคันแรกนะ...โห...มันนินทาอะไรเรารู้หมดครับ....
อีกอย่างช่วงนี้ดูแลรถ 2 คัน เอาไปติดแก๊ส แต่งนู้นนี่...อ่วมครับ รอปีหน้ามีตังค์ว่ากัน......
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2010 เวลา 12:24:16 »
แล้วใครเคยสังเกตุไม๊ว่า ซองเทียมันดังเหมือนกันหรือป่าว (เครื่องตัวเดียวกัน) เวลาขับ
ความจริงการเปลี่ยนเครื่องเป็น 16วาวล์เป็นวิธีที่โอเค แต่หากมองว่าอยากแก้ปัญหาตรงนี้มันทำได้ ผมว่ามันก็น่าคิด  ผมเองก็ขับ เอสอาร์ไอเครื่องเดิม(8วาวล์)  และที่วางเครื่อง ดี8  โดยส่วนตัวผมก็ยังชอบ 8 วาวล์อยู่ผมว่ามันขับสนุก  เสียแต่เครื่องดัง
จริงๆวิธีแก้ที่ดูออกจะง่ายแน่เงียบแน่ ก็เปลี่ยนยี่ห้อรถ ครับ เงียบชัวร์
leo star
กระทู้: 73
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2010 เวลา 12:29:09 »
ฝากถามคุณตั้มหน่อยครับ ประตูของ306sedanขนาดและความยาวเท่ากับcabหรือป่าวครับ ผมอยากหาคิ้วกันกระแทกประตูอะครับถ้าเท่ากับsedanน่าจะหาง่ายขึ้น  หรือใครรู้ช่วยตอบด้วยก็ดีนะครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2010 เวลา 12:51:40 »
ซองเทียเสียงเครื่องในห้องโดยสารเงียบกว่า แต่คันที่ผมนั่งสภาพมันดีมาก เลยวัดไม่ได้แต่รู้สึก
ว่าซองเทียจะมีแผ่นบุตรงผนังห้องเครื่องนะครับไม่แน่ใจ
***เคยพาเพื่อนฝรั่งขึ้นรถ พอติดเครื่องมันบอก โอว..เครื่องดีเซล ทนมากๆ เวรี่กู๊ดๆ    555
