วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 05:18:31
| | |-+  ลูกปืนล้อหลังแตก
ผู้เขียน หัวข้อ: ลูกปืนล้อหลังแตก  (อ่าน 5929 ครั้ง)
pg 405
กระทู้: 126
« เมื่อ: วันอังคารที่ 07 กันยายน 2010 เวลา 17:28:08 »
อยากทราบราคาลูกปืนล้อหลัง เปอโย 405 gr   แล้วถ้าไม่เปลี่ยนนอกจากมีเสียงดัง แล้วจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 กันยายน 2010 เวลา 17:42:47 »
คานหลังจะสึกอาจต้องเปลี่ยนใหม่ แนะนำเปลี่ยนก่อนดีกว่าครับ ลูกปืนข้างละสองตลับรวมค่าแรงคงพันกว่าบาท
virat405gr
กระทู้: 287
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 กันยายน 2010 เวลา 20:42:27 »
ถ้ารู้ว่าแตกรีบเปลี่ยนเลยครับ ของผมตอนที่แตกก็รู้นะ แต่ว่าเอาไว้ก่อน
สุดท้ายคานสึกไปหน่อยนึงเลยครับ
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 กันยายน 2010 เวลา 20:52:49 »
รีบเปลี่ยนเลยครับอย่าปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนาน เดี๋ยวมันจะทำให้ปลายเพลาของคานหลังสึก แล้วทีนี้มันจะไม่ใช่แค่ลูกปืนอย่างเดียวแล้วล่ะครับ
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 กันยายน 2010 เวลา 21:01:38 »
แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกปืนล้อหลังแตก   ช่วยขยายหน่อยจะได้ไปดูรถตัวเองบ้างเพราะได้ยินเสียงด้านหลังเหมือนก็ยังนึกอยู่ว่าเป็นสียงนกเสียงกาสักอีก..
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 กันยายน 2010 เวลา 21:13:20 »
คุณโจผมเองไม่ใช่ช่างนะขอบอกไว้ก่อน ช่วงที่ผมเป็นอาการแบบนี้คือเสียงดัง ล้อยางกินดอกไม่เท่ากัน ล้อแบะ(สังเกตุดูครับว่าล้อหลังเอียงไม่เท่ากัน)แค่นี้แหละที่ผมดูออกนอกนั้นก็ยกให้เป็นหน้าที่ของช่าง
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 กันยายน 2010 เวลา 21:34:55 »
คำตอบไม่ตรงคำถาม หรือถามไม่ตรงคำตอบหรื่อป่าวครับ งงนิดหน่อยครับ อิ ๆ
ลูกปืนล้อ กับลูกปืนทอร์ชั่นบาร์ น่าจะคนละตัวกันนะครับ
ลูกปืนล้อถ้ามันหลวมมันก็จะหอนครับเวลาวิ่งเร็ว ๆ หลวมมาก ๆ ก็ล้อหลังอาจจะแซงล้อหน้าได้ (กรณีนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับ โดยเฉพาะรถกระบะ หลุดออกมาทั้งเพลา)
ราคาลูกปืนก็ ข้างละ 900-1000 บาท ส่วนมากขาย 950 มาทั้งดุมเลยครับ
ส่วนลูกปืนทอชั่นบาร์ก็ตามท่านอื่น ๆ ครับ
ผมโดนเปลี่ยนคานมา 2 รอบแล้ว หมดไปหลายครับ
ถ้าไม่แน่ใจก็ไปถอดเช็คดูก่อนได้ ไม่เสียก็ใส่กลับ ค่าแรงประมาณ 600 ถ้าเสียก็เปลี่ยนลูกปืน จบประมาณ 2 พัน ถ้าคานเสียด้วยก็ 5 พันเป็นอย่างต่ำครับ โชคดีครับ
คำตอบน่าจะตรงคำถามนะครับ อิ ๆ ไออย๋า
virat405gr
กระทู้: 287
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 กันยายน 2010 เวลา 21:55:59 »
เอ๋ผมก็ตอบไปได้เหมือนกัน ตามท่านพญาขาวเลย  โอเคท่านเจ้าของกระทู้
ตามท่าน RATCHAI  เลยครับผม
pg 405
กระทู้: 126
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 กันยายน 2010 เวลา 23:03:34 »
ตกลงลูกปืนล้อหลังแตก เกี่ยวกับคานไหมครับ
virat405gr
กระทู้: 287
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 08 กันยายน 2010 เวลา 07:05:18 »
คืนมันจะแยกกันนะครับ ลูกปืนล้อหลัง กับลูกปืนเทอชั่นบาร์
ลูกปืนล้อส่วนมากจะแตกยากนะครับ ของผมปี 90 ทุกวันนี้
ยังไม่เคยเปลี่ยนเลย เปลี่ยนแต่ลูกปืนเทอชั่นบาร์ครับ
ขึ้นแม่แรงแล้วลองขยับดูก็หน้าจะรู้นะครับ ลองดูครับ
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 08 กันยายน 2010 เวลา 09:37:19 »
ขอผมเวลาเบรคจะมีควารู้สึก+เสียงดังครืดๆๆคล้ายๆสายเบรคตรึงใครพอทราบรบกวนด้วยครับ..
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 08 กันยายน 2010 เวลา 10:35:15 »
เอางี้ครับ  ลูกปืนทุกชนิดหากจาระบีไม่แห้งไม่มีฝุ่นเข้าไม่โดนน้ำอันนี้เสียยากส์แน่ แต่ลูกปืนล้อและลูกปืนทอชั่นบาร์(คานหลัง) อันนี้เลี่ยงน้ำ ฝุ่น ความร้อน(สาเหตุที่ทำให้ลูกปืนเสื่อมสภาพ)  ได้ยากส์ ดังนั้น ควรเช็คลูกปืนล้อ ลูกปืน + จาระบีคานหลัง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ส่วนอาการนั้นแยกกันเป็นสองอย่าง คือ
ลูกปืนล้อ  เวลาวิ่งจะมีเสียงหอน ยิ่งวิ่งเร็วยิ่งดัง ทิ้งไว้ได้ไม๊ได้ครับ แต่เสี่ยงต่อการที่ล้อหลุด ดังนั้นควรรีบแก้ไข
ค่าใช้จ่ายก็ประมาณ 1200 - 1500 ต่อข้าง (แล้วแต่อู่)
คานหลัง(ทอชั่นบาร์)  หากมีปัญหาล้อหลังจะแบะออก หากทิ้งไว้ก็ได้อีกเช่นกัน แต่ยางจะสึกไม่เท่ากัน และที่สำคัญหากคานสึกไปมากต้องเปลี่ยนคานหรือซ่อมคาน ทีนี้แหละ ต่ำสุดก็ ห้าพัน ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 08 กันยายน 2010 เวลา 10:37:39 »
คุณโจ ใช้ผ้าเบรคของวาลิโอ หรือป่าวครับ
หากใช่  นอกจากเสียงดังแล้วผงฝุ่นดำจะค่อนข้างเยอะ  ไม่ต้องตกใจครับ เพราะนี่คือเอกลักษณ์ของผ้าเบรคยี่ห้อนี้ครับ
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 08 กันยายน 2010 เวลา 11:03:39 »
พี่วัฒน์ครับผมไม่ยังไม่เคยเปลี่ยนผ้าเบรคเลยจำได้ว่าเมื่อต้สปีเคยให้ช่างBQดูเค้าบอกว่าผ้าเบรคยังหนาดีอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนจากนั้นก็ไม่เคยไปแตะมันอีกเลย  จากการที่ผมมองดูล้อหลังก็ปกติไม่กินยาง..ล้อไม่แบะ..เวลาวิ่งก็ไม่มีเสียงจะมีก็ตอนเยียบเบรครู้สึกครึกๆเหมือนเบรคมันฟืดๆจะเป็นตอนขับขับช้าๆจะจ่ายค่าทางด่วนประจำนอกนั้นไม่ค่อยได้ยิน...
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 08 กันยายน 2010 เวลา 11:10:10 »
พี่วัฒน์ครับผมไม่ยังไม่เคยเปลี่ยนผ้าเบรคเลยจำได้ว่าเมื่อต้สปีเคยให้ช่างBQดูเขาบอกว่าผ้าเบรคยังหนาดีอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนจากนั้นก็ไม่เคยไปแตะมันอีกเลย  จากการที่ผมมองดูล้อหลังก็ปกติไม่กินยาง..ล้อไม่แบะ..เวลาวิ่งก็ไม่มีเสียงจะมีก็ตอนเยียบเบรครู้สึกครึกๆเหมือนเบรคมันฟืดๆจะเป็นตอนขับขับช้าๆจะจ่ายค่าทางด่วนประจำนอกนั้นไม่ค่อยได้ยิน...
จ่ายค่าทางด่วนขับช้านี่เลือกช่องเข้าด้วยอ่ะจิ   5555555
เบรคหลังดรัมใช่ไม๊ อาการที่ว่ามานี้เพิ่มเป็นใช่ไม๊(เมื่อก่อนไม่เป็น)  หากใช่ไปหาช่างด่วน  ผ้าเบรคหมด  แต่ขอร้องอย่าเข้า บีคิว เพราะแพงชิหงาย เคยให้เช็คจานเบรคดิสหน้าเอสอาร์ไอ มานแจ้งมา ห้าพันกว่า(ยังไม่แวท)  มาเปลี่ยนอู่อา สองพันกว่า(ไม่มีแวท)
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 08 กันยายน 2010 เวลา 11:17:32 »
เวลาเข้าช่องทางด่วนตอนเช้าเลือกไม่ค่อยได้ถึงเลือกได้ก็ต้องเลือกผู้ฉายไม่งั้นตุ๊กตาหน้ารถอำแบบหาเรื่องแน่น..ส่วนเบรคหลังเป็นดรัมครับ..ส่วนไอ้เจ้าBQนั้นถ้าไม่จำเป็นไม่เข้าแน่นนอนเพราะเคยโดนมามาก..ส่วนผ้าเบรควาลิโอ พี่วัฒน์พอจะทราบราคา+แหล่งหาซื้อป่าว  รบกวนด้วยครับ..
มิน่าละเวลาจอดที่บ้านดึงเบรคมือแล้วไม่ค่อยจะอยู่เกี่ยวกันหรือป่าวครับ..
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 08 กันยายน 2010 เวลา 11:31:30 »
เกี่ยวกันครับ ผ้าเบรคบาง มันก็เบรคมือไม่ค่อยอยู่  แนะนำให้เอาผ้าเบรคของ ทีดับบิวอาร์(ลูกัส) แต่เบรค ดรัม มันมีหรือป่าวหว่า หรือไม่ก็เบนดิก(บางรุ่น เมททัล คิง มั้ง)ก็ใช้ได้ครับ
กระทู้: 2,839
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 08 กันยายน 2010 เวลา 11:40:46 »
ของ TRW นะครับ ราคาประมาณนี้
405 (89-90)(BX) 1.6,1.9 1983-1989 หน้า GDB327 1,272 บาท
อัพให้ใหม่ครับ
ผ้าเบรก ที อาร์ ดับบลิว
PEUGEOT ผ้าเบรก ครับ
405 (89-90)(BX) 1.6,1.9 1983-1989 หน้า GDB327 1272 บาท
405 SRI MI16 (LU) MI16,SRI 1990-1999 หน้า GDB793 1520 บาท
405 SRI MI16 (LU) MI16,SRI 1990-1999 หลัง GDB1121 1360 บาท
406 2.0-3.0 COUPE 2 1996 on หน้า GDB1194 2120 บาท
406 2.0-3.0 COUPE 2 1996 on หลัง GDB1276 1376 บาท
จานดิสก์เบรก ที อาร์ ดับบลิว ราคาต่อข้างนะครับ
PEUGEOT
405 SRI 273 4246w5 หน้า DF1220 1170 บาท
406 2.0 282.7 4246R7 หน้า DF2796 1350 บาท
290.2 4246T6 หลัง DF2781 1440 บาท
 โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
onlyyet
กระทู้: 34
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 08 กันยายน 2010 เวลา 11:46:37 »
ราคาลูกปืนนะครับผมเพิ่งไปซื้อที่เอกชัยมา ข้างละ 700 นะครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 08 กันยายน 2010 เวลา 11:49:58 »
ลูกปืนอะไรครับ?
ล้อ หรือ ทอชั่นบาร์
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 08 กันยายน 2010 เวลา 13:00:45 »
อัพให้ใหม่ครับ
PEUGEOT
 โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
เกี๊ยว ครับ มันไม่มี ผ้าเบรคดรัมเบรคนิครับ
กระทู้: 2,839
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 08 กันยายน 2010 เวลา 13:02:00 »
อ๋อ ไม่มีครับ
เคยขอราคามาเค้าให้มาเท่านั้นอ่ะครับ
onlyyet
กระทู้: 34
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 08 กันยายน 2010 เวลา 13:07:07 »
ลูกปืนอะไรครับ?
ล้อ หรือ ทอชั่นบาร์
ล้อครับผม
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 08 กันยายน 2010 เวลา 13:13:48 »
ก็ถูกแล้ว ครับ ราคา 1200 - 1500 นี่ผมหมายถึง เอาของที่อู่ไม่ต้องวิ่งไปซื้อเอง ค่ารถค่าน้ำมัน ก็ต้องมีอย่างต่ำ 200 ยกเว้นบ้านคุณอยู่ข้างเอกชัย ที่สำคัญคือหากซื้อของไปเองใส่เข้าไปเกิดมีปัญหาทางอู่ไม่รับผิดชอบนะครับเพราะคุณซื้ออะไหล่มาเอง หรือหากไม่ใช่สาเหตุมาจากลูกปืนล้อ ทีนี้คุณก็ต้องสต๊อกอะไหล่ที่ ไม่ค่อยเสีย(ผมใช้รถมา 5 ปี เคยเปลี่ยนลูกปืนล้อไปเมื่อตอนซื้อรถมาเมื่อ 5 ปีที่แล้วครับ) เงินก็จมหล่ะทีนี้ และราคาที่ว่านี่ก็รวมค่าแรงถอดเปลี่ยน + ค่าจาระบีแล้วนะครับ
นี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นนะครับ
