วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 13:12:45
| | |-+  งานเข้า GRI
ผู้เขียน หัวข้อ: งานเข้า GRI  (อ่าน 6295 ครั้ง)
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 กันยายน 2010 เวลา 20:32:59 »
ขอคำแนะนำหน่อยรูปที่ 1-2 ใส่อย่างไงแล้วเค้าเรียกว่ารางท่อยางหัวฉีดใช่ป่าว คือว่ามันหลุดออกมาจากรางล๊อก เลยเอาอะไรไม่ทราบเรียกไม่ถูกอีก มาล๊อกไว้ชั่วคราว
* DSCF0005.jpg (60.81 KB, 420x315 - ดู 504 ครั้ง.)
* DSCF0010.jpg (70.47 KB, 440x330 - ดู 492 ครั้ง.)
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 กันยายน 2010 เวลา 20:36:37 »
รูปต่อไปคือว่าเวลาจอดรถตากแดดตอนกลางวัน พอจะมากดปุ่มนี้เพื่อเปิดฝากระโปรงท้ายปรากฎว่ามีไฟดูดที่ปุ่มดังกล่าว มันเป็นเพราะเหตุใด แต่ถ้าไม่จอดตากแดดจะไม่มีไฟดูดเลย ใครช่วยบอกที
* DSCF0027.jpg (47.73 KB, 497x373 - ดู 502 ครั้ง.)
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 กันยายน 2010 เวลา 20:41:00 »
ปัญหา ข้อที่ 3 ทำไมปุ่มนี้เวลาขับรถมันจะร้อน แต่เวลาดับเครื่องมันไม่ร้อน ใครทราบช่วยที่........
* DSCF0023.jpg (46.52 KB, 400x300 - ดู 495 ครั้ง.)
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 กันยายน 2010 เวลา 20:43:34 »
คำถามข้อที่ 4 หลังจากเปลี่ยนตู้แอร์มาไอ้เจ้าปุ่ม A/C นี้เวลากดรู้สึกมันโยกเยกกดไม่ค่อยลงและไฟไม่ค่อยสว่างเลยมองแทบไม่เห็น
* DSCF0028.jpg (72.18 KB, 485x364 - ดู 497 ครั้ง.)
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 กันยายน 2010 เวลา 20:46:00 »
คำถามข้อที่ 5 ในกล่องนี้ (เรียกไม่ถูก) ทำไมเป็นเช่นนี้มันมีอะไรที่ขาดหายไปหรือป่าว...ช่วยตอบที่...
* DSCF0013.jpg (65.84 KB, 420x315 - ดู 474 ครั้ง.)
* DSCF0012.jpg (61.96 KB, 420x315 - ดู 481 ครั้ง.)
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 กันยายน 2010 เวลา 20:51:27 »
ตอบข้อ
1. ...สงสัยตัวล็อค(ใช้วิธีเลื่อนเข้าไป) มันคงหมดสภาพแล้ว ที่เห็น 2 ท่อเป็นท่อเบนซิน สายเข้าไปรางหัวฉีด กะสายไหลกลับ
ผมใช้วิธีเลื่อนเข้าไปแล้วใช้กาวร้อนติดครับ (อยู่ได้หลายเดือน + สภาพดูแล้วเหมือนเดิม)
3.  ร้อนเป็นเรื่องปกติของสวิทช์ เพราะความเก่าของมัน ถ้าถอดมาทำความสะอาด(ระวังมากๆ) ก็จะดีขึ้นหน่อย + ไฟสว่างขึ้น
 แต่ถ้าจะให้หายต้องซื้อของใหม่ครับ (สามร้อยมั้ง/ตัว)
2.  อันนี้ไม่แน่ใจ เพราะตัวนี้ไม่มีระบบไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องเลย (สงสัยต้องถอดฝาครอบข้างในมาสำรวจดู)
4.  สงสัยต้องของใหม่น่ะครับ ถึงจะเป็นแบบที่ถูกใจ(ไม่รู้ว่ายังเป็นระบบเดิมอยู่ป่ะ บางทีช่างอาจแปลงระบบแอร์ไปแล้ว)
5.  รถผม(sri)มีรีเลย์ด้วยครับ (1-2ตัวไม่แน่ใจ)
6.  ต้องสำรวจดูครับ เป็นได้ตั้งแต่ที่ฝาครอบ / ตัวพวงมาลัย (ลองถอดดู) / แกนพวงมาลัยแถวๆ แป้นเบรค (ปรับได้)
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 กันยายน 2010 เวลา 20:51:54 »
คำถามข้อที่ 6 เวลาเลี้ยวพวงมาลัยรถมันมีเสียงสีกันระหว่างตัวพวงมาลัยกับกรอบพลาสติกที่ติดกับเบ้าพวงมาลัยพอดีลืมถ่ายรูปประกอบให้ดู.....ที่เหลือยังคิดไม่ออกว่าจะถามอะไรอีกเพราะรถผมยังมีคำถามที่ซ่อนอยู่เพื่อรอการค้นหาของผมอีกเยอะ..ถ้ามีงานเข้าอีกจะมาถามใหม่ตอนนี้ใครพอทราบ+มีวิธีแก้ไขช่วยตอบที่....
 ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 กันยายน 2010 เวลา 20:53:31 »
ข้อ 1 มันเป็นเดือยล็อคของมันเองครับ  แบบไสลด์เข้ารางมัน
ข้อ 3 ปุ่มมันร้อน ถ้ายังมีหลอดไฟที่ยังไม่ขาด   เปลี่ยนเป็น LED ใส่ความต้านทานเอา จะสว่าง+ไม่ร้อนมาก แบบรถป้ายแดง
ข้อ 5  ถ้าจำไม่ผิด เดิมๆ มันจะมีรีเลย์แอร์ กะ รีเลย์ช่วยสตาร์ทอยู่  ( ตัวรีเลย์ช่วยสตาร์ทไม่มั่นใจนะ ว่ารถผมโดนแปลงมาหรือเปล่า แต่เป็นสีชมพูทั้ง 2 ตัว ถ้าจำไม่ผิด )  ปัจจุบัน รถผมโล่งแล้วกล่องนี้  ย้ายไปอยู่ในอ่างน้ำที่เก็บกล่อง ECU แล้ว
ข้อ 6 เสียงพวงมาลัยกะเบ้าครอบหรือเปล่า  ถ้าใช่ ลองดูที่คอพวงมาลัยครับ มันชิดกับกรอบมากไปหรือเปล่า ถ้าชิดไป มันปรับให้ยื่นออกมาได้ ตรงเฟืองสปลายน์แกนพวงมาลัยมันจะมีน๊อตล็อคอยู่ ( เปิดแผ่นพลาสติกครอบชุดรีเลย์เหนือแป้นเบรคก่อน จะเห็น ) คลายออกแล้วดึงพวงมาลัยเข้าหาเบาะนั่ง แล้วล็อคน๊อตที่เฟืองสปลายน์แกนพวงมาลัยอีกทีครับ ลองดูตัวเตะก้านไฟเลี้ยวด้วยครับ  ถ้าตั้งระยะพวงมาลัยไม่ถูก มันจะไม่ตีเวลาเลี้ยวสุด
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2010 เวลา 10:12:53 »
ข้อ 1 ผมไสลด์เข้ารางแล้วแต่มันไม่ยอมล๊อคกับปู่มเล็กทำไงดี
ข้อ 3  LED มันเป็นอย่างไงน่าตานึกไม่ออก แล้วถอกมาเปลี่ยนอย่างไง ช่วยขยายที.... ตาดำๆ ตาดำๆ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2010 เวลา 10:22:45 »
1.อันนี้ของป๋ม
5.ของป๋มมันก้อมีแค่นี้แหละเอาใว้ใช้กับตัวเสียบแหลกที่ชมรมเพื่อนบ้านเค้าเสียบกันอะครับ
* DSC05556-11.JPG (57.16 KB, 450x338 - ดู 430 ครั้ง.)
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2010 เวลา 10:25:24 »
1.ติดกาวครับ ง่ายและประหยัด ทนได้หลายเดือน
2.จุดนี้ไม่มีฝีมือ อย่าไปรื้อเลยครับ ไม่ง่ายเพราะข้างในมันหมดสภาพแล้ว เก็บเงินซื้อใหม่ดีกว่า (สวิทช์ไฟเป็นสิบๆ ปีแล้ว ถือว่าถึงวาระมันแล้ว )
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2010 เวลา 10:39:56 »
555 ไฟดูดได้ด้วยเหรอ ไม่น่าจะได้นะครับ
ที่เป็นไปได้ก็แค่มันเกิดไฟฟ้าสถิตย์ขึ้นเท่านั้นเอง
หรือไม่ก็เป็นเพราะมันร้อนก็เลยคิดว่าเป็นไงดูดครับ
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2010 เวลา 10:43:55 »
      คุณ สิงห์ตัวจริง ไอ้รางท่อหัวฉีดนี่มันเสียบแล้วมันไม่ยอมล๊อคช่วยบอกวิธีหน่อยครับ...
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2010 เวลา 10:51:43 »
         RATCHAI
   คุณ สิงห์ตัวจริง แบบว่าพอเอานิ้วกดปุ่มโดนเท่านั้นแหละมันดูดทำเอาสะดุ้งเหมือนกันหรือเค้าเรียกว่าไฟฟ้าสถิตย์หรือป่าวไม่แน่นใจ....
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2010 เวลา 10:52:32 »
ไอ้คำถามแรกอ่ะ ไม่ต้องสงสัย รถแรงเป็นกันแทบทุกคัน  555555555
ส่วนคำถามอื่นต้องคุยกันยาว ไว้นัดสนทนาทำกันนะโยม....
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2010 เวลา 11:07:07 »
ขายๆๆๆๆ ให้คุณหนุ่ย ไปแยกอะหลั่ยครับ  555
กำลังต้องการ อุปกรณ์ภายใน SRI หลายตัว  :หวัดดีค่ะ:
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2010 เวลา 11:30:10 »
แล้วเมื่อไหร่นัดสนทนาทำกันล่ะ...พี่วัฒน์ขอนอกเวลาราชการนะ........
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2010 เวลา 11:45:42 »
วันนี้วันศุกร์แห่งชาติซะด้วย  แถมประกอบกับ สิงห์สำราญ ได้เวลาออกจาก  ดำริห์ ฮ๊อทปิตอล ด้วยสิ
อ้าววววววว   ขอเสียงหน่อยเร้วววววว
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2010 เวลา 12:28:14 »
อ้าวแย่หละสิ
สงสัยเราแรงไม่พอมันยังไม่หลุด
แสดงว่ายิง่หลุดมากยิ่งแรงมากช่าย................ปะ.........พี่วัฒน์
อิอิอิอิอิ.................เอิก
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2010 เวลา 16:27:48 »
ป๋าโจ อันนี้เดี๋ยวทำปุ่มเปิดกระโปรงหลังจากด้านในเก๋ง ปัญหาก็จะหมดไป
แต่แค่ไฟฟ้าสถิต ทำเป็นตกจายยย ที่กดปุ่มอย่างอื่น ช๊อตจนขนตั้งชัน ไม่เห็นมาขอความช่วยเหลือ อิอิ
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2010 เวลา 16:48:13 »
คนไฟแรงก็หยั่งงี้แหละ  55555555  ลองเช็คดูอาจลองต่อสายให้ลงกราวด์ดูแต่ความจริงมันไม่น่าเป็นได้ แสดงว่าในตัวมีไฟฟ้าสถิตย์เยอะ  สงสัยต้องให้ตาก้องพาไปถ่ายประจุแถวเรือนพระยาแล้วมั๊ง  5555555
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2010 เวลา 16:54:48 »
พี่เจษ..ปกติผมกดอะไรก็แล้วแต่จะไม่ดิ้นไม่ดูดไม่ขัดขืนแต่ดันมาเจอเจ้าปุ่มนี้มันสู้มือเลยตกใจเป็นของธรรมดา...ถ้าเป็นพี่เวลากดอะไรแล้วมันขัดขืนพี่เจษจะชอบไหมหละ....อิๆๆอย่างคิดมาก... :เครียดดูดบุหรี่: :เครียดดูดบุหรี่:
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2010 เวลา 17:11:58 »
เป็นเรื่องปกติครับพี่วัฒน์.ก็คนมันยังมีไฟอยู่..แต่อย่างได้เอ่ยถึงอีตาก้องตอนนี้เด็จขาดเดี๋ยวไฟมอดหมด..ป่านี้อีตาก้องคงหลงระเริงกับเจ้าสิงห์สำราญเอ๋ย..สิงห์คะนองนาเป็นฉายาใหม่ที่เจมส์ตั้งให้กับอีตาก้องโดยเฉพาะ...
  ไอ้ปุ่มที่ว่านี้มันมีต่อสายไฟหรือป่าวครับ....
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2010 เวลา 17:14:11 »
ความจริงมันไม่มีนะ ถึงมีก็ 16 โวลต์ เอามือจับพร้อมกัน 2 ขั้ว มันยังไม่ดูดเลย เลยๆคิดว่ากระแสไฟฟ้า(สถิตย) มันคงมาจากตัวคุณโจเอง นะ  อย่างนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุ ครับ
