วันศุกร์ที่ 04 กันยายน 2026 เวลา 15:03:15
| | |-+  พัดลม แอร์ ไม่ทำงาน ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: พัดลม แอร์ ไม่ทำงาน ครับ  (อ่าน 8285 ครั้ง)
กระทู้: 2,839
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2010 เวลา 08:37:48 »
เปิดแล้วไม่มีลมออกมาเลย
ก่อนหน้านี้ มีบ้าง ไม่มีบ้าง
ลม แรงบ้าง ไม่แรงบ้าง
ตอนนี้ นิ่งสนิท ละครับ
สมควร แก่เหตุ ว่าเป็นไรครับแบบนี้
ราคาประมาณ เท่าไหร่ ครับ
หรือ มีใครมีบ้าง ครับ กรณี ที่ต้องเปลี่ยน
ตอนนี้ กระเป๋าแฟบ ด้วย จิ
 :เครียดดูดบุหรี่:
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2010 เวลา 10:29:53 »
เกี๊ยว....ลองตรวจสอบรีเลย์+ฟิวส์ หรือยังเผื่อมันเป็นต้นเหตุ....
ประเด็นที่ 2 ตรวจสอบน้ำยาแอร์+ท่อต่างๆว่ารั่วหรือป่าวและสุดท้ายคอมแอร์มีปัญหาหรือป่าว....
เป็นกำลังใจให้....(สงสัยเชื้อแดงแก้วเพิ่มออกฤทธิ์ )....อิๆๆ ว่าแดงแก้วก็ตกเป็นจำเลยของสังคมอีกรอบ.....
 ไม่สบายๆๆๆๆ ไม่สบายๆๆๆๆ ไม่สบายๆๆๆๆ ไม่สบายๆๆๆๆ ไม่สบายๆๆๆๆ
กระทู้: 2,839
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2010 เวลา 10:32:39 »
เฮ้อ โทษ ใครดี แดงแก้ว ดีมั้ย...
อิ อิ ล้อเล่น ครับ เดี๋ยว แกจะเครียด
รถเก่า ต้อง ทำ เข้าใจ ละ ต้อง ทำใจ
ชิน ละครับ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2010 เวลา 10:36:32 »
.. สองกรณี สายไฟเข้าโบเวอร์ หลวม,ช๊อต ถอดโบเวอร์แอร์ออกมาแก้ บักกรีสายให้แน่ ทำหัวคอมโรเตอร์ใหม่ เป็นต้น วิธีเช็คก้มลงไปขยับสายไฟที่เข้าดูว่าเวลาขยับแล้วพัดลมแอร์ทำงานไหม  หรือ ลองจับสายไฟดูเวลามันทำงาน สายไฟร้อนผิดปกติหรือเปล่า
.. กรณีที่สอง ถ่านหมด สายไฟไม่หลวมเข้าปกติ ถ่านหมด เวลาเปิดพัดลม จะมีเสียดังมากกว่าปกติออกมาจากพัดลม(ใต้ที่วางของเบาะหน้าด้านคนขับ)บ่อยๆ ถ้าถ่านหมด ถอดโบเวอร์ออกมาเปลี่ยนถ่านเองได้ (ถ้าบักกรีเป็นครับ) ค่าถ่าน ไม่เกิน 200 ครับ
.. ทั้งหมดนี้ ถ้าทำไม่เป็น สามารถหาร้านไดฯ (ที่สนิทๆและไว้ใจได้) ให้ช่างทำการถอดซ่อมได้ครับ ถ้าเป็นร้านที่มีจรรยาบรรณไม่ฟันเรา ค่าแรงบวกค่าของ 400-600 ไม่เกินนี้ (ยกเว้นเปลี่ยนหัวโรเตอร์เพราะมันสึกมาก อันนี้เคยเปลี่ยน 800)
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2010 เวลา 10:37:43 »
อ้าวววว  พ่อรูปหล่อไม่โทรหาน้องหล่ะ
อันนี้พัดลมที่ว่าคือพัดลมแอร์(แอร์ โบเวอร์)ที่เป่าหน้าเรา ชิมิ  ถ้าใช่ดูใต้เกะเก็บของลองขยับสายไฟแถวนั้น และดูว่าปลั๊กที่เสียบอยู่กับไอ้ตัวกลมๆสีดำ มันอยู่ในสภาพดีไม๊ (บางทีขยับๆ มันก็ติดแล้ว)  ก็จัดการแก้ไข่ เอ๊ยยยย แก้ไข ก็น่าจะเรียบร้อยโรงเรียนเกี๊ยว  หากไม่ติดอีก พ่อรูปหล่อค่อยโทรหาน้องอีกครั้งนะจ๊ะ
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2010 เวลา 10:45:36 »
ชัด...เจน..ไหมเกี๊ยว..รีบดำเนินการตาม..ผู้กองกันย์..และเสธวัฒน์...ด่วนได้เรื่องอย่างไรรีบแจ้งมาด่วน..
แต่ผมชักฉงใฉว่าเมื่อคืนเกี๊ยวพาใครมาทำอะไรในรถหรือป่าว....เปิดแอร์นานเกินความจำเป็น...อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุก็ได้...อิๆๆ
 อือๆๆ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2010 เวลา 10:53:54 »
 อือๆๆ
.. เวลา เกร็ง อะอย่าให้ เจ้าหล่อน เอาเท้าไปเตะ โบเวอร์ !!!
.. 5555+
กระทู้: 2,839
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2010 เวลา 11:10:52 »
อ่ะจ๊ากสสสสสสสสสสสสสสส
ว่าแล้ว ๆ ....
 โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
น้อง เชียร์เบียร์ เดินมาส่งที่รถ
พอดี ฝนตก
 :สะกดจิต:
เลยเข้ามานั่งหลบฝน นิดหน่อย
ตอนแรกแอร์เย็น ดิ้นไปดิ้นมา ไม่มีลมเลย
มีแต่ เหงื่อ
 อือๆๆ
บอกแล้ว อย่าให้อยู่ นิ่งๆ ไม่รู้ จะดิ้นทามมาย
เบาะก็กว่าจะเอนได้ เฮ้อ หมุนซะเมื่อย
 :สาบแช่ง:
กระทู้: 2,839
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2010 เวลา 11:13:26 »
ไปดูมาละครับ บรรดา ปลั๊กทั้งหลายแน่น ขยับแล้ว ไม่มีผล
แต่ไปเคาะ ๆ ติด
แต่ ติดแบบเบาๆ เร่ง ลด ไม่มีผล
 :เครียดดูดบุหรี่:
มีเสียงดังออกมาพอสมควร
จากนั้นก็ดับอีก
ละทีนี้ เคาะติดอีก แบบเบาๆ
ละก็ดับ เฮ้ออออออออออ
 อะไร
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2010 เวลา 11:14:05 »
ว่าแล้ว ๆ ....
 โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
พอดี ฝนตก
 :สะกดจิต:
มีแต่ เหงื่อ
 อือๆๆ
ไปไม่ชวน น๊าๆๆๆๆๆๆ
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2010 เวลา 11:15:49 »
อย่างนี้เกี๋ยว..ต้องใช้คาถาจำให้ขึ้นใจนะว่า...ต้องเกิน 18..ต้องเกิน 18...อิๆๆ
 อะไร อะไร อะไร อะไร
กระทู้: 2,839
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2010 เวลา 11:16:29 »
อิ อิ พอดี พาเพื่อนไปทำไฟ เสปซวาก้อน ครับ
โดนไป เกือบ 3 หมื่น
 งง
เห็นละขับเดิม ๆ ดีกว่า
 โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2010 เวลา 11:23:01 »
แต่ไปเคาะ ๆ ติด
 :เครียดดูดบุหรี่:
จากนั้นก็ดับอีก
 อะไร
ถ่านมอเตอร์เลย พ่อรูปหล่อ ไปหาช่างยิ้มที่อู่อ่ะ ทำได้อยู่ หรือจะเข้าร้านไดร์ (แต่กัวเหมือนกันมันจะจับเปลี่ยนทั้งตัว  หลายอยู่ น่าจะ 20 ร้อย)
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2010 เวลา 11:46:07 »
แปรงถ่านน่าจะหมด
P C T O C
กระทู้: 18
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2010 เวลา 08:35:38 »
สวัสดิครับ กระจกมองข้างขวาแตก เปลี่ยนเท่าไร
mr.mountian
กระทู้: 134
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2010 เวลา 09:46:14 »
ถ่านหมด เคยเอา 605 ไปทำที่ NR 500 บาท
แต่ยืนยันไม่เปลี่ยนโรเตอร์นะ เปลี่ยนถ่านอย่างเดียว
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2010 เวลา 11:08:03 »
โทรมาหาพี่แระกันเกี๊ยว เดี๋ยวดูให้
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2010 เวลา 11:16:28 »
.. ถ่าน โบเวอร์ ต้องเป็นตัว BX8 นะครับ ตามสเป๊กมัน ขายกันกล่องละ 80 บาท หนึ่งกล่องมีสองตัว(1คู่พอดี)
.. ตัวถ่านตัวนี้ มีขายตามร้านอะไหล่ทั่วๆไป  หรือร้านที่รับซ่อมแอร์ครับ(ถ้าเค้าแบ่งขาย)  ...แต่หาซื้อยากหน่อย
กระทู้: 2,839
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2010 เวลา 11:22:03 »
ขอบคุณครับ พี่วัฒน์
รบกวนหน่อย นะครับ
ทนร้อนมา อาทิตย์ นึง ละ
 ร้อนจัง
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2010 เวลา 11:32:26 »
เอา....เกี๊ยวจะขายรถทิ้งแล้วจ้า...ใครจะเอาบ้าง...ขอประมูลที่ 999 บาท....อิๆๆ.......
 :สะกดจิต: :สะกดจิต:
กระทู้: 2,839
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2010 เวลา 11:36:22 »
 :สะกดจิต: :สะกดจิต:
อ้าว  งง
แค่ พัดลม เสีย คร้าบ
แค่ ตอนนี้ ไม่มีเงิน คร้าบ
เลยยังไม่ได้ซ่อม อ่ะ คร้าบ
เศร้าจิง ๆ
 โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
พี่ ก้องอ่ะ ไม่น่า แช่งกันเลย
 โกรธนะ
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2010 เวลา 11:42:16 »
งั้นก็เอาพัดลมฮาตาริใส่ไปก่อนดิ....ส่วนฉาวๆๆของเกี๊ยวให้มานั่งรถพี่ก่อนได้แอร์หนาวมากรับรองว่าพี่จะไม่แตะต้องฉาวๆ
ของเกี๊ยวเลย ถ้าไม่เชื่อลองส่งมาสักคนหนึ่งก่อนได้นะ เอาหยิงจริงๆนะ... :เหนื่อยร้อน: :สะกดจิต:
กระทู้: 2,839
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2010 เวลา 11:54:56 »
 โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ ซึ้งในน้ำใจ ศิษย์ พี่ มาก
ไม่มีปัญหา ครับ เดี๋ยว น้องเค้าล้างรถเสร็จก่อน นะครับ
จะส่งไปให้ นะครับ น้องเค้า ร้อน เลยให้ไปล้างรถ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2010 เวลา 12:43:33 »
ลองถอดออกมาดูก่อนแล้วให้ร้านไดนาโม ดูให้ถ้าถ่านหมดก็ ให้เขาเปลี่ยนให้ 200-300 บาท ก็ทำงานได้แล้ว อย่าตกใจ ไขน๊อตเกลียวปล่อย 3 ตัว ก็หลุดแล้ว อีกอย่าง สายไฟอาจจะหลวม ลองถอดมาแล้วเสียบสายไฟให้สนิทแล้วลองเปิดพัดลมดู (ไม่ต้องสต๊าทรถนะ บิดกุญแจให้ไฟโช ก็พอ)
