วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:55:04
| |-+  เกี่ยวกับอะไหล่ใหม่
| | |-+  หัวเทียน 2 เขี้ยว...
ผู้เขียน หัวข้อ: หัวเทียน 2 เขี้ยว...  (อ่าน 9282 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 00:39:43 »
 ...หัวเทียน 2 เขี้ยว ของ Bosch... ราคาหัวละเท่าไหร่ครับ!!!...                                            ขอบคุณครับ
sodamix69
กระทู้: 81
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 00:44:50 »
ไม่ทราบครับ ผมใช้ของ Valeo 3 เขี้ยว หัวละ 120 เบิกเอกชัยสุขุมวิท
Woody
กระทู้: 735
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 01:09:20 »
ดึกแล้ว หลงจู้หลับหมดแล้ว รอพรุ่งนี้นะ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 01:21:16 »
พี่ เจมส์อมแก๊ซเหรอครับ
ไอ้กะผมอมควันอย่างเดียว
อิอิอิอิอิอิ
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 07:36:41 »
รถ sri ใช้gasเป็นหลักควรใช้อย่างใหนดีครับ ?
G.nut
กระทู้: 101
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:45:15 »
หัวเทียนธรรมดาแหละครับ เพียงพอแล้ว ไม่ได้แตกต่างกัันมาก
เน้นดูทุก 20000 กม.เอา
ผมใช้  valeo 3 เคี้ยว 100000กว่าโล ไม่รู้ใช้ไปได้ไง เคี้ยวสึกพอควร เปลี่ยนเพราะของเก่านานมากๆแล้ว
          NGK iridium BKR6EIX-LPG  100000 กว่าโล ดีขึ้นกว่าเดิมนิดดดดดดนึงอาจเพราะเป็นของใหม่ เปลี่ยน เพราะใช้มานานเช่นกัน
          NGK platium BKR-6-EGP  ใช้อยู่
โดยสรุป 3 เคี้ยว หรือเพื่อความสบายใจ platium เบอร์เดิม ก็พอแล้ว
ความคิดเห็นส่วนตัว โปรดใช้วิจารณณาณในการรับชม
ห้ามดื่มเกินวันละ2ขวด โปรด!@#$%^&*()_+ทุกครั้ง...
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2010 เวลา 03:01:38 »
 ...ผมเพิ่งเปลี่ยนล่าสุด Bosch 2 เขี้ยว หัวละ 120 ครับ!!!... และคงใช้ยี้ห้อไปตลอด(ชอบเป็นการส่วนตัวครับ ดี-ไม่ดี...ผมก็ไม่ทราบครับ!!!...)
* Shut up..jpg (50.42 KB, 640x480 - ดู 1856 ครั้ง.)
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2010 เวลา 07:47:40 »
ตั้งแต่ผมใช้รถมายังไม่เคยเปลี่ยนหัวเทียนเลย......มีใครพอจะนำได้ป่าวว่า GRI ต้องใส่ยี่ห้ออะไรและใส่กี่เคี้ยว....เดิมๆกี่เคี้ยวก็ไม่ทราบๆแต่ว่าไม่เคยเคี้ยวกับใครเลย....งง
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2010 เวลา 09:40:36 »
405 SRI ผมใช้ 3 เขี้ยวมาตลอดเริ่มตั้งแต่  SAGAM พอหาซื้อยากเปลี่ยนเป็น VALEO ไม่มีเวลาไปเอกชัยเลย ใช้ของ BOSCH ร้านอะไหล่ทั่วไปก็มีขาย  แต่ละชุดผมใช้ประมาณไม่ต่ำกว่า  ห้าหมื่นโล   รถใช้แก๊สเป็นหลัก จึงไม่มีปัญหาเรื่องแบ๊คไฟส์เลย ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจจะเกิดได้ถ้าหัวเทียนไม่ดี
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:02:00 »
ไม่ออกอากาศ  อยากรู้โทรมา นะ หัวหน้า
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:58:31 »
 งง สงกะสัยจังเลย ทำไม่ท่านจึงไม่ออกอากาศ ผมต้องขออภัยมานะที่นี้ก่อนถ้าถามไม่ถูกใจท่าน  :ยินดี อุอุอุ:ใหนว่าพวกเรารักกันไงเล่า เรามีอะไรพอจะเล่าแบ่งปันความรู้สู่กันฟังบ้าง เพื่อเป็นวิทยาทาน ได้บุญกุศลด้วย ส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อ เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคฅน  ผมฅนหนึ่งละก็อยากรู้เมื่อเปิดมาอ่านกระทู้นี้ โบราณท่านว่าไว้ "รู้ไว้ใช้ว่า ใส่บ่าแบกหาม" มันมีประโยชน์ทั้งน้าน ผมหวังว่าท่านคงเข้าใจนะครับ ขอประทานโทษอีกครั้งครับผมอาจจะพูดไม่ถูกใจท่าน  ขอให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขโชคดีมีชัย ร่ำรวยๆๆตลอดไป เทอญ. โชคดี โชคดี โชคดี,,,
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:19:18 »
มันไม่ได้มีอะไรหรอก ครับ เรื่องของแบบนี้ ผมใช้ว่าดี คุณใช้ว่าไม่ดี  แต่สำคัญ หากผมว่ายี่ห้อเอดี  ก็อาจเหมือนกับการโฆษณา แล้วเกิดบางคนใช้ยี่ห้อเอ อยู่แล้วมันไม่ดี (อาจมีสาเหตุมาจากความสมบูรณ์ของเครื่อง)  ก็จะมองว่าอย่างไรครับ  มองว่าผมเชียร์ยี่ห้อ
อย่างบางคนใช้ วาริโอ แล้วดี  แต่ถ้าผมว่าไม่ดี  นี่มันจะรู้สึกอย่างไร
เอาไป 1 ดอก  ผมเคยใช้ วาริโอ 3 เขี้ยว ผมไม่ประทับใจ  อ่านแล้วจะรู้สึกอย่างไร มันขัดกับกระทู้ก่อนหน้าไม๊ครับ
หวังว่าคงเข้าใจ...
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:51:19 »
หวังว่าคงเข้าใจ...
มันก็ไม่มีอะไรในกอไผ่  เป็นคำพูดแล้วคนสงสัย ก็มาเคลียร์กันให้แจ้งชัดเราชาวสิงห์ หัวใจเดียวกันอยู่แล้ว......  แล้วอยากรู้ว่าพวกแพททินั่ม ,อิริเดียม ใช้ได้ดีป่าว แล้วใช้แก๊สต้องตั้งเขี้ยวเท่าไร ต้องตั้งวาล์วเท่าไร วานท่านบอกที.....
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:14:29 »
 :ยินดี อุอุอุ: ขอขอบคุณอย่างแรง ที่ได้ชี้เหตุและผลให้ทราบ ผมขอบอกนะครับ(มิใช่สอนนะครับ)ว่าอย่าไปสนใจกับเรื่องเชียร์ไม่เชียร์ เราต้องกล้าเล่าความจริงของเราให้เขาอยากรู้ได้ฟังเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไร ความจริงย่อมหนีความจริงไปไม่พ้น ดีบอกว่าดี ใครจะเชื่อไม่เชื่อเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลใช่ไหมครับ ไม่มีใครบังครับใครได้หลอก เช่นผมบอกคุณว่าสิ่งนี้ดีแล้วจะเชื่อหรือไม่ละ ถ้าเราไม่พิสูตรเสียก่อน  ขอโทษคุณอีกครั้งนะครับ ผมเพียงบอกให้คุณทราบเท่านั้น คุณจะเชื่อหรือไม่ก็ได้ ไม่ใช่สอนคุณ ดั่งคำของพระพุทธองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า(ขอโทษนะครับผมไม่ทราบว่าคุณนับถือศาสานาอะไร แต่ผมเป็นชาวพุทธครับ)ของเราได้บอกไว้ว่า เป็นภาษาบาลีดังนี้ อักขาตาโร ตะถาคะตา แปลว่า ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้น ฉะนั้นเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านก็มาบังครับเราไม่ได้ใช่ใหม่ ผมจึงพูดให้กำลังใจคุณอย่ากลัวเสียก่อนที่ยังไม่ได้ทดลองเลย ถ้าลองแล้วไม่ดีเราก็เลิกเสียก็เท่าน้าน แค่นี้ก่อนผมยังมีคำบอกอีกมากมาย เดียวคุณจะอ่านเบื่อเสียก่อน ขอให้ครอบครัวของคุณจงมีแต่โชคดีมีความสุขตลอดไป สวัสดีครับ โชคดี โชคดี โชคดี
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:51:11 »
อย่าเชื่อเพราะเป็น ครูอาจารย์  เพราะฉนั้น ลองเองดีที่สุดครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2010 เวลา 18:57:28 »
  ขออนุญาติเหลา..เอ่ย..ขอเล่าให้ฟังอย่างนี้...จริงๆแล้วพี่วัฒน์แกขี้เกรียดพิมม์อะไรที่มันมีข้อความยาวๆเหมือนผม...(แต่ถ้าเป็น.....ถึงไหนถึงกันเหมือนผมอีกนั้นแหละอันนี้เค้าเรียกว่าธรรมชาติมันเรียกร้อง).....แล้วผมเองก็เป็นคนปัญหาเยอะ......สรุปไม่มีอะไรในก่อไผ่.
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2010 เวลา 20:13:51 »
ขอแสดงความคิดเห็นหน่อยครับเพื่อเป็นการตัดสินใจของแต่ละท่านที่จะใช้สินค้ายี่ห้ออะไร
ผมอยากให้ทุกคนออกความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาว่าใช้ยี่ห้อนี้แ้ล้วเป็นอย่างไร ไม่ต้องบอกว่าดีหรือไม่ดี หลาย ๆ ท่านบอกอาการมา เราก็เอามาทำสถิติว่าประสบการของแต่ละท่านที่ได้จากสินค้าต่างยี่ห้อเป็นอย่างไร แล้วเอาเปอร์เซ็นต์ของสินค้่าที่ได้เปอร์เซ็นต์ความพอใจมากมาให้ท่านที่ไม่เคยได้ใช้ได้มีโอากาสซื้อมาใช้ เพราะว่าทุกยี่ห้อต่างมีดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่น ๆ อีกหลายอย่าง เราก็เอาสถิติมาเป็นข้อมูลอ้างอิงน่าจะได้นะครับ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2010 เวลา 20:19:17 »
ส่วนตัวผมใช้ 3 เขี้ยวของวาลีโอมาหลายชุดกับรถหลายคัน ทุกครั้งที่เปลี่ยนลงไปแล้วสตาร์ทเครื่องเห็นความแตกต่างจากหัวเทียนเดิมที่ใช้อยู่ทันที อาจจะเป็นเพราะว่าหัวเทียนเดิมที่ใช้มานานอาจจะเสื่อมสภาพมากแล้วก็เลยเกิดผลชัีดเจน และพอเอารถออกใช้งานประจำวันก็ได้ความรู้สึกจากอัตราเร่งที่ดีกว่าหัวเทียนเดิม ๆ ที่ถอดออก ก็อาจจะเหตุผลเดียวกัน แต่ด้วยราคาที่ไม่แพง และอายุการใช้งานได้หลายหมื่นกิโล แถมไม่ต้องตั้งเขี้ยวด้วย เพราะตั้งไม่ได้ ก็เลยใช้มาตลอดตราบจนทุกวันนี้
อนึ่ง เคยมีเหตุการณ์รถมีอาการเดินเบาสะดุด หาหลายสาเหตุแล้วก็ไม่หาย สุดท้ายมาเจอหัวเทียนอยู่หัวหนึ่งแกนในมันคลอนได้(เป็นของ3เขี้ยววาลีโอ) ทำให้เดินเบาไฟมาไม่สะดวก แต่เวลาิวิ่งไม่รู้สึก พอเปลี่ยนใหม่อาการเดินเบาสะดุดก็หายครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:57:09 »
 :โอ้ววววววววววว: โถๆๆๆท่าน โจ บอกว่าไม่มีอะไรในกอใผ่ มีครับ  ถูกต้องแล้วครับ ไม่หนามก็หน่อไม้ไงเล่า และท่านekachai v ชี้แจงได้ถูกต้องแล้วครับผมเห็นด้วยเป็นการบอกกล่าว เหล้า โอ๊ย เล่าความกันตามภาษาพี่น้องครับท่าน ถ้าท่านใดมีประสพการณ์มาเล่าสู่กันฟังก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมอีกดีครับ สวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีสุข โชคดี โชคดี โชคดี
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2010 เวลา 00:20:42 »
  ...ผมว่ามันอยู่ที่ความชอบนะครับ!!!... ใครใช้ยี่ห้อนู่น นี่แล้วมันดี ก็ใช้ไปเถอะครับ!!!... ผมเองที่เปิดกระทู้นี้ ก็แค่อยากรู้ราคาเท่านั้น...!!!ไอ้ยี่ห้อไหนดี ยี่ห้อไหนไม่ดี ผมก็ไม่รู้หรอก...!!! ไม่รู้จริงๆ ที่ชอบก็ชอบแบบไม่รู้ ผมถอดออกมาแล้วมันเป็นยี่ห้อนี้ ก็เลยซื้อมาใช้...ก็เท่านั้น!!!... ไอ้ครั้นจะซื้อหัวเทียน 10 ยี่ห้อมาวางเรียงกัน แล้วมาลองว่าอันไหนดี อันนี้ไม่ดี...!!! คงไม่ทำ ไร้สาระเปล่าๆครับ...!!!
  ...แนวทางการใช้รถของผมอาจไม่ลึกซึ้งและละเอียด ในเรื่องอะหลั่ยซักเท่าไหร่...!!! นี่ว่าจะเปิดกระทู้เรื่องผ้าเบรคหลัง เพราะผ้าเบรคใกล้หมดแล้ว(ผมใช้คานของ sri) คงไม่เปิดดีกว่า...!!! ถามช่างประจำดีกว่า...ชัวร์สุดครับ(ส่วนตัวผมนะครับ)...!!! ขออภัยถ้าความเห็นผม เป็นความเห็นแบบคนไม่รู้ ก็อย่าถือสาผมเลยนะครับ!!!...                                         ขอบคุณครับ
G.nut
กระทู้: 101
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2010 เวลา 09:12:05 »
อ่านไปอ่านมาเห้ย ... เราเป็นต้นเหตุเปล่าหว่า ...
ผมไม่ได้เชียร์ใครหรอกนะครับ แค่เอาประสบการณ์มาแบ่งปันกัน
บังเอิญ ผมอาจจะไม่ใส่ใจรายละเอียด มากนักก็ได้ เลยเปลี่ยนช้าหน่อย
บังเอิญ ผมอาจจะได้ตัวดีๆฟลุ๊กๆ มาใช้ก็ได้
หากท่านใดที่ ไม่เห็นด้วยก็ post ต่างกันไป ว่ากันไปตามประสบการณ์ ตามเหตุตามผล
ผมจะได้ไปลองใช้บ้าง อิอิ
ส่วนตัวผมว่า webbord เป็นสถานที่แสดงความคิดเห็นซึ่งธรรมดามากๆ ที่มีไม่ตรงกัน
ผมจะยินดีอย่างยิ่งหาก มาแสดงทัศนคติที่แตกต่างนั่นแสดงว่า เราจะได้มุมมองมากขึ้น ได้ความรู้มากขึ้นครับ
คุณ jamesdrum หากได้ศึกษากระทู้เก่าแล้วคิดว่า อยากได้ความคิดเห็นเพิ่มเติม ก็น่าจะตั้งเพิ่มครับเพราะผมก็อยากรู้เพิ่มเหมือนกัน
ปล.คราวหน้าแสดงความคิดเห็นจะระวังหน่อย ครับ ร้อนจัง
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:22:46 »
ใส่ Bosch ตัว 4 เขี้ยวอยู่  เอามาลองเล่น   2 เขี้ยวยังใช้ได้ตั้งนาน  3 เขี้ยวก็ใช้นานนนนนนนนนนนนน
ลองดูซิ 4 เขี้ยว สงสัย เครื่องจะพัง ไม่ก็ได้ลงเครื่องใหม่ก่อน ...........................
« ตอบ #22 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2010 เวลา 16:24:19 »
 ...คุณ G.nut...ครับ...!!! อย่าไปคิดอย่างนั้น พวกเราแตกต่างเพราะมีความคิดและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน!!!...มันเป็นการแสดงความเห็นของใคร ของมัน... ผมเองย้ำอยู่ตลอดว่าผมไม่รู้...!!! ไม่รู้ผมก็บอกไม่รู้ ฉนั้นเจตนาผมจึงชัดเจน...
    ...แต่ก็ดี เพราะผมก็ได้รู้จากหลายๆท่านที่ใช้...!!! ฉนั้นท่านไหนชอบแบบไหน แบบไหนใช้ดีหรือจะเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้อนั้น นี้...!!!ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนครับ!!!...อย่าไปมองว่าเชียร์ยี่ห้อที่ใช้อยู่แล้วรู้สึกว่าดี เพราะมันไม่ใช่ประเด็น!!!...
    ...พวกเรารักเปอโยต์ เราก็อยากให้รถของเราใช้ของที่ดีที่สุด ที่เราจะหามาได้...!!! เรื่องยี่ห้อมันก็แค่ทางเลือกใหม่ๆ...เท่านั้นครับ...!!!        ขอบคุณครับ
