วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:49:12
| | |-+  ขายเรือนไมล์ 306 ตัวนอก
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายเรือนไมล์ 306 ตัวนอก  (อ่าน 4693 ครั้ง)
teei
กระทู้: 518
« เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 11:22:50 »
ขายเรือนไมล์ 306 ตัวนอก พื้นสีเงินตะกั่ว 2,000 บาท
ใครสนใจโทรมาครับ 087-7177336
pee306
กระทู้: 406
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 11:44:13 »
มีช่องบอกตำแหน่งเกียร์ด้วยมั้ยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 11:49:35 »
ผมกำลังจะโทรบอกป๋าพีพอดี ราคาน่าสน แต่มันมีปัญหาที่หน่วยความเร็วมันเป็น ไมล์/ชั่วโมง อ่ะดิ แต่อย่างป๋าพีจบจากเมกา ก็คงคุ้นเคยม๊างงงงงง
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 12:04:36 »
  มันสวยดีน่ะ
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 12:32:11 »
ของพี่พี ใช้เรือนไมล์ตัวนี้อยู่แล้วไม่ใช่หรอ
เรือนไมล์ตัวนี้ สังเกตุเลขบอกความเรว วงในสีแดง ๆ อะ จะเป็นหน่วย km/h
pee306
กระทู้: 406
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 13:03:28 »
ของผมมันไม่มีตำแหน่งบอกเกียร์น่ะดิ เผื่ออนาคตลงเกียร์ AL4 ก็แม็ทกันเลย แต่ก็เพิ่งสังเกตแหละแปลกดีมีบอกความเร็วทั้งไมล์ และ กม.
แต่ต้องปรึกษาช่างก่อนว่า แปลงใส่แล้วทำให้มันบอกตำแหน่งเกียร์ได้มั้ยสำหรับ 4HP20
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 13:21:44 »
อ้าวคุณพี ใช้ 4hp20เหรอไม่ใช่ 14 เหรอครับ เครื่องตัวไหนเนี่ย แล้วมันต่างจาก 14 เยอะไหมครั
pee306
กระทู้: 406
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 14:24:55 »
ตอนนี้ใช้ 4Hp14 อยู่ครับ ที่ถามเรื่อง 4hp20 ก็เพราะว่ามันเป็นไฟฟ้าน่าจะเอามาทำให้มันไปโชว์ตำแหน่งเกียร์ที่ไมล์ได้
แต่คิดว่า 4hp14 ไม่น่าแปลงได้ครับ แต่คุณตั๊มถ้าจะลงเครื่องก็ใช้ 4hp14 แหละดูแลง่ายดี
หรือไม่ก็ AL4 ไปเลย ขับสนุกกว่า แต่น่าเป็นห่วงเรื่องการดูแลรักษาน่ะครับ
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 14:29:01 »
ว่าแต่ 4hp20 มันมากับ d8 ใช่ป่าวครับ มันลง 306ได้ป่าวครับ
pee306
กระทู้: 406
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 14:31:35 »
ครับมันมากะ 406 D8 แต่ของ 306 เป็น D8 เกียร์ 4hp14 เป็นรุ่นอ่างน้ำมันเครื่องสีทองครับ อัตราทดดีกว่า อ่างน้ำมันเครื่องสีเงินรุ่นเก่า
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 15:08:32 »
แปลว่าเกียร์ 4hp14 ที่มากับ d8 ดีกว่าที่อยู่ใน 8v แล้วถ้าเอามาใส่ 8v มันจะดีไหมครับ
แล้ว 306 มีลง d8+4hp20 หรือว่าลงไม่ได้ครับ
bluebrand
กระทู้: 57
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 22:20:30 »
หมายความว่า ถ้าเป็นเกียร์ al4 สามารถต่อ ใช้ได้เลยใช่ไหมครับ
kritsanaphat
กระทู้: 160
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2010 เวลา 22:52:40 »
ถ้าตรงรุ่นก็คงใช้ได้ครับ  เป็นไมล์ของรถที่ใช้ใน USA  ผมเคยสั่งมอไซด์จากเมกาเข้ามาแล้วเปลี่ยนไมล์เป็นKm   เท่ดีเวลาวิ่งไมล์แข็งดีครับ 555
Erskine
กระทู้: 225
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 06 ตุลาคม 2010 เวลา 04:39:02 »
ตัวนี้เป็นของ Phase 3 (เข็มสีขาว, fascia สีเงิน) เกียร์ธรรมดาครับ น่าจะสั่งมาจากทางยุโรปเพราะใช้หน่วย MPH (ะอเมริกาไม่ค่อยมี 306 หรอกครับ)
ที่ผมบอกว่าเป็นของเกียร์ธรรมดาก็เพราะ ของ Phase 3 เกียร์ AL4 ช่องตรงกลางจะมีไฟแล้วก็สเกลบอกตำแหน่งเกียร์ครับ ลองเปรียบเทียบกับในรูปที่แนนมา
* index.jpg (44.93 KB, 640x480 - ดู 628 ครั้ง.)
* Untitled-1.jpg (47.76 KB, 497x373 - ดู 642 ครั้ง.)
HuhHuh?? CLiMANTiNE HuhHuh??
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 06 ตุลาคม 2010 เวลา 06:53:56 »
ของอังกฤษน่ะครับใครมีโอกาสก็ซื้อเก็บไว้เถอะครับหายากส์น่ะ
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 2010 เวลา 19:22:02 »
ของยังอยู่นะครับ ยังไม่มีใครซื้อไป
Bugsbunny
Peugeot 405 GRSi
กระทู้: 141
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 2010 เวลา 23:37:03 »
รบกวนถามนะครับ ว่าตัวนี้เป็นของเครื่องเบนซินหรือดีเซลครับ
เพราะว่ารอบสูงสุดอยู่ที่ 6 พันรอบ
แต่ในอีกรูปเปรียบเทียบ มีรอบสูงสุด 8 พันรอบ
พอดีสงสัยนะครับ เพราะกำลังหาเรือนไมล์อยู่ครับ
083-036-4263
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 ตุลาคม 2010 เวลา 07:56:37 »
ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ แต่อันที่ขายเนี่ย รอบเครื่อง 6 พัน รอบนะครับ
สนใจนัดดูของก่อนได้นะครับ
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2010 เวลา 12:26:23 »
อัพหน่อย ลงขายแค่สิ้นเดือนนี้แล้วกันครับ
march7776
กระทู้: 50
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2010 เวลา 14:51:11 »
ใช้กับ306srได้เปล่าครับ
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2010 เวลา 19:16:14 »
ใส่ได้ครับ แต่ต้องไล่สายไฟไหม่ เพราะระบบเรือนไมล์ของเดิม ไม่ใช่ดิจิตอล แต่อันนี้มันเป็นดิจิตอล เป็นเรือนไมล์ของ GTI6 ตัวนอกน่ะครับ
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2010 เวลา 13:58:22 »
ยกเลิกการขายครับ เปลี่ยนใจ ขี้เกียจขายซะแล้ว
