วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:37:18
| | |-+  ชมรม......จะมีแนวทางหรือวิธีการจัดการอย่างไร
ผู้เขียน หัวข้อ: ชมรม......จะมีแนวทางหรือวิธีการจัดการอย่างไร  (อ่าน 3405 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2010 เวลา 11:40:51 »
 :ยินดี อุอุอุ:
พี่ พี่............เพื่อน...เพื่อน.....ทุกท่านเบื่อมั้ย...ครับ :หวัดดีค่ะ:
กับพวกที่สมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อขายสินค้า
ซึ่งไม่เกี่ยวกับรถเปอร์โยต์เลย
กระผมอยากทราบว่า
 :สาบแช่ง:ทางชมรมจะมีแนวทางหรือวิธีการจัดการอย่างไร
ขอทราบด้วยครับ
:เครียดดูดบุหรี่:
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2010 เวลา 14:00:15 »
ถ้าไม่ไปต่อกระทู้ มันก็จะค่อยๆ ถอยไปเองแหละครับคุณจ๊อด..
ตามปรกติ กระทู้ที่ใหม่กว่าจะทับหัวขึ้นบนไปเรื่อยๆ อยู่แล้ว
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2010 เวลา 15:02:54 »
มันมีหมวดที่ไม่เกี่ยวกับเปอโยต์ให้ใช้นี่ แล้วไม่แสดงการเคลื่อนไหวทางหน้ากระดานด้วยก็โอเคนะ  แต่มั่วนิ่มมาขายทางกระดานนี่ก้ไม่ไหว เฮ้อเหนื่อย
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2010 เวลา 15:09:01 »
แล้วมันก็มาต่อกระทู้ update เบื่อมากพวกขายของที่ไม่เกี่ยวกับเปอร์โย ควรลบทิ้งรวมทั้งลบuser สถานเดียว ถ้าไม่มึคำอธิบายว่าสามารถใช้กับรถเปอร์โยได้ ...สงสัยโหดไปแต่ถ้ายอมให้มีก็ไม่ควรให้มาแสดงหน้ากระทู้ล่าสุดรวมกับกระทู้ปกติ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2010 เวลา 15:51:54 »
ขอความคิดเห็นจากทุกท่านครับ
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2010 เวลา 19:17:31 »
บางกระทู้ถ้าไม่มีประโยชน์จริงๆก็จัดการเลยครับ
แต่บางกระทู้ก็อาจจะมีประโยชน์กับสมาชิกที่บางท่านอาจจะไม่ได้ใช้แค่เปอโยต์ยี่ห้อเดียว
อาจจะมีรถหลายยี่ห้อก็ได้ จึงอาจต้องคงไว้ตามสมควรนะผมว่า
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2010 เวลา 19:40:30 »
หลากหลายดีนี่ครับ เปิดเว็บเดียวได้หลายเรื่องเลย
massimo
กระทู้: 33
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2010 เวลา 19:58:50 »
ใจเย็นๆ ครับเราคนไทยกันเอง ค่อยๆทำความเข้าใจกันใหม่นะครับ
Massimo
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2010 เวลา 20:01:01 »
ถ้าลงประกาศขายตรงหัวข้อ อุปกรณ์/อื่นๆ ไม่เกี่ยวกับ Peugeot
สำหรับ  ที่ไม่เกี่ยวกับ Peugeot โดยตรงครับ อนุญาตให้ขายได้ตามสะดวก ที่ไม่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมครับ
ก็น่าจะ ok นะ
อาจจะเพิ่มข้อกำหนด ความถี่ในการอัพเดทกระทู้
เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนจนเกินไป
 อะไร
guy
กระทู้: 75
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2010 เวลา 23:24:29 »
เข้าห้องนี้ก็ปกติ นี่ครับ
"อุปกรณ์/อื่นๆ ไม่เกี่ยวกับ Peugeot ที่ไม่เกี่ยวกับ Peugeot โดยตรงครับ อนุญาตให้ขายได้ตามสะดวก ที่ไม่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมครับ"
 พ่อค้าแม่ค้า หลายท่านก็เข้ามาขาย หลาย ๆ อย่างไม่ได้ระบุว่าเกี่ยวกับเปอโยต์ แล้วแต่ลูกค้า จะใช้เงิน และวิจารณญาณ กันครับ บางอย่างที่ไม่เกี่ยวกัน แต่บ่อยครั้ง ผมก็หาซื้อได้ในห้องนี้ ไม่ต้องไป Search  อีกครับ แต่ก็ยอมรับครับ สินค้าหลายอย่าง น่าสนใจ และก็ได้ซื้อมาใช้ในราคาที่สมเหตุผล ครับ    ส่วนตัวผมเฉย ๆ ไม่มีอะไรนะครับ ท่าน
virat405gr
กระทู้: 287
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 07:33:11 »
ถ้าเราจะกำหนดเวลาได้ไหมครับว่า ถ้าไม่มีการซื้อขายภายในเวลาที่กำหนดก็ลบทิ้งเลย
เพราะของบ้างอย่างก็มีคนสนใจและมีประโยชน์กับเปอโยต์ บ้างอย่างก็ไม่มีประโยชน์ครับ
อันนี้ตามความคิดผมเฉยๆนะครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 08:01:11 »
เรื่องนี้เป็นทุก club ครับ เป็นเรื่องที่สร้างความรำคาญให้กับสมาชิกมาตั้งแต่ก่อนตั้งเวปสมัยโน้น เกือบสิบ
ตอนนีก็ปัญหาเดิมครับ แต่เราแก้ไขไปแล้วได้บางส่วน
ซึ่งบางเว็บก็เอาแนวทางแก้ปัญหาของเราไปใช้ก็มีครับ
สำหรับพูดคุยทั่วไปนั้น จริงๆ แล้วมีกระทู้ที่ไม่เข้าข่ายเยอะครับ และโดนย้าย ลบ และอื่นๆ
หรือแม้กระทั่ง Ban ผมก็มีเยอะครับ เพราะเล่น post หลายที่เลยไม่ใช่แค่หมวดพูดคุย เล่น post มันทุกหมวดเลย
ดังนั้นแนวทางคือ หากท่านเจอกระทู้ที่ไม่เหมาะสม หรือต้องการแนะอะไรให้กับ admin สามารถกด แจ้ง Adminได้ที่ด้านล่างกระทู้นั้นครับ
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 08:26:00 »
แจ้ง 191 เลยดีมั๊ยครับ ..
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 09:03:08 »
ต่างคนต่างคาวมคิด
ดีครับ
เสนอมาเรื่อยๆ...........เผื่อพี่ พณ จะได้มีแนวทางเพื่มอีก
( จริงๆ แล้ว ที่ผมรำคาญก้อ คือ มันชอบอัพกระทู้ขึ้นมาบ่อยๆ อะครับ )
นาย...อั๊ยซ์...
กระทู้: 1,008
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 09:12:13 »
ของแบบนี้ มีทุกที่ น่ะครับ
เด็กนนท์
กระทู้: 242
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 09:18:36 »
ผมว่าอยู่ที่ผู้เสพ ข้อมูล ข่าวสาร จะเลือกเสพนะครับ
บางที่่มีสาวๆ มาขายสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับเปอร์โยต์ ก็ไม่เห็นมีใครรำคราญเธอ ว่ามะ
  อือๆๆ
เอ้เอ็มอ้น
กระทู้: 187
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 09:41:43 »
นี่แหละครับ www.
เข้ามาหาผลประโยชน์ แต่ถ้าไม่ได้ผลประโยชน์เขาก็ไปเองแหละครับ
ทำอะไร ได้อย่างนั้น!?
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 10:59:56 »
ผมมองว่าปัญหา มันไม่ได้อยู่ที่มีคนสมัครสมาชิกเพื่อเข้ามาขายของที่ไม่เกี่ยวกับเปอร์โยต์ นั่นน่าจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกด้วยซ้ำ เพราะชีวิตนี้เราไม่ได้มีแต่เปอร์โยต์ บางอย่าง บางครั้ง ของที่มาโพสขายอาจมีประโยชน์ต่อการดำรงชีพของสมาชิกบางท่าน ถ้าเราเห็นว่ามันไม่น่าสนใจก็แค่ข้ามไป เพราะทางเวปก็มีแนวทางที่ดีในระดับนึงแล้ว ที่จัดที่จัดทางให้อยู่โดยที่ไม่ได้รบกวนใคร
แต่ปัญหามันน่าจะอยู่ที่ เมื่อมีคนทำผิดกฏ ระเบียบ แล้วสามารถจัดการได้ทันทีเลยหรือปล่าว มีมาตรการ การลงโทษที่ชัดเจนอย่างไร เรื่องนี้ต้องหมายรวมถึงสมาชิกทุกท่านด้วย เพราะบางครั้งก็มีสมาชิกที่อยู่มานาน แต่อาจหลงลืม เผลอไปโพสขายของในห้องที่ไม่เกี่ยวกับการขายของ ก็ต้องดำเนินการโดยมาตรฐานเดียวกัน
แต่โดยรวมแล้ว ผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรใหญ่โตครับ มันแค่สังคมออนไลน์ โลกจริงๆ น่าเบื่อกว่านี้เยอะครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 11:10:52 »
อัพกระทู้คงเป็นสิทธิของเขานะครับ เพราะเราไม่ให้เขามาโผล่หน้ากระดานหลัก
แต่มีแนวทางไหน ก็เสนอเพิ่มมาเลยครับ จัดให้
ส่วนตัวผมว่า vlovepeugeot สบายๆ ชิวๆ ที่สุดแล้วครับ (เอ๊ะหรือเปล่าหว่า)
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 11:18:49 »
แต่ความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่า
VLOVEPEUGEOT
ไม่ได้เป้นแค่เวปไซค์สำหรับรถเปอร์โยต์
แต่มันเป็นจิตวิญญาณในความชื่นชมรักและหลงไหลในความเป็นเปอร์โยต์
และสมากชิกมีน้ำจิตรน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันอย่างจริงใจ  ไม่มีสิ่งใดจะเปรียบ
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 12:24:44 »
VLOVEPEUGEOT
ไม่ได้เป้นแค่เว็บไซค์สำหรับรถเปอร์โยต์
ขอบพระคุณมากครับ  ทั้งนี้เพราะเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่น่ารักนะครับ
