วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 03:49:40
| | |-+  405 SRI ถังน้ำมันรั่ว
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 SRI ถังน้ำมันรั่ว  (อ่าน 7096 ครั้ง)
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2010 เวลา 18:59:06 »
แก้ไขไงดีครับ มันรั่วตรงน๊อตถ่าย เกลียวมันแตกหยดติ๋ง ๆ ตอนนี้ต้องถ่ายน้ำมันออก แล้วเอาแม่แรงขึ้นให้ท้ายโด่งไว้ก่อน มันมืดแล้วเฮ้ย เพิ่งเติมน้ำมันเมื่อเช้า ได้กลิ่นเหม็นน้ำมัน พอก้มดู โอ้พระเจ้า จอดค้างคืนเกลี้ยงถังแน่ ๆ หยุดติ๋ง ๆ พื้นนองไปด้วยน้ำมันแก๊สโซฮอล์
อีพอกซี่มันจะเอาอยุ่ไหมครับ ? ใครมีประสบการณ์ช่วยชี้แนะด้วยครับ
dvman
กระทู้: 10
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2010 เวลา 19:06:37 »
อีฟอกซี่เอาไม่อยู่คับแรงดันนํ้ามันแรงต้องเปลื่ยนถังนํ้ามันใหม่คับผมเคยลองแล้วคับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2010 เวลา 19:10:15 »
ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับ   เผอิญว่าไปเจอมา ไม่รู้ขายไปหรือยัง
ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนถัง
ถังน้ำมัน ที่คุณ หนุ่ย เสนา เห็นยังใสๆ สวยๆ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2010 เวลา 19:11:58 »
ขอแสดงความคิดเห็นครับ : ถ้าเอาแบบชั่วคราวและมั้นใจว่าใช้งานได้สักระยะหนึ่งก็
-ถ่ายน้ำมันออก
-ทำความสะอาดแผลที่รั่วไม่ให้มีคราบน้ำมัน
-ใช้กาวที่เขาใช้อุดหม้อน้ำกันนะครับ เรียกไม่ถูก( ขนาดหม้อน้ำมีแรงดันมันยังเอาอยู่เลยนะครับ )
- หาถังใบใหม่จากเพื่ิอนสมาชิก ( เห็นคุณหนุ่ยมีอยู่หลายใบ...แต่คันล่าสุดที่แก่ รื้อนี้สภาพสวยมาก ๆ )
ก็น่าจะ O K อยู่นะครับ ...ระวังเพื่อนบ้านที่ดูดบุหรี่ด้วยนะครับ...เดี่ยวจะหายไปทั้งคันนะครับ
 :หนาวจัง: :หนาวจัง: :หนาวจัง:
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2010 เวลา 19:33:44 »
ใช้กาวมหาอุดครับ
* furniture1249565838.jpg (16.55 KB, 250x402 - ดู 486 ครั้ง.)
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2010 เวลา 19:51:48 »
ขอบคุณครับ พรุ่งนี้จะลองหากาวมหาอุดมาลองดูก่อนละกัน
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 08:40:18 »
-ถ่ายน้ำมันออก
ไปเอาคานหน้าเมื่อไรโทรบอกด้วยครับ  อยากฝากให้เอาของมาด้วย
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 09:29:22 »
     ได้ผลอย่างไรกรุณาแจ้งผลให้ทราบบ้างนะ.....เพราะของผมก็เป็นตรงน๊อตแต่ยังไม่ถึงกลับหยดติ๋งๆแค่ซึมๆพอสมควรกำลังหาทางแก้อยู่......หัวอกเดียวกันเลย....
  :เครียดดูดบุหรี่:
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 09:32:54 »
 เคยเป็นครับถัง 405GR เป็นพลาสติกซ่อมยากผมเลยใช้วิธีถ่ายน้ำมันออกหมดเปิดฝาถังเติมน้ำมันไว้ให้ไอน้ำมันระเหยออกให้หมด ยกท้ายรถขึ้นถอดน็อตปลั๊กถ่ายก้นถังออก แล้วใช้หัวแร้งจี้ให้พลาสติกที่แตกละลายติดกัน หรืออาจจะหาพลาสติกมาละลายเพิ่มทับเข้าไปอีกก็ได้ เสร็จแล้วปล่อยให้พลาสติกเย็นลงจนแข็งตัว ใช้เทปพันเกลียวพันที่ตัวน็อตพอประมาณและขันกลับเข้าที่ ก็ใช้ได้ดีมาถึงปัจจบันปีกว่าแล้วครับ :เหนื่อยร้อน: :เหนื่อยร้อน: :เหนื่อยร้อน:
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 11:40:08 »
เอางี้  เอาสก๊อตไบท์กับน้ำแฟ๊บ  ล้างรอยแตกและรอบๆให้สะอาดทิ้งให้แห้งหาวัสดุที่ทนน้ำมันพวกแผ่นอลูมิเนียม ขนาดใหญ่กว่ารอยแตกเอาอีพ๊อกวี่แปะแผ่นอลูมิเนียมปิดรอยแตกไว้ก่อน(เพื่อเป็นตัวัรบแรงดันของน้ำมัน) ทิ้งให้แห้ง เอากาวมหาอุดพอกทับแผ่นโลหะทัปิดหมดทิ้งให้แห้งดู สิว่ามันจะอยู่ไม๊
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 12:03:26 »
ผมใช้เรซิ่น+ผ้าใยแก้ว แบบที่หล่อไฟเบอร์นะแหละ ทาทับหลายๆชั้น...โคตรแข็ง รับรองหายห่วง
ขัดผิวให้สากๆก่อนทานะ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 12:06:34 »
วิธีนี้ก็เข้าท่าดีครับ ..... ถ้าอยู่แถว รังสิต...เห็นมีร้านขายอุปกรณ์ เรซิน + ใยแก้ว อยู่ คลอง 3 ธัญญะ - นครนายก ก่อนถึง Bank กรุงไทยครับ เผือเป็นทางเลือก
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 12:41:30 »
แบบนี้ต้องถอดถังลงมาทำใช่ไม๊ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 13:35:15 »
ปะด้านนอกเลยครับ แต่แผลต้องแห้งไม่มีน้ำมันซึมออกมาในระหว่างที่เรซินยังไม่แข็งตัว
สกปรกนิดหน่อยไม่เป็นไร  ใช้ซ่อมบ้านก็ได้นะครับ หลังคารั่ว ดาดฟ้ารั่ว รั่วตามคาน เจ๋งกว่า+ถูกกว่า
วัสดุที่ขายตามร้านก่อสร้างอีก
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 15:04:18 »
ขอบคุณทุกท่านครับ แต่ยังไม่ได้ทำเลย คงทำเย็นนี้ครับ วันนี้งานเยอะทั้งวัน ว่าแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อกาวเลย
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 15:27:22 »
 ...ขอแจมด้วยคนครับ!!!... 4-5 ปีก่อน ผมรั่วตรงรูถ่ายเหมือนกันครับ!!!...
    วิธีที่ผมทำ(ตอนนั้น)
 1.ถอดถังออกมาเลย(ทำเองกะพี่เทพ ที่อู่)...
 2.เทน้ำมัน+ล้างถัง แล้วหิ้วถังขึ้นมอ'ไซด์รับจ้าง ไปร้านที่ทำแฟริ่ง(ชุดแต่งมอ'ไซด์)
 3.เขาขัด+เชื่อมพลาสติก ปิดตายรูนั้นไปเลยครับ...!!!(มีทาน้ำยาอะไรบางอย่างด้วยครับ!!!) จำได้เลาๆว่า 50 บาท!!!...
 4.ร้านนี้ เขาบอกว่าถังน้ำมันนี้ไม่ใช่พลาสติก แต่เรียกว่าอะไร???...ผมจำไม่ได้ครับ!!!...
 5.เสร็จแล้ว กลับมาอู่ ดูแล้วน่าจะโอเค!!!...แต่ผมขี้ระแวง เลยอัดกาวอีพ๊อกซี่ย้ำ...!!!
 6.2-3 เดือนก่อน ขึ้นฮอยท์ดู...ทุกอย่างปกติครับ!!!...ไม่รั่ว ไม่ซึม แต่ผมระแวง เลยอัดกาวมหาอุดย้ำเข้าไปอีกซะเนียนเลยครับ!!!...
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 16:18:19 »
เจมส์....ช่วยนัดพี่เทพของเจมส์ให้หน่อยเดะ....พี่จะให้ทำแบบเจมส์นะ...เพราะวันก่อนที่ไปเปลี่ยนลูกหมากคันเกียร์เรือกไปเห็นตรงน๊อตก้นถังน้ำมันมีคราบน้ำมันซึมๆ(มิหน้าล่ะเติมน้ำมัน500บ.วิ่งได้แค่200โลเองบางครั้งวิ่งได้190หรือ180โลเอง)แต่ไม่กล้าบอกช่าง
เพราะไม่ใช่ช่างเปอร์โย...และยังไม่รู้จักช่างด้วยเลยไม่กล้า...ฝากด้วยนะเจมส์...ไม่รีบแต่เร็วหน่อยก็ดี..ขอวันเดียวเสร็จนะแล้วถามราคาให้ด้วยนะ..... ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 16:38:16 »
 ...พี่เทพ รถเพียบเต็มอู่เลยครับพี่โจ...!!! ผมเองตอนนั้นทำแบบคนไม่รู้ ผมไม่รู้ พี่เทพก็ไม่รู้!!!...สุยอย่างเดียวครับพี่!!!...
    ...ผมแนะนำนะ!!!... หาอู่แถวๆนั้น ขึ้นฮอยท์ ถ่ายน้ำมันออกให้หมด แล้วพี่ซื้อกาวมหาอุด(ประมาณไม่เกิน 120 บาทครับพี่)และกระดาษทรายหยาบๆมาไว้ก่อนเลย ไม่ต้องถอดถังแบบผมครับ!!!...ที่เหลือ ช่างทำได้แน่ๆครับ ถ้าจะให้แห้งสนิทๆ 2 วันครับพี่โจ...!!!
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 16:41:12 »
ไอ้กาวมหาอุด...ซื้อที่ไหน...ใครทราบช่วยชี้เป้า..เอ่ยชี้ร้านที......
 ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 16:44:01 »
ก็ตามม่านรูด  เอ๊ยยยยย ไม่ช่าย  ตามโฮมโปร โฮมเวิร์ค หรือโฮมอ๊อฟฮาเล็ม  ก็มีครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 19:25:20 »
อุดไปแล้วครับ ซื้อมหาอุดมาราคา 140 บาท ตอนนี้รอแห้งอยู่ครับ พรุ่งนี้รายงานผลอีกที
ถ้าวิธีนี้ได้ผล ท่านอืน ๆ ก็คงไม่ยากครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 10:16:44 »
    กาวมหาอุด...ยี่ห้อตามรูปในกระทู้ป่าว...ถ้าใช้ซื้อที่ไหน.....แล้วรบกวนขอขั้นตอนการทำ......
ผมไม่มีห้อยยกรถขึ้นมีแต้แม่แรงใชได้ป่าว....แล้วถ้าเช็ดคราบตรงหัวน๊อตก้นถังแล้วเอากาวอุดเลยได้ป่าว........
 ตาดำๆ ตาดำๆ
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 10:59:30 »
 ตาดำๆ ตาดำๆ
ใช่ครับ กาวมหาอุดตามรูปเลย ซื้อร้านอะไหล่ทั่วไปครับ ผมก็ทำที่บ้าน ขึ้นแม่แรงแล้วก็นอนอุดได้เลย ทำความสะอาดล้าง ๆ ด้วยซันไลต์ เช็ดให้ให้ หรือขัดด้วยกระดาษทราย ผสมกาวแล้วก็อุดตามใจชอบเลยครับ ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็แห้งครับ (ผมอุดทับหัวน็อตไปเลย)
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 11:04:04 »
ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเสาร์นี้จะรองทำดู....อิๆๆ
