วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 16:59:39
|-+  หมวดความมัน
| |-+  Show Off
| | |-+  205 คันจิ๋วบ้างนะครับ
หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: 205 คันจิ๋วบ้างนะครับ  (อ่าน 56920 ครั้ง)
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #120 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2011 เวลา 22:50:37 »
อ่อ มันคือ ปีกนก ที่เป็น Ball joint น่ะครับ
ตามความคิดของผมนะ มันก็จะช่วย ลด การให้ตัวของ บูช และ ลูกหมาก ปีกนก เดิม ที่เป็น ยาง  เวลาออกตัวแรงๆ  รถจะมีอาการฉกซ้าย ฉกขวา หรือเวลาเข้าโค้ง แรงๆ อันเนื่องมาจากการให้ตัว ของยางนี่แหละ ครับ ข้อดี คือ แข็งแรง ทนทาน กว่ายางหลายเท่า และช่วงล่างก็จะมีเสถียรภาพ หรือพูดง่ายๆ ว่า ตามที่เราบังคับพวงมาลัยเลย  แต่ข้อเสียของมัน ก็แน่นอนครับ ว่ามัน คือ เหล็ก ความนิ่มนวล และความเงียบของมัน ก็ สู้ยางไม่ได้  ได้อย่างกะต้องเสียอย่าง ครับ อิิอิ
ร้อนจัง ร้อนจัง
MatthewZz
PeuGeoT 205 NeveR Die
กระทู้: 194
« ตอบ #121 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:08:30 »
ตามความคิดของผมนะ มันก็จะช่วย ลด การให้ตัวของ บูช และ ลูกหมาก ปีกนก เดิม ที่เป็น ยาง  เวลาออกตัวแรงๆ  รถจะมีอาการฉกซ้าย ฉกขวา หรือเวลาเข้าโค้ง แรงๆ อันเนื่องมาจากการให้ตัว ของยางนี่แหละ ครับ ข้อดี คือ แข็งแรง ทนทาน กว่ายางหลายเท่า และช่วงล่างก็จะมีเสถียรภาพ หรือพูดง่ายๆ ว่า ตามที่เราบังครับพวงมาลัยเลย  แต่ข้อเสียของมัน ก็แน่นอนครับ ว่ามัน คือ เหล็ก ความนิ่มนวล และความเงียบของมัน ก็ สู้ยางไม่ได้  ได้อย่างกะต้องเสียอย่าง ครับ อิิอิ
ร้อนจัง ร้อนจัง
ผม๙กอยากหาแพล่างGtiแล้วมั่งจังครับ ของที่คุณพีทได้มา เท่าไหร่หรอครับ พร้อมแร็คอะครับ อยากได้ซักชุดแล้วครับ
Inside 4E-FTE M/T
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #122 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2011 เวลา 00:08:50 »
แพได้มา 10,000 ถ้วนครับ ประกอบด้วย แพหน้า , แร๊คเพาวเวอร์ , โช๊ค 1 คู่ ครับ ที่เซียงกงบางนาซอย 5
รูปบนเป็นแพ 1.9Gti
รูปล่าง แพเดิม
จะเห็นว่าปีกนกต่างกัน พอสมควร ครับ
แพเดิมจะมีแค่กระดูกหมาอันเล็กต่อกับกันโครงรถ
ส่วนแพ Gti จะมีปีกนกใหญ่ ส่วนกันโครงจะยึดติดกับหูหิ้วโช๊ค
การยึดเกาะถนนก็จะแตกต่างกันพอสมควรครับ
เด๋วรอใส่ปีกนก Ball joint เดือนหน้า แล้วจะมารายงานผลนะครับว่าใส่ไปแล้วดีขึ้นหรือปล่าวนะจ้ะ
MatthewZz
กระทู้: 194
« ตอบ #123 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2011 เวลา 23:39:14 »
รูปบนเป็นแพ 1.9Gti
รูปล่าง แพเดิม
ขอบคุณมากครับ เอ้เค้ายังจะมีของเหลือไม๊น้อ คงต้องรอต่อไป อยากได้ๆ
รอติดตามครับถ้าได้เปลี่ยนแพหน้าจะได้ หาใส่บ้าง อิอิ
Inside 4E-FTE M/T
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #124 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2011 เวลา 01:49:47 »
ชื่อร้าน M.S.V.Auto Parts เซียงกงบางนา กม.12 ซอย 5 โทร 02-3162913-3   081-4240644  086-909-3316 ลองโทรไปดูนะครับ ตอนนั้นเห็นพี่ทรที่ทำรถให้ผม เขาไปหาอะไหล่ที่บางนา ไปเจอร้านนี้เลยเข้าไปถามๆ เห็นแกบอกว่ามี 2-3 แพ เหมือนกันนะครับ แต่เมือประมาณ ต้นปี ตอนนี้ไม่รู้หมดแล้วหรือยังครับ แต่ร้านนี้เป็นร้านรถยุโรป เท่าที่ผมเห็น อะไหล่ร้านนี้มีค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับ
อันนี้รูปตอนยังมะมีน้องโบววี่ฮะ
MatthewZz
กระทู้: 194
« ตอบ #125 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2011 เวลา 17:09:21 »
พอเห็นรูปนี้แล้ว อยากจะถามพอดี ถอดโรบา ออกแล้วหรอครับ
Inside 4E-FTE M/T
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #126 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2011 เวลา 17:23:58 »
อ่อ ครับ ถอด โรบาล์ ออก เพราะ ตำรวจ นี่แหละครับ ขี้เกียจโดนหาเรื่อง เด๋วรอ ทำกันชนหน้าใหม่ ให้ดีๆ ปิดอินเตอร์ ก่อน แล้วเด๋วค่อยใส่ใหม่ครับ
MatthewZz
กระทู้: 194
« ตอบ #127 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2011 เวลา 21:03:17 »
รอดูนะครับ เอาไปทำสีใหม่ด้วยรึเปล่า แล้วกันชนเอามาแบ่งกันชมด้วยนะครับ
Inside 4E-FTE M/T
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #128 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2011 เวลา 09:49:59 »
ได้เลยครับ น้ำลดแล้ว จะได้ทำรถสะที เด่วทำเสดแล้วเด่วถ่ายมาลงให้ดุครับ
cherd81
กระทู้: 54
« ตอบ #129 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2011 เวลา 21:51:55 »
 โรบาร์ ทำที่ไหน งบเท่าไหร่ ครับ.อยากดูชัดๆ ที่สำคัญ....... อยากได้ครับ พระเจ้าจอร์ท พระเจ้าจอร์ท
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #130 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2011 เวลา 03:31:25 »
โรบาล งบประมาน 7500 น่ะครับ มีหลายร้านเลยลองหาในเน้ตดุน่ะครับ เด่วรุป เด่วหาก่องแล้วเด่วผมลงให้ดุครับ
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #131 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 18:37:54 »
หลังจากที่จอดอยู่เป็นเวลา แรมเดือน เมื่อวานก็ได้ออกมายืดเส้น ยืด สาย กับกลุ่ม เพื่อนๆ ครับ ที่กะเสด ตัดใหม่ แยก อเวนิว ก็โอเค ครับ เครื่องยังสมบูรณ์ เดินเรียบ สมบูรณ์ ทุกประการครับ
cherd81
กระทู้: 54
« ตอบ #132 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 20:59:29 »
 โอว.....สุดยอด ว๊าก ว๊าก ว๊าก
MatthewZz
กระทู้: 194
« ตอบ #133 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2011 เวลา 15:29:03 »
อยากสมบูรณ์แบบ รถคุณพีท มั่งจัง 5555 เลข สวยครับ
Inside 4E-FTE M/T
MatthewZz
กระทู้: 194
« ตอบ #134 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2011 เวลา 17:27:24 »
คุณพีทครับ ค้ำหน้า เนี่ย ใช้ของรุ่นไหนมาแปลงใส่ครับ จะได้ไปหามาใส่บ้าง ตอนนี้ ยังไม่ได้ใส่เลยครับ แนะนำทีนะครับ
Inside 4E-FTE M/T
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #135 เมื่อ: วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2011 เวลา 00:45:50 »
ค้ำหน้า ของผม ไปทำที่ร้านทำ เฮดเดอร์ กะพวกท่อไอเสีย ชื่อ ร้านสิทธิ์เทอรโบน่ะครับ เขาจะนำแผ่นวงกลมตรงหัวเบ้าโช๊ค นำมาวัด ตำแหน่งที่ยึดกับหัวโช๊ค แล้วนำมาเจาะรู ส่วน ตัวค้ำ เนี่ย มันปรับความยาวได้เลยไม่มีปัญหาครับ สำคัญ คือ ตัวแผ่นวงกลมตรงเบ้าโช๊คน่ะแหละครับ หรือลองวัดความยาว ระหว่าง หัวโช๊ค ฝั่งซ้าย กะ ฝั่งขวา รถเรา แล้วไปเปรียบเทียบกะรุ่นอื่นๆ ดูก้อได้ครับ ลองดู พวก toyota starlet กะได้ครับ น่าจะไกล้เคียงกัน ขนาดคอนโซลยังใส่ด้วยกันได้เลยครับ
เดือนหน้าผมสั่งเจ้าสองชิ้นล่างนี้มาครับ กะจะถอดค้ำเก่า ถ้าสนใจค่อยว่ากันครับ อิอิ
MatthewZz
กระทู้: 194
« ตอบ #136 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 ธันวาคม 2011 เวลา 14:55:24 »
โอโห หาของดีๆ ได้ตลอดๆ เลย อิจฉาจัง แล้วสองชิ้นท่สั่งมาเนี่ยครับ ราคาแรงรึเปล่า ชิ้นล่างเนี่ย ค้ำส่วนไหนครับ คุณพีทครับ อย่าลืมเรื่องโช๊คนะครับ อิอิ
Inside 4E-FTE M/T
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #137 เมื่อ: วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2011 เวลา 18:57:08 »
ชิ้นล่างก็ตามรูปเลยครับ ค้ำระหว่าง ปีหนก ซ้าย กับ ขวา ครับ
cherd81
กระทู้: 54
« ตอบ #138 เมื่อ: วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2011 เวลา 21:17:06 »
  มาแอบดูทุกวัน เผื่อจะเห็นของดี  ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
MatthewZz
กระทู้: 194
« ตอบ #139 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 15:16:02 »
สงสัยผมต้องหาแพหน้า gti ซะแล้ว จะได้มีของเล่นแจ่มๆใส่เหมือนคุณพีท อิอิ แล้วที่สั่งไปชุดเท่าไหร่ครับเนี่ย
Inside 4E-FTE M/T
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #140 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2011 เวลา 01:24:46 »
ถ้าตกเป็นเงินบาทสองชิ้นนี้จะประมาณ 5000 บาทครับ รวมค่าส่งหารกะเพื่อนเอา ตกอีกประมาณ 2500 ครับ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #141 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2011 เวลา 12:39:03 »
ว่าแล้วมันหายไปตาคนนี้ !!
แอบมาอัพเดทนี่เอง ไม่บอกันเลย 555
เฟสบุคก็ไม่คุย ฟังแต่เพลง โว๊ะ  ตื๊ด ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ  5555+
                            รุ่น Over 1400cc.
MatthewZz
กระทู้: 194
« ตอบ #142 เมื่อ: วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2011 เวลา 23:54:09 »
ถ้าได้มาแล้ว ขอจองค้ำหน้านะครับ อิอิ เท่าไหร่บอกมาเลยครับ
Inside 4E-FTE M/T
นู๋โย 306XR
กระทู้: 44
« ตอบ #143 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2011 เวลา 21:35:25 »
โทษครับ ถามนิดนึง รถแฟน 306XR ถ้าจะวาง แนะนำไรดีครับ
ใจอยาก 2ZZ เดิมๆ แต่คงไม่ไหวแพงเกิน
ถ้า 4A 20วาล์ว หรือ 3S-GE จะดีกว่ากันครับ (ขอเกียร์ออโต้)
ส่วนมากเขาวางไรกันครับ จบประมาณเท่าไหร่เอ่ย
เน้นใช้งาน ขอตามเจโบ แบบไปด้วยกันแบบห่างๆอย่างห่วงๆอ่ะครับ ขอบคุณจ้า จุ๊บๆ
WWW.RTMMAG.COM
X-TREEM Project II
หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ขึ้นบน พิมพ์
