วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 20:50:10
| | |-+  405sriมีปัญหาเรี่องแ๊๊๊๊ก๊สวานผู้รู้ช่วยตอบ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405sriมีปัญหาเรี่องแ๊๊๊๊ก๊สวานผู้รู้ช่วยตอบ  (อ่าน 5183 ครั้ง)
sfrog
กระทู้: 25
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 12:59:11 »
เครี่องsri8วาวล์ติดแก๊สหัวฉีดAG-เมี่อกดคันเร่งแรงๆแล้วยกจะมีเสียงระเบิดดังปังที่ปลายท่อไอเสียแต่รถก็ยังวื่งได้ปกติขอคำแนะนำด้วยครับขอบคุณ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 13:02:47 »
จูนใหม่แก๊ส บาง ครับ
sfrog
กระทู้: 25
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 13:08:02 »
เคยไปจูนแล้วที่ร้านตืดไม่หายครับ
banganlsukumvit bk01
กระทู้: 4
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 13:14:57 »
ผมยัง งงง อยู่ วาวตัวของระบบแกส bk01
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 13:24:25 »
ถ้าแก๊สไม่บาง
ลองเช็คหัวเทียน สายหัวเทียน
ถ้าไม่หาย ก็คอยล์ชัวร์
อาการนี้เวลาติดเครื่อง เข้าเกียร์ ดี เหยียบเบรค ไว้ จะมีเครื่องสะอึก เป็นบางจังหวะด้วยหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ 100% เลย
ของผมหาหาซะ เอสอาร์ไอเหมือนกัน จูนแก๊สแล้ว เปลี่ยนหัวเ่ทียนแล้ว เปลี่ยนสายหัวเทียนแล้ว ก็เหมียนเดิม เลยไปเอาคอยมาเปลี่ยน จบ....สนิท..นิ่ง ลื่นปรื๊ดๆ ครับ
(เอสอาร์ไอ ติดแก๊ส เอซี)
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 13:30:28 »
ถ้าแก๊สไม่บาง
Yesssssssssssss
sfrog
กระทู้: 25
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 13:38:48 »
คอยล์ที่จะเปลี่ยนขอคำแนะนำว่าควรใช้ของใหม่หรือ2แฮนด์ขอราคาและชื้เป้าด้วยงับรายการอี่นที่แนะนำทำหมดแล้ว
กระทู้: 4
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 13:39:59 »
ผมใช้ 405 GR  ปัญหาเวลาวิ่ง หรือ ขึ้นขันละนาด หรือ ตกหลุด มีเสียงดังด้านซ้าย คึบคึบ เสียงอยู่แถวด้านล้อหน้าซ้ายมือ ได้ทําการซ้อมโชกค์แล้ว เปลี่ยนยางหัวโชกค์แล้ว ก๊ยังไม่หายยังมีเสียงเหมือนเดิม สมาชิกดันใดพอทราบอาการกรุณาช่าวยตอบด้วยน่ะครับ BK01
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 13:45:13 »
คอยล์ แล้วแต่กำลังทรัพย์ในกระเป๋าครับ
มือสอง ของ เอสอาร์ไอ หรือ ของ ซีตรอง ซองเทียร์ ก็ได้ ราคา 800 - 1000 up แล้วแต่ที่
ของใหม่ ไม่ทราบครับ ลองโทรเช็คร้านเอกชัยดูครับ
คอยล์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า  ไม่สามารถมองสภาพด้วยตาเปล่าทราบว่าดีหรือไม่ดี
ซื้อของมือสองมา ก็วัดดวงครับ แต่ถ้าซื้อของใหม่ก็ย่อมดีกว่าแน่นอน
แต่ผมก็ซื้อมือสองครับ ของซองเทียร์ ตามกำลังทรัพย์ครับ
(ไม่รู้่ว่าอยู่แถบไหนแถวไหนครับ) จะได้พอชี้เป้า ของมือสองให้ได้ถ้าสนใจ วัดดวง อิอิ
sfrog
กระทู้: 25
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 13:52:41 »
ใช้อะไรวัดครับดวงงะ555ล้อเล่นงับอยู่แถวยมมราช
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 14:01:43 »
ลองโทรเช็คตามนี้
วรจักร 0-2222-5775
นวมิน 089-834-2585
sfrog
กระทู้: 25
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 14:06:51 »
ขอบคุณครับทุกคำแนะนำ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 14:08:40 »
คืบหน้างัย มาแจ้งข่าวให้ทราบด้วยคร๊าบ
NOK405
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 14:48:13 »
ของมือ 2 ก็โทรหาต่อยเลยครับ มือ 2 ญี่ปุ่นพอเชื่อใจได้บ้าง
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 15:18:33 »
ต่อย ที่มหาชัย โทรสอบถามเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ไม่มีของครับ (หมด)
sfrog
กระทู้: 25
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 19:31:45 »
ขอเบอร์ต่อยหน่อยครับ  :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 19:46:36 »
ถ้ายังหาคอยล์ไม่ได้ ผมมีอยู่ตัวนึง สภาพยังดี ใช้งานได้ ทดสอบแล้วกับรถของคุณpopo
สนใจโทรมาได้ 081-8338482
NOK405
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 19:50:48 »
0834302568 ต่อย
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2010 เวลา 20:06:12 »
คอลย์ใหม่ มี 2 ยี่ห้อ ซาเจ๊ม กะ วาลีโอ  ราคา ราวๆ 2400-2800 บาท ( 2 ปีที่แล้ว @ ศูนย์รองเมือง )
มือ 2 800-1000 กลางๆ โดยประมาณ พบได้ตามอู่ PG ทั่วไป  หรือจากเพื่อนๆพี่ๆ สมาชิก ครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2010 เวลา 10:56:14 »
มันคือ after burn ไม่ใช่แบ็คไฟร์ เกิดจากน้ำมันที่ไม่ได้จุดระเบิดไปจุดที่ท่อไอเสียแทน
การที่น้ำมันไม่ได้จุดระเบิด แสดงว่าระบบจุดระเบิดไม่ดี เช่น คอยย์ หัวเทียน สายหัวเทียน ฯลฯ
thongma
กระทู้: 20
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2010 เวลา 14:21:11 »
ถ้าเกิดafterburn  แสดงว่าต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วไหลเข้าระบบเผาไหม้ใช่ไหมครับ และถามต่อว่าจำเป็น ต้องติดระบบตัดติ๊กหรือเปล่า
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 10:31:28 »
ติดแก๊สควรตัดติ๊กตัดหัวฉีดครับ.......
« ตอบ #22 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2010 เวลา 13:15:29 »
after burn
ไม่จำเป็นต้องน้ำมัน ครับ ของผมก็เป็น  แก๊สเพียว  ลองเปลี่ยนหัวเทียนแล้วหาย ครับ
sfrog
กระทู้: 25
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2010 เวลา 19:21:17 »
after burn
ขอบคูณครับที่บอกกำลังอยากทราบพอดี ไออย๋า
