วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 00:28:49
| | |-+  อู่เปอร์โยที่ไม่ซื่อสัตย์เอาเปรียบลูกค้า
หน้า: [1] 2 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: อู่เปอร์โยที่ไม่ซื่อสัตย์เอาเปรียบลูกค้า  (อ่าน 11661 ครั้ง)
pongpanj
กระทู้: 16
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2011 เวลา 17:39:29 »
เห็นมีแต่กระทู้แนะนำอู่ดีๆ กัน เลยอยากทราบรายชื่ออู่ที่เพื่อนๆ มีประสบการณ์ที่ไม่ดีบ้าง เพื่อให้เพื่อนสมาชิกคนอื่นได้ระวังจะไม่หลงไปเข้าอู่นั้นอีก เช่น แอบเปลี่ยนอะไหล่ของลูกค้า เป็นต้น
banphot
กระทู้: 138
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2011 เวลา 20:52:10 »
มี แต่บอกกันลำบาก เดี๋ยวโนฟ้อง เนาะ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2011 เวลา 21:03:25 »
 เย็นไว้โยมข้อความโดย: pongpanj สวัสดีครับ กระทู้ที่ท่านตั้งมานี้ เคยมีผู้มาตั้งก่อนนานแล้ว ผมสังเกตุดูมาก็มีความเห็นกันเป็นสองฝ่าย บางฅนก็เห็นด้วย บางฅนก็ไม่เห็นด้วย กระทู้จึงถูกพับไป แต่ละฅนก็มีเหตุและผลด้วยกันทั้งน้าน เลยไม่รู้จะคิดอย่างไรดี งง :หวัดดีค่ะ: โชคดี โชคดี โชคดี
pongpanj
กระทู้: 16
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2011 เวลา 22:06:37 »
ที่ตั้งกระทู้นี้ไม่ได้มีเจตนาทำลายชื่อเสียงอู่ครับ แล้วประเด็นที่ตั้งกระทู้นี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงฝีมือของช่างว่าดีหรือไม่ หรือสามารถวินิจฉัยอาการได้ถูกหรือไม่ครับ แต่ประเด็นที่ตั้งกระทู้นี้เกี่ยวกับความซื่อสัตย์จริยธรรมของช่าง เช่นการที่ช่างแอบเปลี่ยนอะไหล่ของลูกค้า เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เป็นข้อเท็จจริงมากกว่าครับ แต่ถ้าประเด็นฝีมือการซ่อมอันนี้น่าจะเป็นความเห็นหรือความรู้สึกมากกว่าครับ คือประเด็นช่างไม่ซื่อสัตย์ขาดจริยธรรม ผมคิดว่าน่าจะใช้บอร์ดนี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อให้เพื่อนๆ ได้ระวังครับ ถ้าเพื่อนๆ เห็นด้วยกับผม อาจจะบอกสถานที่ตั้งของอู่ก็ได้ครับ ไม่ต้องบอกชื่ออู่
fasai
กระทู้: 194
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 00:07:33 »
แนะ นำว่า อย่า เลย ดีกว่า ครับ  บอกแค่ที่ตั้ง ก้อน่าจะเหมือน บอกชื่อแหละครับ อู่ที่ทำรถ PG อ่ะ ไม่ได้มีเย๊อะ บอกที่ตั้ง ก้อคือ รู้หมด แล้วครับ
อยากรู้อะไร ลองถามกันดีกว่า
แล้ว การที่ จะบอกว่า ดีหรือไม่ดี วิเคราะห์ อาการรถ ได้ ถูกต้อง  ผม ว่ายากน๊ะครับ   มันไม่ได้ 100% ครับ เหมือน เข้าศูนย์  เอา PPS จับ ยังไม่ได้ เลยก้อมี
หรือ ให้ช่างใหญ่ดูบางครั้ง ก้อ แก้ไม่หาย ก้อมี  เพราะ อาการของ รถ 1 อาการ อ่ะครับ เป็นได้จากหลายสาเหตุ เหมือนคนไข้ อ่ะครับ ป่วยขึ้นมา หมอ ก้อได้แค่วินิจฉัย ตามอาการ ครับ   เหมือนกัน  แล้ว บางครั้ง แต่ละคนไปเจอปัญหา  ที่อู่เดียวกัน อาจ จะเจอ ไม่เหมือนกัน ก้อได้ครับ
ต่างกรรมต่างวาระ  ยังใช้ได้เสมอครับ
ความคิดเห็นของ เด็กน้อย คนหนึ่งเท่านั้น น๊ะครับ   ถ้า กระทบท่านใด ขอโทษอย่างสูงด้วยครับ
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 00:27:13 »
ผมเห็นด้วยครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 06:28:26 »
ขนาดแนะนำอู่ที่คิดว่าดี  ก็ยังมีคนบอกไม่ดี  ลำบากครับ  ใครชอบอู่ไหนทำอู่นั้นดีที่สุด  ไม่มีอะไร 100 %
การวัดขนาดชิ้นงานยังมีขนาดที่ยอมให้เกินได้  และขาดได้ (+,-) แต่ถ้าต้องการ 100% งานชิ้นนั้นมีราคาแพงมาก  เนื่องจากต้องใช้เวลาทำนาน ใช้เครื่องจักรมีราคาแพงครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 07:06:26 »
เห็นด้วยกับท่าน sathapron ครับ บางครั้งดีกับเราแต่อาจไม่ดีกับเค้า ดีกับเค้าอาจไม่ดีกับเรา ช่างก้อคน คน หนึ่ง บางครั้งอาจผิดพลาดบ้าง ครั้งหนึ่งอาจทำไม่ดีไว้ แต่หากเค้ากลับมาทำดีแล้วเราก้อควรให้อภัยเค้าจะดีกว่าครับผม ขอโทษนะครับหากความคิดเห็นของผมอาจไม่ถูกต้องก้อได้ นะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 07:25:22 »
เรื่องนี้ลำบากครับ
เป็นเรื่องกันมาหลายทีแล้วครับ
ถ้ามีคนมาถามผม ผมจะไม่เชียร์อู่ไหนเป็นพิเศษ
ผมจะถามว่าอยู่แถวไหน ผมก็จะบอกชื่ออู่ให้ 1 2 3 4
แต่ถ้าถามว่าที่เป็นอย่างไร ผมก็จะบอกแค่ วัฒนธรรมแต่ละอู่เป็นอย่างไร มันไม่เหมือนกัน คุณรับได้หรือไม่ คุณเลือกเอง
ทุกวันนี้เพื่อนที่เล่นเว็บกันมาตั้งแต่เปิด vlove แรกๆ ก็เข้าอู่ที่ได้ชื่อว่ามีปัญหามากที่สุด ก็ไม่เคยบ่นอะไรเกี่ยวกับอู่นั้นแม้แต่นิดเดียว
หรืออู่ที่บอกว่ามีปัญหาน้อยที่สุด บางครั้งผมเข้าไปเองก็ยังมีเคืองกันบ้าง แต่ก็ทำความเข้าใจกันได้
แม้แต่อู่ที่แม่นที่สุด ก็มีปัญหาจากเด็กช่วยงาน ทำรถเกือบตายกลางเมืองก็มี
ไม่มีอะไร 100% หรอกครับ
แม้คุณจะไปร้านก๋วยเตี๋ยวที่ว่าอร่อยที่สุด คุณอาจจะบอกว่าไม่อร่อยก็ได้
หรือคุณไปร้านที่รสชาติกลางๆ แต่คุณบอกว่าอร่อยที่สุดก็ไม่แปลก
แต่ร้านที่เจตนาไม่ดีนั้นอยู่นอกเหนือจากความคาดหมายเสมอ
ต่างกรรม ต่างวาระ ดังคุณ Fasai บอก ผมเห็นด้วยครับ
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 08:49:35 »
เห็นด้วยทุกประการ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 09:53:01 »
เห็นด้วยครับ...ขนาดนิ้วมือ2ข้างของเราเองยังไม่เท่ากันเลยมีสั้นมียาวแล้วจะนับภาษาอะไรกับอู่ว่าจะดีจะเก่งกับรถแต่ละคันแต่ละอาการ...ผมเองก็อยากรู้เรื่องอู่ที่ไม่ดีสำหรับบางท่านที่ได้เจอมาแต่โดยมารยาทก็ไม่น่าเปิดเผยบนหน้าเวป.....ที่สามารถเปิดดูกันได้ทุกท่านเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับท่านสมาชิกที่มีความเห็นแตกต่างอันจะนำไปสู่การแบ่งแยกหรือขัดแย้งกันภายหลัง...และผมเองคิดว่าทางเจ้าของเวปนี้...มีจุดประสงค์เปิดเวปนี้ก็เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุย..เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีกันในกลุ่มผู้ที่รักPCด้วยกันไม่ว่าจะใช้รุ่นไหนก็ตาม....เอาเป็นว่าใครอยากทราบก็ของให้ส่งPM 2ต่อ2แล้วกัน...
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 10:39:22 »
ยอมรับว่าเป็นกระทู้ที่มีประโยชน์  แต่บางอย่างไม่สามารถที่ะนำมาเปิดเผยในที่สาธารณะมากนัก  แต่เห็นเจ้าของกระทู้เน้นไปทางประเด็นเรื่องของรถเข้าอู่แล้วอาจจะซ่อมแบบค้างคืน ซึ่งทางเจ้าของไม่สามารถมาดูการซ่อมได้ แล้วถูกช่างที่ไม่ซื่อสัตย์แอบสับเปลี่ยนอะไหล่บางอย่าง  เอาของที่ดีไป แล้วเอาของที่ใกล้จะเสียมาแทนที่  เลี้ยงไข้ไว้ก่อน  ถ้าพบเห็นพฤติกรรมอย่างนี้  สมควรอย่างยิ่งที่อาจจะเตือนกันเป็นนัย ๆ ให้รับทราบกัน  เรื่องอย่างนี้ถ้าเจอกับตัวเองคงจะเข้าใจในกระทู้นี้จริง ๆ   ผมโดนเรื่องการซ่อม  สมัยที่ผมซื้อรถเปอร์โยต์ใหม่ ๆ ปี 45 โน้น เอารถไปเปิดฝาสูบเพื่อเปลี่ยนแหวนเพราะรถกินน้ำมันเครื่อง   ซ่อมวันแรก ได้ดู  พอวันที่ 2 ไม่ได้ไปดู  รถเสร็จแล้ว  ไปรับรถสตาร์ทเครื่องดังยังรถอีแต๋น กว่าจะติดลากกันไม่รู้กี่รอบ  นอนก่ายหน้าผากคืนนั้น รถมันเป็นอะไร  ตังค์ก็หมดแล้ว  เพราะใจกล้า ไปหาอีกอู่ถามว่ารถผมเป็นอะไร  ช่างอู่นั้นบอกสารพัด ตัดสินใจ พี่รื้อรถผมเลย เงินมีไม่มีไม่รู้  ผลออกมาอู่แรกที่มันเขียนบิลมาให้ผมว่าทำโน้นทำนี่  มันหลอกผมทั้งนั้น  คิดไปตั้ง   12000    เหมือนหนีเสือปะจรเข้จริง ๆ โดนอู่ที่ 2 ฟาดไป  16000 อีก  รถก็วิ่งไปไม่ออก   120  ยังเหยียบไม่ถึงเลย  ไปหาให้ดูใหม่  คำตอบรถพี่ครัชหมดมั๊ง  สรุปผมโดนทั้ง 2 อู่     พฤติกรรมอย่างนี้ผมสมควรมาแจ้งชื่อให้ทราบในที่สาธารณะไหม   แค่ถามครับ  เพราะอู่ที่ผมเล่าให้ฟังมัน เจ๋ง  ไปแล้ว   แต่เห็นว่าจะมาเปิดใหม่อีกรอบ  แต่ผมยังไม่เคยเข้าไปว่าเจ้าของคนเดียวกันไหม   เล่าให้ฟังเฉย ๆ ครับ   สรุปผมมาจบกับอู่ที่ 3  อีกประมาณ  3 พัน   //   เรื่องค่าใช้จ่าย   ผมเอาบิลไปเอาเงินคืนจากอู่แรกทุกบาททุกสตางค์ ได้มาครบ   ไปยืมเพื่อนอีก 4000  มาให้อู่ที่สอง  เรืื่องนี้จำจนถึงทุกวันนี้
mr.mountian
กระทู้: 134
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 10:45:57 »
เรื่องแก้อาการ เก่งหรือไม่เก่ง เรื่องค่าแรงแพงหรือไม่แพง ...มันเป็นมุมมองที่แตกต่าง บางคนรับได้ บางคนรับไม่ได้
แต่ เรื่องค่าอะไหล่ที่แพงเกินเหตุ  เรื่องสับเปลี่ยนอะไหล่รถเรา หรือการแจ้งเปลี่ยน แต่ไม่คืนอะไหล่ สุดท้ายตามเจอว่าเอาอะไหล่ไปขายมือสอง......ก็เตือนกันได้ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 10:48:11 »
หุ.. หุ..  เจ็บมาเยอะ  โดนมาเยอะ
มีทั้งแบบเกียร์พัง  แจ้งราคาแบบฟันหัวแบะ  (แสนกว่า ใครจะไปซ่อมฟ๊ะ)  พอบอกว่าไม่ซ่อมจะไปเอารถกลับ  มันแอบเปลี่ยนฝาสูบเอาฝาที่วาวล์บิ่นมาใส่แทนซะงั้น
อีกอันก็  เอารถ405 เอสอาร์ไอ ไปเปลี่ยนเกียร์ ออโต้  แต่เค้าโปรโมชั่นให้ด้วยการเปลี่ยนเอาเพลา405 เอสอาร์ไอ ไป แล้วเอาเพลา 305 (ที่สั้นกว่า 1 นิ้ว) มาใส่ให้ซะงั้น
ปล.ทั้ง 2 เหตุ การ เป็นอู่เดียวกัน น๊า
ตอนหลังนี่ได้ฟังจาก รถเพื่อน ว่าไปเข้าอู่เดียวกันนี้แหละ  เปลี่ยนช่วงล่าง เบิกอะไหล่ศูนย์ จ่ายราคาอะไหล่ศูนย์ ก็เห็นๆว่าฉีกถุงศูนย์  แต่ไหงวันหลังไปเข้าอู่อื่น อะไหล่ศูนย์มันเป็นของSASIC ไปได้หล่ะนี่
เฮ้ออออออออ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 10:50:49 »
ผมว่าอู่ที่ดีที่สุดคืออู่ที่เราสนิทกับเจ้าของหรือช่างที่ทำรถให้เราน่ะครับ ถ้าไปเจออู่ใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยเข้าไปหรือไม่สนิทมันมีผลออกมาได้ทั้งสองอย่างครับ คือถูกใจกับไม่ถูกใจ แต่สังเกตุง่าย ๆ จากรถที่จอดรอซ่อมที่อู่ว่ามีมากน้อยแค่ไหน อัธยาศัยของเจ้าของอู่เป็นอย่างไรก็พอจะคาดเดาได้ครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 14:29:22 »
ใช่ครับ เห็นด้วย
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 14:30:55 »
 ...ขออนุญาติด้วยคนครับ...!!! ผมมีความเห็น(ส่วนตัว)ครับ...!!!
   ...อู่ไม่ดี(ที่อยากประจาน)จริงๆหลังไมค์ก็ได้ครับ ...ส่วนอู่ดีๆ(ชื่นชมหน้าไมค์กันไปเลย เขาจะได้มีกำลังใจและรักษาความซื่อสัตย์ให้ได้ตลอด)ส่วนเรื่องฝีมือช่างก็ เก่งใคร เก่งมัน เปรียบเทียบกันไม่ได้ ...แล้วก็พิจารณากันเอาเอง ...ผมเองโดนมาเต็มๆและแค้นฝังหุ่นจนทุกวันนี้ แม้จะล่วงมาสิบกว่าปีแล้ว...!!! แล้วอู่นี้ก็ยังอยู่(ขับผ่านๆ) พิกัดก็คงไม่บอกครับ(นอกจากหลังไมค์) ส่วนจะเชื่อ-ไม่เชื่อก็ลอง(เสี่ยง)ก็ไม่ว่ากัน สำหรับผม ที่เคยโดนคือ แพงมากๆ(บวกจนน่าเกลียด),มีหน้าม้าคอยเชียร์ข้างๆ(น่ารำคาญมาก),เอะอะเปลี่ยนลูกเดียว(อย่าลืมนะครับ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าอู่ซ่อมรถ ไอ้การเปลี่ยนอะหลั่ย ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรถ้าอะหลั่ยชิ้นนั้น หมดสภาพตามกาลเวลา แต่ที่เจอคือ...ไม่ ไม่แม้แต่จะดูซักนิดว่าซ่อมได้รึเปล่า จ้องจะเปลี่ยนอะหลั่ยโดยบางทีฝากระโปรงยังไม่ทันได้เปิดเลย...!!!(หนักๆ เชียร์ให้เปลี่ยนเครื่องมั่ง บอกว่าตรงนั้นเริ่มไม่ดี ตรงนี้อีกไม่นาน หรือเปลี่ยนรถ บอกรุ่นนี้ดีกว่าที่ผมใช้มั่ง และก็รถคนของเขาทั้งนั้น ก็อิ่มกันไป...!!!)
   ...ที่สำคัญ ผมจะรู้ได้ยังไงว่าอะหลั่ยใหม่ แท้,เทียม,มือสอง ในบิลจะเขียนยังไงก็ได้...!!! ผมคงไม่ล้วงหรือถอดมาดูว่าตรงกับบิลรึเปล่า ฉนั้นความเชื่อใจ บางครั้งก็ต้องเสี่ยง เสี่ยงกับการ(ยอม)โดนเอาเปรียบแบบเลี่ยงไม่ได้ครับ ...ผมโดนมาแบบนี้ครับ และจะไม่ขอโดนแบบที่แล้วมาแน่นอน...!!! ผมก็เลยเริ่มหาอู่ที่ผมจะไว้ใจได้(ซึ่งผมเชื่อว่ามี)...และผมก็มีจนได้ เลยไปมาหาสู่ คบหา ได้ความรู้อีกต่างหาก เชื่อใจ สนิทเหมือนพี่น้อง...โดยใช้ความจริงใจ ทั้งช่างและผม ล่วงมาสิบกว่าปีจนถึงทุกวันนี้ครับ ก็ยังสนุกสนานกันอยู่...!!!
      ...ความเห็นส่วนตัวครับ...!!!
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 19:35:32 »
เจออู่ที่ดี ไม่ดี เก่ง ไม่เก่ง หรือ ขึ้นๆลงมาบ้างเหมือนกัน  อู่ไหนไม่ชอบ ผมก็ไม่ใช้บริการ อันนี้ยอมรับว่าใช้ความรู้สึก หรือเซ้นส่วนตัวเองล้วนๆ  ไม่มีหลักวิชาการอะไร  ก็รอให้เวรกรรมสนองเขาเอง  ซึ่งตรงนี้ผมก็เห็นเขาทำมาหากินในอาชีพนี้ไม่เจริญมา สองอู่แล้วครับ  เรียกว่าปิดกิจการไปเลยก็ได้  ก็ไม่ได้ดีใจหรอกนะที่เขาปิดกิจการ  สงสารมากกว่า ก้อกแก๊กไปวันๆไม่มีรายได้เท่าไหร่
PG306SR
กระทู้: 233
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 21:25:59 »
ให้ +1 กับทุกเสียง
(กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ถ้าไม่เกินไปนักก็ถือว่าขอกันกินก็แล้วกัน ถ้ามากกว่านั้นก็คงจบกันไปข้างหนึ่งละ)
ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ 306
blue egle
กระทู้: 47
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2011 เวลา 23:16:24 »
ขอวิจารณ์เรื่องอู่หน่อยแล้วกัน อยู่ต่างจังหวัดนะครับเจออู่ ที่ซ่อมเปอร์โยมานานนม
เข้าไปแต่ละทีโขกราคาน่าดู อะไหล่บางตัวราคา เช็คที่คุณต่อย 1500 แต่ทางอู่บอก
5000 และเป็นของเทียบด้วย ผมเองก็เข้าใจนะครับว่าทางอู่ก้ต้องทำมาหากินต้องหากำไร
ถ้าบอก สัก 2000 ก็โอเคแต่โขกมากไปแบบนี้ก็ไม่ไหว ทุกวันนี้ต้องใช้วิธีโทรสั่งจากคุณต่อย
มาให้เปลี่ยน อยากจะฝากบอกทางอู่ นะครับว่าขอเอาแต่พองามเถอะครับ ถ้าทำดีมีงานเข้าแน่นอน
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 01:35:01 »
ผ่านอู่มาเยอะจนเข็ดแล้ว
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 03:44:40 »
ถ้ามองหาอู่ที่ดี .. ต้องถามกลับด้วยว่า " เราเป็นลูกค้าที่ดี แล้วหรือยัง "
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
mr.mountian
กระทู้: 134
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 09:03:18 »
อันนี้เอาไว้อีกกระทู้ดีไหม ให้บรรดาสมาชิกที่เป็นอู่มาตั้งละกัน ....... เท่าที่อ่านความเห็นมาเกือบทุกความเห็น ก็มีแต่ยอม ๆ อู่ไปทั้งนั้น มากน้อยต่างกัน
ส่วนมากแล้วคนเล่น PG ไม่กล้าเรื่องมากกับอู่สักเท่าไหร่หรอก เพราะอู่มีน้อย ใครก็อยากได้อู่ที่เป็นมิตรกันทั้งนั้น แต่กว่าจะรู้อีกที โดนกันไป เงอ ๆ
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 09:08:15 »
ผมก็เจอมาหลายอู่มีดีบ้างเลวบ้างก็จำไว้ และเลือกใช้บริการเท่าที่จำเป็น อู่ไหนทำอะไรดี อะไรไม่ดีก็เลือกเข้าตามความเสียหายที่จะต้องซ่อม ปัจจุบันซ่อมเองสบายใจกว่า อะไรเต็มกลืนหรือไม่มีเครื่องมือจริงๆ ถึงเข้าอู่ ไม่เสียอารมณ์ ได้ความรู้ประสบการณ์เพียบ ใช้รถเก่า(โดยเฉพาะเปอร์โยต์) ต้องซอกแซกหาอู่หาร้านอะไหล่สำรองหลายๆ แห่ง .....
หน้า: [1] 2 3 ขึ้นบน พิมพ์
