วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 05:18:15
| | |-+  ลองยา จับ 4HP14 มาใส่ D8
ผู้เขียน หัวข้อ: ลองยา จับ 4HP14 มาใส่ D8  (อ่าน 8282 ครั้ง)
kla_2000
กระทู้: 337
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 10:52:03 »
ด้วยความอยากลองว่ามันเป็นอย่างไร จากที่ผมเคยเห็นหัวตัดเครื่องตัดจากยี่ปุ่นของ peugeot citroen บางหัวที่เครื่องเป็น 16v XU10j4r ตัวรุ่นใหม่ๆ แต่เป็นเกียร์ 4HP14 ติดมากับเครื่องที่วางมาใน peugeot 306 และ   citroen  xantia บางคันจากยี่ปุ่น เลยคิดว่าถ้าเอามาใส่ D8 มันจะเป็นอย่างไร เลยจัดการซื้อเกียร์ 4HP14 พร้อมเพลาขับมาให้อู่จัดการให้ ตอนนี้รถวิ่งได้แล้วเหลือเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อย เมื่อเสร็จว่าจะลองในกรุงเทพก่อนแล้วค่อยลอง ตจว. ใกล้ๆกทม. ว่ามันเป็นอย่างไร
การเอาเกียร์ใส่ D8
-เกียร์สามารถใส่ได้พอดีกับเครื่องเพราะเกียร์ลูกนี้ติดมากับเครื่อง D8
-เพลาเดิมต้องถอดทิ้งเอาเพลา306แกนใหญ่ใส่แทน เพราะเพลาไม่เหมือนกัน
-สายเกียร์ดัดแปลงนิดหน่อยจากสายเดิม สามารถเข้าเกียร์ได้ทุกเกียร์
จริงๆแล้วมีคนเคยแปลงมาแล้วเห็นว่าใช้ดีเลยอยากลองมั่ง
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 11:10:52 »
คุณกล้า วางดี 8 ใน เอสอาร์ไอ แล้วเหรอครับ
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 11:16:56 »
เป่าครับป๋าเจษ 406 D8 อีกคัน  405ผมยังเครื่องเดิมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 11:26:45 »
หุ...หุ...  ตามที่บอกหรือป่าว แล้วใช้สายเกียร์ของอะไร  เดาไม่ผิดคงสายเดิมอ่ะดิ
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 11:27:55 »
สายเดิมๆเลย
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 11:52:56 »
ป๊าด ถ้าเบื่อคันเอสอาร์ไอ ถอดชุดแต่งหายผมนะ คิ๊กๆๆๆ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 11:52:57 »
สายเดิมๆเลย
555555  นั่งไงถ้าผมไม่เสียดายรถ เจอ 405 เกียร์คั่นบันไดไปนานแล้ว
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 12:02:31 »
ไม่ต้องลองยาหรอกครับ มันคู่กันอยู่แล้ว ผมใช้มาครบ 1 ปีแล้วครับ มันต่างกันแค่เกียร์ธรรมดากับไฟฟ้าแค่นั้นเอง อย่างอื่น ชิว ชิว
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 12:11:32 »
.. ถ้าได้รายละเอียด รูป และค่าเสียหายด้วย จะดีมากๆเลยครับ คุณกล้า
.. สมาชิกท่านอื่นๆจะได้ยึดเป็นแนวทางได้
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 12:55:13 »
รูปไม่ได้ถ่ายเลยครับพี่กันย์ ส่วนค่าใช้จายยังไม่ได้เครียร์เลย เท่าที่รู้ตอนนี้ เกียร์ 13000 เพลา 3000
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 13:01:31 »
ลองขับดูยัง ค่าแปลงเท่าไหร่ ส่วนขาสายเกียร์ตัวที่ว่านั้นใช้ของ 306 มากลับข้างหรือป่าว
อย่าลืมน๊า วันไหนว่างมาติดชุดออโต้ไฟหน้ากับชุดปัดน้ำฝน  กับ มาช่วยกันยำน้องพีค ยัด GTI กันดีกว่า
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 13:08:12 »
ผมยังไม่ได้ลองเลยให้ช่างเอาไปวิ่งลอง ช่างบอกพุ่งดีเปลียนเกียร์นิ่ม  ค่าแปลงยังไม่ทราบครับเพราะยังไม่ได้ไปเอารถ ขาสายเกียร์ตัวนี้เป็นของ306ติดเกียร์มาเลยครับมันกลับข้างมาอยู่แล้ว ไม่ต้องต่อไม่ต้องตัด ทำแค่ตรงหัวสายอยางเดียว
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 13:16:33 »
.. ห้ามมุบมิ๊บ แอบนัดเจอกันนะจะบอกให้
.. เพราะ ผมคอยคุณกล้าแมทช์เสาให้อยู่ อิอิ ส่วนคุณวัฒน์ก็จอคิวรีโมทอยู่  555+
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 13:20:07 »
รีโมทยังอยู่ที่ผมเลยนิ  ว่าแต่ตัวของคุณกันย์ดีกว่าที่ผทติดอยู่อีกมันมีอ๊อฟชั่นเยอะกว่าอ่ะ แล้ว ว.แดงมีใครสนใจป่าวอ่ะ
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 13:22:06 »
เสาร์นี้ที่อู่ เป็นไง เพราะรถผมก็ต้องเข้าอู่ อาจเอารถเข้าไปใว้พรุ่งนี้ ไปรับรถวันเสาร์
sammork
กระทู้: 94
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 13:23:35 »
ซุ่มทำพิกัดใดครับคุณกล้า....
406ja
กระทู้: 44
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 13:23:41 »
สั่งจากต่อยมาเมื่อต้นปีที่แล้ว 406 d8 ผมก็ใช้มาประมาณ 1 ปีเหมือนกันไม่มีปัญหา ใส่ได้เลยเกียร์ลูกเล็กกว่าเดิมน่าจะได้เรื่องน้ำหนัก ใช้แล้วถูกใจเปลี่ยนเกียร์ไวขึ้น ราคาไม่แพง
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 13:32:18 »
.. รับทราบ เทียบ เชิญ   อิอิ
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 13:35:14 »
แม๊ชเสาอากาศให้พี่กันย์และทำอะไรก่อนดีหว่า...ของป๋าวัฒน์ พี่ดนัยสนใจไหมครับ
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 13:41:21 »
อิอิ มีคนร่วมชะตากับเรา2คนแหละ
pee306
กระทู้: 406
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 14:10:41 »
ทำเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่ว่าจะขอยืมไปใช้ สักเดือนสองเดือนนะ อิอิ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 14:18:48 »
ราคาเกียร์แพงขึ้นนะหรือน้ำมันขึ้ราคา  หรือมีรับประกัน
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 14:23:14 »
ราคาเกียร์ไม่ได้แพงขึ้นหลอกครับ ถ้าเป็นเกียร์ที่ติดมากับเครื่อง 8 วาล์ว จะถูกกว่านี้ครับ แต่ถ้าติดมากับเครื่อง 16 วาล์ว ราคานี้มาตั้งนานแล้วครับ
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2011 เวลา 14:24:43 »
ได้เลยป๋า แล้วเมื่อไหร่ป๋าจะติดแก๊สอะ ราคาน้ำมันมันจ่อขึ้นอีกแล้วนะ ไม่รีบติดกลัวราคาอุปกรณ์แก๊สจะขึ้นราคาตามนะ
