วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 13:55:19
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  ข้ามสายพันธ์มาแรง
หน้า: 1 2 [3] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้ามสายพันธ์มาแรง  (อ่าน 22438 ครั้ง)
theerawat
กระทู้: 119
« ตอบ #48 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2011 เวลา 21:04:59 »
โห มีแต่รถแรงๆ ค่าวางแต่ละคันเท่าไหร่ครับ วางอู่ไหน ใช้405เหมือนกัน แถมอยู่ร้อยเอ็ด(โพนทอง)ด้วย อาย
ค่าวางเครื่องพร้อมวายริ่งสายไฟ อยู่ที่ 8000 บาทครับ  แต่ครื่องลูกค้าหามาเองนะครับ รับรองว่าวางเครื่องกับเราจบแน่นอน ลองโทรมาปรึกษาได้ครับ รับติดตั้ง LPG ด้วยนะครับ
นอกจากนี้มีค่าอุปกรณ์อะไรอิกครับ   (นอกจากเครื่องแล้วต้องจา่ยอะไรอิกครับ)
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #49 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2011 เวลา 21:29:40 »
ของทุกอย่างลูกค้าหามาครับ  รับคิดเฉพาะค่าแรง  ถ้าขาดเหลือนิดหน่อยก็หาให้ได้ ถ้าราคาไม่แพงก็ให้ฟรีๆ เช่น ยางแท่นเครื่อง
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #50 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2011 เวลา 16:39:31 »
อะโห.. ยางแท่นเครื่อง ให้ฟรี!!!!!
ถ้าหนองพอกมันไม่ไกลจากลาดพร้าว จะไปเอาฟรีดอกเด้ออ้ายนัน
แต่วันนี้ไปซื้อมา 220.-
ให้ร้านอัดโช๊ค (มันมีเครื่องอัดไฮดรอลิก) อัดให้ 50.-
จ่ายค่าแรงให้ช่าง 200.-
รวม 470.- แน่ะ แพงจัง!!!3S FE เด้อนางเดอ เด้อๆ นางเดอ..
aram สิงห์แก่
กระทู้: 4
« ตอบ #51 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 09:34:39 »
คุณ nun เมืองร้อยเอ็ดครับ..  น่าสนใจจริง ๆ  ผมอยู่อุดรฯ ใช้ 406 D8 mt ...คิดว่าคงมีโอกาสใช้บริการ
modifly
กระทู้: 65
« ตอบ #52 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 มิถุนายน 2012 เวลา 20:39:13 »
รบกวนหน่อยคับเครื่อง3s beam ผาเทาน่าวางใน405 grไหมคับ
« ตอบ #53 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 มิถุนายน 2012 เวลา 20:49:10 »
 ...แดงแก้วผม กำลังทำสีอยู่ครับ แท่นเครื่องสี่จุดก็ทำเสร็จแล้ว รอเสร็จออกจากอู่สีก็วางเครื่องครับ งานนี้ผมลุยกับช่างกันสองคนทุกขั้นตอนเลย...ตื่นเต้น อยากขับเต็มทีแล้วครับ...!!! 405 GR วาง 4A-fe...!!!
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #54 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 มิถุนายน 2012 เวลา 21:17:23 »
รบกวนหน่อยครับเครื่อง3s beam ผาเทาน่าวางใน405 grไหมครับ
ถ้าชอบความแรง 3S อยากแนะนำเป็น 3S GE ไอดีกลมจะดีกว่าครับ  วางง่าย  จบง่าย  แต่ถ้าชอบ 3s beam ก็ไม่เป็นไร แต่เนื่องจาก 3s beam เป็นเครื่อง VVTI ช่างวายสายไฟต้องเก่งด้วยอีกอย่างเครื่องพวก VVTI เมื่อเจอแกสเข้าไปเครื่องมันไม่ทนครับ ถ้าเป็น 3s beam แนะนำเป็น 3s beam ฝาแดง เครื่องจะแรงและสดกว่าครับ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่ที่กำลังทรัพย์ของเจ้าของรถด้วย
*ส่งท้ายด้วยระบบเกียร์  ขอให้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ ถ้าเป็นเกียร์ออโตเพลาขับมันจะเอียงมากเนื่องจากเกียร์ออโต 3s มันมีขนาดใหญ่เวลาเอามาวางใน 405 มันจะไปชนคานหน้า*
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #55 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 มิถุนายน 2012 เวลา 21:19:13 »
ข้ามสายพันธ์มาแรงกันจริงๆ  เสร็จเร็วๆนะครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
« ตอบ #56 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 มิถุนายน 2012 เวลา 21:20:43 »
 ...ขอบคุณครับ อย่างน้อย เปอโยต์ข้ามสายพันธ์คึกคักกันหน่อยก็จะดีครับ...!!!  ชิวๆ ชิวๆ
modifly
กระทู้: 65
« ตอบ #57 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 มิถุนายน 2012 เวลา 21:31:04 »
ขอบคุณมากนะคับที่แนะนำ
modifly
กระทู้: 65
« ตอบ #58 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 22:07:41 »
รบกวนหน่อยคับรถของพวกพี่ๆเครื่อง3s เดินท่อไอเสียกี่นิ้วคับ
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #59 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 22:39:34 »
รบกวนหน่อยครับรถของพวกพี่ๆเครื่อง3s เดินท่อไอเสียกี่นิ้วครับ
2.2 นิ้ว ทำเฮดฯ 4-1  ไหลลื่นอย่าบอกใครเชียว ต้นมา ปลายไหล
modifly
กระทู้: 65
« ตอบ #60 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 20:01:30 »
รถพี่ที่คานหลังเสียซ่อมเส็ดยังคับแล้วพี่ได้ใส่เป็นบู๊ชทองเหลืองหรือเปล่ารึเป็นลูกปืนแบบเดิม
zabbank
« ตอบ #61 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2012 เวลา 01:10:57 »
สวัสดีครับผมก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครั บผมชื่อแบ็งค์ครับ ตอนนี้ใช้ 405 อยู่แต่ซื้อต่อหัวหน้ามาครับ ผมอยู่ มหาสารคาม แถว มมส.ใหม่ครับ ผมไม่ค่อยมีความรู้ เกี่ยวกับรถยี่ห้อนี้เท่าไหร่ ในมหาสารคามก็หาคนรู้เรื่องยากด้วย วันหลังว่างผมจะไปขอคำแนะนำด้วยได้มั้ยครับ อู่อยู่แถวไหนครับผมจะได้ไปขอปรึกษาเพราะตอนนี้รถก็มีปัญหาหลายเรื่องเหมือนกัน ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ
wiwischai
กระทู้: 12
« ตอบ #62 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2012 เวลา 15:04:19 »
บ้านอยู่ดอนเมือง เปอร์โย 406 D 9 วางเครื่องที่ไหนดี และเครื่องยี่ห้อใด รุ่นใด แถวดอนเมืองมีอู่เปอร์โยที่น่าเชื่อถือได้ที่ไหน
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #63 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2012 เวลา 15:08:54 »
มา เมืองพลเลยน้อง  เมื่อวานก็ไปสารคามมา
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #64 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2012 เวลา 17:00:25 »
ใช้เฮดเดอร์เดิม ท่อ 2.2 นิ้ว พีกกลาง nitto ปลายของญี่ปุ่น ไม่ทราบยี่ห้อผมอ่านไม่ออก
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #65 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2012 เวลา 17:02:44 »
ผมอยู่อำเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด  มาเที่ยวพระมหาเจดีย์ชัยมงคล (ผาน้ำย้อย) ก็มาแวะทักทายนะครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
tongtinphon
กระทู้: 21
« ตอบ #66 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2012 เวลา 13:23:31 »
            สอบถามคุณ นัน
tongtinphon
กระทู้: 21
« ตอบ #67 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2012 เวลา 13:41:01 »
สอบถามคุณนัน
                         รถผมเปอร์โยต์ 405 GR  (ซื้อต่อเขา) วางเครื่องโตโยต้า 4afe ตอนนี้สภาพขับได้ แต่ยังมีบางอย่างต้องซ่อมให้ดียิ่งขึ้น จึงขอสอบถามท่าน คือ
                         1. เข็มไมล์ไม่ขึ้น
                         2. ระบบกลอนประตูล๊อกไม่ได้  ระบบไฟฟ้าประตูเสียหาย
                         3. เวลาเปิดแอร์ ถ้าชะลอตอนจะเลี้ยว หรือจอด  เครื่องจะดับ แต่แอร์เย็นใช้ได้
                         4. ว่าจะเอาไปติดแก๊ส จะคุ้มหรือไม่ อย่างไร
                         5. ถ้าเอารถไปให้คุณนันดูให้ที่หนองพอก จะสะดวกหรือไม่ อย่างไร ผมอยู่ บ้านไผ่ ขอนแก่น ทำงานท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่ (0892774599 ครับ)
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #68 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2012 เวลา 14:17:48 »
                         1. เข็มไมล์ไม่ขึ้น
 ตอบ  เป็นไมล์สายหรือไมล์ไฟฟ้าครับ
ตอบ  กล่องเซ็นทรัลล๊อคยังเหลืออยู่หรือเปล่า หรือว่าฟิวส์ขาด
ตอบ  ไม่ได้ต่อชดเชยรอบเดินเบาที่ปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์
ตอบ  เครื่องรหัส 4A FE  ได้รับฉายาว่าเป็นเครื่องที่ทนมากสำหรับติดแกส  โดยเฉพาะรถแท๊กซี่ตระกูล 3 ห่วง ถึงแม้ว่ารถแท๊กซี่รุ่นนี้จะปลดระวางแล้วโดยหันมาใช้อัลตีสแทน  แต่พวกขับแท๊กซี่ก็ยังเอาเครื่องรหัส NZ,ZZ ยกออกมาเนื่องจากรหัสพวกนี้เป็นเสื้อสูบอลูมิเนียมไม่ทนสำหรับติดแกส แล้วนำเครื่องรหัส 4A เข้าไปประจำการแทน
ตอบ   ถ้าว่างก็เอามาให้ทำก็ได้ครับ ท่านท้องถิ่นอำเภอ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #69 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2012 เวลา 15:38:13 »
ไม่เข้าใจเรื่องระบบสายไมล์นะครับ และระบบกลอนประตู แต่ไม่เป็นไร พอขับได้
แต่อยากถามที่ว่าเปิดแอร์ดับ ตัวปรับชดเชยรอบเดินเบาที่ปั๊มพวงมาลัยพาวเวอร์อยู่ตรงไหนครับ ทำเองได้มั๊ย หรือต้องให้ช่างแอร์ทำให้
อธิบายมันพิมพ์ไม่ถูกต้องโทรมาคุยเอาครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
modifly
กระทู้: 65
« ตอบ #70 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 เมษายน 2013 เวลา 20:08:02 »
สวัสดีคับคุนนันผมมีเรื่องสอบถามเรืองเพลาขับหน้ารถคุนนันทามยังไงคับตัดต่อหรือเชอะล่อง
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #71 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 เมษายน 2013 เวลา 21:02:06 »
สวัสดีครับคุนนันผมมีเรื่องสอบถามเรืองเพลาขับหน้ารถคุนนันทามยังไงครับตัดต่อหรือเชอะล่อง
ตัดต่อครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
หน้า: 1 2 [3] ขึ้นบน พิมพ์
