วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2026 เวลา 00:45:15
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  สำหรับท่านที่ข้ามสายพันธ์แล้วอยากจะซ่อมบำรุงรถด้วยตนเองเชิญทางนี้ครับ
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: สำหรับท่านที่ข้ามสายพันธ์แล้วอยากจะซ่อมบำรุงรถด้วยตนเองเชิญทางนี้ครับ  (อ่าน 16517 ครั้ง)
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #24 เมื่อ: วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:25:19 »
ขอบคุณมากครับสำหรับสิ่งดีๆที่แบ่งปัน
รบกวนถามนิหนึงครบ ผม 306SR วาง 3S เกียร์ Manual
แต่เวลาเลี้ยวพวงมาลัย การชดเชยรอบเดินเบาปกติ ตามที่ท่านบอกมาทุกประการครับ
แต่แอร์ เวลาเปิดแอร์แล้วรอบตกมากเลยคบเครืองสั่นทั้งคันจนเกือบดับเลยครับ
ไม่ทราบว่าต้องเช็คตรงไหนครับ
โดยมากรถวางเครื่องข้ามสายพันธ์มักจะไม่มีแวคคัมแอร์มาด้วยกับเครื่องยนต์ ดังนั้นเวลาเปิดแอร์จึงไม่มีการชดเชยรอบของแอร์  ความจริงเวลาเปิดแอร์มันจะมีแวคคัมตัวหนึ่งเปิดอากาศให้ไหลเข้าท่อร่วมไอดี เพื่อชดเชยรอบเวลาแอร์ทำงาน เครื่องเราจะเร่งเองทันทีที่แวคคัมแอร์ทำงาน ต้องการเร่งค่อยหรือเร่งแรงก็ปรับสรูควบคุมอากาศที่แวคคัมเอา  ดังภาพตัวอย่าง ตรงลูกศรสีแดงแสดงถึงสรูปรับอากาศ อากาศเข้ามากเครื่องจะเร่ง อากาศเข้าน้อยเครื่องจะเบา อันนี้ต้องปรับตั้งเอาเองตามความเหมาะสม  ลองหาดูครับบริเวณห้องเครื่องเผื่อว่าจะมี บางทีช่างอาจจะลืมต่อ หรือไม่ก็ต่อไว้แต่มันเสียก็อาจเป็นได้
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #25 เมื่อ: วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:34:40 »
เวลาต่อต้องต่อเข้าท่อร่วมไอดีนะครับ  หาบริเวณที่มีรูใหญ่ๆหน่อย  ว่าแต่เป็นเครื่อง 3s ge หรือ fe ครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #26 เมื่อ: วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:55:59 »
ขอบคุณครับ ผมไม่รู้ว่าเป็น 3S ตัวไหนครับ ดูไมเป็นจริงๆ ดูกันตรงไหนครับว่าเป็น 3S ตัวไหน ที่รู้ว่าเป็น 3S ก็เพราะว่าเจ้าของเก่าเขาบอกมาครับ ถ้าไม่บอกก็รู้แต่ว่าเป็นเครื่อง TOYOTA เท่านั้นเองคงไม่รู้ว่าเป็นรุ่นไหนหรอกครับ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #27 เมื่อ: วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2011 เวลา 21:45:30 »
3s fe ภาพเครื่องคร่าวๆ นะครับ แต่ละรุ่น แต่ละปีจะไม่เหมือนกัน แต่ก็ไกล้เคียงกัน
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #28 เมื่อ: วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2011 เวลา 21:48:01 »
3s ge ไอดีเหลี่ยม
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #29 เมื่อ: วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2011 เวลา 21:48:57 »
3s ge ไอดีกลม
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
mk.khlao
กระทู้: 28
« ตอบ #30 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:52:23 »
:ยินดี อุอุอุ:ขอบคุญมากๆครับ...ผมอยากได้...ไดอะแกรมการวายสายของเครื่อง5s-fe..ไดแร็กคอยนะครับไม่ทราบพี่มีใหมหากมีผมขอหน่อยนะครับขอบคุญล่วงหน้านะครับ :หวัดดีค่ะ:
5s fe ไดเร็คคอย์ลเป็นของแคมรี่ G ใหนครับ  ของผมมี G3  กับ G4   แต่ถ้ามีปัญหาจริงๆผมยินดีให้คำปรึกษาได้นะครับ ลองโทรมาที่ 0868569846
http://www.4shared.com/file/lDymNffr/camry_G4__5s__1_MZ_FE_.html                          G4
http://www.4shared.com/file/L3TEJOja/CamryRepairManual_G3.html                              G3
ขอบคุญครับ
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #31 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:53:57 »
ขอบคุณมากๆเลยครับ แนะนำทั้งแนวทางแก้ไขและยังแนะนำการดูเครื่องให้ผมอีก
ของผม 3s ge ไอดีกลม ครับเหมือนในรูปเป๊ะๆเลย
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #32 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:39:47 »
3s ge ไอดีกลม  Celica gen6 st202 ตากลม
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #33 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:27:29 »
สวัสดีครับคุณนัน ว่าแล้วก็ถามอีกนิดหนึงครับ
การวางเครื่อง TOYOTA ถ้าใช้แผงหน้าปัด(เรือนไม)เดิมของ 306 SR แต่พวกเซนเซอร์ไปใช้ของ TOYOTA
พวกค่าต่างๆมันจะเพี้ยนใช่ไหมครับ
1.ความเร็วรถ จะต้อง คูณ 2 เอาเองคือถ้าไมขึ้น 40 รถก็วิ่งประมาณ 80
2.รอบเครื่องใกล้เคียง ไม่มั่นใจว่าตรงหรือเปล่า
3.ความร้อนเกินจริงสุดๆ สตาทเครื่องปุ๊บ 70 ปั๊บ
ไอ้ความร้อนนี่น่ากลัวผมลองหาเกจมาต่อเพิ่ม 2 แบบ
1 แบบที่มีเซนเซอร์ติดมาให้เลย 220 บาท
2 แบบที่ตัวเซนเซอร์สัมผัสกับแผ่นเหล็กของเครื่อง (เป็นตัววัดอุณหภูมิของแผ่นความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมครับ)
แต่ว่ามันไม่ตรงกันเลยทั้ง 3 ตัว
ตัวที่หน้าปัด 95 , ตัวละ 220 ขึ้น 70 , ตัวสัมผัสขึ้น 62
เลยไม่รู้ว่าจะเชื่อตัวไหนระหว่างตัวละ 220 บาท หรือแบบสัมผัส
ปัญหาทั้งหมดมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับ
ศรีเทพ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #34 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2011 เวลา 21:07:23 »
ศรีเทพ
*ประเด็นเรื่องไมล์วัดความเร็ว*
เรื่องไมล์วัดความเร็วถ้าจะให้ตรงจริงๆสำหรับรถข้ามสายพันธ์ อันนี้ต้องทำใจครับต้องหามาติดตั้งเพิ่ม เอาแบบ GPS ก็ได้
ลองดูที่นี่ดูครับน่าใช้เหมือนกัน หาที่ติดตั้งง่ายไม่เกะกะ ผมก็กำลังมองๆอยู่ มีสองรุ่น  ตอนแรกว่าจะหาแบบที่มีแผนที่ด้วยแต่เห็นหลายท่านบอกว่าความเร็วที่วัดออกมาได้ไม่ละเอียดเท่าไร
http://www.panteethai.com/gps/gps_speed_monitor.htm
http://www.panteethai.com/gps/gps_digital_mileage.htm
*ประเด็นเรื่องความร้อน*
ขอถามก่อนนะครับ
1. ท่านวางเซ็นเซอร์ไว้บริเวณเดียวกันหรือเปล่า
2. ตัววัดเป็นแบบดิจิตอลหรือไม่ (ตามค่าที่ท่านวัดได้)
ข้อพิจารณา
1.  ผมคิดว่าถ้าเป็นแบบคิจิตอลความละเอียดในการวัดมีค่าเสกลตัวเลขที่เปลี่ยนเป็นเท่าไร เช่น 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -...  หรือ 1 -  5 - 10 - 15 - 20 - 25 -...     ค่าความร้อนที่วัดได้จึงไม่เท่ากัน
ข้อเสนอแนะ
1.  ท่านอาจจะใช้ตัววัดความร้อนทั้งสามตัว หรือตัวเดียวก็ได้
2.  ให้ท่านสังเกตุความร้อนของรถท่านว่ามันร้อนเกินจากค่าตัวเลขที่วัดได้หรือเปล่า จากนั้นท่านก็จำเอาว่าความร้อนที่ขึ้น  ณ  ขณะที่รถท่านใช้ปัจจุบันเครื่องยังไม่ผิดปกติ แต่ถ้าหากวันใดความร้อนมันขึ้นเกินจากที่ท่านจำไว้นั่นแสดงว่าความร้อนผิดปกติ
ตัวอย่าง รถของผม ความร้อนอยู่ที่ประมาณ 85 ถ้าวิ่งอัดหนักๆ ความร้อนอยู่ที่ประมาณ 90 พอพัดลมสปีด 2 ทำงานมันก็ลดลงมาเอง ที่ประมาณ 85 เหมือนเดิม ผมจึงจำเอาว่าถ้าความร้อนเกิน  95 และไม่มีทีท่าว่าจะลด คงต้องจอดเปิดกระโปรงดูความผิดปกติ ถ้าหากเปิดกระโปรงดูยังไม่มีอะไรผิดปกติในห้องเครื่อง
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
noi306
กระทู้: 27
« ตอบ #35 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2011 เวลา 21:14:15 »
รบกวนคู่มือของ 7a ด้วยครับ
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #36 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:49:36 »
ขอถามก่อนนะครับ
1.ใกล้ๆกันครับ ตัวที่มีสายวัด( 220 บาท) ต่อตรงกลางระหว่างท่อน้ำออกจากเครื่องไปเข้าหม้อน้ำ ใส่ 3 ทางกลางสายครับ
   ตัวที่ 2 เป็นแบบสัมผัส มัดแนบไว้กับท่อที่ออกจากเครื่อง (ที่เป็นเหล็กครับ)ใช้ลวดมัดและพันด้วยเทปอลูมิเนียม
2.ตัว 220 บาทเป็นเข็ม เริ่มที่ 38 , 82 , 126  ตัวสัมผัสเป็นแบบดิจิตอล 1,2,3,4,5 ครับ
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #37 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:55:19 »
มิเตอร์แต่ละตัวมีค่าความเพี้ยนไม่เท่ากันนะครับ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #38 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:33:41 »
ตามนั้นเลยครับท่านควรใช้มิเตอร์วัดตัวใดตัวหนึ่งก็ได้  ถ้าเป็นผมเอาแบบดิจิตอลดีกว่าดูง่ายดี
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #39 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:49:01 »
คุณนันครบผมลองปรับแวคคัม ที่ว่าแล้วครับใช่จริงๆ หมุนนิดเดียวเครื่องแร่งไปเกือบ 2 พันรอบเลย
แต่ว่าผมดันไปใช้สวิทช์ควบคุมแอร์แบบหางหนูไปตัดไฟที่จ่ายเข้า คอมแอร์ แต่ว่ตัวแวคคัมกับพัดลมมันทำงานพร้อมกับการกดสวิทช์ AC ดังนั้นเวลาแอร์ตัดรอบเครื่องมันก็มาก ถ้าปรับให้พอดีเวลาคอมแอร์ต่อรอบก็เลยตก
สงสัยต้องไปต่อสายแวคคัมนี้พ่วงกับสวิทช์ตัดต่อคอมเสียแล้วละครับ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #40 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2011 เวลา 21:32:28 »
ยินดีด้วยครับมาถูกทางแล้ว
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
