วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 10:08:37
| | |-+  GRI ขอผมเริ่มสตาร์ทไม่ติด
ผู้เขียน หัวข้อ: GRI ขอผมเริ่มสตาร์ทไม่ติด  (อ่าน 4545 ครั้ง)
« เมื่อ: วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2011 เวลา 15:54:19 »
GRI ขอผมเริ่มสตาร์ทไม่ติด...รู้สึกว่ามันเริ่มมีปัญหาแล้ว..คือว่า..
1.สตาร์ททีแรกไม่ติด..พอสตาร์ททีที่ 2 เครื่องติดแต่รู้สึกว่าเครื่องมันแรง(ดูไมล์วัดรอบเลย 10 ไป 1ขีด) แต่ก่อนไม่เลย 10 .....
 2. พอเปิดแอร์รู้สึกว่าเครื่องสดุด 1 ครั้ง.....
   3. เมื่อวานจอดติดไฟแดงนานประมาณ 20 นาทีเครื่องดับ..แต่ก็สตาร์ทที่เดียวติด......
     4. เริ่มมีเสียงดังมาจากสายพานตอนสตาร์ทเครื่องติดแต่พอวิ่งไปแล้วไม่มีเสียงดังเลย.....
ใครทราบหรือว่ามีวิธีตรวจดูรบกวนช่วยบอกที.....
( เครื่องเดิม 1600 ติดแก็สหัวฉีดได้ 3 เดือนเอง )
 ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2011 เวลา 16:20:16 »
  1.ไม่แน่ใจว่าเครื่องรุ่นนี้ มีตัวชดเชยรอบ( Idle Speed Control)รึป่าวพี่???...ถ้ามี ก็อาจสกปรก(ถอดมาล้างก็น่าจะหาย)...เดานะพี่!!!
  2.ไม่แน่ใจ(อีก)ว่ามาจากข้อ 1...!!!
  3.เหมือนข้อ 1...!!!
  4.ความชื้นจากฝนตกวันนั้นรึป่า่ว???... พี่โจลองเอานิ้วลูบสายพานว่ามันแข็งหรือเริ่มแตกรึยัง ถ้าใช่ก็รีบเปลี่ยนเลย...!!! ถ้าไม่ใช่ พี่ก็ซื้อน้ำยา MD-40 ฉีดไปที่มูเล่ย์(ร่องสายพาน)รับรอง เงียบกริ๊บ...!!!
   ปล.ถ้าเป็นเกี่ยวกับแก๊ส ผมไม่รู้แล้วหล่ะพี่...!!!
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2011 เวลา 17:07:31 »
  3.เหมือนข้อ 1...!!!
  ไอ้ ข้อ 1.ตัวชดเชยรอบ( Idle Speed Control) มันน่าตาเป็นอย่างไร...
       ข้อ 2.-3. เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะ....
       ข้อ 4. ไม่แข็ง-ไม่แตก ฉีดแล้วไม่หาย (ใช้น้ำยาหล่อลื่นยี่ห้ออื่นนะไม่ใช้ยี่ห้อMD-40 )
ปล.เดี๋ยวรอท่านอื่นช่วยขยายต่อ............
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2011 เวลา 18:13:25 »
เปลียนเครื่องใหม่เลยครับ..พูดเล่นนะครับ
ลองล้างลิ้นปีกผีเสื้อเลยครับ
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2011 เวลา 18:20:04 »
อาการแดงน้อยเป็นหนักกว่าน้องทองไพรำอีก
ไอเดิ้งสปีด น่าจะเป็นมอเตอร์เดินเบามั้งครับ
เกิดมาในราศีสิงห์
ตอนเด็กเรียนโรงเรียนตราสิงห์
มีรถขี่ทั้งทีก็ต้องตราสิงห์
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2011 เวลา 18:21:15 »
 ...พี่โจ...!!! สายพานที่ว่าดัง ลองเอานิ้วกดดูว่ามันตึงหรือหย่อน...!!! ถ้าหย่อนมันก็ดัง...!!!
   ...ไอ้ข้อ 2,ข้อ 3 มันเกี่ยวกันกับข้อ 1 น๊าพี่โจ...!!! ดู๊ พอตอบจริงจังก็หาว่าเราอำซะงั๊น.............  โหไม่นะ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2011 เวลา 20:09:25 »
มันคงไม่เป็นไรมากหรอกครับพี่ ไม่ต้องกังวลมากเกินไป ตายสนิทแล้วค่อยลาก อิ ๆ
เอาให้มัีนเห็นอาการชัดเจนก่อนช่างจะได้วินิจฉัยได้ตรงจุด ตอนนี้ช่างก็คงงมเหมือนกันครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มีนาคม 2011 เวลา 08:58:48 »
อะ อะ อะ  สายพานดัง........ท่าน โจ เลียมแบบผมเหรอ..........
อย่าเอาเสปรย์อะไรไปฉีดทั้งนั้น  ยิ่งฉีดเดี๋ยวมันจะยิ่งดัง
สายพานโดนน้ำแน่เลย
ถ้ามันไม่หย่อนจัดการเอาแป้งโรยตัวที่เราทาตัวใส่ไปในร่องสายพานเลย   ทำยังไงก้อได้ให้มันแห้ง
........ไม่งั้นเร่มจากต้องล้างคราบน้ำมันออกจากสายให้หมดเสียก่อนโดย แฟ็บ...( ผงซักฟอก )
........เช็ดให้แห้ง....หรือตากแดด   ......ไดเป่าก้อได้......พอแห้งแล้วก้อทาแป้งให้ เขา ด้วยเน้อ.....
ผมเพิ่งแก้จบครับ
ไม่งั้นไปอ่านในนี้ดูสิ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=22335.msg196803#msg196803
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มีนาคม 2011 เวลา 09:52:35 »
แป้งสูตรนี้น่าลอง
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มีนาคม 2011 เวลา 10:43:38 »
สายพานทำงานโดยอาศัยความฝืด(แรงเสียดทาน) เอาสเปรย์ไปฉีดมันไม่ดังจริงแต่จะทำให้สายพานยิ่งสลิป(ลื่น) ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ตรงจุด สักพักมันก็จะกลับมาดังอีกต้องดูสภาพสายพานว่าเริ่มหมดอายุหรือยัง(แข็งแตก) ทางที่ดีควรเปลี่ยนเส้นใหม่ดีกว่า ถ้าสายพานไม่หย่อน( ใช้วิธีกดที่ตัวสายพานลงไปจะต้องยุบลงไปจากระนาบความตึงประมาณครึ่งนิ้ว) แล้วตั้งให้ตึงเข้าไปอีกเสียงอาจหยุดดังจริงแต่พวกลูกปืนลอก และแบริ่งข้อเหวี่ยงจะรับภาระมากขึ้นทำให้เสียเร็วขึ้นค่าซ่อมแพงกว่าเปลี่ยนสายพานอีก..........ไอ้ที่มันดังต้องดูว่าดังจากสายพานหรือดังจากลูกลอกวิธีคือติดเครื่องแล้วเอาน้ำหยดลงบนสายพาน ถ้าหายดังก็มาจากสายพานถ้าไม่หายดังก็มาจากลูกลอก :เหนื่อยร้อน: :เหนื่อยร้อน: :เหนื่อยร้อน:
ส่วนเรื่องเครื่องสะดุดหรือเบาดับลองปรับจูนแก๊สดูใหม่แก๊สอาจหนาหรือบางไปในรอบเดินเบา (แต่ติดไฟแดงดับอาจหนาไป)
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มีนาคม 2011 เวลา 14:33:09 »
 ...นิดนึงครับ...!!! ผมไม่ได้หมายความว่าฉีดอัดเข้าไปเต็มๆ แค่ฟืดๆ ก็พอ(ผมพลาดเอง ที่พิมพ์ไม่ละเอียดครับ)...!!! MD-40 ผมใช้ของแท้(ไม่ใช่คลองถม)ขัด-ล้างหัวเทียนผมก็ใช้ คุณสมบัติไม่เหนอะหนะเหมือน Sonex... กับอีกกรณีนึง(อาจเกี่ยวกัน) เครื่องจีอาร์ร่องมู่เลย์ลึกและแคบ สายพานจึงต้องตรวจสอบบ่อยๆ(ความตึง ตึงแบบพอดีๆ) โดยเฉพาะหน้าฝน ที่มีความชื้นเข้าไปเกี่ยว...ลุยน้ำกลางคืน เช้าสตาร์ทสายพานดังทันที...!!! พัดลมหน้าเหมือนกัน ผมจอดนานเพราะไม่ค่อยได้ใช้ พอสตาร์ทพัดลมดังเอี๊ยดๆ ผมก็รื้อแล้วฉีดฟืดๆเข้าไป...ก็หายครับ...!!!
 ...แรกๆที่ผมยังไม่รู้ ได้ยินสายพานดังก็หูตาเหลือก โทษนู่นนี่ พอไปอู่ประจำ ช่างเช็คความตึงแล้วเอา MD-40 ฉีดฟืดๆ...มันก็หาย...!!!แล้วก็ปกติ จนเปลี่ยนสายพานตามอายุ...!!!
    ...ผมต้องขออภัยครับ...ผมทำแล้วมันไม่เป็นไรก็เลยแนะนำ ถ้าผิดและไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องก็ขออภัยอีกครั้งครับ...!!!
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มีนาคม 2011 เวลา 14:58:21 »
พี่โจสตาร์ทน้ำมันหรือ Gas
หากน้ำมันปัญหาที่หัวฉีดตันหรือเปล่า (แต่เพิ่งติดไม่กี่วันไม่น่าจะเป็นไปได้)
น้ำมันบูดเติมไว้ไม่ได้ใช้ก็มีปัญหา
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มีนาคม 2011 เวลา 18:15:43 »
ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำเดี๋ยวผมจะรองไปทำดู.....
คุณเปี๊ยก&Snow ..ผมสตาร์ทน้ำมันครับ...เติม 91 ไม่รู้ว่าบูดหรือป่าวว่างๆมาช่วยดูเป็นเพื่อนหน่อยเด...55555555555555555
รบกวนท่านผู้อีกเรื่องครับพอดีวันนี้เปิดฝาท้ายแรงไปหน่อยเลยทำให้พลาสติกที่จับขาฝาท้ายมันหัก(เรียกไม่ถูก)..เลยอยากถามว่ามันเรียกว่าอะไร..แล้วมีขายป่าว..หรืท่านไหนพอมีรบกวนบอกราคาหน่อยครับ.....
 ตาดำๆ
* DSCF0002.jpg (67.71 KB, 420x315 - ดู 286 ครั้ง.)
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มีนาคม 2011 เวลา 22:33:21 »
เอากี่ข้อดี  5555555
1. เครื่องติดยากส์ ติดแล้วเร่ง เครื่องสะดุด  ช่วงนี้ช่วงทำใจ  เอ๊ยยยยย  อากาศมันเย็น+ชื้น แล้วหัวหน้าเติม 91 หรือโซฮอล 91 ถ้าเป็นโซฮอล ก็ไม่บูดก็มีน้ำผสม  บวกกับอากาศที่เย็นทำให้ เครื่องชื้น
2. ตัวชดเชยรอบ( Idle Speed Control)  ตัวนี้น่าจะมีในเครื่องคาร์บู  สำหรับเครื่องหัวฉีดก็คือ มอเตอร์เดินเบา
3. จอดติดไฟแดงแล้วดับนี่ขับมานานกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้ว แล้วที่ดับนี่แก๊สหรือน้ำมัน
4. สายพานดังก็น่าจะมาจากมันชื้น  เอาแฟ๊บล้างให้สะอาด แล้ว ตากให้แห้ง น่าจะหายดัง แต่ถ้ามันไม่หานอนุโลมให้ใช้สบู่ถูหมู เอ๊ย ถูร่องสายพานด้านทีสัมผัสกับพูเล่ได้
5. ไอ้ตัวที่ว่านั้น ที่ฝากระโปรงท้าย ลองถามเอกชัยคลองเตยดู แต่คิดว่าไม่มีขายนะ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 09:01:19 »
ป๋า..ยังอยู่ดีหรือเห็นหายเงียบไปนึกว่าโดนอุ้มไปแล้ว..วันก่อนPMไปถามตกลงยังจะเอาอยู่ป่าว..NSR...
ข้อ 1. เติม 91 ธรรมดาจ้า...
ข้อ 2. มอเตอร์เดินเบามันตัวไหน..น้องไม่รู้เรื่องเลย
ข้อ 3. ขับมาประมาณ 19 โลกับอีก 3 ขีดแล้วจอดติดไฟแดงรอให้นศ.ข้ามถนนประมาณ 20 นาทีเอง..มันก็เลยดับ
ข้อ 4. ใช้สบู่ถูร่องสายพานด้านทีสัมผัสกับพูเล่..มันนี้ต้องเอาสบู่ผสมน้ำหรือป่าวหรือเอาเนื้อสบู่ไม่ผสมน้ำถู....
ข้อ 5. เมื่อกี้โทรถามร้านเอกชัยคลองเตยแล้วเค้าบอกว่ามีตัวละประมาณ ร้อยกว่าบาท...ดีใจจังเลย..55555..ดันลืมนึกถึงไป..อิๆ
ข้อ 6. ตอนนี้ป๋า..ไล่จับฉาวๆโรงงานได้กี่คนแล้ว..อย่างลืมเก็บไว้ให้น้องๆเวลาแวะไปเยี่ยมนะ....
 โชคดี โชคดี โชคดี
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 09:11:38 »
ท่านโจ
พี่วัตฒ์ ก้อบอกให้เอาไปล้างแฟ๊บ  แล้วตากแดด
แล้วเอาสบู่ถูหมู
แล้วจะไปทำให้มันเปียกน้ำอีกทำไมละ      ..........อีตาคนนี้
ไม่ถูสบู่ก้อทาแป้งแบบผมก้อด้ายๆๆๆๆๆๆ................
มอเตอร์ฌดินเบา ก้อไอวแบบนี้ไง
* thrr17.jpg (11.41 KB, 320x241 - ดู 241 ครั้ง.)
กระทู้: 2,839
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 09:16:01 »
แวะมาให้ กำลังใจ คร้าบ พี่ โจ
 Ho Ho
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 09:26:21 »
ท่านโจ
แล้วเอาสบู่ถูหมู
ก็ผมสงสัย...ว่าปกติเขาไม่ล้างแฟ๊บกันเพราะว่ามันแสบ...แล้วปกติผมเห็นเขาล้างด้วยสบู่หลายๆรอบแล้วล้างด้วยน้ำตามจากนั้นก็เอาผ้าเช็ดให้แห้งแล้วโรยแป้งหอมๆ..จากนั้นก็อยู่นิ่งๆ.......555555555555555555555555555555555555555
ปล.ขอบคุณสำหรับรูปมอเตอร์เดินเบา..เดี๋ยวไปหาดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหน....
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 19:09:35 »
ท่านโจ
แล้วเอาสบู่ถูหมู
ส่งสัยกระทู้นี้จะออกไปทะเลญี่ปุ่นแน่..อิอิ.. ไปรับสารเคมี..
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 19:44:43 »
ข้อ 5. เมื่อกี้โทรถามร้านเอกชัยคลองเตยแล้วเขาบอกว่ามีตัวละประมาณ ร้อยกว่าบาท...ดีใจจังเลย..55555..ดันลืมนึกถึงไป..อิๆ
 โชคดี โชคดี โชคดี
พี่ โจ ข้อที่ 3 น่ะ ผมพอจะรู้แล้ว มันเกิดจาก การที่มี นักศึกษา เดินผ่านมันเลยใจคอไม่ค่อยดี เลยเป็นลมซะงั้น (พี่โจเดือน พ.ค.ผมจะกลับบ้าน มีอะไรฝากให้พี่ วัฒน์ ให้น้อง ต่อ ไหมครับ แต่ระเบิดไม่รับฝากนะครับ..... โหไม่นะ โหไม่นะ ว๊าก
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 20:26:44 »
สรุปว่า...ทางร้านเข้าใจผิดคิดว่าฝาโปรงหน้า....เลยไม่มีของ....ใครมีหรือพอจะชี้ทางสว่างได้บ้างรบกวนด้วยครับ...หรือท่านไหนพอจะดัดแปลงได้บ้างครับ........
* DSCF0002.jpg (67.71 KB, 420x315 - ดู 207 ครั้ง.)
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2011 เวลา 09:02:23 »
 โชคดี โชคดี โชคดี
คุณโจ 91 ค่าออกเทนมันต่ำมากเลยไม่ควรเติมให้กับ 405 ทุกรุ่น เพราะโดย Spec 97 ด้วยซ้ำ
หากแบบนั้นผมว่าปัญหาน่าจะอยู่ที่น้ำมันหรือเปล่า ....เดาจากการเล่าไม่เห็นของจริงนะ
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2011 เวลา 09:37:06 »
พี่เปี๊ยก&Snow..ผมไม่เห็น 91 มันจะต่ำเลยเห็นขึ้นอย่างเดียวไม่เห็นลดเลย(ราคานะ)...5555555
แต่เมื่อก่อนยังไม่ติดแก็สก็ไม่เห็นมีตัญหา..เอ๋ยปัญหาอะไรเลยนะ....
ปล.พี่เปี๊ยก&Snow...ท่านอื่น..ที่พอจะรู้จักอู่ไหนบ้างที่มีอะไรตัวนี้(ตัวจับขาฝาปิดท้าย)เก็บไว้ช่วยหาให้น้อง..ด่วนเลยครับ....
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2011 เวลา 11:21:22 »
0813456359  คุณ อัยซ์  รถที่ไปหมุนมา GRI น่าจะมีนะครับ
