วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2026 เวลา 15:47:44
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  เก็บข้อมูลและทดสอบสายพานไทม์มิ่ง
ผู้เขียน หัวข้อ: เก็บข้อมูลและทดสอบสายพานไทม์มิ่ง  (อ่าน 5715 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 10:38:01 »
หลังจากได้ใช้งานมาประมาณ 55,000   กิโลเมตร 405 SRI เครื่อง 8 วาล์ว ได้ระยะต้องเปลี่ยนสายพานไทมม์มิ่งอีกรอบ   เมื่อเปลี่ยนเสร็จมาเก็บข้อมูลดูหลังจากที่ใช้้งานมาแล้ว   เป็นสายพานยี่ห้อ CONTITECH   ดังภาพข้างล่าง   ผิวภายนอกก็เรียบดี  ยังไม่มีการแตกลายงา
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 10:40:12 »
เส้นละเท่าไหร่ครับ? ยี่ห้อนี้
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 10:41:26 »
หลังจากนั้นก็ทำการทดสอบร่องฟัน  หมุนด้านในไปรอบ ๆ   ภาพแรกยังไม่เจอ    ภาพถัดมาเจอร่องฟันเริ่มฉีก แล้วครับ  ถ้าตัวนี้ขาดจะทำให้เกิดสายพานรูดครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 10:45:49 »
ภาพนี้ครับที่สายพานเริ่มฉีก
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 10:47:42 »
หลังจากนั้นก็ลองไปซื้อยี่ห้อนี้ใส่บ้าง ที่เอกชัยเลยครับ   คุณสมบัติจะบอกไว้ด้านข้างกล่องหมดแล้ว
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 10:54:07 »
อุปกรณ์อีกตัวคือ ลูกรอก  สำหรับตัวนี้  ผมใช้ไปประมาณ  1 แสนกิโลครับ  คือ เปลี่ยนสายพาน 2 ครั้ง  ลูกรอก 1 ลูก   วิธีการเช็คคือให้จับลูกรอกในแนวลักษณะเหมือนที่เห็นในภาพ แล้วโยกขึ้นลงในแนวตั้งของปลอกนอก  ถ้าเสียจะมีระยะคลอน  แม้จะรู้สึกคลอนมือนิด ๆ ก็ใช้ไม่ได้แล้วครับ  แต่ถ้าคลอนระยะไหนว่าใช้งานไม่ได้  ให้ไปจับโยกลูกรอกตัวใหม่เป็นบรรทัดฐาน ถ้าตัวเก่าแตกต่างจากของใหม่นั่นแหละอาการไม่น่าใช้แล้ว
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 10:58:01 »
จบการรายงานเท่านี้ครับท่านผู้ชม  //  ฮ่า ๆ ๆ  ๆ    ปล.  ยังมีช่วงล่าง ของยี่ห้อ RBI  ที่อยู่ในรายการทดลอง  ตอนนี้ผ่านไป   5 หมื่นกว่าโลแล้วครับ   มีรายการดังนี้     ตุ๊กตากันโคลง    บู๊ชปีกนก ตัวเล็กตัวใหญ่ ยังปกติ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 11:35:05 »
เปลี่ยนเสียแล้วคิดว่าจะวิ่งให้ครบแสน
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 13:34:13 »
โอ้ที่เปลี่ยนไปคราวนั้นวิ่งไป ห้าหมื่นโลแล้วเหรอครับ?Huh
NOK405
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 14:02:21 »
ของผม ฮัทชิสัน  ขาดก่อนครบสี่หมื่นโล สะเดาะเคราะห์ คราวนั้นไป 2หมื่น กว่าบาท (ที่มันขาดก่อนนั้นไม่ทราบว่ารถผมเป็นMi หรือป่าวกระชากแรงไปหน่อยเลยอายุสั้น)
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 14:25:36 »
เครื่อง GR ผมเคยวิ่งเป็นแสนโล (เมื่อก่อนยังไม่รู้ว่าเขาใช้กันแค่ 4-5 หมื่น) ถอดออกมานี่มันไม่ขาดก็บุญแล้วครับ แตกระแหงซะ 555
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 14:35:45 »
55,000   กิโลเมตร แสดงว่ามากไปหน่อย  น่าจะอยู่ที่ไม่เกิน 4 - 50,000   กิโลเมตร
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 14:42:49 »
 หมายถึงช่วงล่างยี่ห้อ RBI ใช่ไหม  ผมก็ยังไม่เชื่อตนเองเหมือนกัน  ยังจำได้ว่าตนเองเพิ่งเปลี่ยนไปไม่นาน แต่หลักฐานจดระยะกิโลไว้อยู่ รอบนั้นผมเปลี่ยน   ยางทั้ง 4 เส้นก่อนประมาณเดือนมีนาปีที่แล้ว   ตามด้วยช่วงล่าง  RBI  และะ  เบรค   ตอนนี้ทุกอย่างหมดอายุหมดแล้ว    เบรคเพิ่งเปลี่ยนพร้อมจานเมื่อวันอาทิตย์    สายพานเปลี่ยนเมื่อวาน   และยางก็จะเปลี่ยนเร็ว ๆ นี้  เช็คราคามันขึ้นหน้าใจหาย  185  65  R14  ทูรันซา  AR  10  เส้นละ  2800  ขึ้นมาแส้นละ เกือบ  700 บาท  อย่างไรก็จะกัดฟันเปลี่ยนยี่ห้อนี้   เพราะขนาดเก่ามันยังเงียบและเกาะ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 14:51:30 »
อาจารย์ เฟืองทอง ครับ สายพาน+ลูกรอก+ค่ารแรงช่าง ราคาประมาณอยู่ที่เท่าไรครับ อยากจะรู้งบก่อนเปลี่ยนอ่ะครับ แบบว่า เบี้ยน้อย หอยน้อย อ่ะครับ อาจารย์ ขอบคุณครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 14:53:20 »
สายพาน+ลูกรอก+ค่าแรงช่าง   ของผมน่ะ  ประมาณ  1600
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 15:00:48 »
ก็ไม่แพงเลย หากขาดแล้วความเสียหายมากกว่าตั้งเยอะ แล้ว อาจารย์จะแนะนำให้ไปทำที่ไหนพอจะได้ป่าวครับ ขอบคุณครับ อาจายร์
yongyuht.su
405 sri สีขาว
กระทู้: 92
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 16:18:13 »
เห็นอาจารย์บอกเปลี่ยนช่วงล่างทั้งชุดนี้เป็นชุดหน้าใช่ป่าวครับ  ไม่ทราบว่าช่วงล่างยี่ห้อ RBI  นี่ทั้งชุดค่าเสียหายเท่าไหร่ครับ  ร้อนจัง ของผม SRI ซื้อมายังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย อยากจะเปลี่ยนบ้างครับ    :ยินดี อุอุอุ:
อยู่ลำปางครับ พี่ๆเพื่อนชาว vlovepeugeot club ผ่านมาทางเหนือยินดีรับใช้ครับ  081-0224070 ยุทธครับ..
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 17:30:15 »
   ช่วงล่างยี่ห้อ RBI  ผมเปลี่ยนที่ระยะ 290000  ปัจจุบัน  344000 กิโล  ใช้มาแล้ว 54000 กิโล แล้ว  รายการดังนี้
บู๊ชปีกนกหน้า  ตัวละ  220
บู๊ชปีกนกหลัง ตัวละ  70
ตุ๊กตากันโคลง   ชุดละ 120
ทุกอย่างยังปกติครับ  ผมชอบที่ราคาถูกจึงได้ลอง  ผลออกมากับระยะทางขนาดนี้ถือว่าคุ้มแล้วครับ ยี่ห้อ RBI  นี้ยังมีสินค้าอย่างอื่นอีกแต่ผมเอามาลองแค่นี้อย่างไงสอบถาม ตามร้านอะไหล่ที่ขายรอะไหล่รถยุโรปดูน่ะครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 21:36:43 »
ตัวนี้ผมใช้ของsasic 580บาทเลยนะครับ RBI ก็สั่งมาแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้120บาทเหมือนกันครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 21:48:45 »
ตัวนี้ผมใช้ของsasix 580บาทเลยนะครับ RBI ก็สั่งมาแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้120บาทเหมือนกันครับ
  SASIC  ของผมยางยังหลุดออกจากเบ้าเลยครับ   แล้วผมอัดเข้าไปใหม่  ทีนี้หูขาดเลย  ต้องใช้วิธีเชื่อมเอาอีก   พอใช้  RBI ไม่มีหลุดเลยครับ  ทั้งที่ถนนผมวิ่งไปตกหลุมแต่ละทีโหดกว่า  ตอนที่ใช้ SASIC อีก
tiddin
กระทู้: 94
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2011 เวลา 01:47:06 »
หากสายพานขาดจะเกิดความเสียหายอะไรบางครับอยากรู้...javascript:void(0);
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2011 เวลา 07:49:00 »
มีตั้งแต่ก้านวาล์วคด  ลูกสูบแตก/ทะลุ  เสื้อสูบแตก  แต่ตอนผมใช้เครื่องเดิม GR เคยสายพานไทม์มิ่งขาดสองครั้งแต่เครื่องไม่เป็นอะไรเลย   เครื่องบางรุ่นหรือเครื่องรุ่นใหม่ๆ จะทำหัวลูกสูบให้มีร่องสำหรับหลบวาล์วกรณีสายพานไทมืมิ่งขาดไว้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหา.....แต่ทางที่ดีควรเปลี่ยนก่อนที่มันจะขาดดีกว่าราคาสายพาน+ลูกรอก+ปั้มน้ำ ถูกกว่าตอนเครื่องพังแล้วมาซ่อมเยอะ.....
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2011 เวลา 08:16:52 »
ผมเคยใช้ของ Hutchinson  เกิน 80000 โล เหมือนกัน แต่เปลี่ยนลูกรอกทุกครั้ง นี่เปลี่ยนเครื่องมาก็เกือบ 5 หมื่นโลเหมือนกัน คงจะหาเวลาเปลี่ยนสายพานไทมิ่ง บ้างแล้ว
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #23 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 14:49:36 »
ซื้อบู๊ชปีกนกได้ถูกจังครับซื้อที่ไหนครับผมซื้อเจริญใหม่ ตัวใหญ่300บตัวเล็ก125บส่วนตุ๊กตากันโคลงจำยีห้อไม่ได้150บ
