วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 16:02:33
| | |-+  ขายอะไหล่ GR
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายอะไหล่ GR  (อ่าน 9299 ครั้ง)
Bugsbunny
Peugeot 405 GRSi
กระทู้: 141
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 16:38:14 »
ปั้มเอซี เก่า 300  ใหม่ 600
คอยล์  เก่า 300
ไดชาร์จเป็นยี่ห้อ Nissan 500
ลูกลอยในคาบิวใหม่ 500
ฝาครอบวาวล์พร้อมปะเก็น 200
กะลาจานจ่ายใหม่ 500
โรเตอร์ใหม่ 300
กล่องกรองอากาศมีใส้กรอง
คุณ gummo_405 รับจานจ่าย ไปส่งให้ถึงมือครับ
คุณ su2010  รับสายหัวเทียนกับที่ครอบคาบิวกับท่อต่อไปกรองครับ  EH646199054TH + EI206801393TH
คุณ ประพันธ์ รับโมดูลเก่าไปครับ EI206801380TH
อีกท่าน(ขออภัยที่จำชื่อไม่ได้ครับ) มารับโมดูลใหม่กับคอยล์ใหม่ไปครับ
คุณ mifta มารับปั้มเพาเวอร์ไปครับ
คุณ Gun'n มารับคอมแอร์ไปครับ
คุณ jamesdrum รับคาบิวไปทั้งชุด ส่งให้ถึงบ้านครับ
คุณ ปราน รับล้อแม็ก ไปส่งให้ถึงที่รับ
* sell8.JPG (102.79 KB, 800x480 - ดู 607 ครั้ง.)
083-036-4263
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 17:52:23 »
ถ้าตั้งราคาของแล้วช่วยPMบอกด้วยนะครับ อยากซื้อหลายอย่าง บางอย่างอาจเก็บเป็นอะไรครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 17:54:40 »
อยากขอถามอีกอย่างพี่เปลี่ยนเครื่อง หรือทำเครื่องเก่าอัพเป็นหัวฉีดครับ พอบอกราคาได้ไหมครับ
Bugsbunny
Peugeot 405 GRSi
กระทู้: 141
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 18:41:59 »
ทำจากเครื่อง GR 1.9 คาบิว เดิม โดยยก คาบิว ฝาวาวล์ ถอดจุดยึดไดชาร์จ เพาเวอร์ คอมแอร์ ออกหมด
แล้วเอาฝาครอบวาวล์ ชุดหัวฉีด ชุดจุดระเบิด มาจากเครื่อง 1.8 หรือก็คือตัว 306SR บ้านเรา
แต่ใช้กล่อง ECU จาก SRi มาใช้งาน อ้อ ต้องติดตั้งปั่มติ๊ก เปลื่ยนแคร้ง และเปลี่ยนฟลายวิลด้วย เพื่อให้กล่องจับสัญญาณได้
ค่าใช้จ่ายก็หมื่นกว่าๆ แล้วแต่ว่าจะหาของได้ราคาถูกไหม ถ้าได้มาถูกก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้บ้าง ที่เหลือก็เป็นค่าแรงช่างแล้วครับ
083-036-4263
su2010
กระทู้: 58
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 19:20:00 »
อยากได้สองชิ้นนี้ครับถ้าแยกขาย pm ราคามาด้วยนะครับ
* preview.jpg (98.86 KB, 800x480 - ดู 1562 ครั้ง.)
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 10:33:25 »
ต้องเปลี่ยนแคร้งและฟลายวิลของอะไรครับแล้วค่าของหมื่นเท่าไหร่ครับค่าแรงช่างด้วยครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 10:50:46 »
เพราะตอนนี้เครื่องsri18000ครับค่าวาง5000บไม่รวมอุปกรณ์ปีกย่อยถ้าของคุณรวมเบ็ตเสร็จหมื่นกลางถึงปลายผมคิดว่าเพิ่มอีกนิดวางsriน่าจะดีกว่าครับผมก็เลงเหมือนกันเพราะผมใช้gr2คันครับว่าใครคุ้มค่ากว่าใคร
Bugsbunny
Peugeot 405 GRSi
กระทู้: 141
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 13:05:22 »
ของผมค่าทำทั้งหมด 18000 รวมค่าแรง อุปกรณ์และของปลีกย่อยทั้งหมดแล้ว อาจจะดูแพงถ้าตามที่คุณบอกมา
แต่ผมรับได้ เพราะว่าตอนทำเครื่อง ผมก็ให้เขา เปลี่ยนอะไหล่อีกหลายอย่าง โดยอะไหล่ผมหามาเอง ตามนี้ครับ
สายพานทามมิ่ง+ลูกรอก ปั้มน้ำ ยางแท่นเครื่อง ยางกันกระแทก บูชหิ้วเครื่องล่าง ยางแท่นเกียร์
บูชปีนกเล็ก ใหญ่ ลูกหมากปีกนก สกรูกันโคลง(เรียกตามคุณหนุ่ย) ยางประกับกันโคลง
ลูกหมากคันชัก ลูกหมากแร็ค พร้อมยางกันฝุ่นแร็คทั้งสองข้าง  ท่อน้ำหลังเครื่องทั้ง 2 เส้น
ยางกันฝุ่นเพลาขับทั้งตัวนอกและตัวใน
แล้วก็เอาอะไหล่เดิมที่ถอดมาขาย ถ้าขายได้หมด หักลบกลบหนี้กันไป ผมก็ว่าไม่แพงเกินไปครับ
สุดท้าย ผมไม่ต้องไปยุ่งกับขนส่งด้วยว่าเปลี่ยนเครื่องมา เพราะว่าของผมยังเป็นเครื่องเดิมๆ    Ho Ho
083-036-4263
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 15:18:39 »
อยู่นนท์เหมือนกัน วันหลังขอดูเครื่องหน่อนเพราะเคยคิดอยากทำเหมือนกัน เบื้องต้นขอถามครับว่า เครื่องยนต์เดินเป็นอย่างไร และอัตราเร่งเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับคาบิว
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 15:23:53 »
ใช่ครับอยากรู้เหมือนกันผมทำงานอยู่แคลายครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 15:26:29 »
 พระเจ้าจอร์ท ออมีรูปห้องเครื่องไหมครับอยากเห็นจังครับว่าจะเหมือนsriไหมครับ
Bugsbunny
Peugeot 405 GRSi
กระทู้: 141
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 16:04:02 »
คนเมืองนนฯกันหมดเลยนะเนี่ย ผมเองก็อยู่แคลาย ในซอยแว่นตา ปากซอยเป็นปั้มแกสครับ
ขอตอบนะครับ
ตอนนี้ก็ทำมาได้ไม่ถึงเดือนดี เท่าที่ลอง ก็สตาร์ติดง่ายครับ เดินได้เรียบ ผมจะมางงก็ตอนรอบเดินเบา ขึ้นๆลงๆ
ไม่เหมือนตอนใช่คาบิว แต่แบบไฟฟ้า มันขึ้นๆลงๆ ตามอุณหภูมิน้ำ  แฮะๆ หรือจะผิดปกติหรือเปล่า อันนี้ขอดูไปอีกซักพักครับ
ตอนแรกที่ได้รถมาก็ใช้ 91 ก็วิ่งไปเรื่อยๆได้ กดไม่พุ่งเท่าไหร่ พอใส่ 95 วิ่งดีขึ้นครับ ที่ลองวิ่งไป ก็ได้เกิน 10 โลลิตรครับ
อัตราเร่ง ถ้าให้เทียบกัน แบบคาบิว มันมาแบบดุๆ แต่แบบหัวฉีด มันมาแบบสุภาพครับ แต่พอใช้แกส ค่อยกลับมาดุพอๆกันครับ
ตอนนี้ติดแกสแล้ว พึ่งใช้ไปถังกว่าๆ เองครับ แต่เท่าที่ลองกดดู ก็ลากได้ถึง 6 พันรอบ แบบไม่สะดุดครับ เร่งดีกว่าน้ำมันเยอะเลย
อัตราบริโภคแกส ช่วงทดสอบแบบเท้าหนักๆ ก็น่าจะประมาณ 1.5 ครับ สำหรับทางไกล ต้องลองจับอีกหลายๆถังหน่อย ถึงจะนิ่งครับ
ส่วนหน้าตาเดรื่อง ผมว่ามันเหมือน 306 SR นี่ละ ชัดเจนสุดแล้ว แล้วจะเอารูปมาลงครับ
* engine1.jpg (102.06 KB, 800x480 - ดู 1310 ครั้ง.)
083-036-4263
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 09:42:05 »
กะทะลดได้เท่าไหร่ พีเอ็ม บอกหน่อยนะครับ  หรือ โทร 083 818 8123 วัฒน์
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 10:40:41 »
ลืมถามครับเกียร์autoหรือเกียร์ธรรมดา หน้าตาเครื่องก็เหมือนsriเลยล้อd8ใส่ยางเบอรือะไรครับผมพึ่งซื้อมาแต่สภาพสีไม่สวยมีซ่อมมาบ้างรอไปทำสีก่อนมียางใหม่เบอร์175/65/15นะจะพอใส่ได้นะครับได้มาจากนิวซิติอะครับเค้าว่าร้านทำสีดีดีอยู่แถวจตุจักรมันอยู่แถวไหนครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 11:30:23 »
ลืมถามครับเกียร์autoหรือเกียร์ธรรมดา หน้าตาเครื่องก็เหมือนsriเลยล้อd8ใส่ยางเบอรือะไรครับผมพึ่งซื้อมาแต่สภาพสีไม่สวยมีซ่อมมาบ้างรอไปทำสีก่อนมียางใหม่เบอร์175/65/15นะจะพอใส่ได้นะครับได้มาจากนิวซิติอะครับเขาว่าร้านทำสีดีดีอยู่แถวจตุจักรมันอยู่แถวไหนครับ
ล้อดี8 มาใส่ 405 ใส่ยาง 185/55/15 หรือ 195/55/15
tawatchai9
กระทู้: 3
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 11:45:32 »
อยากได้ล้อแม็กครับ 5500 ได้มั้ยครับ (งบน้อยครับซ่อมรถไปหมดแล้ว) ถ้าได้ 086-3148692 ยุ้ยครับ
Bugsbunny
Peugeot 405 GRSi
กระทู้: 141
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 13:16:31 »
ของผมเกียร์ธรรมดาครับ ส่วนล้อ D8 ผมใส่ยาง 195/55/15 ครับ
083-036-4263
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 14:09:26 »
มิน่าดูกำลังสวยเลยแต่ผมไมมีเบอร์นี้นะสิ แต่จริงก็มีอีกชุดหนึงไม่อยากแกะเข้าแกะออกเดี๋ยวเป็นรอยอันนั้นเป็นแม็กแต่งดำขอบแดง4รู100ว่าทำอแดปเตอร์ใส่เปอโย405แต่ไม่น่าเข้าอะครับถ้าทำจะเอาลายนี้แทน4รู114ครับ
* IMG_1899_resize.jpg (97.43 KB, 533x400 - ดู 1190 ครั้ง.)
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 14:14:53 »
ลายนี้เข้าไหมครับแต่ของผมสีบรอนเงินครับไม่ใช่ปัดเงาแบบนี้ หน้า8นิ้วet45หลัง9นิ้วet35ครับมีรู2ชุด4รู114กับ5รู114ครับ
Bugsbunny
Peugeot 405 GRSi
กระทู้: 141
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 14:22:49 »
ถ้าลายนี้ สงสัยจะออกแนว VIP นะครับเนี่ย แต่ผมจำชื่อลายนี้ไม่ได้แฮะ ^^
083-036-4263
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 19:57:08 »
แล้วจะเข้ากับรถรุ่นเราไหมครับผมมี2คันสีเงินกับเปลือกมังคุดครับจะเข้ากับสีไหนดี
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 23:07:59 »
.. จองคอม แอร์นะครับ ตามที่โทรคุยเมื่อสักครู่ครับ
.. เดี๊ยวหาเวลาวิ่งไปเอาครับ รบกวนเก็บไว้ให้พี่ด้วย  ไม่นะ ไม่นะ
Bugsbunny
Peugeot 405 GRSi
กระทู้: 141
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 00:55:01 »
^_^ ขออัพคับ ไปอยู่ ปากช่องมานาน ^o^
083-036-4263
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:42:56 »
ไปเที่ยวมาหรือครับ
