วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 00:28:07
| |-+  I.C.E.
| | |-+  ก้านหรรษาที่ไปควบคุมวิทยุได้ต่ออย่างไรครับ
หน้า: 1 [2] 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ก้านหรรษาที่ไปควบคุมวิทยุได้ต่ออย่างไรครับ  (อ่าน 18111 ครั้ง)
« ตอบ #24 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 09:00:22 »
สวยจริงๆ ภายในรถคันนี้
ปลั๊กที่เห็น ถ้าวิทยุมีก็เสียบได้เลย ถ้าไม่มีก็แปลงสัญญานจากวิทยุออกมาทำแจ็คเสียบ ... จบ
ไปอู่เมื่อไหร่โทรบอกพี่ด้วยนะ
ก็ได้พี่เจษนั้นนะครับ ถึงได้กลับคืนชีพมาอย่างมีความสุขอย่างนี้ เหมือนได้รถใหม่เลยครับ (พี่เขาชอบทำบุญกับเด็กมหาชัย ได้คำแนะนำที่ดี ) จริงไหมเด็กตลาดสีลา
« ตอบ #25 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 09:02:31 »
 love love love :อะหา อะหา:
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #26 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 09:17:03 »
พื้นไม่ได้เปลี่ยนครับ ส่วนเบาะเปลี่ยนครับ เป็นทรงที่ผมชอบเพราะใหญ่นั่งแล้วหุ้มทั้งตัวดีครับ ขับทางไกลตัวจะไม่ดิ้นเพราะมีปีกล็อกตัวไว้ มีปรับ 3 แบบ คือแอนนอน ปรับสูงต่ำของเบาะสำหรับคนขับแต่ละบุคคล และรองขา เวลาขับไกลแล้วเมื่อย ก็ปรับให้ส่วนปลายสูงขึ้น ให้ขาเวลาเหยือบเบรคและคันเร่งได้ถนัดสุดครับ  หรือต่ำลงได้ เป็นการเปลี่ยนท่านั่งแต่ละบุคคลที่เหมาะสมนะครับ ตัวนี้ผมใส่ตั่งแต่ 505 แล้วถอดออกมาใส่ 405 นะครับ (ก็เหมือนกันพวกเบาะไฟฟ้า แต่ของผมเป็นมือปรับนะครับ)
เบาะของรุ่นอะไรครับคล้ายของมิซซูหรือเปล่าครับ แล้วได้คอนโซลมาเท่าไหร่ครับรวมใส่ด้วยไหมครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 09:25:47 »
ไม่ใช่ครับ เป็นเบาะที่เพื่อนผมนำเข้ามาจากญี่ปุ่น (ทำเชียงกงอยู่นะครับ )ส่วนคอนโซลราคาอาจจะแรงนิดนะครับ 16000 ค่าเดินสายไฟ+ติดตั้ง 2000 แต่ได้ของใหม่หมดเลย สภาพก็ยังนิ่มไม่มีแตกหัก ปุ่มกดต่างๆ ยังสดไม่ลอกนะครับ(เป็นความโชดดีที่มีพี่ท่านหนึ่งนะนำมา และโอกาส ที่ของชิ้นนี้มาพอดี เป็นรุ่นของนอกนะครับ) เลขไมล์ยังน้อยอยู่นะครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #28 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 09:29:57 »
ไม่เป็นไรครับราคาแรงแต่สภาพสวยมากดีกว่าราคาแรงแต่สภาพแย่นี่สิเหนื่อยครับ 555
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #29 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 09:36:44 »
ดูไปดูมาชักอยากแปลงตามคุณเต้บ้างละแต่อยากทำภายในให้หมดเลยราคาคงเอาเรื่องเลยไหนจะเครื่องอีกถ้าครบต้องดิสหลังอีกเปลี่ยนคันซื้อsriปีหลังฯเลยดีกว่า ชั่วโมงนี้ไม่เกินแสนผมคิดว่าเพิ่มอีกสัก5หมื่นบวกเล่นd8เลยดีไหม้ก็ลังเรต่อไปตอนนี้ผมมี405 2คันออโต้คัน92ธรรมดาคัน91ยังไม่รู้จะยุบคันไหนเลย :โอ้ววววววววววว:คิดต่อไป
« ตอบ #30 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 09:37:00 »
ใช่ครับ คอลโซลถ้าของไม่ครบ แค่คอลโซลเปล่าก็ประมาณ 7000-12000 แล้วแต่สภาพ แล้วยังมีของอื่นอีกมากมาย แอร์ คอพวงมาลัย ครอบเกียร์ ค่าเดินสายไฟ ก็ 3000-4000 บาท (ของผมได้หมด ท่อทางเดินแอร์ใหม่ กลิ่นแอร์สดมาก ของเก่า มีกลิ่นอับ และ ตัน )ถ้าคิดรวมแล้ว ผมว่าผมได้ถูกนะครับ ถ้าเห็นสภาพ และตัดปัญหาความยุ่งยากในการหาของมาประกอบหลายอย่าง และจุกจิกอีกมากมาย เพราะมาครบเซ็ตเลยครับ เข้ากันได้หมดเลย
« ตอบ #31 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 09:40:38 »
ไม่ใช่รุ่นอื่นไม่สวยนะครับ แต่ผมชอบบอร์ดี GR มีความโค้งความมนสวยดี อนาคตผมอาจวางเครื่อง SRI เพราะสายก็มีมาคอยพร่อมแล้ว
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #32 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 10:03:28 »
มันคือสายอะไรหรือครับ
« ตอบ #33 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 11:26:37 »
ชุดสายไฟนะครับ คือมาครบพร้อมกับคอลโซล ถ้ายกเครืองเก่าลง ก็ต่อสายไฟชุดที่มีกับเครื่อง SRI ได้เลย
« ตอบ #34 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 11:51:53 »
แล้วมันจะกลายเป็นแบบนี้.....เต้
« ตอบ #35 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 11:56:12 »
มันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นนะ  เพราะตอนนี้เราเอาเครื่องคาร์บู  ต่อ กับชุดหน้าปัดหัวฉีดอยู่ทีนี้ พอเราเปลี่ยน เครื่องเป็นหัวฉีดก็คงต้องแปลงสายกลับเป็นหัวฉีดซึ้งก็ต้องไล่สายไฟกันพอสมควรอยู่  เพราะฉะนั้น ขายแล้วมาซื้อ น้องพีค  จบง่ายกว่า :สะกดจิต:   :สะกดจิต:   :สะกดจิต:
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #36 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 12:10:13 »
โห   พี่ว้าดดดด
เดี๋ยวเฮียก็เอ็ดหร๊อก
ปล.ยังไม่หลับเลยคร้าบบบบ
เกิดมาในราศีสิงห์
ตอนเด็กเรียนโรงเรียนตราสิงห์
มีรถขี่ทั้งทีก็ต้องตราสิงห์
« ตอบ #37 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 12:10:20 »
เช็ดเหงื่อไม่ทันหายแห้ง พี่เจษเอามายั่วกิเลสอีกแล้ว เดี๋ยวซางานอัดรูป เอกสารต่างด้าวหลังสงกรานต์ก่อน สงสัยมีจอดวางเครื่องอีก ยังไช่ไม่หายคิดถึงเลยครับ (ของพี่วัตร์ พี่ก้องบอกแรงมาก ไม่รู้จะเอี้อมถึงหรือเปล่า และยังเสียดายคอลโซลใหม่อยู่ ขอขับให้หายคิดถึงก่อนนะครับ) ตอนนี้ไมล์ไปเอามา 52000 กว่า ขับช่วง สงกรานต์ ปาไป 55000 แล้ว
« ตอบ #38 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 12:11:38 »
โห   พี่ว้าดดดด
สงสัยเมื่อคืนมีทริปอะไรเด็ดๆ
« ตอบ #39 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 12:12:55 »
 ...เอ๊ๆๆ เครื่องคุ้นๆ เหมือนเคยทำประแจหล่นใส่ 55555555555555555555555555555555555........................ Ho Ho
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #40 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 12:14:55 »
ไม่อยากจาเซดดดด
เกิดมาในราศีสิงห์
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #41 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 12:25:52 »
อิจฉาจังจะอัฟดวงใจกันอีกแล้ว :เหงื่อแตก:ผมว่าผมไม่อัฟดีกว่าซื้อ406d8เพิ่มอีกดีกว่าเป็นคันที่10พอดีเลย หน้าบ้านเริ่มแออัดแล้วครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #42 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 12:30:34 »
อีกมุม ตอนนี้บ้ารถเล็กครับอะไรออกใหม่ซื้อหมดเลยครับ
« ตอบ #43 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 12:34:54 »
 ...ว๊าววววว อยากมีหยั่งงี๊มั่งจัง...!!! ตื่นมาแล้วยืนดู เอ๊ๆ วันนี้จะขับคันไหนดีน๊าาาาา โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
   ...ตื่น ตื่น ตื่น เอาแดงแก้วให้รอดก่อน 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
« ตอบ #44 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 13:01:16 »
เปิดเต็นรถได้เลยนะครับ (ขนาดนี้ ภาษี ประกัน ปีหนึ่ง คงยุ่ง หน้าดู )
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #45 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 13:33:26 »
ปีละแสนกว่าบาทอะครับ เฉพาะbmw s5 e39 ค่าประกันปีละ4หมื่นกว่าแล้วครับส่วนฟอร์จูนเนอร์ก็3หมื่นรถเล็กใหม่ฮอนด้าซิตี้มาซด้า2ฟอร์ดเฟสต้ารุ่นท๊อปหมด3คัน7หมื่นกว่าบาทส่วนรถเก่า e30ชั้น3 405ทั้ง2คันธรรมดาหมด โอเปิ้ลคาเด็ดgsiก็ชั้น3หมดครับไปแพงตรง5คันนี้หมดอะครับค่าเสียเปล่าแบบนี้ปีหนึงก็เกือบได้d8เลยครับ ถูกต้องแล้วครับ
« ตอบ #46 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 15:54:02 »
ขนาดผมมีแค่ 3 คัน 405 - คาริเบียน - FINO ยังต่อทะเบียนเฉลี่ย 4 เดือนครั้ง ยังรู้สึกว่าเร็วเลยครับ ปวดหัว เดี๋ยวต่อ คันนี้เสร็จ ไม่ทันไรต่ออีกแล้ว และค่าบำรุงรักษาอีก ถ่ายรูปเหนื่อยเลยครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #47 เมื่อ: วันพุธที่ 20 เมษายน 2011 เวลา 16:14:41 »
ของผมไม่ยุ่งยากเลยครับถึงเวลาเสียเงินอย่างเดียวครับใช้บริการร้านรับทำถึงเวลาเค้าก็โทรมาบอกมารับเล่มต่อทะเบียนพรบประกันครบวงจรเสียค่าจ้างนิดหน่อยครับคันละ4ร้อย
หน้า: 1 [2] 3 ขึ้นบน พิมพ์
