วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 10:52:36
| | |-+  405 GRI ต้องมี ที่พักน้ำข้างหม้อน้ำเปล่า
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GRI ต้องมี ที่พักน้ำข้างหม้อน้ำเปล่า  (อ่าน 4985 ครั้ง)
gayray
กระทู้: 152
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2011 เวลา 10:50:41 »
เพิ่งไปถอยมา ถ้ามี หาซื้อที่ไหน ช่วยแนะนำร้าน แถวนนท์ หรือ กำแพงแสน นครปฐม ก็ได้ครับ
* IMG506.jpg (43.07 KB, 320x240 - ดู 445 ครั้ง.)
* IMG507.jpg (35.29 KB, 320x240 - ดู 438 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2011 เวลา 11:13:18 »
ของเดิมไม่มีครับ....เพราะของเดิมมันไม่ต้องดูดน้ำอยู่แล้ว...สรุปไม่ต้องติดเพราะเสียเงินป่าวแถมรกห้องเครื่องเปล่าๆ
ชาว GRI จงเจริญ..................อิๆๆ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2011 เวลา 15:44:05 »
อยากใส่ก็ได้ครับ  ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไร  แต่ผมใช้เปอโยต์ มา7 ปี ก็ยังไม่เคยเห็นประโยชน์มันสักทีนะครับ
gayray
กระทู้: 152
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2011 เวลา 21:12:23 »
เครื่องเย็นแล้ว เปิดฝาต้องเติมน้ำประมาณ ครึ่งลิตรเลยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2011 เวลา 21:18:20 »
เดิมๆมันจะเป็นแบบนี้แหละครับ ปกติ
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2011 เวลา 22:12:40 »
มันเป็นถังพักในตัวอยู่แล้วและที่น้ำดันออกก็เพราะฝาหม้อน้ำไม่ใช่ของเปอร์โยค่าความแข็งสปริงอันนี้ใช้กันไม่ได้
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 09:34:07 »
ของผมใช่grก็มีเหมือนกันไม่รู้ดีหรือเปล่าครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 09:45:39 »
ใส่ก็ดี จะได้รู้ว่าน้ำหายไปรึเปล่า  มองเห็นได้เลย จะเติมก็ง่ายไม่ต้องรอเครื่องเย็น
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 10:26:52 »
ไม่ได้มีเจตนาจะขัดหรือขวาง  แต่ผมว่าไม่ใช่
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 11:09:19 »
หม้อน้ำของเปอร์โยสังเกตุว่าด้านข้างที่เป็นฝาหม้อน้ำ จะทำเป็นกระป๋องแปะอยู่ด้านข้างแผงหม้อน้ำอีกทีหนึ่ง นั้นก็คือถังน้ำสำรองในตัวแล้ว ไม่จำเป็นต้องไปติดกระป๋องสำรองเพิ่ม แต่ที่มันดันน้ำออกเพราะเราไปใช้ฝาหม้อน้ำแบบรถทั่วไป ซึ่งค่าความแข็งของสปริงมันไม่ตรงตามสเปคของเปอร์โย(อ่อนกว่าและสปริงสั้นกว่าบางทีมันจะทำให้แรงกดสปริงต่ำหรือปิดไม่สนิท) และอีกอย่างมันก็จะไม่สัมพันธ์กับเทอร์โมสตรัท และสวิทช์ความร้อนสั่งพัดลมทำงาน (ระบบจะไม่ทำงานตามที่วิศวกรออกแบบไว้) ทำให้พอน้ำร้อนขึ้น(แต่ยังไม่ถึงสเปคของเปอร์โย) มันก็จะดันน้ำออก ทำให้ภายในหม้อน้ำเกิดสภาพระดับน้ำต่ำกว่ากำหนด การระบายความร้อนก็จะไม่ดีเท่าที่ควร วิธีแก้ที่ดีควรไปซื้อฝาหม้อน้ำของเปอร์โยมาใส่ดีกว่า (อันละประมาณ 350 บาท) และวิธีเติมน้ำก็คือเติมน้ำให้เต็มหม้อน้ำใส่น้ำยากันสนิม ไล่ลมให้เรียบร้อยแล้วใช้งานตามปกติน้ำส่วนเกินมันจะไหลออกไปเอง ระดับที่เหลือคือระดับใช้งานปกติ แต่ถ้าเป็นฝาหม้อน้ำเปอร์โยเราเอากระป๋องพักน้ำไปใส่มันก็จะไม่เปิดให้ดูดน้ำกลับเข้าหม้อน้ำอีก เพราะกลไกภายในไม่เหมือฝาทั่วไป..................
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 17:04:38 »
ใส่แล้วดีของผมเคยให้อาติดให้ร้อยกว่าบาท
มันจะช่วยในการดูดน้ำกรณีในหม้อน้ำลดไป
หรือกรณีเครื่องร้อนเราสามารถเติมในหม้อพักโดยไม่รอเย็นเหมือนเปิดฝาหม้อน้ำ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 20:03:18 »
แล้วถ้าแค่เปิดฝาหม้อนํ้ามาดูแล้วนํ้าพร่องและเติมให้ได้ระดับแล้วต้องไล่ลมไหมครับแล้วระดับนํ้าควรอยู่ระดับแค่ไหนครับ
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 21:36:10 »
ตอบคุณ guntuner ไม่จำเป็นครับ ถ้าระบบไม่ได้ไล่ลมเปิดฝาหม้อน้ำมา ระดับน้ำจะต่ำมากๆ เกือบๆ ก้นเลยครับ
แต่ปกติรถผมระดับน้ำจะอยู่ห่างจากฝาซักครึงฟุต (6นิ้ว) +/- นิดหน่อย เรื่องสำคัญอีกอย่างคือ น้ำยาหม้อน้ำ
ควรใส่อย่างน้อยก็ขวดนึง (วาลิโอ...230 บ./ขวด) รถผม(มือ2)ผมใช้มาเกิน 100000 โล ปั๊มน้ำยังไม่เคยเปลี่ยนเลย
ส่วนถังพักน้ำผมไม่เคยใช้ครับ ปัญหาความร้อน 405 ผมว่าอยู่ที่หม้อน้ำ+รอยรั่วครับ
ถ้าใครใช้หม้อน้ำใหม่ของใหม่ + ตรวจสอบจุดรั่ว ปัญหาก็จะไม่มีแม้รถติดมากๆ แม้ว่าพัดลมจะเก่าแล้วก็ตาม (เก่าแต่ไม่เสียน่ะ)
sumpart
กระทู้: 37
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2011 เวลา 12:33:34 »
ใส่น้ำยาหม้อน้ำ  จำเป็นต้องถ่ายน้ำหรือไม่ หรือเติมน้ำยาในหม้อน้ำได้เลย
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2011 เวลา 13:32:35 »
 ควรเปลี่ยนและล้างหม้อน้ำให้เรียบร้อย
traiyaraj
กระทู้: 67
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:35:08 »
อีกเสียงครับ เคยลองใส่แล้วมันไม่ดูดน้ำเข้าหม้อน้ำเลยเอาออกเหมือนเดิม(เกะกะ) หมั่นตรวจน้ำหม้อน้ำตอนเช้าเอาก็พอครับ ถ้าหม้อน้ำไม่รั่วหรือมีปัญหา น้ำไม่หายง่ายหรอกครับ
เกิดเป็นคนด้วยกาย...หัวใจต้องเป็นอย่างสิงห์้
  http://www.youtube.com/watch?v=mdma2-rCamY
  http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet387187.htm
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:48:52 »
:Oww:ของผม
ไม่รู้นะ
ผมใส่ อือๆๆ
เพราะผมรู้สึกว่าของผมมันทะ แ ม ร่ ง ทะ แ ม ร่ ง อยู่
 :What:มันชอบพ่นน้ำเวลาจอด
ฝาหม้อน้ำของผมก้อไม่ใช่ของมัน เป็นฝาของโตโยต้า :หนาวจัง:
เลยจัดแจงใส่ใว้กันเหนียว ครับ
ไม่เสียหายอะไรมาก  ประมาณ 120 บาท
ต่อสายจากหม้อน้ำเข้าหม้อพัก ใช้งานได้เลย
ดูดเข้าปล่อยออกตามสะบายใจเลย :เหนื่อยร้อน:
ring 10
กระทู้: 3
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:00:18 »
ผมว่าถ้าเครื่องเย็นน้ำหายครึ่งลิตรผิดปกติแน่ครับ ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ แต่ถ้าใส่อย่างว่าครับ ม้นเติมน้ำเช็คน้ำง่าย
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:41:36 »
ผมว่ามันไม่มีทางดูดน้ำเข้าไปได้เลยเพราะ พอเครื่องร้อนในระบบก็มีแรงดันเพราะน้ำขยายตัว  และเมื่อระบบเย็น  ฝาหม้อน้ำก็มีสปริงดัน(ทำหน้าที่เหมือนวาวล์)  ปิดไว้  แล้วมันจะดูดน้ำเข้าไปได้อย่างไร  ผมหล่ะงงงงง  เจงๆขัยรถมายี่สิบกว่าปี (เมื่อก่อนไอ้กระป๋องนี่จะมีทุกคัน จากรถสิบกว่าคันที่ผ่านมือ )  นอกเสียจากระบบจะเป็นระบบแบบลักน้ำที่ใช้ในรถรุ่นใหม่ๆ  เป็นหม้อน้ำแบบปิดที่มีหม้อพักในตัว ซึ่งระหว่างหม้อพักกับแผงรังผึ้งก็ไม่ปิดนะมันถึงกัน แต่มันจะมีแผงกั้นน้ำ  แต่ทั้งนี้หากเปิดตอนหม้อน้ำร้อนน้ำก็ดันออกอยู่ดี
แต่เพื่อความสบายใจ ใครใคร่ใส่อยากใส่ก็ใส่ไม่เสียหลาย  อย่างน้อย เวลาหม้อน้ำร้อนน้ำดันออกก็ดันน้ำในหม้อน้ำเข้ามาในกระปุกพักน้ำนี้ก่อนก็น่าจะทำให้อุณหภูมิของน้ำที่ล้นเย็นลง
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:23:59 »
พี่วัตฒ์
แต่ของผมมันดูดจริงจริงนะ
แต่ก่อนที่มันจะดูด มันดันออกมาก่อน ผมเคยนั้งดูมันทำครับ
ผมขับรถจนเครื่องร้อน ถึงบ้านปุ๊บ เปิดฝากระโปรงปั๊บ  แป๊บเดียว น้ำเยิ้มเลย ( ล้น หม้อพักใบใหม่ ) แต่ พอเครื่องเย็น น้ำมันค่อยถูกดูดกลับเข้าไป จนในหม้อพักพลาสติกของผมมันเหลืออยู่ครึ่งนึงอะครับ
หลังจากนั้นมันก้อไม่เห้นมันเป็นอะไร  ใช้งานได้ตามปรกติ  งง  อยู่เหมือนกันครับ
แบบนี้แสดงว่าผมไม่ได้ไล่ลมถูกมั้ยครับ  หรือไล่ลมไม่หมดใช่มั้ยครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:13:40 »
พี่วัตฒ์
เปลี่ยนฝาหม้อน้ำซะนะ  ความจริงมันไม่ควรดันออกมาได้ แล้วดูดกลับได้นอกจากไฮเพรชเชอร์จริงๆ
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:05:38 »
 ...ถูกต้องทุกประการครับ...!!! เรื่องน้ำล้น(ตอนเครื่องร้อนปกติ แล้วดับเครื่อง โดยเฉพาะขับตอนอากาศร้อนๆรถติดๆ)...ผมเกือบกินข้าวลิงมาแล้ว...!!!
   ...จากประสบการณ์จริง ...ฝาหม้อน้ำ ตอนนั้นผมเอาตัวอย่าง(ของเก่ามันไม่ค่อยดีแล้ว)ไปเทียบซื้อโดยไม่รู้ว่าใช้เฉพาะกับรถญี่ปุ่น(แรงกดของสปริงจะนิ่มกว่า) ผมก็ซื้อมาใช้ จากนั้นก็สังเกตุ(แต่ไม่ได้ถามช่าง)...น้ำร้อนๆจะทะลักออกมาจากรูข้างช่องเติมน้ำ(ผมก็คิดง่ายๆโดยการเอาท่อยางน้ำเสียบเข้าไป แล้วจัดสายให้มันลงมาด้านล่าง) จำได้ว่าเคยถามช่าง เเกบอกว่าไม่ต้องติดหรอก เพราะมันมีหม้อพักในตัวอยู่แล้ว...!!!
   ...ผมก็ยังทนใช้อยู่โดยต้องเติมน้ำทุกวัน(เกือบครึ่งลิตร)...ก็ยังไม่ยอมถามช่างอีก...!!! จนงานเข้าตอนไปรับงานเล่นดนตรีที่มวกเหล็กเมื่อหลายปีก่อน...!!! ผมขับผิดทางไกลโข หันหัวได้เหยียบกระฉูด 150-160 ...จากนั้นสังเกตุ ความร้อนไต่ขึ้นเอาๆ จนต้องจอดหน้าโรงปูน...!!! น้ำล้นออกมาทางท่อยางที่ต่อไว้เยอะมากครับ...!!!ตรงจุดอื่นเช็คแล้ว ไม่มีรั่วใดๆ... แป้วเลยผม รีบโทรฯหาช่างประจำทันที แกบอกรอให้เครื่องเย็นแล้วเติมน้ำ+ไล่ลม แล้วไปทำงานให้จบ แล้วกลับมากรุงเทพฯแบบไม่ต้องเท้าหนักอีก แกบอก "เดี๋ยวต้องจัดฝาหม้อน้ำให้แล้วมั๊ง???..."
  ปล.ทุกวันนี้ ไอ้ท่อเส้นนั้นก็ยังคงอยู่ แต่ไม่มีน้ำล้นทะลักป่าแตกแล้วครับ ต่อให้วิ่งสะบั้นหั่นแหลกแค่ไหน...!!! ฝาหม้อน้ำจริงๆด้วย...!!! เส้นผมบังภูเขาจริงๆครับ(แต่อย่าลืมไล่ลมเด็ดขาด...!!!)    ...ความเห็นส่วนตัว จากที่ประสบมานะครับ...มิได้มีเจตนาขัดใดๆ ติดไว้ก็สวยดีเพราะตรงมุมนั้นมันโล่งๆ ถ้ามีหม้อพักไปเติมเต็ม ก็ดูสวยนะครับ...!!!
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:10:42 »
มันไม่โล่งดอก เจมส์เอ๋ยยยยยย  ก็รถทั่นมิได้ติดแก๊สมันก็โล่งอ่ะดิ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:23:03 »
 ...555555555555555555555555 โทษค๊าบพี่ว๊าดดดดด ลืมไปเรยยยย...!!! แหมๆๆ พลาดไม่ได้เรยน๊าาาาา อิ อิ............. :นอนตายดีกว่า:
