วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:15:32
| | |-+  เครื่อง SRI & D8 ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอะไรได้บ้าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่อง SRI & D8 ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอะไรได้บ้าง  (อ่าน 4409 ครั้ง)
chairat 4832
กระทู้: 68
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 เวลา 10:26:56 »
    ชาว PG ท่านใดเคยใช้น้ำมันเชื้อเพลิง  E20  หรือ E85 บ้างหรือไม่ เพราะช่วงนี้ ตัวอื่นแพงมากๆ ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 เวลา 10:36:46 »
LPG  100%
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 เวลา 10:48:54 »
ผมไม่รู้จักน้ำมันมานานแล้วเหมือนกัน
406ja
กระทู้: 44
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 เวลา 10:49:25 »
เคยลองเติม e20 กับ 406 d8 ครับ ได้ Fleetcard ptt E20 มา 500 บาท ลองเติมเล่นๆดู สรุปวิ่งไปสักพักเกิดอาการเร่งไม่ออกครับ ไฟ k มันขึ้นด้วย อาการนี้เป็นอยู่ประมาณ 5 นาที จึงกลับมาปรกติแต่ไฟ K ยังขึ้นอยู่นะกระพริบๆ เลยเปลี่ยนมาใช้ LPG อาการข้างต้นที่ผ่านมาจึงหายไป...จ้า  :เหงื่อแตก:
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 เวลา 16:03:59 »
รถผม 405 sri  เดิมๆ (340000 ++กม.) ใช้ e-20 มาได้ 2-3 เดือนแล้วยังปกติครับ
ท่อน้ำมันต่างๆ  ยังเป็นของเดิมติดรถมา 17 ปีแล้ว (ผมตรวจท่อต่างๆ ทุกๆ อาทิตย์อยู่แล้ว ทั้งในห้องเครื่อง/ใต้ท้องรถเพราะมันเก่าตั้งแต่ได้รถมาเลยครับ)
ก่อนหน้าใช้ 95 โซฮอลมาตลอด (3-4 ปีแล้ว)
ไม่เคยมีไฟเตือนขึ้นเลยซักครั้ง
เมื่อเดือนที่แล้ววิ่งไป ตจว. ยังทำความเร็วได้เกิน 200 กม./ชม.(ตามไมล์ก็ 210++ เลย)
แต่อัตราการกินน้ำมันรู้สึกจะมากกว่าเดิมนิดหน่อย (นิดๆ)  12-13 กม/ลิตร...อันนี้ไม่ได้วัดจริงจัง เพราะมันยังไงก็แพงอยู่ดี
ผมว่าอยู่ที่ปั๊มมากกว่า บางปั๊มเติมแล้วก็วิ่งดี/ประหยัด....บางปั๊มก็เปลืองผิดปกติ ถ้าเจอปั๊มดีควรเติมปั๊มนั้นตลอด
เท่าที่ผมใช้รถมา จะไม่มีการสลับเติมน้ำมันไปมา .....ข้ามชนิดกัน ผมว่าเครื่องยนต์สมัยนั้นมันไม่ฉลาดแบบสมัยนี้อ่ะครับ
***อีกอย่างว่างๆ แกะท่อไอดีมาทำความสะอาดบ้าง...รถเก่าๆ ไอน้ำมันเครื่อง มันเกาะเยอะมากๆ เช็ดออกมาเป็นก้อนๆ เลยครับ
โดยเฉพาะปากท่อไอดีด้านบนของเครื่องยนต์***
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 เวลา 16:25:03 »
ใช้e20กับฟอร์ดเฟสต้าอยู่ครับแทบไม่ต่างกับ95โซฮอลเลยเพราะรถเค้าทํามาเพื่อใช้e20อยู่แล้วแต่pg405ไม่ได้ทํามาเพื่อตรงนี้ก็วิ่งตื่อไปหน่อยแถมกินเพิ่มอีกหน่อยครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 เวลา 16:27:57 »
ออpg405ผมเพิ่งลองถังแรกเองครับเดี๋ยวถังต่อไปเป็นยังไงเดี๋ยวรายงานให้ทราบครับ
chairat 4832
กระทู้: 68
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 เวลา 22:50:02 »
           ตอนนี้ใช้ซีตรองซองเทียเครื่อง D8 แต่ใช้ ECU -P20  ได้ทดลองใช้ E20 ผสม E85  50/50 ก็ใช้ได้ดี ได้ลองมาสัก 3000 กม.ปรากฎว่ายังวิ่งได้ดีอยู่ ต่อไปคงต้องลอง E85  เพียวๆดูครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2011 เวลา 23:38:16 »
เอาอย่างงั้นเลยหรือครับe85เพียวๆเฟสต้าผมเครื่องทํามารองรับได้ถึงe20ยังไม่กล้าเพิ่มeเลยครับ
chairat 4832
กระทู้: 68
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 2011 เวลา 21:04:25 »
      ลองใช้แล้ว E-85 โดยบางจาก ถนนบรมราชฯ ก่อนถีงต่างระดับฉิมพี รอบเครื่องก็ปกติ อัตราเร่งก็ใกล้เคียงกับ Glasohol 95 เชิญลองทดสอบดูครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 2011 เวลา 23:25:40 »
ต้องใช้ecuเบอร์นี้หรือเปล่่าครับถึงจะใช้e85แบบเพรียวๆได้อะครับผมเครื่องเดิม
chairat 4832
กระทู้: 68
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:54:22 »
     ตอนนี้กำลังจะลองกับ ซองเทีย เครื่อง SRI ซึ่งใช้ ECU- P20 ได้ผลอย่างไรจะมานำเสนอ
Mark
กระทู้: 190
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:13:09 »
ด้วยความเคารพครับ ...SRI & D8 และก้อ 406 D8 คำว่า D8 คืออะไรครับหรือว่าเป็น รหัส เครื่องครับ...ไม่ทราบจริง ๆ  :อุดหู:
chairat 4832
กระทู้: 68
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 22:25:04 »
   ได้เติม  E-85  กับซีตรองซองเทีย เครื่อง D-8 เครื่องเดินปกติอัตราเร่งไม่ต่างกับการใช้  Gas 91,95 เลย เมื่อความร้อนได้ 80-85 ก็ยังคงต้องลองต่อไป เพราะราคา  24 บาทต่อลิตร  ส่วนค่าการเสียหายคงต้องดูต่อไป
chairat 4832
กระทู้: 68
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2011 เวลา 22:06:12 »
        ได้ทดลองใช้ E-20 กับซีตรอง ซองเทีย เครื่อง SRI อัตราเร่งก็ไม่แตกต่างกับการใช้ Gassohol 91 & 95 เลย ส่วนคันที่เครื่อง D8 - 16 วาว์ ได้ใช้ E-85 มาแล้ว สามถังแล้วก็ไม่เกิดอาการใดเลย อัตราเร่งก็ไม่แตกต่างมากนักอาจจะมีบ้างแต่ก็คุ้มกับราคาที่ต่างกันประมาณ 12 - 15 บาทต่อลิตร กำลังคิดว่าจะทดลองออกต่างจังหวัดดูจะได้ดูการสิ้นเปลืองทางยาวๆ ดูครับ
chairat 4832
กระทู้: 68
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:39:15 »
       ใช้ซีตรอง ซองเทียร เครื่อง ดีแปด กล่อง P-20 กับ E-85 เพียวเลยการวิ่งก็ปกติดีครับใช้มาแล้วค่าน้ำมันหมดไปประมาณหมื่นบาทแล้วการใช้งานไม่มีปัญหา
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:37:29 »
สรุปว่า เครื่อง SRI 8 valve ก็ใช้ e 20 หรือ e 85 ได้ใช่ไหมครับ จะได้ลองเติมมั่ง (ผมเติมไว้สตาร์ทอย่างเดียว)
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:51:16 »
เติมไว้สตาร์ทอย่างเดียวน่าใช้ 91 ธรรมดาดีกว่า  น้ำมันไม่เน่าด้วย
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:57:34 »
เห็นด้วยควรใช้เบนซิน 91 หรือ 95 ไม่ควรเติมโซฮอล  เพราะเราไม่ได้ใช้แล้วหมดแต่เราใช้ค้างถังไว้ แก๊สโซฮอลมีส่วนผสมของแอลกอฮอลซึ่งมีคุณสมบัติดูดความชื้นได้ดีทำให้ถ้าเราค้างไว้นานจะทำให้ในถังน้ำมันมีน้ำปน และเมื่อแอลกอฮอลระเหยออกไปก็ทำให้ค่าอ๊อคเทนของนำมันต่ำลงไปอีก ( 91จะเหลือ87 95จะเหลือ91 ) และแอลกอฮอลมีฤทธิ์กัดกร่อน พวกท่อยางต่างๆ ถ้ายังไม่เปลี่ยนเป็นแบบทนแอลกอฮอลได้ก็จะมีอายุต่ำลง นี่เป็นเหตุให้รถบางคันบางรุ่นหรือรุ่นเก่าใช้แก๊สโซฮอลแล้วมีปัญหา.......
chairat 4832
กระทู้: 68
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2011 เวลา 23:30:25 »
 หยุด ห้าวันได้ลองออกต่างจังหวัดโดยไปแม่สอด จ.ตาก เติม E85 เต็มถังไปถีงนครสวรรค์ประมาณ 250 กม. ได้หา E85 เติมแต่ไม่มี เลยต้องเติม E20 แทนเฉลี่ย  11.5  กม. ต่อลิตร โดยใช้ความเร็ว ประมาณ 110- 120 กม.ต่อชั่วโมงครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:22:27 »
 ถูกต้องแล้วครับ ขอสนับสนุนในคำตอบของคุณ ข้อความโดย: toto4  ข้อความโดย: guntuner  ข้อความโดย: chairat 4832 ข้อความโดย: chairat 4832 นอกนั้นถือเป็นอคติต่อน้ำมันครับ :มอบดอกไม้:
