วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 00:58:23
| | |-+  เสียงเหมือนวิ่งบนฝาท่อ ที่ล้อหลัง 405
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: เสียงเหมือนวิ่งบนฝาท่อ ที่ล้อหลัง 405  (อ่าน 7570 ครั้ง)
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #24 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:41:22 »
กำลังจะถอดยำหรือครับแล้วไปทำที่อู่ไหนครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:33:32 »
หาคานได้แล้วหรอครับหาเร็วจังหาเพื่อให้บ้างสิครับมีเพื่อนบอกจะขาย9500ยังไม่แน่ใจมีตัวกระจายเบรคหรือเปล่าค่าใส่อีก1500บถ้าหาได้ถูกกว่านี้ก็คงดี
คานหลังถ้ามาจากนอกราคานี้รับได้ครับ
ถ้าเป็นของถอดในไทยน่าจะตึงไปครับ
ตัวกระจายแรงดันเบรค ต้องได้มาด้วยนะครับถ้าไม่ได้แพงครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #26 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:56:50 »
หายากครับ ยิ่งจากนอกไม่มีหรอก ถ้ามีเสร็จผมก่อนแล้ว 55555
ผมหาของถอดรถในนี้ล่ะ ราคาต้องทำใจ มันหายากจริง ๆ
« ตอบ #27 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:22:19 »
ก่อนใส่ก็ถอดออกมาเช็คก่อนนะครับ จะได้ไม่เสียเวลา เสียค่าแรงหลายรอบ (เหมือนผม) ถ้าให้ดีเปลี่ยนลูกปืนไปเลยครับ ราคาไม่กี่ร้อยบาทครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #28 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:59:17 »
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #29 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:12:39 »
คุณจตุภูมิแล้วดูยังไงละครับว่าของนอกหรือของในเพื่อนบอกลื้อถอดประกอบเช็คหมดแล้วล้างซะใหม่เลยตัวกระจานแรงเบรคยังไม่ได้ถามเลยว่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีซื้อได้เท่าไหร่ดีครับออโช็คหลังก็ไม่มีนะครับ
« ตอบ #30 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:51:08 »
ของนอกของใน  เท่าที่พอจะสังเกตได้ คือ ดุมล้อหลังครับพี่ ของนอก ส่วนมาก  8 ใน 10 จะเป็นดุม ABS คือ มีเฟืองที่ดุม แล้วก็ มีรูฝังเซนเซอร์  แต่อาจจะ มีเซนเซอร์ ABS  หรือไม่มี ก็ได้ .....
เพราะคานบ้านเรา ก็มีรูฝังเซนเซอร์ แต่ไม่มีอุปกรณ์อะไรมาให้เลยซักอย่าง ยกเว้น เพลาหน้า  ครับ
สิงห์ภูธร
กระทู้: 126
« ตอบ #31 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:49:50 »
กระจ่างแล้วครับท่านรัตน์ชัย แต่ดูโหดร้ายจริงๆ ด้วยแหละ 8X8=16 แสดงว่าผมโชคดีนะที่ช่างบ้านนอก(บุรีรัมย์) แต่อวดดีอยากทำ(บอกว่าเคยอยู่อู่ทำรถยุโรป ตอนนี้ออกมาเปิดอู่เอง) เขารับไปทำให้ดูแกซื่อดี ลูกปืนชุดละ 800  แกยังบอกเรา ก็เลยวางใจ พอกเจีย เปลี่ยนลูกปืน ใส่กลับน่าจะใช้ได้อีกหลายปีมั๊งครับ  ตอนแรกเห็นเขางานแล้ว ทำเอาใจเสียมาก มันถอดท่อน้ำมันเื่พื่อจะถอดคานหลัง เล่นเอาน้ำมันครึ่งถังที่เติมไว้ ออกมาเทใส่กะละมัง ผึ่งลมไว้ สองวันสองคืนผมไปเจอ ซือเหลือเกินแทนที่จะหาภาชนะใส่ไว้ดีๆ หรือ ให้ใครเขาไปใช้ซะ กะละมังซักผ้าเห็นๆ ดีไฟไม่ไหม้อู่มัน  แล้วเขาทุบรื้อคานออกนะ เล่นซะรอยตอกเหล็กบานเป็นช่างตีมีดเลยครับ... พอจ่ายเงินเขาคิด 5000 เลยทำใจรับได้
ขอโทษหากท่านเสียเวลาอ่าน แบบว่าเล่าสู่กันฟังนะครับ
สิงห์ภูธร
กระทู้: 126
« ตอบ #32 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:51:28 »
ป.ล. 18 ปีแล้วล้อแบะ แสดงว่าคุ้มค่าแล้วครับ  ของผมแบะตอน 11 ปีเองครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #33 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:02:05 »
ผมแบะข้างซ้ายข้างเดียวอะครับเลยไม่รู้จะเอายังไงดีเดี๋ยวไปดูคานที่เพื่อนบอกหน่อยว่าท์ี่ดุมมีเฟืองabsไหมและตัวแบ่งแรงดันเบรคหรือเปล่า
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #34 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 03:40:42 »
ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ คานหลัง  mi16 มารายงาน
ขับออกมา พอใจมาก แน่นขึ้น กระด้างขึ้นนิดหน่อย ขับเร็ว ๆ มั่นใจขึ้น จั้มคอสะพานก็ดี
เวลาเบรคก็เหมือนดีขึ้น แป้นเบรคสูงขึ้นกว่าตอนใช้ดรัมเบรคเดิมที่ระยะเหยียบมากกว่า
แต่...
ขับไปซักพัก เห็นถนนเป็นลอน..เอาซะหน่อยอัดใส่เลยได้เรื่องเลยครับ มันกลับมาแล้ว เสียง บรึบ  ๆ  ๆๆ  ๆๆ
คราวนี้เหมือนเป็นหนักกว่าเดืมด้วย เมื่อก่อนเป็นเฉพาะวิ่งต่างจังหวัดที่ถนนเป็นลอน เป็นแบบนี้มาเกือบปี แต่คราวนี้มันมาให้เห็น ๆ เลย
ขับ ๆ ไปเจอรอยต่อถนน คราวนี้มันดังมาพร้อมเสียงท่อไอเสีย..เลยถึงบางอ้อ ..ท่อไอเสียแตกก
มิน่าคานเดิมถึงไม่แบะไม่โยก ไอ้ที่บอกว่ามันติดซุ้มล้อก็เพราะด้านนั้นเคยโดนชนเคาะมา
เลยมุดดูก็เจอตัวการ อาการเกิดจากขับรถท้องครูดตัวหนอน หม้อพักกลางตรงรอยเชื่อมเลยปริด้านบน พอเด้งกลับมันก็เลยทิ้งตัวกลับมาปิดสนิท มองยังไงก็ไม่เห็น เสียงไม่เล็ดรอด เป็นแค่รอยปริเล็ก ๆ แต่พอวิ่งถนนเป็นลอนท่อทั้งเส้นมันจะแกว่งตามความถี่ ไอ้รอยปรินี่ก็จะแง้มเปิด ๆ ปิด ๆ อากาศออกไปกระแทกท้องรถ กลายเป็นเสียง บรึบ ๆ  ๆ ๆ ๆ ตามถนนขรุขระ  อยู่มาแบบนี้เกือบปี ตอนนี้รอยนี้มันขยายออกมามากคงเนืองจากเอาไปเปลี่ยนคานนี่แหละ ช่างคงไปขยับท่อ (ทำไมมันไม่มาแตกก่อนเปลี่ยนคาน 555)  มานึกดู ถ้าไม่เปลี่ยนคานก็คงหาไม่เจอหรอก
ใครสนใจคานหลัง gr ขายให้ถูก ๆ ครับ รับประกันไม่เคยเสีย ไม่เคยเจียรพอก เคยเปลี่ยนลูกปืนมาครั้งนึงเมื่อนานมาแล้ว เปลี่ยนเพราะเห็นว่าไม่เคยทำอะไรกับมันเลยเปลี่ยนก่อนจะเสีย
สิงห์ภูธร
กระทู้: 126
« ตอบ #35 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 17:53:22 »
 ขอบคุณครับ ที่แชร์ประสบการณ์ไว้ให้สมาชิก จะไ้ด้ไม่เจริญรอยตามท่าน คราวก่อนเปลี่ยนเพราะมันไม่เคยได้ทำอะไรกับส่วนนี้เลย คราวนี้ก็ได้ทำอะไรกับมันแล้วซิ มองโลกแง่ดีจังครับ ไม่เปลี่ยนก็ไม่รู้ปัญหา ที่สำคัญ มันทำให้เพื่อนสมาชิกรับรู้ด้วยนี่ซิ เยี่ยมมากๆ เลย ยินดีด้วยกับคานหลังใหม่ น่าจะแจ้งราคาด้วยนะครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #36 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 23:23:35 »
555  ผมมองเป็นเรื่องปรกติมากครับ อย่าบอกนะว่าใครไม่เคยเจอปัญหาเส้นผมบังตาแบบนี้ ปรกติผมไม่เปลี่ยนอะไรง่ายๆ หรอกถ้าไม่รู้สาเหตุ
ที่แท้จริง ขนาดคานดิสเบรค มีคนยุให้เปลี่ยนตั้งแต่เปลี่ยนเครื่อง d8 แล้ว ผมยังไม่เปลี่ยนเลย
พอมันดัง  ไปหาช่างที่ไหนก็ไม่รู้หรอก เพราะมันไม่ดังตลอด
งานนี้ เริ่มจากยางเก่าไหน ๆ ก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว เลยเปลี่ยนดูก่อน แต่มีคนขายแม๊กซ์ 17 พร้อมยางใหม่ ๆ ราคาเหมือนได้แม๊กซ์ฟรี
เลยสอยมา มีแต่คนชมว่าสวย ขับมันขึ้นเยอะ แถมไม่กระด้างอย่างที่คิด   แต่มันยังดัง
ต่อมาเลยเปลี่ยนโช้ค ทั้ง ๆ ที่ยังดี ก็ได้พบว่า โช้คจีน ของใหม่ ราคาถูก ๆ ก็ใช้ดีพอ ๆ กับของแพง ๆ
แล้วก็มาเปลี่ยนคาน  mi 16 ได้มา 10000 นึง รวมใส่ทุกอย่าง ดิสก์เบรคผ้าหนาใหม่ ๆ โช้ค mi สภาพดี  อารมณ์การขับสปอร์ตขึ้นอย่างที่อยากได้ (แต่นุ่มสู้ของเดิมโช้คจีนไม่ได้)
ถ้ารู้คงไม่เปลี่ยนไอ้ที่มันไม่เสียหรอกครับ เปลี่ยนแล้วก็ไม่ต้องมานั่งนึกเสียดายหรอก เป็นเรื่องปรกติ แค่นี้ก็ประหย้ดไปได้เยอะมากแล้ว
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #37 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2011 เวลา 01:23:42 »
เยี่ยมเลยครับ ว่าแต่มีคานmiของครบอีกซักสักคานไหมครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #38 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:36:12 »
ไม่มีแล้วครับ หาได้รีบคว้าเลย
เมื่อเช้าเพิ่งขับดี ๆ ลูกปืนล้อหลังที่มาพร้อมคานหอนขึ้นมาเฉย ๆ เสียเงินอีก.. เฮ้อ
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
