วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 16:45:26
| | |-+  ขอความช่วยเหลือครับ เสื้อเกียร์ Manual ของ 405 SRI แตก
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือครับ เสื้อเกียร์ Manual ของ 405 SRI แตก  (อ่าน 5548 ครั้ง)
« เมื่อ: วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:32:27 »
ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ พอรถเเสียตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ตอนแรกเข้าใจว่าซีลเกียร์รั่ว....พึ่งยกลงปรากฎว่าเสื้อเกียร์มีรอยแตกทำให้น้ำมันเกียร์รั่วครับ
ใครมีเสื้อเกียร์ Manual ของ 405 SRI บ้างครับ..เก็บไว้สำรองหรือไม่ได้ใช้ รบกวนด้วยครับ....จะ post หรือ PM หรือ โทร ที่ 081 - 924 - 9166 ก็ได้ครับ
ตอนนี้รถจอดที่อู่ช่างลอยครับ
 ไม่สบายๆๆๆๆ ไม่สบายๆๆๆๆ ไม่สบายๆๆๆๆ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:20:28 »
เกียร์ที่เสียแล้วก็ได้นะครับ แต่เสื้อเกียร์ไม่แตกร้าว คุณธวัช จะเอามาสลับเสื้อกันครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:48:45 »
เสื้อเกียร์มันเหมือนของgr :ประหลาดใจ:
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:56:54 »
เสื้อเกียร์ของ SRi จะใหญ่กว่าของ GR ครับ เพราะว่า Clutch Cover และ Disc จะใหญ่กว่ากัน ครึ่งนิ้วครับ
worathep
กระทู้: 182
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 17:41:59 »
เครื่อง+เกียร์ของผมทิ้งไว้ที่อู่ช่าง เอ นวมินทร์ เครื่องเป็น sri แต่เกียร์ไม่แน่ใจ ว่าเป็น sri หรือ gr ลองโทรหาช่าง เอ ดูครับว่ามันใส่กันได้มั๊ย (บอกแกว่าเครื่องของคุณ วรเทพ...ขอนแก่น ) ถ้าใส่ได้ผมให้ฟรีครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 17:54:38 »
แล้วครื่องใช้ได้หรือป่าวครับผมอยากได้ฝาสูบ
วัฒน์ 080 079 8914
worathep
กระทู้: 182
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 18:35:08 »
ฝาสูบผมไปไสมาแล้วนิดหนึ่ง  แต่ก็ใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:22:34 »
อ้าวเห็นเพิ่งโดนคอม.แอร์ไปนี่โดยเกียร์อีกแล้วขอให้หาของได้ไวไวนะครับ
แล้ววันที่16นี้ก็เล่นเลขทะเบียนรถติดไว้สักหน่อยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 21:59:22 »
เสื้อเกียร์ SRI  หน้าตา ต้องประมาณนี้ ครับ
ขออนุญาต vlovepeugeot ลงรูป
ผมมี GRI อยู่ 1 ลูก GR 1 ลูก SRI 1 ลูก 306D8 16V 1 ลูก  ซึ่งเท่าๆที่ดู ผมว่า เกียร์ SRI กับ BE3 ของ 306 16 V หน้าตาเหมือนกัน  เกียร์ GRI หน้าตา คล้ายๆ GR ไม่มั่นใจเหมือนกันไหม
เกียร์ SRI ลูกนี้ ผมว่าจะรื้อเก็บแต่ไส้เอาไว้ นานมาแล้ว  แต่ก็ยังไม่ได้รื้อสักที โดนพ่อกะแม่บ่นหลายทีแล้ว
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 00:48:22 »
 ถ้ายังหาไม่ได้ เอาของผมไปไส่แก้ขัดก่อนก็ได้ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:57:43 »
ขอบคุณทุกท่านครับ
@ คุณวรเทพ....ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ....เดียวผมลองต่อช่างเอดูนะครับว่าเป็นของ SRI หรือ GR
@ jatupum ....ต้องลองซักน้อยแล้วถ้าช่วงนี้....คุณจตุภูมิจะตามก็ได้นะครับ....5555...ทะเบียนรถผมมีเลข...1....3....6 ...ครับ
@ maxZ....เกียร์ SRI ลูกนั้นเป็นอะไรหรือครับถึงจะรื้อเอาเฉพาะใส้ใน....
@ WAT_7229...เดี่ยวผมลองถามช่างเอให้นะครับว่าสภาพเป็นอย่างไรบ้างครับ
@ madmax...ขอบคุณมากครับ....ถ้าแก้ไขปัญหาไม่รอดอย่างไรคงต้องพึ่งคุณแว่นหล่ะครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:56:45 »
ตอนผมยกลง มันไม่เป็นอะไรครับพี่  ที่ยกลงเพราะคลัชต์ GRI ที่ใส่ ลูกปืนแตกกระจุยกระจาย  แล้วไปเจอเกียร์ 306 2000 16V   พร้อมคลัชต์หนาๆ ในราคาเดียวกะชุดยกคลัชต์ SRI เลยเปลี่ยน
แต่ทีนี้  เจ้าเกียร์ลูกนี้ ผมไม่ได้เก็บเอาไว้ในร่ม โดนแดดโดนฝน  กลัวข้างในสนิมมันจะกินไปแล้ว ครับ เลยว่าจะรื้อไส้ออกมาดูก่อน  ถ้าใชการไม่ได้ มันก็ไม่มีค่าแล้ว ครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:28:35 »
. ครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:31:40 »
หาได้หรือยังครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:39:01 »
@ guntuner ขอบคุณมากครับที่ช่วย up
@ คุณวรเทพ ครับผมโทรไปหาช่างเอแล้วครับ...ช่างเออยู่ ตจว.จะกลับวันจัทร์...ช่างเอก็ไม่แน่ใจเหมื่อนกันว่าเป็น SRI หรือ GR ....ต้องรอไปก่อน ( แต่ฟัง ๆดูแล้ว ทำให้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น GR ครับ )
@ sathapron ยังเลยครับ.....อาจารย์...ที่มีอยู่ราคาก็เอาเรื่องอยู่...บวกกับช่วงนี้ผมโดนหนักด้วย...คอมแอร์....กระจกบังลม...แล้วก็เกียร์....แบบติด ๆ อาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยครับ อาจารย์
@ WAT_7229 รอก่อนนะครับช่างเอกลับจาก ตจว.แล้วจะถามให้อีกครั้งหนึ่งครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:50:24 »
คุณธวัชครับ เห็นมีกระทู้ขายชุดเกียร์ SRI ทั้งชุด 8 พัน ไม่ลองติดต่อดูครับ อาจจะแยกขายเฉพาะเกียร์ ต่อรองราคาดูหรือยังครับ อิ ๆๆ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:54:57 »
คุณธวัช รถเป็นงัยบ้างครับ ไปถึงไหนแล้วครับ...!
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:19:52 »
คุณ Ratchai ลองโทรไปแล้วครับตอนนี้...เขายังไม่แยกขายครับ....เอาไว้โทรคุยใหม่ครับ
คุณ เจษ ครับซ่อมแบบใช้งานไปก่อนครับ....แต่ต้องรีบหาเกียร์มาให้เขาใหม่นะครับ....ตอนนี้เช็คหลายที่ครับ...แต่พอรู้งบประมาณแล้วครับ...ยังงัยก็ไม่เกิน 10,000 ครับ
...ที่ศูนย์รองเมือง มีเกียร์  GR ใหม่ ๆอยู่ 4-5 ลูก อัตราทดต่างกันกับ SRI นิดหน่อย กำลังต่อรองกับพี่อ้วน ( สโตร์อะหลั่ยอยู่ )ว่าเขายอมลดเหลื่อเท่าไหร่...แต่ราคาเกียร์ใหม่ใกล้ราคาเกียร์ used ญี่ปุ่นเลยครับ )
...เกียร์ 306 เครื่อง 2000 CC16V อายุไม่เกิน 50000 โล ตอนนี้เช็คราคาได้ 8000 บาท
..แล้วก็เกียร์  SRI ถอดลง......หลายราคาครับ
แล้วแต่โชคครับถ้าได้ของดีราคาสมเหตุสมผลก็  โอ อยู่นะครับ....
สำหรับความแตกต่างของเกียร์ GR / SRI ผมทำมาให้ดู 3 จุดใหญ่นะครับ
1  ช่องสังเกตุ flywheel ของ SRI จะเป็นเหลี่ยม GR จะโค้งมน
2  กระโหลกเกียร์ SRi ใหญ่กว่า
3  ตำแหน่ง sensor เกียร์ถอย
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:20:54 »
สอบถามหนุ่ย เสนา..หรือยังครับ...
ขอเป็นกำลังใจให้นะ..สู้ๆๆ
* Mon30801-N-DG5RMb7.jpg (17.83 KB, 325x430 - ดู 583 ครั้ง.)
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:31:22 »
ถ้าต้องซื้อของ GR ใหม่ มาเอาของของผมไปใช้ดีกว่า  ไม่ต้องซื้อครับ เอาไปใช้เลย
คารมเป็น'ต่อ'
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:52:39 »
สุดยอดเลยครับพี่แว่น
เกิดมาในราศีสิงห์
ตอนเด็กเรียนโรงเรียนตราสิงห์
มีรถขี่ทั้งทีก็ต้องตราสิงห์
สิงห์ภูธร
กระทู้: 126
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 23:04:27 »
โห ทำไมกระทู้นี้มีแต่การแบ่งปันทั้งนั้นเลย สุดยอดเลยน้ำใจของพี่น้อง PG งั้นไม่ทราบใครพอมี BE3 ของ SRI ถอดทิ้งบ้างครับ เก่าก็ได้ครับขอให้ใช้การได้ ผมเปลี่ยนเครื่องได้แต่ยังไม่ไ้ด้เปลี่ยนเกียร์นะครับ อยากทดสอบจับคู้แท้ มานานแล้ว ตอนนี้ใช้ 2.0SRI + BE4 อยู่สงสารเครื่องจัง ได้รอบแต่ไม่ได้เร็วเท่าไหร่
