วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:42:26
| | |-+  อะไหล่เปอร์โยแพงมากจริงมัยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: อะไหล่เปอร์โยแพงมากจริงมัยครับ  (อ่าน 4921 ครั้ง)
สิงห์ ลั้น..ลา
กระทู้: 95
« เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 10:21:33 »
ผมกำลังจะซื้อเปอร์โย 405 GR  แต่ยกเครื่องเป็น 3s  แล้ว แต่ผมลองถามพี่ ๆ ที่ทำงานเห็นมีแต่คนบอกอย่าไปใช้อะไหล่มันแพง และมีอยู่คนบอกข้างบ้านเพิ่งซื้อมาเปลี่ยนพวกลูกปืนล้อทีเป็นหมื่นผมเลยเกิดความลังเลแต่ใจเห็นรถแล้วชอบมากครับขอความกระจ่างจากพี่ ๆ ผู้รู้ด้วยครับว่าอะไหล่ส่วนใหญ่หาซื้อจากร้านแถวไหนครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 10:41:05 »
ไม่แพงกว่ายี่ห้ออื่นครับ  ลองคิดดูซีครับว่ารถเก่าอายุสิบกว่าปีทำไมยังมีคนใช้กันเยอะแยะ
ถึงขนาดมีชมรมตั้งสองสามชมรม  แถมสมาชิกหลายๆคนก็มีมากกว่าหนึ่งคัน
ถ้ามันแพงจริงเขาไปเล่นยี่ห้ออื่นหมดแล้ว   ยิ่งคันนี้วาง 3S มาแล้วยิ่งดี จะได้ไม่ต้องวุ่นวายมาก
เดาว่าซื้อมาไม่แพง  ถ้าไปจับยี่ห้ออื่นจะต้องเพิ่มเงินอีกเท่าไหร่ถึงจะได้สมรรถนะเท่า 405+3s
สรุป ซื้อโลด
**ลูกปืนล้อหลังซื้อตามร้านอาหลั่ยข้างละเก้าร้อยกว่าบาท  ล้อหน้าหกร้อยกว่าบาท  ประมาณนี้แหละจำไม่ได้  เปลืื่ยนที่ก็ใช้จนลืม
คุณชาย405
กระทู้: 266
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 10:48:44 »
ลองเข้าเว๊ปบ่อยสิครับแล้วคุณจะลืมความคิดเหล่านั้นไปผมก็เคยคิดว่าแพงหายากแต่พอทำความรู้จักกับเว๊ปนี้ทำให้รู้ว่าใช้ไปเลยไม่ต้องคิดมากครับ ชิวๆ
สิงห์ ลั้น..ลา
กระทู้: 95
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 11:01:55 »
ขอบคุณพี่ ๆ ทุกท่านที่ให้ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจนะครับ เร็ว ๆ นี้คงได้ขอเข้าแก็งด้วยซักคนนะครับ
narayut
กระทู้: 69
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 11:04:41 »
เคยใช้ทั้งไอ้ต้า ไอ้ด้า มาก่อน  ค่าซ่อมก็ไม่เห็นจะแตกต่างอะไรกันมากมาย รู้จักหาอะไหล่ รู้รักษารถบ้างตามควร แล้วจะไม่คิดกลับไปใช้รถญี่ปุ่นอีก
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 11:06:33 »
ลองถามเค้าว่า เค้าคนที่พูดเค้ารู้จักเปอโยต์มากแค่ไหน
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 11:25:31 »
ลองถามเขาว่า เขาคนที่พูดเขารู้จักเปอโยต์มากแค่ไหน
ต้องถามต่อว่า ในชีวิตเคยใช้เปอร์โยต์หรือเป่า ถ้าไม่เคยใช้ก็อย่ามาวิจารณ์ อิอิอิ
เรื่องอะไหล่ไม่แพงอย่างที่คิดครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 11:26:55 »
ลองเช็คอะไหล่รถญี่ ที่วิ่งได้ระดับ 200 ดูแล้วจะรู้ว่าแพงกว่าโยหลายเท่า
k.nimit
กระทู้: 115
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 12:14:34 »
เมื่อเริ่มใช้ไม่ได้คิดถึงอะไหล่ว่าจะมีหรือป่าว แต่สิบปีที่ใช้งานมาอะไหล่ยังมีอยู่ ถ้าไม่หาของเก่า ก็ไปเดินหาแถววรจักร์ ราคาไม่แพงอย่างที่คิด ถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดงซะอีก
jakasem
กระทู้: 159
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 13:04:46 »
ตรวจสอบให้ปัญหาดีผมใช้มาก็หลายปีไม่ปัญหา
ลองดูและถามผู้รู้จริงๆแล้วจะรู้ว่าดีก่วารถjapanแค่ใหน อะไร อาย
ATP89.
แค่ได้ขับก็มีความสุขแล้ว....
กระทู้: 441
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 13:52:55 »
ผมเป็นอีกคนที่ขับรถญี่ปุ่นมาก่อน แล้วก็มาเชพOptra แล้วก็ 406 ทีแรก ก็ กลัวๆๆเรื่องอะไหล่ เพราะลำลือกันหนักมากว่ายี่ห้ออะไหล่นี้แพงสุดๆๆ แต่พอมาใช้จริง มันก็ไม่ได้เป็นดังที่กล่าวขานกันนัก ถ้าเรารู้จักที่ซ่อม ปัจจุบัน 406 อายุ 7 ปี ขับดีกว่า Optra ผมเคยใช้อีก และที่สำคัญข้อมูลดีๆๆ มีอยู่ใน web มากมายเป็นที่พึ่งแก่เราได้ครับ ถูกต้องแล้วครับ
ATP89.
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 14:34:17 »
ผมใช้405อยู่2คันถ้าอะไหล่แพงจริงก็คงเก็บไว้2คันไม่ไหวหรอกครับ
Berline
กระทู้: 390
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 14:47:15 »
ไม่แพงครับ คอนเฟิร์ม
รีไซเคิลคลับไทย
pee306
กระทู้: 406
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 15:05:25 »
ไม่แพงครับ ฟันธง
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 15:22:31 »
 ...เช่นกันครับ อะหลั่ยไม่แพง(ยกเว้นท่อยางของแท้ ค่อนข้าง...)
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 15:40:33 »
คนที่พูดว่าอะไหล่เปอร์โยต์แพง-ซ่อมแพง
ต้องกลับไปถามคนเหล่านั้นว่า
เขาเคยใช้ และเคยซ่อม เปอร์โยต์ บ้างแล้วหรือยัง
เหมือนพี่  ที่ห้องทำงานผมอีกเหมือนกัน
ลูกชายเพิ่งจบใหม่  พอดีได้ทำงานเป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ ในวิทยาลัย แห่งหนึ่ง ใน จังหวัดระยอง  ทั้งๆที่เราเป็นคนค้ำประกันให้ (ไม่ได้ทวงบุญคุณนะ)
ประเภท บ้านมีกะตังค์   พ่อจะออก 207 ซีดาน ตัวใหม่ให้
ลูกมันบอกว่า ไงรู้ป่าว  มันบอกว่า ไม่เอาหรอก  อะไหล่แพง
แหม  ไอ้เราได้คุยด้วยเลยตอบสวนไปทันทีว่า   เคยใช้เปอร์โยต์แล้วเหรอ  ( เมื่อ วานนี้เอง )
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 16:16:18 »
มันต้องดูว่าอะไหล่นั้นเราหาจากที่ไหน....ถ้าเข้าศูนย์ยี่ห้อไหนก็แพงแม้แต่โตโยต้าก็ไม่ถูกเลย (วิออสอยู่ในประกันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่พันกว่า) แต่รถอายุเท่านี้แล้วจะไปเข้าศูนย์ทำไม อู่นอกที่เป็นเซียนเปอร์โยมีเพียบอะไหล่ก็มีทั้งมือ 1 มือ 2 จะเอาเกรดไหนราคาระดับไหนก็มีให้เลือกมากมาย  อย่างผมใช้ 405gr มา ปีนี้เข้าปีที่ 10 เงินเดือนก็ไม่ได้มากมายอะไรก็ยังมีปัญญาใช้ได้ ไปจอดที่ไหนก็คุยได้ว่านี่ก็รถยุโรปน๊ะเฟื้ย  แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ที่อะไหล่นอกศูนย์หายากหรือไม่มีก็ไม่เถียง (ยี่ห้ออื่นก็เหมือนกัน)  นี่ผมเพิ่งเปลี่ยนลูกปืนล้อไปทั้ง 4 ล้อเมื่อเดือนที่แล้ว ล้อหน้าข้างละ 650. ล้อหลังข้างละ 950. ค่าแรง 1500.  บวกกันยังไงก็ไม่น่าถึงหมื่น คนพูดสงสัยยักเงินเมียไปอาบน้ำ แล้วมาบอกว่าซ่อมเปอร์โยแพง...อิอิ... :สาบแช่ง: :สาบแช่ง: :สาบแช่ง:   นี่ละคนพูดไม่เคยใช้...คนใช้ก็ไม่ค่อยจะพูด...ดังนั้นคนคิดจะใช้ก็มาถามคนที่เข้าใช้อยู่เป็นชีวิตประจำวันแล้วจะรู้...... :เหนื่อยร้อน: :เหนื่อยร้อน: :เหนื่อยร้อน:
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 16:39:20 »
ผมอ่ะ  คนเดียว 4 คันเปอโยต์ท๊างงงงน๊านนนนนน
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 16:52:26 »
ยินดีต้อนรับ แล้วจะรู้ ว่า อบอุ่น เป็นยังไง ทุกคนในที่นี้ มีแต่จะให้ ไม่มีใครที่คิดจะหลอกกัน แบ่งปันกันได้ทุกเรื่อง (ยกเว้น ญ.)
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 17:01:31 »
เด๋วนี้หันมาเล่นหญิงแล้วเหรอตะเอง โหไม่นะ
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 17:07:55 »
อ่ะนะ เขาขอโทด เขาลืมตัว คิดถึงตะเองนะ จุบุ จุบุ (ขอโทษเจ้าของกะทู้ด้วย ) ก้อเล่นกันแบบนี้แหละ....
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 17:19:59 »
 love love love ถูกต้องแล้วครับ ผมตัวหนึ่ง ฅน ครับ ขอนั่งยัน และ ยืนยัน ไม่นอนยันเดียวจะต้องเอาพระมานำหน้า  :เอิ๊กๆๆๆ: ยกตัวอย่างง่ายๆๆๆ ครับ ว่ารถยี่ปุ่งกับรถยุโรป คันใหนมีคุณภาพมากกว่ากัน  รถในปีเดียวกันสภาพเหมือนกัน รถยี่ปุ่งแพงอีกเท่าตัว รถถ้ามีอายุแล้ว เราก็เอาเงินที่ซื้อได้ครึ่งราคาเก็บมาไว้ซ่อม ส่วนรถยี่ปุ่่งต้องฟักเงินก้อนใหม่มาซ่อม คิดซิครับ ก่อนผมจะซื้อก็คำนวนรายรับรายจ่ายแล้ว คุณภาพรถก็มาตกราฐานกว่ากัน ขับก็ต่างกัน ถ้าได้ขับแล้วจะติดใจ  :มอบดอกไม้: ขอบอกอะไรให้ดูเป็นตัวอย่างสักอัน ชุดไฟยกเลี้ยวของยี่ปุ่นโตโกตา ๓๐๐๐ ก่าบาท ของเปอร์โย ๑๐๐๐ ก่าบาท ผมซื้อมาแล้วครับถึงได้รู้ ถ้าพุดว่าอะไหล่หาง่ายนั้นไม่เทียง ถูกต้องแล้วครับ ของยี่ปุ่งข้างๆๆร้านขายข้าวแกงก็มีขาย แต่รถไม่ได้เสียทุกวัน มันหมดอายุก็ต้องเปลี่ยนซ่อมเป็นทำดา พักพวกเราในเว็บฯฯ ชำนาญกันทุกฅนและรักกันยี่กว่านักการเมืองปัจจุบันอีก :เอิ๊กๆๆๆ: ขายได้ขาย :........: แจกได้แจก Devil แถมได้แถม Devil ให้ได้ให้เลย Devil ไม่มีคำว่าหวงๆๆๆ Devil  แต่ยกเว้นๆๆ....... เมียๆๆๆ.......  :เอิ๊กๆๆๆ:Lier อาย  สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็น ไม่เท่ามือคลำๆๆ.... สิบมือคลำ ไม่เท่าได้ใช้เองเลย สาวาดดีครับ :มอบดอกไม้:
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 20:34:38 »
ราคาอะไหล่เฉพาะลูกปืนล้อไม่ได้แพงขนาดนั้นหรอกครับ  ฟันธงเลยว่าคนพูดต้องไม่เคยใช้เปอโยต์แน่นอน
ส่วนร้านอะไหล่ก็วรจักรบ้าง เชียงกงบ้าง ดูจากลิงค์เอาก็ได้ครับ
รถทุกยี่ห้อมีจุดอ่อน จุดแข็ง ประจำตัว  เมื่อสนใจก็อยากให้ศึกษาไว้บ้าง  เพราะบางทีเราคาดหวังกับรถมากเกินไป  พอมันเสียขึ้นมาจิตจะตก ระแวงกับรถจนไม่ค่อยจะไว้ใจเท่าไหร่  แต่ถ้าเราศึกษามาบ้างแล้ว เราจะมองปัญหานั้นเป็นเรื่องเล็ก และทำให้เรารักรถ ดูแลรถ ไว้ใจรถสุดหัวใจ
wanchaiss
กระทู้: 15
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2011 เวลา 04:18:26 »
อะไหล่ไม่แพงหรอก up
