วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 06:55:07
| |-+  50X
| | |-+  ใครวาง sr20de ใน pg505 ของพวกเราบ้าง( อัพรูปเครื่อง+เกียร์แล้วคับ)
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครวาง sr20de ใน pg505 ของพวกเราบ้าง( อัพรูปเครื่อง+เกียร์แล้วคับ)  (อ่าน 10696 ครั้ง)
ขุนช้าง
กระทู้: 36
« ตอบ #24 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2011 เวลา 13:41:23 »
ยังเลยครับคุณโน้ต
พอแนะนำร้านที่มี อะไหล่ เครื่องยนต์ เกียร์เดิมของเปอโยร์ให้บ้างได้มั้ยคับ
ชักอยากทำเดิมๆ มาติดแก๊สดีกว่าไม่เสียรถดี
ขอคำแนะนำด้วยครับ
กะยกลงหาเครื่องเดิมมาใส่เลยอ่ะ
nai911
กระทู้: 11
« ตอบ #25 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2011 เวลา 23:37:57 »
เครื่องเก่ายกลง  ขอซื้อไว้เป็นอะไหล่ได้หรือเปล่าครับ..สนใจโทร.085-155-8155 นัย ตาดำๆ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #26 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 08:09:56 »
ยังเลยครับคุณโน้ต
พอแนะนำร้านที่มี อะไหล่ เครื่องยนต์ เกียร์เดิมของเปอโยร์ให้บ้างได้มั้ยครับ
ขอคำแนะนำด้วยครับ
ร้านอะไหล่ก็โทรหาเอกชัย คลองเตยอ่ะครับเป็นส่วนใหญ่ ทั้งชุดปลอกสูบ ลูก แหวน มันจะมายก set ของ Co Ce Ga France หรืออย่างไรนี่แหละ ส่วนชุด BRG. หรือชาร์ฟก็เบิกของ Federal Mogul จำได้ว่าก็ร้านเอกชัย แต่วาล์วให้เบิกของ TRW ที่ภาณุภัทร
ถ้าจะเอาทั้ง set จำได้ว่าพี่เมธีแกมีเครื่อง 2.0 อยู่เครื่องนึง แต่แกยังไม่ได้ไปเอามา ไม่มีเกียร์น่ะ
เรื่องเกียร์ลองโทรไปเช็คที่พี่เล็ก บางกรวยดู 081-401-4203 คิดว่าหาให้ได้ครับ อาจจะรวมถึงเครื่องด้วย
ขุนช้าง
กระทู้: 36
« ตอบ #27 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:09:35 »
ได้บทสรุปแล้วครับ เป็นความคิดของผมเองเลย  กว่าจะตัดสินใจได้
แปลกและแหกแนวสุดๆคับ LD20T ดีเซลครับพี่น้อง
เครื่องเก่าเตรียมขายคับ
ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำนะคับ  แล้วผมจะเอารูปมาโชว์ อดใจรออีก 3 เดือนกว่าๆคับ
ข้ามเชื้อชาติเลยสะใจดี  รถไม่ช้ำ ซ่อมบำรุงต่ำ และอารมณ์พริ้วๆของเปอร์โย่ คงเดิม
poz
กระทู้: 115
« ตอบ #28 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 กรกฎาคม 2011 เวลา 13:14:06 »
รอชมเครื่องดีเซลครับ นานๆจะเห็นที
PG-Garage
กระทู้: 60
« ตอบ #29 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 กรกฎาคม 2011 เวลา 14:37:41 »
LD20/LD20T
There is also a diesel version of the 4-cylinder L-series, used in amongst others the Bluebird 910 and the Vanette. (but strangely enough was not in the 720 pickup, which had the SD22/25 when diesel powered, while the gas version most often has the L-series engine. However, in case of a conversion of a gas powered 720 to diesel, it will be much easier to use a LD20 because it fits on the original gearbox and engine mounts.) The N/A version produced 65 hp @4600rpm and 12,5 kgm @2400rpm, later 67 hp/13 kgm. The turbo version has 79 hp@4400rpm and 17 kgm @2400 rpm. The LD engine must not be confused with the Nissan SD engine which is a totally different engine.
    LD20-1
    1,952 cc diesel engine pre-combustion chamber
65 PS (47.8 kW; 64.1 bhp) @ 4600 RPM
12.5 kg?m (123 N?m; 90 lb?ft) @ 2400 RPM
    LD20-2
67 PS (49.3 kW; 66.1 bhp) @ 4600 RPM
13.0 kg?m (127 N?m; 94 lb?ft) @ 2400 RPM
    Models
    Bluebird (910 & U11)
    Vanette(C120 & C22)
    Largo (C120 & GC22)
    LD20T
79 PS (58.1 kW; 77.9 bhp) @ 4400 RPM
17.0 kg?m (167 N?m; 123 lb?ft) @ 2400 RPM
    Models
    Homy / Caravan (E23 & E24)
Monobo
กระทู้: 240
« ตอบ #30 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 กรกฎาคม 2011 เวลา 23:44:37 »
แถวๆๆที่ผมอยู่มี 504 สีเขียวอยู่คัน..วางเครื่องนิสสัน..ดีเซล ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็น rd20 2000cc.จอดขายอยู่ผมไปเหล่หลายรอบแล้ว
ลองขับแล้ว...ช่วงล่างนิ่มมากๆๆ 405 อายเลย.... :อะหา อะหา:
ขุนช้าง
กระทู้: 36
« ตอบ #31 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:01:30 »
ต้องยกให้ช่วงล่างของ 50x ครับ นิ่มมากๆ มันเป็นอารมณ์ของเรือเดินสมุทร ดุ่ย ๆ ๆ
แถมหนึบอีกต่างหากคับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลเครื่องนะครับ
ตัวนี้ที่ผมได้มาเป็น LD20T II  เป็นรุ่นสายพานครับ ตัวใหม่ของรุ่นมันเลย
อีก3 เดือนมารอชมกันคับ โชคดีได้เครื่องมาพร้อมเกียร์เลยไม่ต้องแปลงหัวหมูใหม่
ช่วงล่างเดิมๆ อัพเกรดระบบเบรคนิดหน่อย  พร้อมบูรณะระบบแอร์+ไฟต่างๆ
รอชมกันนะครับ
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #32 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:02:40 »
รอรับชม นะครับ
ขุนช้าง
กระทู้: 36
« ตอบ #33 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:40:59 »
ได้เครื่องพร้อมเกียร์ ไม่ต้องมาหล่อหัวหมูใหม่ครับ
LD20T II GARRET M10 A/R48   โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
ด้านหน้าคับ
* IMG_0946.jpg (94.38 KB, 335x448 - ดู 591 ครั้ง.)
ขุนช้าง
กระทู้: 36
« ตอบ #34 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:41:52 »
ด้านหลังคับ
* IMG_0952.jpg (88.04 KB, 335x448 - ดู 613 ครั้ง.)
ขุนช้าง
กระทู้: 36
« ตอบ #35 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:42:59 »
ด้านข้าง กับปั้มบนใหญ่ขึ้นกว่าเดิม รับโบใหม่
* IMG_0954.jpg (102.24 KB, 335x448 - ดู 684 ครั้ง.)
ขุนช้าง
กระทู้: 36
« ตอบ #36 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:44:46 »
ด้านบน ไม่ช้ำเลยจากการเปิดฝาเครื่องคับ  โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
* IMG_0950.jpg (78.7 KB, 448x336 - ดู 814 ครั้ง.)
ขุนช้าง
กระทู้: 36
« ตอบ #37 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:47:17 »
ขุมพลังเพิ่มคับ GARRET M10 A/R 48 ปล้นรถไถแถวนั้นมา  Ho Ho
* IMG_0955.jpg (87.82 KB, 335x448 - ดู 628 ครั้ง.)
ขุนช้าง
กระทู้: 36
« ตอบ #38 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:48:50 »
ประมาณสิ้นเดือนหน้ารับรถคับ  จะอดใจรอไม่ไหวแล้วครับ
ลุ้นอย่างเดียว จ.น่านห้ามน้ำท่วม
puthikul
กระทู้: 31
« ตอบ #39 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 22:34:01 »
505 ของผมก็ใช้เครื่องดีเซลของเบนซ์ 300D ครับ
ขุนช้าง
กระทู้: 36
« ตอบ #40 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2011 เวลา 12:15:00 »
เป็นยังไงบ้างครับเมื่อวางเครื่องของเบนซ์ไปแล้ว  แชร์ประสบการณ์ให้อ่านบ้างนะครับ
อากง
กระทู้: 6
« ตอบ #41 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 มกราคม 2012 เวลา 22:13:20 »
ฮะโหล ฮะโหล อยากเห็นภาคต่อ ครับ
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
