วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 07:05:37
| | |-+  ช่วยด้วยครับ 405 SRI แอร์ไม่เย็นอีกแล้วครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ 405 SRI แอร์ไม่เย็นอีกแล้วครับ  (อ่าน 5409 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 19:34:23 »
คราวนี้อาการใหม่ครับ
คอมทำงานแต่มีเสียงดัง ฟิ้ดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ตลอดเวลาเลยครับ (ดังตรงช่องแอร์)
มีท่านไหนเคยเป็นมั่งครับ??
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 20:05:34 »
ซ่อมแอร์ทุกๆ...3-5 เดือนหรือเปล่าครับ
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 20:16:29 »
น้ำยาน้อยหรือเป่าครับ ลองดูที่ตาแมวว่าขุ่นเป็นฟองหรือไม่
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 20:21:02 »
ขออภัยพอดียังให้ข้อมูลไม่ได้ พอดีแฟนขับกลับมาบ้านแล้วบอกว่าไม่เย็น มันมืดแล้วด้วยเลยไม่ได้เปิดกระโปรงดู
แต่ลองนั่งสังเกตุิอาการสักพัก ปรากฏว่า คอมทำงาน แต่ไม่เย็น มีแต่ลม และเสียงดัง ฟิ๊ดๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
บ่อยเหมือนกันครับพี่
ครั้งที่แล้วเปลี่ยนคลัช ก่อนหน้าเปลี่ยนวาล์ว ห่างประมาณ สัก 3-4 เดือนครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 21:08:48 »
ถ้าซ่อมแอร์ทุกๆ...3-4 เดือนทุกครั้งวาวล์ตัน..และหารอยรั่วไม่เจอ...และคอยล์ร้อนหรือคอยล์เย็นยังเป็นของเดิมอยู่ ( อลูมิเนียม ),....ใช่หรือเปล่าครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 08:15:56 »
ของผมตั้งแต่ใช้มาเปลี่ยนคอมแอร์ ไป 2 ลูก  ปัจจุบันคอยล์เย็นรั่วแล้ว กำลังจะหาร้านรื้อเปลี่ยนตู้แอร์ อยู่ ..ถ้ามีเวลาจะไปร้านช่างโอ๋
ที่ลาดพร้าว 71 แต่ต้องนัดกันก่อน..ราคามิตรภาพเท่าที่เคยคุยกันไม่เกิน 4-5,000 พันบาทจบ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 08:36:21 »
คงจะมีที่รั่วในระบบ ทำให้น้ำยาน้อย เวลาคอม ทำงานจะอัดแต่ลมผ่าน วาล์ว เลยทำให้มีเสียงฟิ้ด ๆๆ
ลองทำแบบผมดิ พกถังน้ำยาไว้ท้ายรถเลย(ล้อเล่นจ้า)
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 09:35:38 »
คันไหนล่ะแอ็ป
คันแดง จีอาร์หัวใจเอสอาร์ไอ
หรือน้ำตาลทรายทอง เอสอาร์ไอ Original.
เสียฟิตๆ แอร์ไม่เย็นมีแต่ลม น้ำยาขาดค่อยข้างชัวร์ แต่ว่ามันรั่วแถวไหนแค่นั้นแห๊ละ
ต้องหาให้เจอ....!
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 09:39:11 »
คันไหนล่ะแอ็ป
ต้องหาให้เจอ....!
SRI ผบ. ครับ พอดียังไม่ได้เช็คให้ แต่จอดไว้แล้วไม่ได้ขับไปทำงาน
กลัวตู้คอยล์เย็นรั่วจังเลย อิๆๆ (งานใหญ่แน่ ๆ)
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 11:01:33 »
ถ้าตู้คอยล์เย็น แนะนำของใหม่เลยนะแอ็ป ชัวร์กว่า
เพราะเวลาถอดคอนโซนแต่ละที ช้ำ่อ่ะ มันต้องมีของแตกหักแน่นอน
ตู้อลูมิเนียม เย็นเร็วฉ่ำ แต่ก็อายุการใช้งานน้อยกว่าตู้ทองแดง
ตู้ทองแดง เย็นช้า แต่อายุการใช้งานมากกว่าตู้อลูมิเนียม
ราคาไม่เกินสองพันนะจ๊ะ เกินกว่านั้นถือว่าแพงจร้า
ผู้ผลิตในประเทศไทย ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ อยู่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
โทร 038-570-211-6 E-mail:[email protected]
แต่ไม่รู้ว่าที่บริษัทเค้าขายปลีกหรือเปล่า ถ้าไม่ขายก็ถามร้านที่ขายก็ได้
ตอนนั้นพี่ซื้อเป็นตู้ทองแดง 1,800.- บาท รับประกัน 1 ปี
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 11:06:59 »
ขอบคุณครับพี่เจษ คงต้องเช็คระบบอีกครั้ง ตอนนี้ก็ได้แต่คิดไปเอง อิๆๆ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 16:49:45 »
 ...แดงแก้วไม่เกี่ยวนะแอ๊ป...!!!  :หนาวจัง: :หนาวจัง: :หนาวจัง:
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 19:50:55 »
ลองแถวลาดพร้าว 71 ซิคุณรัตชัย
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 20:54:39 »
ขอบคุณครับ คงต้องรอวันหยุดละครับ กลับบ้านมือทุกวันทำอะไรไม่ได้ครับ อิ ๆ ยังไม่รู้สาเหตุเลย
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 20:55:36 »
อ้าวไม่เกี่ยวเหรอครับพี่เจมส์ นึกว่าแพร่เชื้อมาถึงนี่แล้ว อิๆ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2011 เวลา 15:57:04 »
ระวัง Oring ท้ายคอมด้วยนะครับ   ผมเคยทีหนึ่งโอยหาแทบตาย จะรื้อตู้แอร์อยู่แล้ว โชคดีช่างหาเจอครับ  หมดไป หกร้อยกว่าๆเอง
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2011 เวลา 15:59:40 »
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 09:14:38 »
เมื่อเช้่าเช็คดูไม่มีน้ำยาแอร์ครับ เห็นวิ่งอยู่นิดเดียว สงสัยรั่วชัวร์ :สาบแช่ง:
วันนี้ก็ดันไม่ว่างอีก เฮ้อยังไม่ได้ไปทำเลย แต่ ผบ.ขับไปแล้ว ปล่อยให้ขับร้อน ๆ อย่างนั้นแหละ 555
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 09:41:33 »
 ขับรถไม่มีแอร์นี่...ทรมานพอควรนะ มีโอกาศก็รีบทำเลยครับแอ็ป
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 09:44:29 »
ครับ ทรมานสุดๆ แต่พี่เจมส์แกขับได้ไง ไม่มีมาหลายปีแล้ว  ไม่นะ ไม่นะ
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 09:50:51 »
ปล่อยให้ขับร้อนๆ อย่างนั้นแห๊ละ ... อุอุ คิดรัยในใจป่าว น้องแอ็ป..Huh?
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 09:59:38 »
    เจมส์เขาชอบแบบนั้นแหละ ชอบเปิดกระจกรถวิ่ง ให้ลมตีหน้า ...
jakasem
กระทู้: 159
« ตอบ #22 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 11:01:28 »
วิธีแอร์ร้ิอน..... ไม่สบายๆๆๆๆ ให้ทำใจเย็นๆเหมือนน้ำต้มไก่
« ตอบ #23 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:22:06 »
วันนี้ไปทำมาแล้วครับ เจอจุดรั่วจนได้ เป็นโอริงข้อต่อตรงไดร์เออร์ครับ (โชคดีที่หาเจอเพราะหายากมาก ช่างหาอยู่ตั้งนาน) ค่าเสียหาย 1000 บาท (น้ำยา+ค่าแรง)
