วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 01:07:39
| | |-+  405 GRI เปิดแอร์เครื่องสะดุด เดินเบาไม่เรียบครับ
หน้า: [1] 2 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GRI เปิดแอร์เครื่องสะดุด เดินเบาไม่เรียบครับ  (อ่าน 15446 ครั้ง)
« เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:45:16 »
สาเหตุเริ่มจาก เมื่อวานเย็นผมล้างรถ  พอล้างเสร็จก้อใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดเครื่องยนต์ ตามปรกติ  เหมือนที่ทำทุกครั้งที่ล้างรถ
เริ่มล้าง 5 โมงเย็นกว่าๆ    เช็ดรถเสร็จก้อราวๆเกือบ 2 ทุ่ม
ตอนเช็ดไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมั้ง เพราะมันเริ่มมืดแล้ว
พอตอนเช้า จะสตาร์รถมาทำงาน   เสียงเครื่องยนต์แรกที่สตาร์ท  ผมก้อรู้แล้วว่าเจอปัญหาแน่ๆ
สตาร์ทเครื่องติด พอจะเปิดแอร์ เท่านั้นและครับ    วูบเลย รอบจาก 1000 รอบ ลดเหลือ 500  รอบ  แล้วก้อ ดับเลย
ลองสตาร์แล้วทำไหม่ อีก 2 - 3 ครั้ง  สตาร์ทเครื่องไม่เปิด แอร์ไม่เป็น พอเปิดแอร์ปุ๊บ เป็นปับ
ก้อเลยเปิดฝากระโปรง เช็คไปเช็คมา พบว่าสาย แวค ที่ไปต่อกับแมบเซ็นเซอรืมันหลุด
ก้อเลยต่อเข้าไปไหม่
อาการก้อดีขึ้นมาหน่อยนึง คือรอบเครื่องขึ้นมาอยู่ที่ 800 - 900 รอบ /นาที ตอนเปิดแอร์
แต่อาการที่พบคือ เดินเบาไม่เรียบ ครับ  มีตรงไหนพอจะแนะนำได้บ้างครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:50:16 »
Gas หรือน้ำมันครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:52:24 »
ต้องขออภัยครับ   ลืมไป  ครับ   แก๊สโซฮอร์ 95 เพียวๆ  ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:32:26 »
เจอตัวการแล้วครับ
สาเหตุก้อคือสาย VACCUM ที่ ไปต่ออยู่กับ Mapser ปลายสายมันแตกครับ  มันก้อเลยหลวม
พอมันหลวม มันก้อลีค ได้ เลยทำให้รอบเครื่องสวิง ครับ
เผื่อท่านได้เจออาการเดียวกันครับ    ลองตรวจเช็คดูนะครับ  เส้นผมบังภูเขาจริงๆ
ตามรูปครับ
ตอนนี้ตัดปลายสายที่แตกทิ้งแล้วเสียบสายเข้าไปใหม่ ปรกติแล้วครับ
* ปลายสายแตก 1-1.jpg (72.48 KB, 500x400 - ดู 1513 ครั้ง.)
* ปลายสายแตก 2-2.jpg (73.01 KB, 500x400 - ดู 1482 ครั้ง.)
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:51:21 »
คุณจ๊อด..ไอ้สายที่ว่านี้มันเสียบอยู่ตรงส่วนไหนของเครื่อง..ขอรูปดูหน่อยอยากรู้...
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:26:16 »
มันจะอยู่บริเวร หลังหม้อน้ำ ด้านบนครับ ที่มีแผ่นเหล้กปิดิอยู้อะครับ
มันจะอยู่ ใต้แผ่นเหล้กอีกทีนึง
* DSC01237-111.JPG (66.49 KB, 500x375 - ดู 1639 ครั้ง.)
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:24:26 »
ขี้เกรียจเปิดกระทู้ใหม่เพราะมันเปลืองพื้นที่เว็บ...ผมเลยขออนุญาติถามในกระทู้นี้เลยแล้วกัน...
    รถผมGRI เมื่อเช้ามันมีปัญหาว่าพอจอดติดไฟแดงเครื่องเดินไม่เรียบเข้มไมล์วัดรอบข้างซ้ายมือมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงช้าๆแต่ถ้าเข้มตำกว่าเลข 10 เครื่องมีอาการจะดับไม่ทราบช่วยบอกที....
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:56:54 »
แล้วพี่โจ ดูสายที่ผมบอกไปหรือยัง
ของพี่ดจดมแก๊ส นี่  ผมเองก้อไม่รู้เรื่องแก็สด้วย
แต่ถ้าอาการเดียวกับผมลองดูนะครับ
เผื่อมันปริ ก้อได้  อาจจะยังไม่แตก..........................5555555555......405
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:10:53 »
สังคมเปอร์โยฯนี้ดีจริงๆแค่โพสไม่ถึง 10 นาทีก็มีต่อ โคราช,วัฒน์ มาเฟียขอนแก่นและคุณจ๊อด เจ้าพ่อระยอง , คุณนัน 3S มาแนะนำ...ขอบคุณมากครับ..เดี๋ยวช่วงบ่ายๆจะลองทำตามดูก่อนครับแล้วจะมาแจ้งผลให้ทราบอีกที.....
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:11:14 »
ตรวจสอบสายยางแล้วปกติ....
* IMG_0105.JPG (102.95 KB, 640x480 - ดู 1429 ครั้ง.)
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:11:56 »
* IMG_0101.JPG (81.71 KB, 640x480 - ดู 1407 ครั้ง.)
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:12:49 »
* IMG_0106.JPG (103.09 KB, 640x480 - ดู 1588 ครั้ง.)
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:14:04 »
หรือจะเป็นที่แบตฯเพราะเห็นมีขี้เกลือขึ้น....
* IMG_0109.JPG (84.99 KB, 640x480 - ดู 1376 ครั้ง.)
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:20:29 »
ตอนติดเครื่องด้วยน้ำมันวัดรอบปกติ...
* IMG_0096.JPG (94.84 KB, 640x480 - ดู 1336 ครั้ง.)
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:22:06 »
ปลายสายอีกด้านของสายแมพเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้ พี่โจดูแล้วหรือยัง
พี่โจ  .....ลองสตาร์เครื่อง แล้วเปิดแอร์  แล้ว ทดลองดึงสายออกดูว่ามัน สะดุดหรือปล่าว ถ้าสะดุด แสดงว่า โอเค  ถ้าไม่สะดุด แสดงว่า ไอ้ตัว จุ๊บเงินๆ  ที่ต่ออยู่กับสายเส้นนี้  มีปัญหา  ไม่มีแรงดูด หรือแรงอัดนี่แหละ ลองดูดิ
* IMG_0106.JPG (69.82 KB, 640x480 - ดู 1366 ครั้ง.)
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:24:30 »
รูปที่ 1 พอตัดเป็นแก็สรอบขึ้นมาหน่อย....
รูปที่ 2 พอเปิดแอร์รอบก็ตกอีก....
* IMG_0098.JPG (88.94 KB, 640x480 - ดู 1413 ครั้ง.)
* IMG_0099.JPG (91.67 KB, 640x480 - ดู 1389 ครั้ง.)
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:28:27 »
หัวเทียน เปลี่ยนแล้วหรือยัง  ?
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:33:11 »
มันถอดอย่างไง.....ส่วนหัวเทียนยังไม่เคยเปลี่ยนเลย....แต่เคยดึงสายหัวเทียน 1 เส้นมันขาดในแต่ก็ใส่กลับเข้าไปใหม่..ไม่ทราบว่าเกี่ยวกันหรือป่าว.....
ปล.คุณจ๊อด..เข้ากทม.มาทำให้หน่อยเด..เดี๋ยวพาไปกินข้าวมันไก่...555
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:39:28 »
พี่โจครับ ลืมไปเลย สายหัวเทียน เขาฝากหรือยังครับ ??
หัวเทียนพี่ซื้อมาเลยครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ เปลี่ยนบ่อยๆ ก็ดีไฟแรงครับ 555
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:41:46 »
ดึงขึ้นมาเฉยๆ นั่นและครับพี่โจ  สำหรับสายยาง สีดำนะ
ส่วนสายหัวเทียนเวลาจะดึง ให้จับตรงจุ๊บยางด้วยนะ
แต่เรื่องสายขาดใน ผมว่าน่า จะมีส่วนนะ  ลองหาหยิบยืมใครมาลองดูก่อน ก้อได้นี่ครับ
สายหัวเทียนก้อมีส่วนนะครับ
ไฟวิ่งไม่ดี ก้อเกิดอาการสะดุดได้อย่างชัดเจน
เพราะเรื่องสายหัวเทียนนี่  ผมเคยเจอมากับตาตัวเองมาแล้วที่อู่  ตอนสมัย ใช้คัน GR. อะครับ
ทำนู่น ทำนี่ ซะหมดไปวันนึงเต้มๆ  ที่ไหนได้ สายหัวเทียนเสีย..........เซ็งเป็ดซะ
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:43:36 »
อาการรอบลดลงส่วนใหญ่ก็มาจาก
- มอเตอร์เดินเบา
-ถังดักไอเบนซิน.....ทดลองปลดท่อไอเบนซิลจากถังถังดักไอเบนซินกับชุดวาวล์ปีกผีเสื้อ ( ท่อเล็ก ๆ ใต้มอเตอร์เดินเบาครับ )
- เซนเซอร์วาวล์ปีกผีเสื้อ.....ใช้มิเตอร์วัดค่าความต้านทาน  ( ของใหม่ ขา 1-2= 3 โอมห์ ขา 2-3= 1 โอมห์ ขา 1-3= 2 โอมห์ ) หรือ ลองสลับดู ครับ
- คอยร์จุดระเบิด.....ใช้มิเตอร์วัดค่าความต้านทาน ลองสลับดู ครับ
ตอนนี้นึกออกได้เท่านี้ครับ
 :เปียกปอน: :เปียกปอน: :เปียกปอน:
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:43:47 »
ท่านแอ๊บ จัดหนัก ให้พี่โจ ซักยกซิ ครับ
ไอ้เราอยู่ ระยอง เข้ากรุงไม่เป็น  เข้ากรุงทีไร  หลงทุกที
ไม่รู้ว่าหลงทางหรือหลงแสงสี..................อิอิอิอิอิอิอิอิ
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:47:14 »
- มอเตอร์เดินเบา
ตามที่ท่าน ธวัช พูดมา ผมว่า น่าจะมีส่วน
เดี๋ยว เย็นนี้ ผม ขอเอามิเตอร์ ไปลองวัดดูมั่งครับ
เบื่ออาการเบาดับเหมือนกัน  มอเตอร์เดินเบาก้อล้างแล้ว ( เหลือปีผีเสื้ออย่างเดียว  ถอดล้างไม่เป็น )
อิอิอิอิอิอิอิอ..........
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:50:14 »
เป็นข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ ลองอ่านดูครับ  http://pg405sri.blogspot.com/
หน้า: [1] 2 3 ขึ้นบน พิมพ์
