วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 03:13:22
| | |-+  405 GRI เปิดแอร์เครื่องสะดุด เดินเบาไม่เรียบครับ
หน้า: 1 2 [3] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GRI เปิดแอร์เครื่องสะดุด เดินเบาไม่เรียบครับ  (อ่าน 15451 ครั้ง)
« ตอบ #48 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:59:47 »
วันนี้ขับรถกลับบ้านมันทรมานมากเลยเครื่องทำท่าจะดับต้องคอยเยียบคันเร่งไว้ไม่ให้ตำกว่าเลข 10 ทรมานมากรถก็ติดฝนก็ตกแถมติดทางขึ้นสะพานแขวนด้วยเกือบครึ่งชม.ทนไม่ไหวเลยกดเป็นน้ำมันวิ่งถึงบ้านเลยไม่มีอาการสะดุดหรือเครื่องรอบต่ำกว่าเลข 10 เลยรอบเครื่องนิ่งที่ เลข 10 พอดี..อาการนี้มาจากอะไรใครทราบช่วยบอกที..หรือต้องไปจุนแก็สใหม่...
ถูกต้องแล้วครับ พี่โจ มันคงไม่เกี่ยวกับเครื่องแล้วหละ เพราะใช้น้ำมันแล้วปกติ แสดงว่า พระเอก คือ แก็ส เข้าร้านจูนใหม่เลยครับ พี่ จำวันที่เราไปบ้าน เฮียชาติชายได้ป่าว เฮียแกยังทักเลยว่า แก็ส พี่ไม่สมบูรณ์ เข้าร้านแก็สเลย....
« ตอบ #49 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:27:13 »
พี่โจผมเพิ่งเป็นมาอาการเหมือนกันเลยครับ เดินสั่นๆๆ ไม่เต็มสูบ ติดไฟแดงดับทุกแยกครับ ตอนแรกคิดเองว่าฝาสูบโ่ก่ง ปะเก็นแตกแน่นอนแล้ว (เคยมีประสบการณ์ อาการคล้ายกัน) ที่ไหนได้ ท่ออากาศพับ อากาศน้อย แก็สหนา จัดท่อจูนใหม่ ขับกลับกรุงเทพไม่ตัดสักกะแอะ
ผมคิดว่าน่าจะลองจูนแก็สดูครับ ผมยังโมโหตัวเองไม่หาย คิดไปไกลว่าเครื่องจะพัง ที่แท้มุกตื้น ๆ ครับ เซ็งตัวเองเป็นทริปที่แสนพิเศษ :หนาวจัง:
« ตอบ #50 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:31:58 »
ปลาตายน้ำตื้น พี่โจเข้าร้านแก็สเลย เบิก ภบ.มาเยอะหน่อย กินเตี๋ยว555
« ตอบ #51 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:36:42 »
ผบ.เขามาอ่านนะครับพี่ตู้ ระวังพี่โจจะโดนหนัก
ผบ.ผมเหมือนกัน อ่านทุกโพสต์ รู้หมดไผเป็นไผ 555
« ตอบ #52 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:40:30 »
กร๊ากกกก เมียเป็นครูรำบากว่ะ พี่โจเหมือนกันเลย..... เออ แล้ว กลัวเมียป่าวว่ะ.....
« ตอบ #53 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:43:25 »
หุๆๆ ไม่มีครับพี่
« ตอบ #54 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:46:57 »
หุๆๆ ไม่มีครับพี่
ไม่มี.....คำว่าไม่กลัว.....โทษที ลืม นี่ไม่ใช่แดงแก้ว....
« ตอบ #55 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:26:50 »
ขนาดอ่านแล้วผมยังงงเลยแล้วผมจะทำเป็นหรือ.....คุณธวัช เจ้าค่ะเจ้าขา..วันไหนเข้ากทม.อย่าลืมแวะมาทำให้น้องหน่อยนะ.....เดี๋ยวน้องเลี้ยงพัดไทลอยฟ้าเทียนทะเล 1 จาน....555
นัดกันดีไหมครับ จัด meeting ย่อย ๆ ( แต่อาทิตย์ที่จะถึงขอตัวไประยองก่อนนะครับ )...ถ้ามีอะไรเสียจะได้วิ่งไปเอาที่คุณต่อ-คุณต่อยได้เลยไงครับ
ไม่ได้ไปสมุทรสาครนานแล้ว...จะไปกินปลากระพงเผาเกลือที่ร้านข้าวต้มเทศบาล 8 ตรงซอยศูนย์ Honda นะครับ
« ตอบ #56 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:32:24 »
ได้เลยครับจะมาพระราม 2 เมื่อไหร่บอกล่วงหน้านะจะได้จัดสถานที่ก่อน.....
« ตอบ #57 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:55:08 »
นอกจากปลาเผา มหาชัยยังมีของเด็ดอีกนะครับพี่ ร้านที่พี่ว่าขึ้นชือครับ
« ตอบ #58 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:01:24 »
ลองดู....สายไฟ....ฟิวล์.....หัวเทียน....แบตตารี่...ก่อนนะครับ....เท่าผมเจอมากับตัว....อุปกรณ์แก๊สค่อนข้างไวมาก ๆ ถ้าระบบไฟมีปัญหา เล็ก ๆ น้อย ๆ ระบบแก๊สก็มีปัญหาแล้วครับ...แต่...น้ำมันไม่เป็นนะครับ
ผมโดนไป 2 ครั้ง...ครั้งแรกช่างต่อสายขั่วลบไม่ดี.....ครั้งสอง....ฐานฟิลว์ไหม้
* P1100048.JPG (38.61 KB, 295x250 - ดู 482 ครั้ง.)
« ตอบ #59 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:03:08 »
ถามพี่ธวัช ครับ
หลังจากได้รับคำแนะนำแล้ว เมื่อวานเย็นเลยลงมือเช็คแล้วครับ
ผลที่ได้ออกมาดังนี้
ค่าความต้านที่ที่ ตัว TPS.
ขา 1-2  ได้ 3.53 กิโลโอห์ม
ขา 2-3 ได้ 1.67 กิโลโอห์ม
ขา 3 - 1 ได้ 2.22  กิโลโอห์ม
ค่าความต้านทานที่ ตัว ATS
ระหว่างขา 1-2 ได้  838 โอห์ม
ไอ้ตัวเซนเซอร์ ปลั๊กสีเหลือง อยู่ใกล้มอเตอร์เดินเบา  วัดได้  91.5  โอห์ม
สายยางที่ต่อไปหาท่อดักไอเบนซิน หาเจอแล้ว  ครับ
แต่พบว่าระหว่างทาง  มันจะมีเซนเซอร์ อีก 1 ตัว  มาคอยจับอยู่ตรงข้างล่างหม้อน้ำ
ผมลองถอดดูแล้วมันเหมือนมีแรงดูด ( Vaccum ) ภายในสาย ถูกต้องหรือไม่ครับ
ถอดสายยางแล้ว เครื่องทำงานปรกติดีครับ
แต่ทำไมถอดสายไฟแมพเซ้นเซอร์ออก รถ ดับเลย ครับ   อย่างงี้ปรกติไม้ครับ
« ตอบ #60 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:09:36 »
ตามรูปมันอยู่ตรงไหนผมหาไม่เจอเลย....
« ตอบ #61 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:19:06 »
ปกติยอมรับได้ครับ....แต่ค่าค่อนข้างไปทางสูง....เตรียมหาซื้อสำรองไว้สักชุดก็ดีครับ
ถ้าอุหภูมิ ห้อง ( 28-30 องศา )มันจะอยู่ที่ 1.6-1.8 k Ohm ครับ.....ถ้า 838 Ohm วัดตอนที่มันร้อนอยู่หรือเปล่าครับ
ใช่ครับ....ให้ถอดหลัง Sensor ___หน้าถังดักไอเบนซิน ครับ มันเป็น sensor อีก 1 ตัวที่ทำหน้าที่ชดเชยครับ...แล้ว reset ECU....Sensor จะเปิดเมื่อมีคำสั่งชดเชยจาก ECU ครับ
« ตอบ #62 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:21:02 »
มีรูปมาให้ดูแล้วครับ
ท่อสายยางที่เป้นท่อดักไอน้ำมันเบนซิน
แล้วก้อ เซ็นเวอร์ระหว่างกลางท่อดักไอ ไปยังถัง ดักไอ
ไม่รู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือปล่าว
* DSC00182-11.jpg (77.53 KB, 400x266 - ดู 968 ครั้ง.)
* DSC00183-11.jpg (68.88 KB, 400x266 - ดู 524 ครั้ง.)
« ตอบ #63 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:25:43 »
ถูกต้องแล้วครับ
วัดตอนที่รถจอดถึงบ้านแล้ว   แต่ก้อทิ้งรถใว้เกือบ 50 นาที นะครับ ขับรถกลับถึงบ้าน
ทำกิจธุรเล้กน้อยแล้วก้อลงมาดูรถต่อเลย  อันนี้ พอรับได้มั้ยครับ
« ตอบ #64 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:31:51 »
เมื่อวันขับรถแบบไม่สบายใจก็เลยแวบไปอู่อา...เพื่อหาตัวจำเลย...
เริ่มด้วยตรวจหาตามที่คุณจ๊อดกับคุณธวัชแนะนำมา..ก็ไม่เจอ..ช่างยิ้มก็เลยล้างปีกผีเสื้อ+มอเตอร์เดินเบา..ก็ไม่หายอีกไล่ที่ระจุดก็ไม่พบอีก...ผมนึกขึ้นได้ว่าเฮียชาติชายเคยทักว่าสมควรจะเปลี่ยนสายหัวเทียนได้แล้วเพราะมันขาดใน..และวัฒน์ มาเฟียขอนแก่น..ก็ส่งสายหัวเทียนมาให้แล้วก็เลยบอกช่างยิ้ม...ช่างยิ้มก็เลยถอดออกมาดูพร้อมหัวเทียนทั้ง 4 หัวแล้วบอกผมว่าพี่ขับรถอยูได้ไงเนี่ยหัวก็กลับฝรั่งเศสไปพร้อมสายหัวเทียนนานแล้วนะ....5555
ปล.ค่าเสียหายมีล้างปีกผีเสือ+มอเตอร์เดินเบา 300 บ.เบียร์ 4 ขวด....5555
« ตอบ #65 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:34:26 »
น่า..................เห็นมัย............
ผมว่าแล้ว................ตกม้าตาย  แถมน้ำตื้นแล้วยังมีเส้นผมบังภุเขาอีกต่างหาก
สายหัวเทียนขาดใน...................อิอิอิอิอิอิอิอ
« ตอบ #66 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:35:24 »
หัวเทียน เปลี่ยนแล้วหรือยัง  ?
จำได้มั้ย  Huh  เคยถามไปแล้ว
« ตอบ #67 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:37:08 »
ดึงขึ้นมาเฉยๆ นั่นและครับพี่โจ  สำหรับสายยาง สีดำนะ
ส่วนสายหัวเทียนเวลาจะดึง ให้จับตรงจุ๊บยางด้วยนะ
แต่เรื่องสายขาดใน ผมว่าน่า จะมีส่วนนะ  ลองหาหยิบยืมใครมาลองดูก่อน ก้อได้นี่ครับ
สายหัวเทียนก้อมีส่วนนะครับ
ไฟวิ่งไม่ดี ก้อเกิดอาการสะดุดได้อย่างชัดเจน
เพราะเรื่องสายหัวเทียนนี่  ผมเคยเจอมากับตาตัวเองมาแล้วที่อู่  ตอนสมัย ใช้คัน GR. อะครับ
ทำนู่น ทำนี่ ซะหมดไปวันนึงเต้มๆ  ที่ไหนได้ สายหัวเทียนเสีย..........เซ็งเป็ดซะ
นี่อีก 1 คำถาม ยังจำได้มั้ย.............
« ตอบ #68 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:50:56 »
ลืมครับ.....เมื่อวานก่อนกลับช่างแดงทักว่าพี่วันไหนว่างเอามาให้ผมดูล้อหลังซ้ายหน่อยนะรู้สึกว่าจะแบะไปหน่อยเล่นเอาผมเสียวก็เลยบอกว่าจะรีบหาเวลามาให้ดูอีกทีนะ...เมื่อวานรีบกลับเพราะห้าโมงเย็นเข้าไปแล้วพอขึ้นทางด่วนได้เท่านั้นแหละกดไปเท่าไหร่ไม่รู้.. มาลงท่าเรือคลองเตยใช้เวลา15 นาทีเอง....5555
« ตอบ #69 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:59:19 »
เอาหละ ใหนใหน รถ ก้อ โอเคแล้ว  เรามาออกทะเลกันต่อ อีกมั้ย ครับ
5555555555555.........405
หน้า: 1 2 [3] ขึ้นบน พิมพ์
