วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:28:32
| | |-+  ถังดับเพลิงติดรถยนต์ขนาดพกพา
ผู้เขียน หัวข้อ: ถังดับเพลิงติดรถยนต์ขนาดพกพา  (อ่าน 8011 ครั้ง)
jakasem
กระทู้: 159
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:34:02 »
เป็นสารเคมีสำหรับดับเพลิงบรรจุกระป๋องขนาด 500 มิลลิลิตร ITALY FORMULA ขนาดกะทัดรัด สูง 10 นิ้ว
จึงสะดวกต่อการพกพา สามารถใส่กระเป๋าสะพาย  กระเป๋าติดถังน้ำมัน  กล่องเอนกประสงค์ท้ายรถ  หรือกล่องเครื่องมือใต้เบาะได้ มี package สำหรับยึดติดผนัง สามารถติดในห้องโดยสารรถยนต์ได้ ยามฉุกเฉินสามารถหยิบใช้ได้ทันท่วงที ใช้ดับเพลิงอย่างได้ผล มีติดรถไว้เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่านและคนรอบข้าง รถวางเครื่อง,รถติดแก็ส,ควรมีติดรถไว้
* ดับไฟ008 (Medium).jpg (69.31 KB, 800x600 - ดู 1622 ครั้ง.)
jakasem
กระทู้: 159
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:39:36 »
รูปเพิ่ม  ราคาไม่แพง280+ค่าส่ง50.
* อดับไฟ007 (Medium).jpg (73.59 KB, 800x600 - ดู 2247 ครั้ง.)
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:51:13 »
คนขายลองทดสอบดูหรือยังครับ  ถ้าลองแล้งเอารูปมาโพสให้ดูหน่อยครับ  อยากเห็น
songdej
กระทู้: 402
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 15:17:21 »
สนใจ 3 ตัว
น่าจะลงรายละเอียด การโอนเงินหรือสะดวกรับของเองนะครับ
whatever
กระทู้: 256
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 16:22:29 »
มันดับไฟได้ขนาดไหนครับ ถังเล็กมากๆ
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:35:23 »
โฮมโปร ขายอยุ่แปดร้อยนะ
jakasem
กระทู้: 159
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:14:05 »
ผมลองจุดไฟแล้วใช้ถังดับเพลิงดับไฟใใช้ได้          (ผมลองก่อนแล้วจึงบอกต่อครับ)
  โดยผมใช้ผ้าแล้วราดน้ำมันเบนซิน95ลงทีผ้าจุดไฟ
เคมีในถังที่ออกมาเป็นโฟมสีขาวเหมือนมูทโฟมที่เราไส่ผม
  ผมถ่ายรูปแล้วแต่โหลดรูปจากกล้องเข้าคอมไม่ได้กำลังพยามหาวิธี
ผมไม่ใช้ร้านค้าครับ
     โทร0858153525จ่าเกษม....ธ.กรุงเทพ1764399596 ออมทรัพย์ สาขา หว้ยขวาง
                  ใช้ได้จริงเราไม่หลอกกันเราชาวหัวใจสิงห์
    โทรก่อนสั่งของนะครับ
jakasem
กระทู้: 159
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:14:55 »
ผมไม่ใช้ร้านค้าครับ
jeffs
กระทู้: 34
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 19:19:40 »
สินค้าตัวนี้มีวันหมดอายุไม๊ครับ หรือว่าเก็บได้นานแค่ไหนถึงจะเสื่อมสภาพครับ
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:20:31 »
   สามารถช่วยสกัดไฟ ในขั้นเบื้องต้นได้ครับ ...ควรมีติดไว้ในรถเป็นอย่างยิ่ง
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:30:12 »
ถังเล็กๆแบบนี้
ใช้ได้เพียงครั้งเดียวใช่หรือไม่
คือเมื่อกด ดับไฟแล้ว  ยังเหลืออยู่ ยังสามารถเก็บใว้ใช้งาน ต่อ ได้อีกหรือปล่าว
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:46:16 »
  ....เห็นด้วยอีกเสียงครับ!
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:50:42 »
ถังเล็กๆแบบนี้
ปกติถังดับเพลิง เมื่อใช้แล้วความดันจะลดงลง แม้ยังมีผงเคมีเหลืออยู่ ก็ไม่สามารถใช้ได้อีกแล้วครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:55:55 »
ถังเล็กๆแบบนี้
มีถัง ชนิด CO2 สมารถใช้งานได้ ครับ พี่วัตน์
แล้วก้อมี พวก ฮาร่อน อีกครับ
แบบนี้ น่าจะเป็น ชนิด B.  เห็นว่าฉีดออกมาเป้นโฟม  แสดงว่า ใช้ดับเพลิงประเภทน้ำมันได้
เพราะจะใช้หลักการของการ อับอากาศ
คิดว่า น่าใช่นะ
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:59:00 »
ถังเล็กๆแบบนี้
คิดว่า น่าใช่นะ
ครับ ถ้าเป็น CO2 หรือ Halon หรือตัวใหม่ที่มาแทน Halon ก็น่าใช้ได้อีกครับ
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:20:36 »
   ชนิดแบบนี้ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานง่าย ทั้งขนาด และ ราคา
   พกพาได้สะดวก และที่สำคัญ ง่ายต่อการใช้งานกว่าชนิดถัง CO2 แบบทั่วไป
   ที่ต้องมีสลักดึงก่อนการใช้งาน ...แบบอย่างนี้มันเป็นแบบกดฉีดเหมือนกระป๋องสเปรย์ทั่วๆไป
   ซึ่งเหมาะกับทุกๆคน ที่ไม่เคยรู้จักถังดับเพลิงแบบ CO2 ..
jakasem
กระทู้: 159
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:50:17 »
ใช้ได้หลายครั้งผมลองฉีดแล้วยังเหลืออยู่เยอะครับ
ผมถ่ายรูปไว้ครับแต่การ์ดกล้องผมมันเสียเดียวพรุ้งนี้ซื้อการ์ดใหม่จะ
ลงภาพตอนฉีดดับไฟให้ดูครับ
               ถูกต้องแล้วครับ   รถวางเครื่อง.รถติดแก๊ส.ควรมีไว้ครับ  เล็กพริกขี้หนู
  ผมไม่หลอกขายใครได้ของมาไม่เยอะครับราคาเพื่อนแบ่งมาให้ ที่อื่นขายเท่าใหร่ผมไม่รู้
แต่ผมขายเท่าราคาทุนที่เพื่อนให้มาครับ  :correct:อย่ามองข้ามจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะครับ อย่าเีสียน้อยเสียยากละครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:08:37 »
ถังเล็กๆแบบนี้
คิดว่า น่าใช่นะ
โอ้.. จปว. วัฒน์ ณ บางแสน มาตอบเองเลย
CO2 หรือ Halon หรือตัวใหม่ที่มาแทน Halon ก็น่าใช้ได้อีกครับ แต่...........
ก็ไม่ควรใช้ครับ เมื่อมีการดึงสลักออกแล้วมีการฉีดน้ำยาในถังออกมา
ประสิทธิภาพจะลดลงทันที เมื่อใช้ไม่หมด แรงดันในถังจะลดลง
ถามว่า ใช้ได้มั้ย ใช้ได้ครับ แต่มันคุ้มหรือเปล่าถ้ามันฉีดไฟแล้วไม่ดับ
กับการเอาไปเติมใหม่ 400-500 บาทต่อถัง....
(ท่านจ๊อดนี่ประหยัดเน๊อะ ทีเรื่องรถล่ะแต่งเอาแต่งเอา..555.55)
สำหรับสินค้าที่นำเอามาขายนี้ โดยส่วนตัวกับราคา 280+ค่าส่ง50. ถือว่าคุ้มมากครับ
ถ้าหากมันสามารถดับไฟในเบื้องต้นได้ก่อนที่จะลุกลามต่อไป ทำให้ส่วนอื่นได้รับความเสียหาย
ราคาแค่นี้..เราเติมเชื้อเพลิงทียังมากกว่า แล้วทำไมกับราคาแค่นี้ เราจะใช้ดับเพลิงเบื้องต้นไม่ได้ล่ะครับ
แนะนำให้รถที่ใช้แก๊สทุกคันควรมีไว้...ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าตัวนี้ก็ได้ ลักษณะอื่นๆ ยี่ห้ออื่นๆ ที่คุณคิดว่า
มันดับไฟได้  ติดรถไว้เถ๊อะครับ...น้องสองคนในเว็ปนี้ประสบมาแระ มันไม่คุ้มกันจริงๆ ถ้าดับไม่ทัน
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:18:03 »
สมควรมากครับหาติดรถไว้ เมื่อคราวคอลโซลไหม้ น้ำเอาไม่อยู่ครับ สายไหม้ไปหมด ถ้าไม่มีถังดับเพลิงจากรถตู้ทีดูเหตุการณ์ อาจปล่อยให้ไหม้ทั้งคันแน่ เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นด้ทุกเวลาครับ
* DSCF0001.JPG (112.78 KB, 370x278 - ดู 1120 ครั้ง.)
Chart lp 87
กระทู้: 638
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:32:29 »
แล้วแต่ยี่ห้อมั้งครับ
เดือนที่แล้วผมซื่อที่ โลตัส เลียบทางด่วน 199.00 บาท
ไม่แน่ใจยี่ห้ออะไร ?
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:52:36 »
ดูวันหมดอายุด้วยนะครับ  อยู่ข้างถังหรือตรงไหนไม่ค่อยแน่ใจ  แต่มีแน่ๆ
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:52:01 »
กระป๋องขนาดใหญ่กว่าสีสเปย์เล็กน้อย ใช้ปุ่มกดคล้ายยากันยุง
ชนิด 5-8 ร้อยเป็นอีกแบบอันนั้นช่วยได้เยอะกว่าแบบนี้มีขนาดใหญ่กว่าใช้ถังใหญ่
ปริมาณประมาณ 1 ปอนด์ แต่ไม่สะดวกเก็บในห้องโดยสารต้องอยู่ด้านหลัง
jakasem
กระทู้: 159
« ตอบ #22 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:57:41 »
รูปการดับไฟ
* พนไฟ2078 (WinCE).jpg (18.54 KB, 240x180 - ดู 1036 ครั้ง.)
* พนไฟ2080 (WinCE).jpg (16.18 KB, 240x180 - ดู 1054 ครั้ง.)
* พนไฟ(WinCE).jpg (17.21 KB, 240x180 - ดู 1032 ครั้ง.)
* พนไฟ2081 (Small).jpg (56.55 KB, 640x480 - ดู 1041 ครั้ง.)
* 2078 (WinCE).jpg (18.54 KB, 240x180 - ดู 1057 ครั้ง.)
* 2080 (WinCE).jpg (16.18 KB, 240x180 - ดู 1015 ครั้ง.)
* (WinCE).jpg (17.21 KB, 240x180 - ดู 1028 ครั้ง.)
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #23 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:34:20 »
ถ้าเป็นถังขนาด 15 ปอนด์ ฉีดได้ประมาณ 15 วินาที่ แต่ขนาดนี้ไม่แน่ใจว่าหนักเท่าไรก็ลดหลั่นกันไป ของผมใช้แบบฮารอนติดในห้องโดยสาร 1 ถังที่บริเวณข้างคอลโซลกลางด้านล่างวางเท้าฝั่งซ้าย  และอีกถังติดที่ฝากระโปรงท้าย มีไว้ก็ดีกว่าครับราคาไม่แพงมาก ยามฉุกเฉินผ่อนหนักเป็นเบาได้ หรือช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้........
