วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 04:21:28
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  ใครก้อได้ช่วยนู๋หน่อยค่ะ
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครก้อได้ช่วยนู๋หน่อยค่ะ  (อ่าน 5592 ครั้ง)
jj123
กระทู้: 145
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:17:36 »
 รถจอดอยู่ดี ๆ ก้อสตาร์ทไม่ติดเฉยเลย ทั้งแก๊สและน้ำมัน สตาร์ทจนเหงื่อแตกแล้วอ่ะ เมื่อคืนขับมาก้อยังดีดีอยู่เลยอ่ะ  ตาดำๆ ตาดำๆ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:23:22 »
ข้อมูลน้อยไปหน่อย..เลยไม่มีใครกล้าตอบเลย...เอาข้อมูลมาแบบเต็มๆหน่อย.....55555
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:37:36 »
เป็นรถ 405sri ค่ะ
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:40:06 »
สตาร์ตแล้วได้ยินเสียงสตาร์ทหรือไม่ เครื่องหมุนแต่ไม่ติด ใช่หรือเปล่าครับ
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2011 เวลา 13:23:13 »
ใช่แล้วคะ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2011 เวลา 14:02:55 »
อยู่ไหนครับ  เบอร์มาถ้าใกล้จะไปดูให้ถ้าไกลก็จะบอกวิธี
tang
กระทู้: 129
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2011 เวลา 15:41:18 »
 :ยินดี อุอุอุ: ลองดูง่ายๆก่อนเลยนะ ร้อนจัง
1.เกียร์ตรงตำแหน่ง P หรือ N ยัง
2.ฟิวส์ทุกตำแหน่ง
3.ขั้วสายไฟต่างๆในห้องเครื่อง โดยเฉพาะ ตัวที่จับอยู่ที่ล้อขับสายพาน อาจมีความชื้นอยู่ (ดูเป็นปล่าวนะ) อือๆๆ
ไปลุยน้ำมาหรือเปล่า  ผมอยู่แถวบางปะกอก ตั้ง 0837050030
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2011 เวลา 14:22:39 »
ตอนนี้รถสตาร์ทติดเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณพี่ ๆ นะค่ะที่ให้คำแนะนำ
* 1.png (72.5 KB, 219x160 - ดู 507 ครั้ง.)
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2011 เวลา 15:05:17 »
แล้วมางเปงอารายคร้าบบ
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2011 เวลา 15:29:22 »
ดีเลย์สตาร์ทเสียค่ะ เพิ่งจะเปลี่ยนไปตอนเมษาเอง
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2011 เวลา 06:56:18 »
รีเลย์ เสีย หรือไดสตาร์ทเสียครับ (ไม่น่าใช้ดีเลย์) ...ใครเป็นคนบอก(ซ่อมที่ไหน) ....เมื่อเดือนเมษาที่ว่าเปลี่ยนนั้นค่าซ่อมเท่าไรครับ ....(สงสัยว่าซ่อมอะไร)
** ผิดถูกขอโทษ รีเลย์ นั้นเป็นตัวต่อไฟ(ทันที) อาจใช้ไฟต่ำไปลี้ยงคอยล์ เพื่อให่หน้าคอนแทค ต่อไฟ(อาจเป็นไฟสูง..กระแสสูง)
** ดีเลย์ เป็นพวกหน่วงเวลา/ ตั้งเวลา การตั้งเวลาปิดทีว่/ พัดลม/ อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ก็เป็นพวกดีเลย์
*** เหตุที่ขอความกระจ่าง เพราะอุปกรณ์ทั้ง2อย่าง มีใช้จริง
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2011 เวลา 12:06:29 »
ใช่ครับ  เรียกผิดกันเยอะ  รีเลย์ (relay) ก็คือรีเลย์  คนละเรื่องกับดีเลย์(delay)  คนไม่ได้เรียนมาเราไม่ว่ากัน
แต่สมัยนี้แม้แต่เด็กนักเรียน(ช่าง) ยังเรียกผิดเลย  ผมในฐานะคนเคยสอนหนังสือมาก่อน หงุดหงิดไม่น้อย
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 20:05:30 »
ซ่อมได้ หรือขายไปแล้วครับ .....จึงเงียบไป
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 09:32:17 »
ฝากระโปรงไปโดนอะไรมา ดำเชียว
เรื่องน้ำหยดหายหรือยังครับ เป็นผู้หญิงใจกล้ามากที่ใช้ Peugeot
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 11:23:27 »
 :NONONONO:วันนี้เป็นอีกแล้วค่ะอยู่ ๆ ก้อสตาร์ทไม่ติด โอ๊ย!!!  เบือมากเลยค่ะ ไม่รู้มันเป็นอาราย
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 11:31:49 »
ช่ายตัวนี้เลยค่ะที่ช่างเขาเปลี่ยนให้นู๋ แต่มาวันนี้รถสตาร์ทไม่ติดอีกแล้ว
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 12:02:16 »
เบอร์นู๋นะค่ะ  087-3624561 ค่ะ  อยู่คู้บอนค่ะ  รบกวนหน่อยนะค่ะ ไม่อยากจะโทรเรียกรถลากแล้วค่ะ
PLW
กระทู้: 60
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 12:07:43 »
คอยล์ (Coil) เสียซะละมัง ตามช่างอย่างเดียวเลย
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 12:18:09 »
น่าจะดูดับเลรีเลย์เป็นหลักน่ะ
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 12:25:35 »
นู๋เปลี่ยนรีเลย์ตัวนี้มา 2 ครั่งแล้วค่ะ  มันอาจจะเสียได้อีกใช่มั้ยค่ะ รึว่าลองขยับ ๆ ตัวนี้ดู
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 12:56:12 »
...นู๋เปลี่ยนรีเลย์ตัวนี้มา 2 ครั่งแล้วค่ะ มันอาจจะเสียได้อีกใช่มั้ยค่ะ รึว่าลองขยับ ๆ ตัวนี้ดู?
Ans=แค่สลักยึดมันหลวมมั๋ง เลยไม่ครบวงจร เอาใช้สายรัดมัดให้แน่นๆ ....(กันพิษแล่นเข้าหัวใจ)
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 12:57:46 »
ดับเบิลรีเลย์ที่อาจารย์เฟืองทองว่าหมายถึงตัวนี้น่ะครับ ของผมเคยไหม้ ต้องลากเข้าอู่
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php/topic,19787.0.html
jj123
กระทู้: 145
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 14:32:26 »
มันถอดยังงัยค่ะ พยายามถอดแล้วค่ะ แต่ถอดไม่ออกค่ะ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 16:49:04 »
น่าจะปลั๊กรีเลย์มันคลายตัว  เสียบใหม่ให้แน่น ก็
แต่ถ้าปลั๊กคลาย บ่อยๆ  แนะนำให้ทำสายไฟปลั๊กใหม่ เปลี่ยนปลั๊กใหม่ ครับ
