วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 21:37:40
| | |-+  เพื่อนฯท่านไหนมีรูปห้องเครื่อง405grบ้างอยากดูการเดินท่อแก๊ส
ผู้เขียน หัวข้อ: เพื่อนฯท่านไหนมีรูปห้องเครื่อง405grบ้างอยากดูการเดินท่อแก๊ส  (อ่าน 8131 ครั้ง)
guntuner
กระทู้: 1,777
« เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 14:50:56 »
 :Pika:พอดีพึ่งไปติดมาที่ชัยหมากกระจายรู้สึกว่าหม้อต้มมันร้อนช้าไปติดเครื่องไว้ซัก3นาทีหม้อยังเย็นมีเหงื่ออยู่เลยต้องซัก70cถึงจะเครื่องเริ่มนิ่งเพราะหม้อต้มร้อนละ ตำแหน่งติดตั้งหม้อต้มหันหน้าเข้ารถหม้ออยู่ซ้ายมือเอาน้ำร้อนมาจากท่อเล็กทีอุ่นรอบเดินเบากับท่อเล็กที่ออกมาจากวาล์วน้ำสงใสท่อเล็กไปหรือเปล่าอุ่นให้หม้อร้อนไม่ทันแล้วอาจระบบหมุ่นเวียนความร้อนไม่ได้ด้วยขอยืมรูปของสมาชิกท่านหนึ่งครับวางหม้อต้มที่เดียวกัน ตาดำๆ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 14:57:31 »
แต่มองไม่เห็นจุดที่ไปเอาน้ำร้อนมาครับหม้อต้มก็ยี่ห้อเดียวกัน  ตำแหน่งใส่มิกซ์ก็จุดเดียวกัน อุตสาว่าเลือกร้านดีแล้วเชียวดันมาเจอปัญหาอีกได้ตอนนี้ยังแก้ไม่หายคือพัดลมสเต็ป2ทำงานแล้วรอบเบาเกือบดับแต่ถ้าเข้าdแล้วอยู่กับที่ก็ดำเลยแต่มาใช้น้ำมันไม่เป็นครับ ตาดำๆ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 15:02:13 »
 ...อยากเห็นห้องเครื่องรถคุณ guntuner ที่ไปติดมาอ่ะครับ...!!!
   ปล.เอารูปรถคุณมาโพสดีกว่าครับ ท่านสมาชิกจะได้เห็นและแนะนำถูก...!!!
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 15:02:56 »
ทีถูกต้องเอาน้ำร้อนมาจากท่อไหนครับถ้าจะติดตั้งหม้อต้มตามรูปครับ :Pika:ติกไฟฟ้าก็ไม่ได้ใส่เพราะเน้นแก๊สอย่างเดียวกะใช้ให้พังไปเลยเพราะเครื่องเดิมgrเก่ามากละจะได้วางใหม่ในเร็วพันครับ ถูกต้องแล้วครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 15:08:05 »
อยากเห็นรถเปอร์โยพี่บ้างจัง แล้วรูปที่ประจำตัวใช่ของพี่หรือเปล่าครับ เห็นไปเหมือนกับของคุณ tiddin ที่อยู่ระยองจัง ทั้งรูปรถและแบ็คกราวข้างหลัง แล้วคันไหนรถคุณละครับ เห็นว่ามีหลายคัน โชว์คันจริงบ้างซิครับ มีคนอยากชมรถพี่หลายคน สวยไม่สวยไม่เป็นไรครับ พี่รวยอยู่แล้วไม่ไช่หรือ มีเงินแต่งอยู่แล้ว ที่บ้านมีรถหลายคันนิ อยากเห็นรูปจริงจะได้ช่วยกันออกความคิดเห็นแก้ปัญหาไงครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 15:18:49 »
ได้ครับเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูครับแต่ก็เหมือนรูปนี้ทุกอย่างเลยครับแค่รูปนี้มองไม่เห็นจุดต่อท่อน้ำร้อนแค่นั้นเองครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 15:26:26 »
 ...ขอบคุณครับ เผื่อเป็นแนวทางให้ผมไปติดบ้าง(เพราะเครื่องคาร์บูฯเหมือนกัน)
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 15:29:49 »
ไม่สวยทั้งสองคันเลยครับทั้งสีบรอนเงินและสีแดงมะเหมี่ยวตอนนี้แค่เก็บงานให้เป็นแบบเดิมฯเน้นเดิมฯครับและก็ไม่อยากแต่งมากหรอกครับเริ่มแก่แล้วด้วยเลย40ไปนานแล้วฯ เพราะผมเป็นคนขี่เบื่อมากครับกลัวใช้ได้ไม่นานก็ขายทิ้งครับอย่างฮอนด้านิวซิตี้ซื้อมาไม่นานรุ่นท๊อปเกือบ7แสนชักเริ่มอยากมาซด้า3ใหม่แล้วสิถ้าขายซิตี้ก็ขาดทุนสองแสนถ้าไม่ติดมีมาซด้า2อยู่เปลี่ยนแล้วครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 15:34:31 »
อ้าวคุณเจมส์ยังไม่ได้ติดหรือครับผมขนาดนานฯขับทียังสดุ้งเลยเมื่อเติมน้ำมันยังคันล่าสุดที่ผมติดคือgr auto เติมพันวิ่งได้บางทีไม่ถึงสองร้อยโลอะครับเพราะผมใช้ขับไปทำงานวันละ100กว่าโลครับ
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 15:39:25 »
"พอดีพึ่งไปติดมาที่ชัยหมากกระจายรู้สึกว่าหม้อต้มมันร้อนช้าไปติดเครื่องไว้ซัก3นาทีหม้อยัง... ..."
ร้านที่ไปติดตั้งร้านนั้นเขาไม่แก้ไขให้จนจบหรือครับ!!
หรือว่ารับติดตั้งเฉยๆ วิ่งได้วิ่งไม่ได้ไม่สน หรือวิ่งดี วิ่งไม่ดี ไม่สน!!
ในทรรศนะของคนขับรถ คือ ถ้าเราไปติดแก๊สที่ไหน ที่นั่นควรติดตั้ง ปรับ จูน ให้เราจนจบกระบวนการ
ให้รถใช้งานได้ดี เป็นปรกติ เป็นที่พอใจของเรา เราจึงจ่ายตังค์.. หรือผมเข้าใจผิดครับ หรือผมคิดไปเองครับ
รบกวนคูณกันจูนเนอร์วานบอก..
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 15:47:55 »
 ...ยังเลยพี่ กินเบนซิน 91 มาตลอด...!!! ผมขับอาทิตย์ละวัน(วันอาทิตย์) ตอนนี้เน้นชิล ชิลครับพี่ ขับเรื่อยๆ โต๋เต๋อยู่สายสองครับ...!!! เลยประมาณว่าติดก็ได้ (ยัง)ไม่ติดก็ไม่เป็นไร ทำแอร์แล้วทำสีทั้งคันก่อน 555555555555555555555555555555
   ปล.จะรอดูด้วยครับ เห็นนายกฯคนสวยบอกจะปรับเบนซินลงหลายบาท...!!!
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 15:49:14 »
แค่เห็นว่าถ้าทางของร้านจูนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับขนาดจุดต่อน้ำร้อนยังต่อไม่ถูกเลยเดี๋ยวต้องเอากับเข้าไปแก้อยู่แล้วครับเพียงแต่อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเข้าไปอะครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 15:54:15 »
เต้ครับมีรูปอัฟเดสแค่นี้เองครับเดี๋ยวจะลองถ่ายทั้งคันให้ดูบ้างแต่ไม่อยากโชวเลยครับเพราะมันไม่ใหม่เท่าไหร่สู้คันใหม่ฯที่มีอยู่ไม่ได้น่าโชวกว่าครับ :Pika:เปอร์โยเงินหัวโผ่มาหน่อยนะครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 15:56:09 »
เต้ครับมีรูปอัฟเดสแค่นี้เองครับเดี๋ยวจะลองถ่ายทั้งคันให้ดูบ้างแต่ไม่อยากโชวเลยครับเพราะมันไม่ใหม่เท่าไหร่สู้คันใหม่ฯที่มีอยู่ไม่ได้น่าโชวกว่าครับ ตาดำๆ
 ...เห็นแว๊ปๆขวามือ...!!! ซุ่มนะพี่ 55555555555555555555555555
rd
กระทู้: 310
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 15:57:03 »
รถผม แก๊สตลอดเวลา เติมน้ำมันไว้ให้เข็มมันแกว่ง
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 15:59:46 »
อยากเห็นเปอร์โยรุ่นอื่นเห็นตามท้องถนนเบือแล้วครับ ตามเต้นก็จอดให้ดูเยอะแล้ว
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 16:13:31 »
ตอนนี้เล่นรถเก่าอยู่4คันครับ 1 bmw 318i e30 ปี 92 ตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉม
                                     2 opel kadett gsi 2.0 ปี 94 3d red
                                     3 peugeot 405 gr selver 5 speed ปี91
                                     4 peugeot 405 gr auto red ปี92
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 16:15:50 »
รูปคงไม่ได้อัฟมั้งพี่รูปถ่ายตั้งแต่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.03 อยากชมรูปส่าสุดมากกว่าครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 16:17:57 »
รูปก็ก่อนรูปแรก 1 นาที อยากชมปัจจุบันครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 16:20:38 »
ขอบคุณครับคุณrdแต่ของผมเป็นเกียร์ออโต้ท่อใหญ่เส้นนั้นเอาไปเข้าออยเกียร์แล้วครับส่วนท่อไหลกลับมองไม่ถนัดครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 16:23:52 »
เดี๋ยวทยอยถ่ายเอามาลงให้ชมนะครับแต่เดี๋ยวgrของผมสวยสู้ของเต้ไม่ได้ทำไงเนี้ย
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 16:26:21 »
ความสวยมันไม่อยู่ที่รถหรอกครับพี่ สวยไม่สวยก็ชอบเปอร์โยเหมือนกันมันอยู่ที่คนใช้มากกว่า 55555
rd
กระทู้: 310
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 16:34:19 »
ของผมเกียร์ออโต้เหมือนกัน น้ำร้อนไปออยคูลเลอร์จะออกด้านบน ถ้าไม่มีก็แสดงว่าใช้ครอบวาล์วน้ำผิดรุ่น  น้ำร้อนกลับก็ต่อเข้ากับแป๊บที่ไปหลังเครื่อง
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 17:21:20 »
คุณguntuner ถ้าวันไหนว่างก็นัดพี่ตู้GR เขียวจ๊าบ..เอารถเทียบดูกันเลยจะได้เห็นกันจะๆ..อยู่ไม่ไกลกันใช่ป่าว
