วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 23:18:28
|-+  หมวดความมัน
| |-+  Show Off
| | |-+  :: 405SRi : The simply beautiful ::
หน้า: 1 2 [3] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: :: 405SRi : The simply beautiful ::  (อ่าน 13074 ครั้ง)
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #48 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 08:55:42 »
ผมเคยอ่านหนังสือยานยนต์ฉบับที่รัน-อิน 405 GRรุ่นแรกเมื่อ 20 กว่าปีก่อน เขาบอกว่าพ่นกันสนิมทั้งคันหลายชั้น แต่ป่านนี้แล้วผมว่ามันก็ตามกาลล่ะครับ
ใช่ฉบับที่278กรกฎาคม 2532หรือเปล่าครับที่หน้าปกมีปอร้เช่สีดํากับเฟอร์รารี่สีแดงแล้วก็วิทยุเทปนากามิชิใช่ไหมครับผมชอบสะสมหนังสือพวกนี้เหมือนกันคราวไหนอยากจะเล่นมือ2รุ่นไหนก็ขุดมาหาข้อมูลทีครับ
ถูกต้องครับเล่มที่278 แต่ตอนนี้หาไม่เจอแล้ว ผมเคยไปค้นข้อมูลรถที่สนใจที่ออฟฟิศยานยนต์ เพราะเขามีเก็บไว้ในห้องสมุดทุกเล่ม แล้วซีร็อกซ์เก็บไว้ ผมว่าคอลัมน์รัน-อินของค่ายนี้ทดสอบรถละเอียดดีมาก สำนวนดีเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมาจนโตโยต้าไม่เคยให้รถมาทดสอบอยู่ตั้งหลายปี
ผมก็ว่าอย่างงั้นและ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #49 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 09:08:52 »
เล็งตัวไหนไว้เป็นพิเศษหรือเปล่าครับเพาระผมตอนนี้ก็บ้ารถเล็กอยู่อะครับบ้าซื้อที่เดียว3คันเลยครับทั้งฮอนด้าซิตี้ มาซด้า2 และสุดท้ายที่ฟอร์ดเฟสต้าครับ
ถ้าไม่เป็นการรบกวนช่วยรีวิวเปรียบเทียบแต่ละรุ่นให้ฟังมั่งซิครับ  อยากฟังจากคนที่มีใช้ครบทั้ง 3 รุ่นจริงๆ
จะเอาด้านไหนละครับถ้าโดยรวมเฟสต้าดีที่สุดในกลุ่มรองมาก็มาซด้า2และซิตี้รองสุด
ตอบกว้างจัง ถ้าเป็นคนใช้จริงน่าจะบอกความเด่นความด้อยของรถแต่ละคันได้นะครับ (เครื่องบิน บินได้ รถถังยิงปืนใหญ่ได้ ใครๆเขาก็รู้ แต่ถ้าผมได้ใช้ทั้ง 2 อย่างจริงก็จะบอกได้มากกว่านี้ ) น่าจะบอกได้ว่าคันไหนมีคุณสมบัตอะไรโดดเด่น คันไหนไม่มี คงไม่เกินความสามารถคนที่มี ทั้ง 3 คันที่ซื้อมาในเวลาเดียวหรอกนะครับ
เอาอย่างงี้ดีกว่าถ้าน้องเต้สงใสมากก็โทรหาพี่แล้วกั�
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #50 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 09:11:51 »
ขอบคุณครับ พอดีน้องที่ทำงานจะซื้อรถ แต่ไม่รู้เรื่องรถ มาปรึกษา  คนใช้ซิตี้ก็เชียร์ซิตี้  คนใช้ 2 ก็เชียร์ 2  ไอ้
เราจะเชียร์เฟียสต้าก็เชียร์ไม่เต็มปาก  เพราะเคยขับแต่รถที่เขาให้ลองตามศูนย์ฟอร์ดแค่แป๊บเดียว
(แถมเพื่อนผมมันยังแขวะเราอีกว่าขับแต่เปอร์โยต์ จะรู้เรื่องอาไร) ส่วนอีกสองยี่ห้อไม่เคยขับเลย  ก็เลยอยาก
ทราบจากคนที่ใช้จริงๆเท่านั้นเอง  มิได้มีเจตนาอย่างอื่นครับผม
*** รถเจ้าของกระทู้สวยดีครับ 405 มันสวยมาตั้งแต่เกิด แค่ไส่ล้อสวยๆก็งามหยดไร้กาลเวลา  หมดหน้าฝนนี้ก็ว่าจะเอา SRI
ไปอาบน้ำประแป้ง แต่งตัวใหม่เหมือนกัน จะเอามาโชว์ออฟมั่ง อิอิ
ถ้าอยากรู้ข้อมูลลึกหน่อยรบกวนโทรหาผมดีกว่าขีเกียจพิมครับมันยาว0816337309กันครับ
ATP89.
แค่ได้ขับก็มีความสุขแล้ว....
กระทู้: 441
« ตอบ #51 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 12:40:12 »
สวยมากครับ ทำเสร็จแล้วงามดีแท้ ช่างนี้กำลังเก็บข้อมูลอู่สีที่สามารถทำ PG ได้โดยไม่รื้อจนพัง
ขอถามนิดนะครับ อู่สีที่ไปทำมาบอกชื่ออู่อาดำหริ ใช่อู่เดียวกับที่รับซ่อม PG ไหมครับ ผมก็กลัวเรื่องช่างรื้อเพื่อทำสีแล้วทำชิ้นส่วนเราพังเนี่ยน่ากลัวครับ อย่างที่กล่าวๆๆกันมา อะใหล่ภายในมันหายาก แตกหรือหักไปชิ้นก็หน้ามืดแล้ว
ส่วนเรื่องรถเล็ก ใจผมเชียร์ Ford ครับเพราะได้สำผัสมาก็ Fiesta + Jazz ประทับใจ Fiesta ครับ ส่วน Mazda 2 ไม่เคยสำผัส.....ปัจจุบันที่ทำงานผมมี Fieata เพียบเลย เกือยครบทุกสีแล้วหล่ะมั้งครับ ถ้ามันไม่ดีจริงเหล่า Engineer ที่ทำงานผมคงไม่ซื้อมาขับกันขนาดนี้.. Ho Ho
ATP89.
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #52 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 23:17:33 »
ช่างสีชื่อโอเล่ครับ ที่อู่คุณดำหรินั่นแหล่ะ ถ้ามีอะไรแตกหักไม่ต้องกลัวครับ ที่อู่มีของเก่ากองอีกเพียบ
ATP89.
กระทู้: 441
« ตอบ #53 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 08:05:06 »
รับทราบการชี้เป้าครับ :ยินดี อุอุอุ:
ผมพร้อมเมือไหร่จะพาน้องแดงไปชุบตัวครับ ชิวๆ
ATP89.
« ตอบ #54 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 09:13:08 »
[/quote]
งั้นเดี๋ยวผมเมมเบอร์ไว้ก่อนนะครับ แล้วไปแถวบางแคเมื่อไรจะชวนเพื่อนชาวเปอร์โยไปเยื่อมชมนะครับ มีคนอยากรู้จักพี่เยอะ โทรไปไม่สนุกครับ อยากเห็นบ้านหลังนี้มีเนื้อที่2ไร่อยู่ติดทางรถไฟฟ้าแถวเดอะมอล์ท่าพระ หวังว่าคงไม่เป็นการรบกวนนะครับ ขอบคุณครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #55 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 10:35:15 »
[/quote]ไม่รบกวนหรอกครับแต่เอาแค่เพื่อนบางคนก็พอที่มันกวนน้อยฯหน่อยพวกกวนมากฯอยู่ไกลฯกันดีกว่าไม่รู้จะรู้จักกันไปทำไมเสียประสาทกันเปล่าฯโดยเฉพาะพวกเด็กรุ่นน้องเนี้ยเดี๋ยวใครที่ฟังไม่รู้เรื่องมาฟังเข้าจะมาถอดงอกกันเปล่าฯ รู้จักแค่บางคนเดี๋ยวปากต่อปากก็พอแล้วในเว็ปที่ผมเคยเห็นหน้าก็คนสองคนเองก็nok405หรือพี่เหน่งและnut509นะครับ
« ตอบ #56 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 10:40:20 »
หนุ่ยเสนาก็เคยเจอไม่ใช่หรือครับ พี่เหน่ง กับเจ้านัทผมก็รู้จัก แต่เจ้านัทผมเลิกคบไปแล้ว เหตุผลส่วนตัว (ผมก็เป็นคนอย่างนี้ละครับ ตรงไป ตรงมา ไม่อ้อมค้อม ไม่ขี้คุย ไม่รู้จะโกหก ปิดบังกันทำไม นิสัยผมนะครับ)
« ตอบ #57 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 10:45:39 »
แล้วผมขอไปเยี่ยมเยียนด้วยคนได้ป่าวครับ...แบบว่าผมเป็นคนเรียบร้อยนะครับไม่พูดมากรับฟังอย่างเดียวครับ....
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #58 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 11:46:09 »
ท่านโจก็พูดซะเห็นภาพเลยคุยกันปกตินะผมก็ปกติก็คุยกันได้อยู่แล้ว เราไม่ใช่เด็กฯกันแล้วนะครับ
แล้วท่านโจอายุเท่าไหร่แล้วจะได้เรียกถูกครับ ผม40กว่าแต่กว่าไปนานนิดหน่อยนะครับ
« ตอบ #59 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 11:57:59 »
อายุเป็นเพียงตัวเลขครับ....อย่างออกหน้าไมล์เลยอายเขาผมยังวัยสะรุ่นอยู่เลยเอาเจอกันดีกว่าครับ..555
« ตอบ #60 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 12:06:23 »
วันที่ 27 มิตติ้งที่ไหนนะ นึกออกแล้ว ชบาหมูกระทะ ใกล้บางแค น่าจะไปมาพบปะพูดคุยกันนะครับ ตามประสาคนชอบเปอร์โยเหมือนกัน แต่เสียดายผมไปใต้เสียดายจัง ไว้ชมภาพงานมิตติ้งก็ได้ครับ
หน้า: 1 2 [3] ขึ้นบน พิมพ์
